  4. Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest)
    6.3k
alexa2
94 Beiträge 25 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @heinzie said in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
    Ja ist ein Netzwerkproblem.
    erzähl was, dann wirst du vllt geholfen... könnte auch für mich interessannt sein wegen meiner echo show's
    heinzie
    schrieb am zuletzt editiert von heinzie
    #77
    @da_Woody
    Hintergrund ist ein Netzwerkproblem. Verwende aktuell ein Mesh System mit Fritzbox 7490 und einem zusätzlichen Mesh Repeater 1750E.
    Das Problem hierbei ist, dass sich Alexa -warum auch immer – nach mehreren Tagen in die Fritzbox (75db) einwählt, obwohl sie direkt neben dem Repeater steht, dort mit 48db. Bei der Fritzbox kann ich nirgends einstellen das sich Alexa immer mit dem Repeater verbindet. Wenn ich jedoch Alexa neu starte, wählt sie sich immer bei dem Repeater ein. Den gleichen Effekt habe ich bei meinen shellys auch schon festgestellt.
    DiginixD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • H heinzie
      @da_Woody
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #78
      @heinzie Habe hier ein ähnliches Fritz Mesh mit getrennten SSIDs für 2,4 und 5 GHz und 3 Repeatern. Meine 4 Echo Dots sind auf 100 qm verteilt und dauerhaft stabil mit irgend einem Repeater verbunden. Ob das der jeweils stärkste ist, ist mir egal solange sie stabiles Netz haben und erreichbar sind. Ein generelles Problem gibt es mit Echos und Fritz Mesh also nicht. Das muss was lokales bei dir sein.
      Aber klar ist sowas oft schwer zu analysieren. Manchmal hilft Rückbau durch temporäres Entfernen anderer Wifi Komponenten um ggf. Störer zu identifizieren.
      ..:: So long! Tom ::..
      • H heinzie
        @da_Woody
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #79
        @heinzie hab ich schon mal erwähnt das ich fritten hasse? :D
        was stört dich daran? solange die dinger funktionieren kann ja egal sein.
        • H Offline
          heinzie
          #80
          Bei mir werden seit heute die Objekte meiner verschiedenen Alexa Devices nicht mehr aktualisiert,
          z.B. die Objekt unter \Player*.* (der Adapter ist grün)
          ist das bei euch auch so?
          ? DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
          • H heinzie
            #81
            @heinzie nö, läuft.. gerade ausprobiert..
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              heinzie
              #82
              @ilovegym sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
              Danke, habe mal alles neu gestartet, jetzt läuft es wieder
              • H heinzie
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #83
                @heinzie sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
                Kommt bei mir auch ab und zu nach Wochen Adapterlaufzeit mal vor, dass div. states keine Aktualisierung mehr erfahren. Adapter Restart und alles passt wieder.
                Am ehesten merke ich es an "alexa2.0.History.name" weil ich darüber die Sprachausgaben an den Echo gebe, mit dem zuvor gesprochen wurde. Wenn das nicht passt kommt die Ausgabe nur noch auf dem der zuletzt in dem state steht.
                • apollon77A Offline
                  #84
                  Ja das hatte ich auch etztens, gibt bald neue Version wo ich versuche solche Timeoutfälle zu optimieren
                  • ? Offline
                    #85
                    Ich versuche die Contacts in die Objekte zu bekommen aber irgendwie ist das in der App ausgeschalten. Wo muss ich die Berechtigung freigeben damit die Kontakte im iobroker ankommen?
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      schrieb am zuletzt editiert von padrino
                      #86
                      @Brainbug
                      • padrinoP padrino
                        @Brainbug
                        #87
                        @padrino danke, ich musste es nochmals deaktivieren und wieder aktivieren dann ging's.
                          dack23
                          #88
                          @apollon77
                          Moin ,danke erstmal für deine großartige arbeit
                          Ich hab die neue echo show 10
                          Würde gern da die camera anzapfen und all die neuen Funktionen die es bietet .. würde dir gern auch helfen wenn du irgendwelche daten brauchst
                          • D dack23
                            @apollon77
                            #89
                            @dack23 das wird nicht so einfach sein, ich habe schon versucht, übern Proxy die Daten der App mitzuschneiden, was leider gescheitert ist. Immer wenn ich in die Einstellungen eines Echo gehe, verliert die App die Verbindung, als ob erkannt wurde, dass die App übern Proxy läuft, aber der Echo nicht.
                            Entweder muss ich mal mit Wireshark sniffen, oder der Echo muss auch irgendwie übern Proxy.. das wird aber schwer, da du aufn Echo ja kein SSL-Zertifikat installieren kannst...
                            Denke mit Wireshark wird man nicht viel sehen, da mit Sicherheit verschlüsselt..
                              dack23
                              #90
                              Gibt ne Möglichkeit den Display timeout abzustellen oder zu verlängern , denn so nach 5 min muss mann die vis neu laden
                              • D dack23
                                #91
                                @dack23 kann man das in der App?
                                  dack23
                                  schrieb am zuletzt editiert von dack23
                                  #92
                                  @ilovegym nein das geht leider nicht gibt es keine Option für ...
                                  Bin am überlegen ob ich in die vis was einbaue was sich immer aktualisiert also alle 4 min zb ein video ganz klein laufen lasse oder irgendein Wert der sich immer aktualisiert.. andere Ideen hab ich nicht alles was google rausgespuckt hat geht nicht
                                  Edit:
                                  Hab Uhr mit Sekunden in vis eingebaut geht immer noch aus ...
                                  Wenn aber Youtube nicht im Vollbild Modus ist geht zb nicht aus
                                  Edit 2 :
                                  Per iframe Video mit Sound eingebunden geht trotzdem aus
                                  Edit3:
                                  Mit HTML widget und Video so wie @liv-in-sky
                                  Beschrieben hat geht scheinbar vielen dank dafür
                                  • C Offline
                                    Cino
                                    #93
                                    Ich habe durch einen Skill für meine RGB Spots die Szenen aus der Hao Deng App in Alexa drin.
                                    Nun habe ich den Alexa2 Adapter installiert und die Geräte sind jetzt in IOB vorhanden. Gibt es auch eine Möglichkeit die Szenen zu importieren?
                                    Ich habe sonst nur die Möglichkeit in IOB die Spots einzeln anzusteuern, was eine Heidenarbeit wäre bei über 40 Spots.
                                    IOB@RPI4
                                    Shelly, Zigbee, ebus
                                    • C Cino
                                      padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      #94
                                      @cino
                                      Hm, Du könntest evtl. die Szene über eine (in der App) angelegte Routine aufrufen. Diese Routine kannst Du dann per Adapter auslösen.
