  4. Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest)
    6.3k
alexa2
94 Beiträge 25 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • H heinzie
    Bei mir werden seit heute die Objekte meiner verschiedenen Alexa Devices nicht mehr aktualisiert,
    z.B. die Objekt unter \Player*.* (der Adapter ist grün)
    ist das bei euch auch so?
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #83
    @heinzie sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
    Kommt bei mir auch ab und zu nach Wochen Adapterlaufzeit mal vor, dass div. states keine Aktualisierung mehr erfahren. Adapter Restart und alles passt wieder.
    Am ehesten merke ich es an "alexa2.0.History.name" weil ich darüber die Sprachausgaben an den Echo gebe, mit dem zuvor gesprochen wurde. Wenn das nicht passt kommt die Ausgabe nur noch auf dem der zuletzt in dem state steht.
    ..:: So long! Tom ::..
    • apollon77A Offline
      #84
      Ja das hatte ich auch etztens, gibt bald neue Version wo ich versuche solche Timeoutfälle zu optimieren
      • ? Offline
        #85
        Ich versuche die Contacts in die Objekte zu bekommen aber irgendwie ist das in der App ausgeschalten. Wo muss ich die Berechtigung freigeben damit die Kontakte im iobroker ankommen?
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          schrieb am zuletzt editiert von padrino
          #86
          @Brainbug
          • padrinoP padrino
            @Brainbug
            #87
            @padrino danke, ich musste es nochmals deaktivieren und wieder aktivieren dann ging's.
              dack23
              #88
              @apollon77
              Moin ,danke erstmal für deine großartige arbeit
              Ich hab die neue echo show 10
              Würde gern da die camera anzapfen und all die neuen Funktionen die es bietet .. würde dir gern auch helfen wenn du irgendwelche daten brauchst
              • D dack23
                @apollon77
                #89
                @dack23 das wird nicht so einfach sein, ich habe schon versucht, übern Proxy die Daten der App mitzuschneiden, was leider gescheitert ist. Immer wenn ich in die Einstellungen eines Echo gehe, verliert die App die Verbindung, als ob erkannt wurde, dass die App übern Proxy läuft, aber der Echo nicht.
                Entweder muss ich mal mit Wireshark sniffen, oder der Echo muss auch irgendwie übern Proxy.. das wird aber schwer, da du aufn Echo ja kein SSL-Zertifikat installieren kannst...
                Denke mit Wireshark wird man nicht viel sehen, da mit Sicherheit verschlüsselt..
                  dack23
                  #90
                  Gibt ne Möglichkeit den Display timeout abzustellen oder zu verlängern , denn so nach 5 min muss mann die vis neu laden
                  • D dack23
                    #91
                    @dack23 kann man das in der App?
                      dack23
                      schrieb am zuletzt editiert von dack23
                      #92
                      @ilovegym nein das geht leider nicht gibt es keine Option für ...
                      Bin am überlegen ob ich in die vis was einbaue was sich immer aktualisiert also alle 4 min zb ein video ganz klein laufen lasse oder irgendein Wert der sich immer aktualisiert.. andere Ideen hab ich nicht alles was google rausgespuckt hat geht nicht
                      Edit:
                      Hab Uhr mit Sekunden in vis eingebaut geht immer noch aus ...
                      Wenn aber Youtube nicht im Vollbild Modus ist geht zb nicht aus
                      Edit 2 :
                      Per iframe Video mit Sound eingebunden geht trotzdem aus
                      Edit3:
                      Mit HTML widget und Video so wie @liv-in-sky
                      Beschrieben hat geht scheinbar vielen dank dafür
                      • C Offline
                        Cino
                        #93
                        Ich habe durch einen Skill für meine RGB Spots die Szenen aus der Hao Deng App in Alexa drin.
                        Nun habe ich den Alexa2 Adapter installiert und die Geräte sind jetzt in IOB vorhanden. Gibt es auch eine Möglichkeit die Szenen zu importieren?
                        Ich habe sonst nur die Möglichkeit in IOB die Spots einzeln anzusteuern, was eine Heidenarbeit wäre bei über 40 Spots.
                        IOB@RPI4
                        Shelly, Zigbee, ebus
                        • C Cino
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          #94
                          @cino
                          Hm, Du könntest evtl. die Szene über eine (in der App) angelegte Routine aufrufen. Diese Routine kannst Du dann per Adapter auslösen.
