  4. RPI2 Adapter GPIO 5 & 6 gehen nicht
gpio
29 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    tourer4778
    Hallo, es gibt ähnliche ältere Themen, aber da wird es auf die Version geschoben.
    Bei mir gehn der GPIO 5 & 6 nicht. Vermutlich noch mehr, aber ich nutze nur 5 stück.
    Ich frage mich nur, warum das so ist. Gibt es dort unterschiede ? GPIO 13, 20 und 21 gehen.
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tourer4778
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @tourer4778 sagte in RPI2 Adapter GPIO 5 & 6 gehen nicht:
      Was heisst "gehen nicht?" In ioBroker, oder auch auf dem Raspi direkt? Brauchst du die als Input oder Output?
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      T UncleSamU 3 Antworten Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        tourer4778
        @UncleSam
        Ich nutze 5 Input GPIO
        5, 6, 13, 19 und 26. GPIO 5 und 6 gehen nicht. Ich habe einen 47K Wiederstand verbaut.
        Andere GPIOs nutze ich noch als Ausgang. Diese funktionieren auch.
          tourer4778
          @UncleSam
          Ich bekomme kein Signalwechsel, sie sind wie die funktionierenden beschaltet
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @UncleSam sagte in RPI2 Adapter GPIO 5 & 6 gehen nicht:
            • T tourer4778
              @UncleSam
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              Wie? Gegen GND oder VCC oder seriell?
                tourer4778
                IoBroker
                  tourer4778
                  GND
                  • T tourer4778
                    GND
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @tourer4778 Könnte es sein, dass auf dem GPIO noch ein pull-up eingeschaltet ist? Der Raspi hat konfigurierbare Pull-ups auf allen Pins.
                      tourer4778
                      schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                      Nicht bewusst.
                      Ich bin leider kein Experte. Wie kann ich das überprüfen bzw. deaktivieren, wenn es auf GPIO 5 & 6 so sein sollte.
                      EDIT :
                      Habe jetzt mal an den GPIOs die Spannung gemessen.
                      GPIO 19, der funktioniert, geht die Spannung auf 0, wie es sein soll, wenn der Schalter nicht betätigt ist.
                      An GPIO 5 & 6 stehen noch 1,6V an :man-shrugging: .
                      Habe dann ohne Wiederstände und Taster direkt am Raspi gemessen und an GPIO 5 & 6 kommen immer 3,3V raus.
                      Warum ? Sie sind als Eingang im IPR2.0 Konfiguriert
                      UncleSamU T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tourer4778
                        Nicht bewusst.
                        EDIT :
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        An GPIO 5 & 6 stehen noch 1,6V an .
                        Ich habe mich schon länger nicht mehr mit dem rpi2 Adapter beschäftigt, aber ich erinnere mich, dass er früher die internen Pull-up/Pull-down Widerstände nicht richtig setzte. Möglicherweise ist das immer noch der Fall.
                        Hier die Lösung, wie du das per Kommandozeile ändern kannst: https://raspberrypi.stackexchange.com/a/36582
                        Ich glaube, das überlebt auch einen Neustart.
                        Falls du noch nicht viel von Elektronik verstehst: was du gemacht hast, ist ein externer Pull-down. Viele Schemas im Internet zeigen solche Beschaltungen, obschon das gar nicht nötig ist: der Raspberry Pi hat auf jedem Pin zuschaltbare Widerstände, um genau solche Szenarien abzudecken.
                        • T tourer4778
                          Nicht bewusst.
                          EDIT :
                          tourer4778
                          Aber es liegen jeweils 3,3V an. Das kann doch nicht sein und sollte mit Pullup / down nichts zu tun haben.
                          • T tourer4778
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            @tourer4778 Wieso nicht? Durch den Widerstand fliesst doch Strom und die entsprechende Spannung misst du dann. Oder was meinst du?
                              tourer4778
                              @UncleSam
                              Es ist ein Eingang und ich messe am Pin direkt am Raspi
                              • T tourer4778
                                @UncleSam
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                @tourer4778 Was ist denn dein Verständnis eines pull-up Widerstandes? Wofür wird der benötigt?
                                  tourer4778
                                  @UncleSam
                                  Ich habe in einem Beitrag gelesen, das die Internen Wiederstände nicht immer zuverlässig sind.
                                  In der Regel ist es sinnvoll, echte Widerstände in der Schaltung zu verbauen. Weil man die nicht vergisst softwareseitig zuzuschalten. Das Problem dabei ist, dass man nicht sicher sein kann, dass das immer und in jedem Fall funktioniert. Wenn eine Eingangsschaltung darauf angewiesen ist, dann kann es zu einer Fehlfunktion führen, wenn der Widerstand fehlt. Insofern ist es besser, externe Widerstände zu verwenden. Da sieht man auch das sie vorhanden sind.
                                  Quelle
                                  • T tourer4778
                                    @UncleSam
                                    Quelle
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    @tourer4778 Und hast du gemäss meinem Beitrag den internen Pull-up ausgeschaltet?
                                      tourer4778
                                      @UncleSam
                                      um ehrlich zu sein, hatte ich noch nicht weiter gemacht.
                                      Ich hatte es mir kurz angesehen. Ich versteh schon nicht, wo ich was eingeben muss. Aber heute abend bin ich wieder daheim und werde es mir noch einmal genauer ansehen.
                                        tourer4778
                                        @UncleSam
                                        So, ich bin schon daheim.
                                        Ich versteh es nicht 🙈
                                        wo muss ich das eingeben ?
                                        Was muss ich eingen ?
                                        Tut mir leid, was das alles angeht, ist vieles Neuland ...
                                        • T tourer4778
                                          @UncleSam
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSam
                                          @tourer4778 Alles auf der SSH Konsole auf dem Raspberry Pi eingeben.
                                          Zuerst stellt sich die Frage, welches der Tools du installiert hast: pigs, raspi-gpio oder gpio. Wenn nötig musst du eines davon noch installieren.
                                          Dann kannst du einfach für deinen Pin den Modus einstellen. Du willst keinen Pull Widerstand, also ist es einer der folgenden Befehle:
                                          pigs pud 4 o
                                          raspi-gpio set 4 pn
                                          gpio -g mode 4 tri
                                          Danach sollte der Widerstand ausgeschaltet sein und du solltest auf dem Pin auch keine Spannung mehr messen.
