  4. Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara
    6.3k
deconzaqara
155 Beiträge 24 Kommentatoren 29.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • M MikeCz
    Ich muss mich hier auch mal kurz mit rein hängen. Ich habe ein ähnliches Problem. ich hoffe dieser Threat ist dafür der richtige...
    Meine Sensoren funktionieren gut. Die Datenpunkte werden sehr schnell aktualisiert.
    Mein Problem ist allerdings ein Schalter von Aqara (Opple - 3 Tasten).
    Habe den Schalter in Phoscon angelernt.
    Mit dem Schalter kann ich auch die in Phoscon angelernte Lampe schalten.
    Allerdings werden bei dem Schalter die Datenpunkte nicht aktualisiert, da der deConz - Adapter im ioBroker sagt das der Schalter nicht erreichbar ist.
    Dementsprechend werden auch keine Buttonevents gesendet bzw empfangen.
    Opple1.png.
    aktuell nutze ich folgende Versionen:
    und das ganze auf nem Raspi 4.
    Ich habe auch den Schalter mehrfach neu angelernt, den Adapter neu installiert und auch den Adapter aus dem latest getestet. Leider hat nichts geholfen.
    Hoffe hier hat jemand einen Tip für mich...
    Danke schon mal!
    Mike
    #76
    @MikeCz
    http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/?C=M;O=D
      @MikeCz
      MikeCz
      #77
      @Thomas-Braun
      vielen Dank für die Antwort.
      Da ich noch nicht so lange mit dem Raspi arbeite, habe ich gerade keine Ahnung was ich mit den Dateien anfangen soll.
      Herunterladen und installieren... gehe ich mal von aus. aber wie installiere ich die?
      Mike
      • M MikeCz
        @Thomas-Braun
        Mike
        #78
        @MikeCz
        Das war eigentlich nur der Hinweis, dass es für den Conbee II eine aktuellere Firmware gibt. Hat mit dem ioBroker zunächst mal nix zu tun.
        Von der phoscon-Seite geklaut:
        https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
        https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually#update-in-raspbian
          @MikeCz
          MikeCz
          #79
          @Thomas-Braun
          vielen Dank!
          werde mich da morgen mal dran setzen und mich daran versuchen...
          Mike
          • M MikeCz
            @Thomas-Braun
            vielen Dank!
            Mike
            MikeCz
            #80
            @MikeCz said in Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara:
            @Thomas-Braun
            vielen Dank!
            Mike
            guten Morgen,
            habe gestern Abend noch die aktuelle Firmware geflasht, den Schalter neu angelernt und wieder den Adapter aus dem latest genommen.
            Jetzt ist der Schalter laut ioBroker auch erreichbar, allerdings werden die Daten (z.B. Bat. Status) nicht abgeholt.
            Ebenso kommen auch keine Buttonevents durch.
            hat evtl. noch jemand eine Idee woran es noch liegen könnte?
            Mike
            • M MikeCz
              @Thomas-Braun
              vielen Dank!
              Mike
              guten Morgen,
              Mike
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #81
              @MikeCz sagte in Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara:
              Das ist Blödsinn ioBroker bekommt alle seine Daten von deConz und daher kommt auch das reachable flag.
              Der Opple Taster ist bekannt dafür das es damit Probleme gibt, aber mein Tipp ist die deConz version. Mach ein Downgrade auf 2.05.84 und schau ob es dann geht.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • Jey CeeJ Jey Cee
                MikeCz
                #82
                @Jey-Cee
                Danke für die Info...
                Wie gesagt bin ich, was den Raspi angeht, noch nicht so weit.
                wie mache ich denn ein downgrade?
                ich habe mir mal was zusammengebastelt. Darum frage ich mal ob das so richtig ist und man damit dann den downgrade machen kann...
                wget https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/stable/deconz-2.05.84-qt5.deb
                sudo dpkg -i deconz-2.05.84-qt5.deb
                Mike
                AsgothianA Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MikeCz
                  @Jey-Cee
                  Mike
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #83
                  @MikeCz das ist so durchaus korrekt und sollte gehen.
                  A.
                  • M MikeCz
                    @Jey-Cee
                    Mike
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #84
                    @MikeCz so sollte es gehen.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      MikeCz
                      #85
                      @Jey-Cee
                      @Asgothian
                      Danke... werde es dann heute Nachmittag mal testen.
                      Mike
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        MikeCz
                        #86
                        @Jey-Cee
                        So, als kleine Rückmeldung...
                        Es hat geklappt... Vielen Dank!
                        Hab mir diese Installation jetzt auch mit
                        sudo apt-mark hold deconz
                        eingefroren. In der Hoffnung das es dann nicht mit aktualisiert wird...
                        also noch mal Vielen Dank!
                        Mike
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MikeCz
                          @Jey-Cee
                          Mike
                          casa_ab
                          schrieb am zuletzt editiert von casa_ab
                          #87
                          ich bin neu hier, hatte aber mit dem selben Problem zu kämpfen. Bei mir haben zwei Philips Hue Motion irgendwann keine Updates mehr geliefert.
                          Das Problem besteht auch noch mit der aktuellen 2.06 Beta!
                          Das Downgrade auf die 2.05.84 hat auch für mich das Problem gelöst. Danke!
                          Viele Grüße
                          Carsten
                          _ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C casa_ab
                            Viele Grüße
                            Carsten
                            _ Offline
                            _ Offline
                            _BooWseR_
                            #88
                            Moin zusammen, ich möchte mich hier auch mal einklinken.
                            Ich hatte meinen ioBroker mit Deconz und Aqara Sensoren seit 4 Tagen ohne Probleme am Laufen, bis der Toaster den FI hat fliegen lassen. Nun ist das Problem wie hier schon beschrieben: An der Deconz-Gui wird alles sauber aktualisiert, die Objekte der Deconz-Distanz schweigen, außer ich starte die Instanz neu, dann werden die korrekten Werte abgeholt.
                            Ich habe keine Beta im Einsatz und nutze Deconz mit dem Conbee II Stick.
                            Version: 2.05.88 / 15.10.2020
                            Firmware: 26660700
                            API-Version: 1.16.0
                            ioBroker: 4.1.10
                            Deconz Zigbee: 1.3.11
                            Ich habe ebenfalls nur Sensoren im Einsatz: 8 Tür/-Fenster Sensoren von Aqara und 7 Multisensoren von Aqare. In der Objekt-Ansicht des ioBrokers aktualisiert sich auch das "lastupdated" Datum nicht, passt ja zum Fehler.
                            Meine Vermutung ist, dass irgendein Dienst noch nicht gestartet ist? Ich musste nach dem Stromausfall auch die Deconz-Dienste (deconz und deconz-gui) manuell starten und hab sie jetzt in die systemctl aufgenommen mit "enable". Danach nochmal neugestartet, die Dienste sind wie gewohnt gestartet, die Instanz im ioBroker konnte sich verbinden und die Werte abholen, seither keine Aktualisierung.
                            Hat jemand eine Idee? Ist etwas nervig, da die Aqara-Sensoren meine HMIP Thermostate steuern und die nun nicht mitkriegen wann ein Fenster offen ist.
                            Viele Grüße,
                            Felix
                            • _ _BooWseR_
                              Firmware: 26660700
                              API-Version: 1.16.0
                              ioBroker: 4.1.10
                              Viele Grüße,
                              Felix
                              #89
                              @_BooWseR_ sagte in Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara:
                              Das kann nicht sein, die Services schließen sich gegenseitig aus. Es kann immer nur einer gestartet werden.
                              systemctl status deconz
                              systemctl status deconz-gui
                                _ Offline
                                _ Offline
                                _BooWseR_
                                schrieb am zuletzt editiert von _BooWseR_
                                #90
                                @Thomas-Braun ich hatte den Tipp hier auch aus dem Forum:
                                https://forum.iobroker.net/topic/25911/deconz-startet-nicht-bei-neustart
                                Ok, es läuft nur deconz, nicht deconz-gui
                                Hab deconz-gui jetzt mal wieder disabled.
                                • _ _BooWseR_
                                  #91
                                  @_BooWseR_ Das heißt das ganze läuft auf einem Server 'headless'?
                                    _ Offline
                                    _ Offline
                                    _BooWseR_
                                    #92
                                    @Thomas-Braun Ja, Sorry. Das läuft auf meinem RPi 4 4GB zusammen mit der HM und der ioBroker Instanz.
                                    • _ _BooWseR_
                                      #93
                                      @_BooWseR_ Stromausfall hört sich immer ungesund an.
                                      Mal mit
                                      dmesg | grep -i ext4
                                      nach dem Wohlbefinden des Dateisystems geschaut?
                                        Mal mit
                                        _ Offline
                                        _ Offline
                                        _BooWseR_
                                        #94
                                        @Thomas-Braun kommt nichts - Ist doch ein gutes Zeichen, oder?!
                                        Hier überhaupt die Statusmeldung von dem deconz-Dienst:
                                        Hatte den Port umgelegt, dies natürlich auch im ioBroker hinterlegt. Kommunikation passt ja soweit auch, nur aktualisiert er eben nicht. Starte ich die Instanz im ioBroker neu holt er sich alle Werte.
                                        • _ _BooWseR_
                                          #95
                                          Wenn gar nichts kommt ist das auch kein gutes Zeichen. Hast du das System nicht mit ext4 als Dateisystem laufen? Dann hau mal die komplette Ausgabe von
                                          dmesg
                                          hier rein. Allerdings nicht als Screenshot, sondern als TEXT in CodeTags
                                          eingebettet.
