  4. Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara
    6.3k
deconzaqara
155 Beiträge 24 Kommentatoren 29.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • R Offline
    r0b1zZle
    #67
    Falls noch jemand das gleiche Problem hat, bitte einmal sämtliche Browser-Tabs, welche auf der Phoscon-Web-App sind, schließen, den Server (auf welchem der Deconz-Kram läuft, bei mir der Raspi) neustarten und ausschließlich lokal (also über die entsprechende IP des Gateways direkt auf die Seite gehen, NICHT über die Seite phoscon.de/...) parametrieren. Dann sollte der Datentransfer zu IoBroker auch stabil weiter laufen.
    Siehe auch hier.
      derbundy
      schrieb am zuletzt editiert von derbundy
      #68
      Moin! ich häng mich mal hier ran...
      Heute fiel mir auf das mein Aqara Bewegungsmelder ausgefallen ist. Viel rumprobiert ohne Erfolg zuletzt alles auf den aktuellen Stand gebracht.
      So siehts nun aufm raspi:
      deconz 2.05.88 (vorher auch schon 2.05+)
      raspbee firmware 26390500
      deconz adapter 1.3.11
      js controller 3.1.6
      nodejs 14.15.1
      Das Update Problem betrifft den Aqara Bewegungsmelder als auch den Osram Bewegungsmelder, weitere Sensoren sind nicht in Benutzung. In der Homebridge wird der Status hingegen einwandfrei aktualisiert.
      Hat jemand ähnliche Probleme und evtl sogar eine Lösung dafür?
      Vielen Dank!
      PS: wie bei anderen, wird der Deconz adapter neu gestartet, zieht er sich die aktuellen Werte der Sensoren.
      • D derbundy
        js controller 3.1.6
        nodejs 14.15.1
        Vielen Dank!
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #69
        @derbundy
        Nun ja, da sind ein paar Baustellen.
        Nodejs erstmal runter auf V12
        Version 14 wird noch nicht vollständig unterstützt.
        Die Firmware passt nicht zu einem Raspbee Gerät.
        Ist das nen Conbee 1?
        Die Deconz Software ist im Stable. Das sollte passen.
        • haselchenH haselchen
          @derbundy
          derbundy
          #70
          @haselchen
          Danke für deinen Vorschlag. Ich hab testweise wieder die 12.19.1 Node installiert, die war auch vorher drauf, behebt das Problem jedoch nicht.
          Die Firmware ist die aktuelle und richtige sowohl für das Raspbee 1 Modul als auch für Conbee 1: https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
          • D derbundy
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #71
            @derbundy
            Die Firmware hatte ich gesehen, wusste nur nicht wo ich RPI zuordnen sollte.
            Ist aktuell, stimmt.
            V12 solltest du erstmal beibehalten.
            Dann bleibt dir nur noch die Deconz Versionen unterhalb 2.05.88 zu probieren.
            Die 2.05.86 lief stabil bei mir.
              derbundy
              #72
              Kurios, heute früh ging es wieder, Wunderheilung gibt es also wohl auch in der IT. Bin gespannt wie lang.
              • D derbundy
                bruesche
                #73
                Ich habe das gleiche Problem. Die Aquara Bewegungssensoren werden nicht mehr aktualisiert. Erst nach einem Neustart der Instanz werde diese wieder aktualisiert.
                Bin jetzt auf die Beta Versionen umgestiegen. Phoscon mit Version 2.06.00 und den Deconz Adapter von GITHUB mit der Version 2.0.6 installiert.
                Der Adapter setzt neue Datenpunkte, sodass man diese in Skripten und in VIS neu setzten muss.
                Habe die Hoffnung, dass das besser funktioniert. Werde berichten.
                • B bruesche
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #74
                  @bruesche
                  Was wird nicht aktualisiert?
                  Die Datenpunkte für Temperatur und Batterie oder der Presence Datenpunkt ?
                    MikeCz
                    schrieb am zuletzt editiert von MikeCz
                    #75
                    Ich muss mich hier auch mal kurz mit rein hängen. Ich habe ein ähnliches Problem. ich hoffe dieser Threat ist dafür der richtige...
                    Meine Sensoren funktionieren gut. Die Datenpunkte werden sehr schnell aktualisiert.
                    Mein Problem ist allerdings ein Schalter von Aqara (Opple - 3 Tasten).
                    Habe den Schalter in Phoscon angelernt.
                    Mit dem Schalter kann ich auch die in Phoscon angelernte Lampe schalten.
                    Allerdings werden bei dem Schalter die Datenpunkte nicht aktualisiert, da der deConz - Adapter im ioBroker sagt das der Schalter nicht erreichbar ist.
                    Dementsprechend werden auch keine Buttonevents gesendet bzw empfangen.
                    Opple1.png.
                    aktuell nutze ich folgende Versionen:
                    und das ganze auf nem Raspi 4.
                    Ich habe auch den Schalter mehrfach neu angelernt, den Adapter neu installiert und auch den Adapter aus dem latest getestet. Leider hat nichts geholfen.
                    Hoffe hier hat jemand einen Tip für mich...
                    Danke schon mal!
                    Mike
                    • M MikeCz
                      Opple1.png.
                      Danke schon mal!
                      Mike
                      #76
                      @MikeCz
                      http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/?C=M;O=D
                        @MikeCz
                        MikeCz
                        #77
                        @Thomas-Braun
                        vielen Dank für die Antwort.
                        Da ich noch nicht so lange mit dem Raspi arbeite, habe ich gerade keine Ahnung was ich mit den Dateien anfangen soll.
                        Herunterladen und installieren... gehe ich mal von aus. aber wie installiere ich die?
                        Mike
                        • M MikeCz
                          @Thomas-Braun
                          Mike
                          #78
                          @MikeCz
                          Das war eigentlich nur der Hinweis, dass es für den Conbee II eine aktuellere Firmware gibt. Hat mit dem ioBroker zunächst mal nix zu tun.
                          Von der phoscon-Seite geklaut:
                          https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                          https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually#update-in-raspbian
                            @MikeCz
                            MikeCz
                            #79
                            @Thomas-Braun
                            vielen Dank!
                            werde mich da morgen mal dran setzen und mich daran versuchen...
                            Mike
                            • M MikeCz
                              @Thomas-Braun
                              vielen Dank!
                              Mike
                              MikeCz
                              #80
                              @MikeCz said in Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara:
                              @Thomas-Braun
                              vielen Dank!
                              Mike
                              guten Morgen,
                              habe gestern Abend noch die aktuelle Firmware geflasht, den Schalter neu angelernt und wieder den Adapter aus dem latest genommen.
                              Jetzt ist der Schalter laut ioBroker auch erreichbar, allerdings werden die Daten (z.B. Bat. Status) nicht abgeholt.
                              Ebenso kommen auch keine Buttonevents durch.
                              hat evtl. noch jemand eine Idee woran es noch liegen könnte?
                              Mike
                              • M MikeCz
                                @Thomas-Braun
                                vielen Dank!
                                Mike
                                guten Morgen,
                                Mike
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #81
                                @MikeCz sagte in Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara:
                                Das ist Blödsinn ioBroker bekommt alle seine Daten von deConz und daher kommt auch das reachable flag.
                                Der Opple Taster ist bekannt dafür das es damit Probleme gibt, aber mein Tipp ist die deConz version. Mach ein Downgrade auf 2.05.84 und schau ob es dann geht.
                                Persönlicher Support
                                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  MikeCz
                                  #82
                                  @Jey-Cee
                                  Danke für die Info...
                                  Wie gesagt bin ich, was den Raspi angeht, noch nicht so weit.
                                  wie mache ich denn ein downgrade?
                                  ich habe mir mal was zusammengebastelt. Darum frage ich mal ob das so richtig ist und man damit dann den downgrade machen kann...
                                  wget https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/stable/deconz-2.05.84-qt5.deb
                                  sudo dpkg -i deconz-2.05.84-qt5.deb
                                  Mike
                                  AsgothianA Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MikeCz
                                    @Jey-Cee
                                    Mike
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #83
                                    @MikeCz das ist so durchaus korrekt und sollte gehen.
                                    A.
                                    • M MikeCz
                                      @Jey-Cee
                                      Mike
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #84
                                      @MikeCz so sollte es gehen.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        MikeCz
                                        #85
                                        @Jey-Cee
                                        @Asgothian
                                        Danke... werde es dann heute Nachmittag mal testen.
                                        Mike
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          MikeCz
                                          #86
                                          @Jey-Cee
                                          So, als kleine Rückmeldung...
                                          Es hat geklappt... Vielen Dank!
                                          Hab mir diese Installation jetzt auch mit
                                          sudo apt-mark hold deconz
                                          eingefroren. In der Hoffnung das es dann nicht mit aktualisiert wird...
                                          also noch mal Vielen Dank!
                                          Mike
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
