  4. Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara
    6.3k
deconzaqara
155 Beiträge 24 Kommentatoren 29.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @derbundy
    Nun ja, da sind ein paar Baustellen.
    Nodejs erstmal runter auf V12
    Version 14 wird noch nicht vollständig unterstützt.
    Die Firmware passt nicht zu einem Raspbee Gerät.
    Ist das nen Conbee 1?
    Die Deconz Software ist im Stable. Das sollte passen.
    derbundy
    #70
    @haselchen
    Danke für deinen Vorschlag. Ich hab testweise wieder die 12.19.1 Node installiert, die war auch vorher drauf, behebt das Problem jedoch nicht.
    Die Firmware ist die aktuelle und richtige sowohl für das Raspbee 1 Modul als auch für Conbee 1: https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
    • D derbundy
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #71
      @derbundy
      Die Firmware hatte ich gesehen, wusste nur nicht wo ich RPI zuordnen sollte.
      Ist aktuell, stimmt.
      V12 solltest du erstmal beibehalten.
      Dann bleibt dir nur noch die Deconz Versionen unterhalb 2.05.88 zu probieren.
      Die 2.05.86 lief stabil bei mir.
        derbundy
        #72
        Kurios, heute früh ging es wieder, Wunderheilung gibt es also wohl auch in der IT. Bin gespannt wie lang.
        • D derbundy
          bruesche
          #73
          Ich habe das gleiche Problem. Die Aquara Bewegungssensoren werden nicht mehr aktualisiert. Erst nach einem Neustart der Instanz werde diese wieder aktualisiert.
          Bin jetzt auf die Beta Versionen umgestiegen. Phoscon mit Version 2.06.00 und den Deconz Adapter von GITHUB mit der Version 2.0.6 installiert.
          Der Adapter setzt neue Datenpunkte, sodass man diese in Skripten und in VIS neu setzten muss.
          Habe die Hoffnung, dass das besser funktioniert. Werde berichten.
          • B bruesche
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #74
            @bruesche
            Was wird nicht aktualisiert?
            Die Datenpunkte für Temperatur und Batterie oder der Presence Datenpunkt ?
              MikeCz
              schrieb am zuletzt editiert von MikeCz
              #75
              Ich muss mich hier auch mal kurz mit rein hängen. Ich habe ein ähnliches Problem. ich hoffe dieser Threat ist dafür der richtige...
              Meine Sensoren funktionieren gut. Die Datenpunkte werden sehr schnell aktualisiert.
              Mein Problem ist allerdings ein Schalter von Aqara (Opple - 3 Tasten).
              Habe den Schalter in Phoscon angelernt.
              Mit dem Schalter kann ich auch die in Phoscon angelernte Lampe schalten.
              Allerdings werden bei dem Schalter die Datenpunkte nicht aktualisiert, da der deConz - Adapter im ioBroker sagt das der Schalter nicht erreichbar ist.
              Dementsprechend werden auch keine Buttonevents gesendet bzw empfangen.
              Opple1.png.
              aktuell nutze ich folgende Versionen:
              und das ganze auf nem Raspi 4.
              Ich habe auch den Schalter mehrfach neu angelernt, den Adapter neu installiert und auch den Adapter aus dem latest getestet. Leider hat nichts geholfen.
              Hoffe hier hat jemand einen Tip für mich...
              Danke schon mal!
              Mike
              • M MikeCz
                Opple1.png.
                Danke schon mal!
                Mike
                #76
                @MikeCz
                http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/?C=M;O=D
                  @MikeCz
                  MikeCz
                  #77
                  @Thomas-Braun
                  vielen Dank für die Antwort.
                  Da ich noch nicht so lange mit dem Raspi arbeite, habe ich gerade keine Ahnung was ich mit den Dateien anfangen soll.
                  Herunterladen und installieren... gehe ich mal von aus. aber wie installiere ich die?
                  Mike
                  • M MikeCz
                    @Thomas-Braun
                    Mike
                    #78
                    @MikeCz
                    Das war eigentlich nur der Hinweis, dass es für den Conbee II eine aktuellere Firmware gibt. Hat mit dem ioBroker zunächst mal nix zu tun.
                    Von der phoscon-Seite geklaut:
                    https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                    https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually#update-in-raspbian
                      @MikeCz
                      MikeCz
                      #79
                      @Thomas-Braun
                      vielen Dank!
                      werde mich da morgen mal dran setzen und mich daran versuchen...
                      Mike
                      • M MikeCz
                        @Thomas-Braun
                        vielen Dank!
                        Mike
                        MikeCz
                        #80
                        @MikeCz said in Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara:
                        @Thomas-Braun
                        vielen Dank!
                        Mike
                        guten Morgen,
                        habe gestern Abend noch die aktuelle Firmware geflasht, den Schalter neu angelernt und wieder den Adapter aus dem latest genommen.
                        Jetzt ist der Schalter laut ioBroker auch erreichbar, allerdings werden die Daten (z.B. Bat. Status) nicht abgeholt.
                        Ebenso kommen auch keine Buttonevents durch.
                        hat evtl. noch jemand eine Idee woran es noch liegen könnte?
                        Mike
                        • M MikeCz
                          @Thomas-Braun
                          vielen Dank!
                          Mike
                          guten Morgen,
                          Mike
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #81
                          @MikeCz sagte in Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara:
                          Das ist Blödsinn ioBroker bekommt alle seine Daten von deConz und daher kommt auch das reachable flag.
                          Der Opple Taster ist bekannt dafür das es damit Probleme gibt, aber mein Tipp ist die deConz version. Mach ein Downgrade auf 2.05.84 und schau ob es dann geht.
                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            MikeCz
                            #82
                            @Jey-Cee
                            Danke für die Info...
                            Wie gesagt bin ich, was den Raspi angeht, noch nicht so weit.
                            wie mache ich denn ein downgrade?
                            ich habe mir mal was zusammengebastelt. Darum frage ich mal ob das so richtig ist und man damit dann den downgrade machen kann...
                            wget https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/stable/deconz-2.05.84-qt5.deb
                            sudo dpkg -i deconz-2.05.84-qt5.deb
                            Mike
                            AsgothianA Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MikeCz
                              @Jey-Cee
                              Mike
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #83
                              @MikeCz das ist so durchaus korrekt und sollte gehen.
                              A.
                              • M MikeCz
                                @Jey-Cee
                                Mike
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #84
                                @MikeCz so sollte es gehen.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  MikeCz
                                  #85
                                  @Jey-Cee
                                  @Asgothian
                                  Danke... werde es dann heute Nachmittag mal testen.
                                  Mike
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    MikeCz
                                    #86
                                    @Jey-Cee
                                    So, als kleine Rückmeldung...
                                    Es hat geklappt... Vielen Dank!
                                    Hab mir diese Installation jetzt auch mit
                                    sudo apt-mark hold deconz
                                    eingefroren. In der Hoffnung das es dann nicht mit aktualisiert wird...
                                    also noch mal Vielen Dank!
                                    Mike
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MikeCz
                                      @Jey-Cee
                                      Mike
                                      casa_ab
                                      schrieb am zuletzt editiert von casa_ab
                                      #87
                                      ich bin neu hier, hatte aber mit dem selben Problem zu kämpfen. Bei mir haben zwei Philips Hue Motion irgendwann keine Updates mehr geliefert.
                                      Das Problem besteht auch noch mit der aktuellen 2.06 Beta!
                                      Das Downgrade auf die 2.05.84 hat auch für mich das Problem gelöst. Danke!
                                      Viele Grüße
                                      Carsten
                                      _ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C casa_ab
                                        Viele Grüße
                                        Carsten
                                        _ Offline
                                        _ Offline
                                        _BooWseR_
                                        #88
                                        Moin zusammen, ich möchte mich hier auch mal einklinken.
                                        Ich hatte meinen ioBroker mit Deconz und Aqara Sensoren seit 4 Tagen ohne Probleme am Laufen, bis der Toaster den FI hat fliegen lassen. Nun ist das Problem wie hier schon beschrieben: An der Deconz-Gui wird alles sauber aktualisiert, die Objekte der Deconz-Distanz schweigen, außer ich starte die Instanz neu, dann werden die korrekten Werte abgeholt.
                                        Ich habe keine Beta im Einsatz und nutze Deconz mit dem Conbee II Stick.
                                        Version: 2.05.88 / 15.10.2020
                                        Firmware: 26660700
                                        API-Version: 1.16.0
                                        ioBroker: 4.1.10
                                        Deconz Zigbee: 1.3.11
                                        Ich habe ebenfalls nur Sensoren im Einsatz: 8 Tür/-Fenster Sensoren von Aqara und 7 Multisensoren von Aqare. In der Objekt-Ansicht des ioBrokers aktualisiert sich auch das "lastupdated" Datum nicht, passt ja zum Fehler.
                                        Meine Vermutung ist, dass irgendein Dienst noch nicht gestartet ist? Ich musste nach dem Stromausfall auch die Deconz-Dienste (deconz und deconz-gui) manuell starten und hab sie jetzt in die systemctl aufgenommen mit "enable". Danach nochmal neugestartet, die Dienste sind wie gewohnt gestartet, die Instanz im ioBroker konnte sich verbinden und die Werte abholen, seither keine Aktualisierung.
                                        Hat jemand eine Idee? Ist etwas nervig, da die Aqara-Sensoren meine HMIP Thermostate steuern und die nun nicht mitkriegen wann ein Fenster offen ist.
                                        Viele Grüße,
                                        Felix
                                        • _ _BooWseR_
                                          Firmware: 26660700
                                          API-Version: 1.16.0
                                          ioBroker: 4.1.10
                                          Viele Grüße,
                                          Felix
                                          #89
                                          @_BooWseR_ sagte in Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara:
                                          Das kann nicht sein, die Services schließen sich gegenseitig aus. Es kann immer nur einer gestartet werden.
                                          systemctl status deconz
                                          systemctl status deconz-gui
