  4. Multihost: EADDRINUSE (mal wieder...)
multihosteaddrinuse
12 Beiträge 4 Kommentatoren 637 Aufrufe 4 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    Ich weiss hier wirklich nicht mehr weiter, hatte das schon mehrfach gepostet und auch Lösungen uas anderen threads ausporobiert, leider ohne Erfolg.
    Ich habe 3* Raspi 3b+ im Betrieb, die sind alle vor ein paar Wochen frisch aufgesetzt worden (raspian buster lite und dann iobroker installiert). Alle 3 haben node.js 12.19.0, npm v6.14.8 und js-controller 3.1.6.
    Immer mal wieder laufen im log Fehlermeldungen auf
    2020-11-24 19:49:54.234 - error: host.iomaster Multihost discovery server: error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
    wenn ich die Teile neu starte (sudo shutdown -r 0) ist wieder Ruhe, mal tagelang, mal auch nur für ein paar Stunden.
    Wie kann ich diesen Fehler systematisch eingrenzen und idealerweise finden/beheben?
    Wenn ich per Konsole auf einen der Raspis gehe und iobroker list instances eingebe, sehen die Instanzen eigentlich gut aus:
    pi@iomaster:/opt/iobroker $ iobroker list instances
     Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
      system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
      system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
      system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics -  enabled
      system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
      system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
      system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
      system.adapter.history.0               : history               -  enabled
      system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
      system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.3                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
      system.adapter.ical.1                  : ical                  -  enabled
      system.adapter.ical.2                  : ical                  -  enabled
      system.adapter.ical.3                  : ical                  - disabled
      system.adapter.ical.4                  : ical                  - disabled
      system.adapter.ical.5                  : ical                  - disabled
      system.adapter.ical.6                  : ical                  -  enabled
      system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
      system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
      system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
      system.adapter.klf200.0                : klf200                -  enabled
      system.adapter.lgtv.0                  : lgtv                  -  enabled
      system.adapter.mercedesme.0            : mercedesme            -  enabled
      system.adapter.milight-smart-light.0   : milight-smart-light   -  enabled
      system.adapter.plenticore.0            : plenticore            -  enabled
      system.adapter.radar2.0                : radar2                -  enabled
      system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
      system.adapter.rpi2.1                  : rpi2                  -  enabled
      system.adapter.rpi2.2                  : rpi2                  -  enabled
      system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.shuttercontrol.0        : shuttercontrol        -  enabled
      system.adapter.smartmeter.0            : smartmeter            -  enabled
      system.adapter.snmp.0                  : snmp                  -  enabled
      system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
      system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
      system.adapter.vis-map.0               : vis-map               -  enabled
      system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
      system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled
    was mich hier stutzig macht ist allerdings die Fehlermeldung in der 2. Zeile, "...unexpected end of JSON input", keine Ahnung ob das irgendwie damit zusammenhängt.
    Hat hier jemand eine Idee?
    Andreas
    UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      Andreas
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @amg_666 Wenn der Fehler auftritt, dann gib mal auf dem Raspi den folgenden Befehl ein, dann solltest du sehen, welcher Prozess den Port 50005 besetzt:
      sudo netstat -tulpn | grep 50005
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • UncleSamU UncleSam
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @UncleSam ```
        pi@iomaster:/opt/iobroker $ sudo netstat -tulpn | grep 50005
        udp 0 0 0.0.0.0:50005 0.0.0.0:* 1307/iobroker.js-co
        UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
        • amg_666A amg_666
          Andreas
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @amg_666 sagte in Multihost: EADDRINUSE (mal wieder...):
          Dafür sehe ich zwei Möglichkeiten:
          1. Raspi ist abgestürzt und die Datei wurde nicht sauber fertig geschrieben
          2. Kaputte SD Karte
          • amg_666A amg_666
            @UncleSam ```
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @amg_666 Ich nehme an, im Moment tritt der Fehler gerade nicht auf, oder? Weil nur ioBroker aufgeführt ist und nicht irgend eine andere Applikation.
            amg_666A OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @UncleSam Ah, ok ja stimmt, also warte ich mal ab und melde mich dann wieder wenn es akut ist.
              Danke!
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @UncleSam So, heute tritt der Fehler wieder auf und wenn ich parallel im Terminal den netstat Befehl absetze, kommt wieder nur das Ergebnis wie oben:
                udp        0      0 0.0.0.0:50005           0.0.0.0:*                           7192/iobroker.js-co
                Aber was mir aufgefallen ist: Das System hat jetzt 4 Tage ohne Murren gelaufen und die Fehler treten heute auf, nachdem ich in der Admin Oberfläche unter "Hosts" sowohl beim Master als auch etwas später bei den beiden Salves auf Restart geklickt habe.
                • amg_666A amg_666
                  skunz
                  schrieb am zuletzt editiert von skunz
                  nachdem ich gestern den admin adapter auf allen Maschinen aktualisiert habe kommt bei mir die gleiche Meldung:
                  Multihost discovery server: error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at dgram.js:338:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
                  Die Ausgabe von netstat auf dem Master:
                  udp        0      0 0.0.0.0:50005           0.0.0.0:*                           508/iobroker.js-con
                  Auf den Slaves kommt gar nichts, dort ist der admin-Adapter auch nicht gestartet. Auf den Slaves kommen auch keine EADDRINUSE-Meldungen.
                  Master ist ein ODROID HC1, die zwei Slaves sind Raspi 3B+ alle mit jeweils aktualisiertem OS.
                  Nodejs ist Version 12.20.0, admin ist 4.1.10, js-controller ist 3.1.6
                  Stephan
                  • S skunz
                    Stephan
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    @skunz So "komische" EADDRINUSE Meldungen hatte ich auch mal ne zeitlang immer wieder (aber nur sporadisch, daher schwer einzugrenzen). Bei mir hat es genügt mal alle Systeme neu durchzustarten (sudo shutdown -r 0).
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @unclesam
                      @skunz sagte in Multihost: EADDRINUSE (mal wieder...):
                      Ich kenne den Fehler. Der kommt, wenn man gleichzeitig Broadcasts per UDP aussendet und auf dem gleichen Port darauf hört. Da scheint es gelegentlich zu Kollisionen zu kommen.
                      Beheben kann man, in dem man die folgende Zeile anpassen
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/32465155115ea1f92210793fe7041c4acf3a78ea/lib/multihostServer.js#L186
                      von
                      server = dgram.createSocket('udp4');
                      Nach
                      server = dgram.createSocket({type: 'udp4', reuseAddr: true});
                      Doku dazu ist hier
                      https://nodejs.org/api/dgram.html#dgram_dgram_createsocket_options_callback
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        @unclesam
                        von
                        Nach
                        Doku dazu ist hier
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        @oliverio Ich glaube es gibt keinen Grund, das nicht immer mit reuse zu machen. Kannst du ein Issue auf GitHub dafür erfassen?
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @unclesam said in Multihost: EADDRINUSE (mal wieder...):
                          Mach ich.
                          Links im Profil
