  4. Javascript Instanz steht / wie starten ohne Internet
javascript offline
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @jan_ sagte in Javascript Instanz steht / wie starten ohne Internet:
    der discovery-adapter grün ist, findet er den neuen shelly nicht.
    Den findet in der Regel ja auch der shelly Adapter. Der discovery ist eigentlich unnötig
    jan_
    schrieb am zuletzt editiert von jan_
    Hallo und vielen Dank für die Tipps soweit.
    Nein, ich habe keine Fritzbox, sondern ein UnifFi-Setup; aber ich bin mittlerweile einen Schritt vor und einen zurück:
    Handy als Hotspot eingesetzt
    in /eth/network/interfaces sind sowohl eth0 als auch wlan0 auf "manuell" und wpa_supplicant lief nicht. Also:
    sudo wpa_supplicant -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -iwlan0
    sudo ifconfig wlan0 up
    wlan kommt hoch, eth0 abschalten, Internet geht.
    Alle Adapter upgedatet, inclusive der Javascript-Engine.
    Wird das reichen? Mal sehen...
    ifconfig wlan0 down / eth0 up
    iobroker läuft laut CLI - soweit so gut.
    Webinterface fehlt
    Aber: Das Webinterface ist nicht mehr da. ("nicht erreichbar").
    Hmm.
    Mal rebooten.
    Immer noch kein Webinterface.
    Das Interface von Phoscon/Deconz geht, nur das von iobroker nicht.
    Aber ifconfig zeigt, dass nur noch die eth0 & lo da ist.
    Bindet sich der iobroker an eine falsche IP? Trotz reboot?
    Wieso?
    iobroker-Fixer
    Machen wir mal
    pi@iobroker:~ $ sudo iobroker fix
    bash: line 490: unexpected EOF while looking for matching `"'
    bash: line 491: syntax error: unexpected end of file
    Ups.
    (Ja es kam tatsächlich KEINE andere "Antwort" auf der Kommandozeile, also nicht wie sonst Begrüßung/Status:)
    Hallo hier ist der iobroker-Fixer *bla*
    Oh man, ich hab ihm doch nur den eth-Adapter 1x unter dem Hintern weg- und wieder runtergeschoben. Und ich habe neu gebootet. Was soll das denn jetzt?
    Was kann denn durch den Austausch der Netzwerkverbindung kaputt gegangen sein?
    Genau deswegen fasse ich das Ding so ungerne an - fühlt sich an wie ein rohes Ei :-(
    Braucht der Fixer etwa AUCH Internet-Verbindung? Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht?
    Danke für Eure Tipps!
    • J jan_
      Webinterface fehlt
      Hmm.
      Mal rebooten.
      Wieso?
      iobroker-Fixer
      Machen wir mal
      Ups.
      @jan_
      dmesg
      posten.
      Und iobroker wird nicht in Verbindung mit sudo eingesetzt.
        @jan_
        dmesg
        posten.
        jan_
        @Thomas-Braun
        Korrektur: Ich habe erneut auf WLAN umgeschaltet und
        iobroker fix gemacht - zuerst als "sudo" -> kein webinterface.
        Nach Deinem Hinweis OHNE sudo (das war mir nicht klar) -> webinterface wieder da.
        Während ich noch warte dass es fertig lädt, fliegt der Raspi plötzlich aus dem WLAN raus (reboot? getriggert wodurch?)... und jetzt blicke ich gar nicht mehr durch:
        pi@iobroker:~ $ iobroker status
        pi@iobroker:~ $ iobroker start
        pi@iobroker:~ $ iobroker stopp
        pi@iobroker:~ $ iobroker fix
        pi@iobroker:~ $
        Da kommt gar keine Reaktion mehr! Also weder eine Fehlermeldung noch sonst irgend etwas!
        pi@iobroker:~ $ ps -aux | grep iobroker
        avahi      364  0.0  0.0   5772  2532 ?        Ss   11:17   0:00 avahi-daemon: running [iobroker.local]
        pi        4652  0.0  0.0   7480   524 pts/0    S+   11:22   0:00 grep --color=auto iobroker
        dmesg:
        [    5.406378] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
        [    5.438929] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Mar 23 2020 02:19:54 version 7.45.206 (r725000 CY) FWID 01-88ee44ea
        [    6.692265] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
        [    6.820159] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
        [    7.049664] random: crng init done
        [    7.049684] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
        [    7.132598] i2c i2c-1: new_device: Instantiated device pcf85063 at 0x51
        [    7.311445] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
        [    7.395395] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
        [    7.856221] bcmgenet: Skipping UMAC reset
        [    7.857728] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII
        [    7.862043] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [   10.789164] ieee80211 phy0: brcmf_cfg80211_stop_ap: setting AP mode failed -52
        [   12.730774] Under-voltage detected! (0x00050005)
        [   13.050971] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
        [   14.687197] Bluetooth: Core ver 2.22
        [   14.687249] NET: Registered protocol family 31
        [   14.687254] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
        [   14.687268] Bluetooth: HCI socket layer initialized
        [   14.687277] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
        [   14.687290] Bluetooth: SCO socket layer initialized
        [   14.695383] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
        [   14.695393] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
        [   14.695451] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
        [   14.696445] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
        [   14.867335] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
        [   14.867343] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
        [   14.867356] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
        [   14.945103] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
        [   14.945120] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
        [   14.945139] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
        [   16.890845] Voltage normalised (0x00000000)
        Ich verstehe es nicht: das ein/ausschalten des WLAN kann doch überhaupt nichts an den eigentlichen IObroker-deamons verändert haben, was läuft hier eigentlich?
        • J jan_
          @Thomas-Braun
          pi@iobroker:~ $
          dmesg:
          @jan_
          Stärkeres Netzteil verwenden.
          Die Ausgabe von dmesg ist auch nicht komplett, die ist viel länger.
          J 2 Antworten Letzte Antwort
            @jan_
            jan_
            @Thomas-Braun Oha. Das macht Sinn und könnte einiges erklären... Ich hatte mich von dem " Voltage normalised (0x00000000)" in Ruhe wiegen lassen...
              @jan_
              jan_
              @Thomas-Braun Ok, hier nochmal komplett:
              pi@iobroker:~ $ dmesg
              [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
              [    0.000000] Linux version 5.4.51-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1333 SMP Mon Aug 10 16:51:40 BST 2020
              [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
              [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
              [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
              [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
              [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
              [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
              [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
              [    0.000000] On node 0 totalpages: 1012736
              [    0.000000]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
              [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
              [    0.000000]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
              [    0.000000]   HighMem zone: 816128 pages, LIFO batch:63
              [    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s49856 r8192 d23872 u81920
              [    0.000000] pcpu-alloc: s49856 r8192 d23872 u81920 alloc=20*4096
              [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
              [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1010432
              [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1 video=HDMI-A-1:640x480M@60,margin_left=24,margin_right=24,margin_top=16,margin_bottom=16 video=HDMI-A-2:640x480M@60,margin_left=24,margin_right=24,margin_top=16,margin_bottom=16 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:3F:10:EF vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=9a2c2f90-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles ipv6.disable=1
              [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
              [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
              [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
              [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x17cc0000-0x1bcc0000] (64MB)
              [    0.000000] Memory: 3655620K/4050944K available (10240K kernel code, 725K rwdata, 2740K rodata, 2048K init, 853K bss, 133180K reserved, 262144K cma-reserved, 3264512K highmem)
              [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
              [    0.000000] ftrace: allocating 30051 entries in 59 pages
              [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
              [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
              [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
              [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
              [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x340/0x518 with crng_init=0
              [    0.000007] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
              [    0.000023] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
              [    0.000098] bcm2835: system timer (irq = 17)
              [    0.000763] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
              [    0.000778] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
              [    0.000795] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
              [    0.000808] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
              [    0.001042] Console: colour dummy device 80x30
              [    0.001070] printk: console [tty1] enabled
              [    0.001119] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
              [    0.001140] pid_max: default: 32768 minimum: 301
              [    0.001445] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
              [    0.001466] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
              [    0.002613] Disabling memory control group subsystem
              [    0.002711] CPU: Testing write buffer coherency: ok
              [    0.003169] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
              [    0.003982] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
              [    0.004164] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
              [    0.004769] smp: Bringing up secondary CPUs ...
              [    0.005863] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
              [    0.007091] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
              [    0.008261] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
              [    0.008404] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
              [    0.008419] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
              [    0.008430] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
              [    0.008441] CPU: Virtualization extensions available.
              [    0.009181] devtmpfs: initialized
              [    0.022300] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
              [    0.022540] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
              [    0.022566] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
              [    0.030209] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
              [    0.031275] NET: Registered protocol family 16
              [    0.034716] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
              [    0.036456] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
              [    0.036468] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
              [    0.036785] Serial: AMBA PL011 UART driver
              [    0.040112] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
              [    0.060844] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020-09-02 21:13, variant start
              [    0.070883] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 4439d2aaa6c376a2d1ef4402f142e1cf4de37c43
              [    0.123710] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
              [    0.128134] vgaarb: loaded
              [    0.128577] SCSI subsystem initialized
              [    0.128802] usbcore: registered new interface driver usbfs
              [    0.128859] usbcore: registered new interface driver hub
              [    0.128981] usbcore: registered new device driver usb
              [    0.130540] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
              [    0.880454] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
              [    0.880591] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
              [    0.880762] FS-Cache: Loaded
              [    0.880946] CacheFiles: Loaded
              [    0.881736] simple-framebuffer 3eac2000.framebuffer: framebuffer at 0x3eac2000, 0x103000 bytes, mapped to 0x(ptrval)
              [    0.881754] simple-framebuffer 3eac2000.framebuffer: format=a8r8g8b8, mode=592x448x32, linelength=2368
              [    0.882184] Console: switching to colour frame buffer device 74x28
              [    0.883550] simple-framebuffer 3eac2000.framebuffer: fb0: simplefb registered!
              [    0.893265] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
              [    0.893617] NET: Registered protocol family 2
              [    0.894336] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
              [    0.894366] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
              [    0.894449] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
              [    0.894522] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
              [    0.894651] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
              [    0.894681] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
              [    0.894925] NET: Registered protocol family 1
              [    0.895581] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
              [    0.895593] RPC: Registered udp transport module.
              [    0.895605] RPC: Registered tcp transport module.
              [    0.895616] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
              [    0.895636] PCI: CLS 0 bytes, default 64
              [    0.897507] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counters available
              [    0.899603] Initialise system trusted keyrings
              [    0.899846] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
              [    0.910390] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
              [    0.911132] NFS: Registering the id_resolver key type
              [    0.911162] Key type id_resolver registered
              [    0.911174] Key type id_legacy registered
              [    0.911196] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
              [    0.912246] Key type asymmetric registered
              [    0.912259] Asymmetric key parser 'x509' registered
              [    0.912424] bounce: pool size: 64 pages
              [    0.912481] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
              [    0.912695] io scheduler mq-deadline registered
              [    0.912707] io scheduler kyber registered
              [    0.916212] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
              [    0.916234] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
              [    0.916298] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x0603ffffff -> 0x00f8000000
              [    0.916371] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0000000000
              [    0.972677] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5 GT/s x1 (SSC)
              [    0.972974] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
              [    0.972992] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
              [    0.973012] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff] (bus address [0xf8000000-0xfbffffff])
              [    0.973067] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
              [    0.973302] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
              [    0.976641] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
              [    0.976862] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
              [    0.977005] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
              [    0.977388] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
              [    0.980794] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
              [    0.980850] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
              [    0.980872] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
              [    0.980951] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
              [    0.980974] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
              [    0.981263] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
              [    0.981487] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 57
              [    0.981852] pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 57
              [    0.982148] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
              [    0.986349] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
              [    0.989240] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
              [    0.989568] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
              [    0.990201] vc-sm: Videocore shared memory driver
              [    0.990788] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
              [    1.002168] brd: module loaded
              [    1.013846] loop: module loaded
              [    1.015125] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
              [    1.017027] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
              [    1.017603] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet clock
              [    1.017621] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
              [    1.017641] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-wol clock
              [    1.017662] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-eee clock
              [    1.017688] bcmgenet: Skipping UMAC reset
              [    1.030587] libphy: bcmgenet MII bus: probed
              [    1.110653] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
              [    1.111635] usbcore: registered new interface driver r8152
              [    1.111711] usbcore: registered new interface driver lan78xx
              [    1.111780] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
              [    1.112181] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
              [    1.112214] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
              [    1.114420] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000001000000890
              [    1.115662] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
              [    1.115678] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
              [    1.115693] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
              [    1.115707] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.51-v7l+ xhci-hcd
              [    1.115721] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
              [    1.116292] hub 1-0:1.0: USB hub found
              [    1.116382] hub 1-0:1.0: 1 port detected
              [    1.116912] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
              [    1.116937] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
              [    1.116959] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
              [    1.117399] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04
              [    1.117415] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
              [    1.117430] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
              [    1.117445] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.51-v7l+ xhci-hcd
              [    1.117458] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
              [    1.118002] hub 2-0:1.0: USB hub found
              [    1.118094] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
              [    1.119496] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
              [    1.119772] dwc_otg: FIQ enabled
              [    1.119784] dwc_otg: NAK holdoff enabled
              [    1.119795] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
              [    1.119809] Module dwc_common_port init
              [    1.120213] usbcore: registered new interface driver uas
              [    1.120317] usbcore: registered new interface driver usb-storage
              [    1.120505] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
              [    1.122617] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
              [    1.125044] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
              [    1.125056] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
              [    1.125625] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
              [    1.126215] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
              [    1.129771] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
              [    1.130065] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
              [    1.130232] usbcore: registered new interface driver usbhid
              [    1.130243] usbhid: USB HID core driver
              [    1.131216] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval)
              [    1.132690] [vc_sm_connected_init]: start
              [    1.138957] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
              [    1.141002] Initializing XFRM netlink socket
              [    1.141037] NET: Registered protocol family 17
              [    1.141131] Key type dns_resolver registered
              [    1.141630] Registering SWP/SWPB emulation handler
              [    1.141948] registered taskstats version 1
              [    1.141964] Loading compiled-in X.509 certificates
              [    1.142429] Key type ._fscrypt registered
              [    1.142441] Key type .fscrypt registered
              [    1.152273] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
              [    1.152337] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 29, base_baud = 0) is a PL011 rev2
              [    1.158654] fe215040.serial: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 30, base_baud = 62500000) is a 16550
              [    1.159337] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
              [    1.160225] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
              [    1.160239] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
              [    1.206306] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
              [    1.207966] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
              [    1.209633] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
              [    1.212603] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
              [    1.214247] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
              [    1.221759] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
              [    1.224470] of_cfs_init
              [    1.224576] of_cfs_init: OK
              [    1.225340] Waiting for root device PARTUUID=9a2c2f90-02...
              [    1.264962] random: fast init done
              [    1.326521] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address e624
              [    1.327426] mmcblk0: mmc0:e624 SE32G 29.7 GiB
              [    1.330083]  mmcblk0: p1 p2
              [    1.331957] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
              [    1.344224] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [    1.344237] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
              [    1.480598] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
              [    1.597680] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
              [    1.599057] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [    1.599130] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [    1.599761] devtmpfs: mounted
              [    1.607545] Freeing unused kernel memory: 2048K
              [    1.607827] Run /sbin/init as init process
              [    1.663248] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
              [    1.663267] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
              [    1.663282] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
              [    1.665038] hub 1-1:1.0: USB hub found
              [    1.665347] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
              [    1.990595] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
              [    2.027102] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
              [    2.122772] IPv6: Loaded, but administratively disabled, reboot required to enable
              [    2.129749] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
              [    2.129767] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
              [    2.129782] usb 1-1.4: Product: ConBee II
              [    2.129797] usb 1-1.4: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
              [    2.129810] usb 1-1.4: SerialNumber: DE1965401
              [    2.157813] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
              [    2.158552] systemd[1]: Detected architecture arm.
              [    2.206225] systemd[1]: Set hostname to <iobroker>.
              [    2.926322] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
              [    2.943257] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
              [    2.945451] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
              [    2.945688] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
              [    2.945758] systemd[1]: Reached target System Time Synchronized.
              [    2.946666] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
              [    2.953013] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
              [    2.953282] systemd[1]: Condition check resulted in Kernel Module supporting RPCSEC_GSS being skipped.
              [    2.962778] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
              [    2.971102] systemd[1]: Starting Restore / save the current clock...
              [    3.125093] i2c /dev entries driver
              [    3.533961] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              [    3.622867] systemd-journald[127]: Received request to flush runtime journal from PID 1
              [    4.178035] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
              [    4.183838] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
              [    4.192453] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
              [    4.193676] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
              [    4.234030] mc: Linux media interface: v0.10
              [    4.267343] videodev: Linux video capture interface: v2.00
              [    4.345528] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
              [    4.347538] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
              [    4.347557] [vc_sm_connected_init]: start
              [    4.356935] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
              [    4.385197] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
              [    4.415905] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
              [    4.441971] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
              [    4.452211] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 2 channels
              [    4.452478] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
              [    4.461665] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 2 channels
              [    4.497878] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
              [    4.513652] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
              [    4.528688] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
              [    4.529132] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
              [    4.531570] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
              [    4.533766] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
              [    4.533791] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
              [    4.533812] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
              [    4.533831] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
              [    4.533850] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
              [    4.534158] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
              [    4.540487] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
              [    4.547687] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
              [    4.554469] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
              [    4.554507] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
              [    4.565409] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
              [    4.565449] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
              [    4.682295] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
              [    4.829935] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
              [    4.868891] cdc_acm 1-1.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
              [    4.916421] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
              [    4.916436] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
              [    4.943095] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
              [    5.098712] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
              [    5.098734] checking generic (3eac2000 103000) vs hw (0 ffffffffffffffff)
              [    5.098748] fb0: switching to vc4drmfb from simple
              [    5.111250] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
              [    5.123308] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
              [    5.124890] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
              [    5.125289] Console: switching to colour dummy device 80x30
              [    5.132309] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
              [    5.132323] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
              [    5.132335] [drm] Setting vblank_disable_immediate to false because get_vblank_timestamp == NULL
              [    5.135262] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
              [    5.151104] vc4-drm gpu: HDMI-A-1: EDID is invalid:
              [    5.151124]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              [    5.151137]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              [    5.151150]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              [    5.151162]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              [    5.151174]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              [    5.151186]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              [    5.151197]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              [    5.151209]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              [    5.154530] vc4-drm gpu: HDMI-A-2: EDID is invalid:
              [    5.154550]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              [    5.154562]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              [    5.154574]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              [    5.154585]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              [    5.154597]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              [    5.154609]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              [    5.154620]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              [    5.154632]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              [    5.156344] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
              [    5.158563] Console: switching to colour frame buffer device 80x30
              [    5.158603] vc4-drm gpu: fb0: vc4drmfb frame buffer device
              • J jan_
                [    1.480598] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd        [    1.597680] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                Dein Dateisystem sieht aber auch nicht mehr so ganz knusprig aus.
                  jan_
                  @Thomas-Braun said in Javascript Instanz steht / wie starten ohne Internet:
                  [ 1.344224] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem [ 1.344237] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery [ 1.480598] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd [ 1.597680] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete [ 1.599057] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [ 1.599130] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  Oha. Tatsächlich. Evtl. hat der vorhin tatsächlich ungeplant rebootet und dabei das FS zerschossen.
                  Könnte sein dass das WLAN zu viel Strom zieht und das dann knapp wurde. Ich habe erstmal ein Netzteil bestellt.
                  Verstehe ich die Meldung jetzt so als ob der recovery gelungen ist? Aber es läuft ja nicht, also... eher nicht?
                  Sollte ich mal ein
                  sudo touch /forcefsck
                  und reboot probieren um beim nächsten neustart einen check zu machen?
                  • J jan_
                    Sollte ich mal ein
                    @jan_
                    Eigentlich macht die Kiste das bei Bedarf von alleine.
                    Ich hätte mir aber zum Netzteil auch noch eine frische SD-Karte bestellt.
                      @jan_
                      jan_
                      @Thomas-Braun
                      Eine Ersatz-Karte habe ich hier und clonen könnte ich, aber die aktuelle ist noch kein halbes Jahr alt...
                      Ich vermute wirklich der hat sich vorhin weggehängt. Da bringt das jetzt ohne neues Netzteil auch nichts die zu tauschen...
                      "sudo touch /forcefsck" gemacht -> Ok, die FS-Warnungen sind weg.
                      [    0.000000] Linux version 5.4.51-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (cros        stool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1333 SMP Mon Aug 10 16:51:40 BST 202        0
                      [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, s        ize 256 MiB
                      [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id share        d-dma-pool
                      [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835        .enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1        video=HDMI-A-1:640x480M@60,margin_left=24,margin_right=24,margin_top=16,margin_b        ottom=16 video=HDMI-A-2:640x480M@60,margin_left=24,margin_right=24,margin_top=16        ,margin_bottom=16 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:3F:10:EF vc_mem.mem_base=0x3ec00000        vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=9a2c        2f90-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash        plymouth.ignore-serial-consoles ipv6.disable=1
                      [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, li        near)
                      [    0.000000] Memory: 3655620K/4050944K available (10240K kernel code, 725K rwd        ata, 2740K rodata, 2048K init, 853K bss, 133180K reserved, 262144K cma-reserved,        3264512K highmem)
                      [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jif        fies.
                      [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x340/0x518 wit        h crng_init=0
                      [    0.000007] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2        147483647500ns
                      [    0.000023] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_        idle_ns: 1911260446275 ns
                      [    0.000097] bcm2835: system timer (irq = 17)
                      [    0.000758] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
                      [    0.000774] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles:        0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
                      [    0.000791] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 43980        46511102ns
                      [    0.000804] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
                      [    0.001040] Console: colour dummy device 80x30
                      [    0.001071] printk: console [tty1] enabled
                      [    0.001120] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer fr        equency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
                      [    0.001141] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                      [    0.001451] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linea        r)
                      [    0.001472] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes,        linear)
                      [    0.002617] Disabling memory control group subsystem
                      [    0.002716] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                      [    0.003177] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                      [    0.003989] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
                      [    0.004171] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                      [    0.004777] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                      [    0.005872] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                      [    0.007096] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                      [    0.008262] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                      [    0.008405] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                      [    0.008420] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
                      [    0.008432] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                      [    0.008443] CPU: Virtualization extensions available.
                      [    0.009183] devtmpfs: initialized
                      [    0.022339] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8        rev 0
                      [    0.022578] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, ma        x_idle_ns: 19112604462750000 ns
                      [    0.022603] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                      [    0.030246] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                      [    0.031313] NET: Registered protocol family 16
                      [    0.034765] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                      [    0.036500] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint        registers.
                      [    0.036513] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                      [    0.036830] Serial: AMBA PL011 UART driver
                      [    0.040148] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
                      [    0.060841] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020        -09-02 21:13, variant start
                      [    0.070879] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 4439d2aaa6c37        6a2d1ef4402f142e1cf4de37c43
                      [    0.123580] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                      [    0.127989] vgaarb: loaded
                      [    0.128432] SCSI subsystem initialized
                      [    0.128660] usbcore: registered new interface driver usbfs
                      [    0.128717] usbcore: registered new interface driver hub
                      [    0.128839] usbcore: registered new device driver usb
                      [    0.130399] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                      [    0.881573] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                      [    0.881676] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                      [    0.881845] FS-Cache: Loaded
                      [    0.882024] CacheFiles: Loaded
                      [    0.882826] simple-framebuffer 3eac2000.framebuffer: framebuffer at 0x3eac200        0, 0x103000 bytes, mapped to 0x(ptrval)
                      [    0.882844] simple-framebuffer 3eac2000.framebuffer: format=a8r8g8b8, mode=59        2x448x32, linelength=2368
                      [    0.883260] Console: switching to colour frame buffer device 74x28
                      [    0.884627] simple-framebuffer 3eac2000.framebuffer: fb0: simplefb registered        !
                      [    0.893984] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                      [    0.894336] NET: Registered protocol family 2
                      [    0.895054] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144        bytes, linear)
                      [    0.895083] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes,        linear)
                      [    0.895167] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                      [    0.895240] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                      [    0.895368] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                      [    0.895398] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                      [    0.895639] NET: Registered protocol family 1
                      [    0.896295] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                      [    0.896307] RPC: Registered udp transport module.
                      [    0.896319] RPC: Registered tcp transport module.
                      [    0.896330] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                      [    0.896350] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                      [    0.898232] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counte        rs available
                      [    0.900327] Initialise system trusted keyrings
                      [    0.900596] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
                      [    0.911092] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                      [    0.911796] NFS: Registering the id_resolver key type
                      [    0.911884] Key type id_resolver registered
                      [    0.911897] Key type id_legacy registered
                      [    0.911918] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                      [    0.912972] Key type asymmetric registered
                      [    0.912985] Asymmetric key parser 'x509' registered
                      [    0.913150] bounce: pool size: 64 pages
                      [    0.913211] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2        49)
                      [    0.913420] io scheduler mq-deadline registered
                      [    0.913433] io scheduler kyber registered
                      [    0.916975] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
                      [    0.916996] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500        000, using [bus 00-ff]
                      [    0.917060] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x0603ffffff -> 0        x00f8000000
                      [    0.917134] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0        x0000000000
                      [    0.972542] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5 GT/s x1 (SSC)
                      [    0.972843] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
                      [    0.972860] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
                      [    0.972879] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff]        (bus address [0xf8000000-0xfbffffff])
                      [    0.972932] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
                      [    0.973167] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                      [    0.976510] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
                      [    0.976730] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
                      [    0.976872] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
                      [    0.977254] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
                      [    0.980655] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
                      [    0.980710] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                      [    0.980733] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64        bit]
                      [    0.980810] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
                      [    0.980833] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                      [    0.981121] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                      [    0.981344] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 57
                      [    0.981712] pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 57
                      [    0.982011] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                      [    0.986210] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
                      [    0.989093] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
                      [    0.989421] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000        000(1024 MiB)
                      [    0.990058] vc-sm: Videocore shared memory driver
                      [    0.990645] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe2        00000
                      [    1.002024] brd: module loaded
                      [    1.013722] loop: module loaded
                      [    1.014993] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                      [    1.016900] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                      [    1.017477] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet clock
                      [    1.017495] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
                      [    1.017516] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-wol clock
                      [    1.017536] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-eee clock
                      [    1.017562] bcmgenet: Skipping UMAC reset
                      [    1.030437] libphy: bcmgenet MII bus: probed
                      [    1.120531] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
                      [    1.121594] usbcore: registered new interface driver r8152
                      [    1.121657] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                      [    1.121714] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                      [    1.122166] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                      [    1.122198] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus numbe        r 1
                      [    1.124422] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 qu        irks 0x0000001000000890
                      [    1.125662] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bc        dDevice= 5.04
                      [    1.125679] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=        1
                      [    1.125693] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                      [    1.125708] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.51-v7l+ xhci-hcd
                      [    1.125723] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
                      [    1.126289] hub 1-0:1.0: USB hub found
                      [    1.126381] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                      [    1.126898] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                      [    1.126923] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus numbe        r 2
                      [    1.126945] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                      [    1.127382] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bc        dDevice= 5.04
                      [    1.127399] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=        1
                      [    1.127413] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                      [    1.127427] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.51-v7l+ xhci-hcd
                      [    1.127441] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
                      [    1.128005] hub 2-0:1.0: USB hub found
                      [    1.128078] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
                      [    1.129504] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                      [    1.129783] dwc_otg: FIQ enabled
                      [    1.129795] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                      [    1.129806] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                      [    1.129830] Module dwc_common_port init
                      [    1.130263] usbcore: registered new interface driver uas
                      [    1.130363] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                      [    1.130584] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                      [    1.132656] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                      [    1.134957] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                      [    1.134968] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                      [    1.135535] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
                      [    1.136083] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                      [    1.139643] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                      [    1.139937] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                      [    1.140125] usbcore: registered new interface driver usbhid
                      [    1.140136] usbhid: USB HID core driver
                      [    1.141101] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval)
                      [    1.142572] [vc_sm_connected_init]: start
                      [    1.148871] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
                      [    1.150924] Initializing XFRM netlink socket
                      [    1.150958] NET: Registered protocol family 17
                      [    1.151085] Key type dns_resolver registered
                      [    1.151585] Registering SWP/SWPB emulation handler
                      [    1.151887] registered taskstats version 1
                      [    1.151904] Loading compiled-in X.509 certificates
                      [    1.152398] Key type ._fscrypt registered
                      [    1.152411] Key type .fscrypt registered
                      [    1.162225] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
                      [    1.162288] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 29, base_baud        = 0) is a PL011 rev2
                      [    1.168539] fe215040.serial: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 30, base_baud = 6250000        0) is a 16550
                      [    1.169231] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains drive        r
                      [    1.170112] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                      [    1.170127] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
                      [    1.219730] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                      [    1.221389] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                      [    1.223048] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                      [    1.225998] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                      [    1.227642] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                      [    1.234783] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using A        DMA
                      [    1.237574] of_cfs_init
                      [    1.237679] of_cfs_init: OK
                      [    1.238512] Waiting for root device PARTUUID=9a2c2f90-02...
                      [    1.278442] random: fast init done
                      [    1.340017] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address e624
                      [    1.341192] mmcblk0: mmc0:e624 SE32G 29.7 GiB
                      [    1.343932] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                      [    1.344407]  mmcblk0: p1 p2
                      [    1.362880] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. O        pts: (null)
                      [    1.362947] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [    1.363566] devtmpfs: mounted
                      [    1.371313] Freeing unused kernel memory: 2048K
                      [    1.400705] Run /sbin/init as init process
                      [    1.490448] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                      [    1.673089] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcd        Device= 4.21
                      [    1.673107] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                      [    1.673121] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
                      [    1.674849] hub 1-1:1.0: USB hub found
                      [    1.675183] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                      [    1.819986] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                      [    1.915904] IPv6: Loaded, but administratively disabled, reboot required to e        nable
                      [    1.950116] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SEL        INUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +        XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybr        id)
                      [    1.950930] systemd[1]: Detected architecture arm.
                      [    2.003723] systemd[1]: Set hostname to <iobroker>.
                      [    2.030452] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                      [    2.169679] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, b        cdDevice= 1.00
                      [    2.169698] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =3
                      [    2.169713] usb 1-1.4: Product: ConBee II
                      [    2.169728] usb 1-1.4: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                      [    2.169741] usb 1-1.4: SerialNumber: DE1965401
                      [    2.724814] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                      [    2.741729] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                      [    2.744899] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
                      [    2.772315] systemd[1]: Condition check resulted in Journal Audit Socket bein        g skipped.
                      [    2.772425] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                      [    2.773568] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
                      [    2.773718] systemd[1]: Reached target Swap.
                      [    2.774405] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
                      [    2.775592] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
                      [    2.775983] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
                      [    2.898053] i2c /dev entries driver
                      [   22.184843] random: crng init done
                      [   22.184854] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                      [   25.994588] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                      [   26.086405] systemd-journald[116]: Received request to flush runtime journal        from PID 1
                      [   26.600887] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Reg        isters at 0xfeb00000 length 0x00010000
                      [   26.609486] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised        : Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
                      [   26.610003] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Reg        isters at 0xfeb20000 length 0x00010000
                      [   26.611882] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Regis        ters at 0xfeb30000 length 0x00010000
                      [   26.665693] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is u        nknown, you have been warned.
                      [   26.667709] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                      [   26.667732] [vc_sm_connected_init]: start
                      [   26.672421] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                      [   26.675794] mc: Linux media interface: v0.10
                      [   26.702521] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is        unknown, you have been warned.
                      [   26.734335] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
                      [   26.735605] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 2 channels
                      [   26.749825] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 2 channels
                      [   26.790962] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                      [   26.857926] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the qua        lity is unknown, you have been warned.
                      [   26.859894] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the qua        lity is unknown, you have been warned.
                      [   26.863766] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is        unknown, you have been warned.
                      [   26.865554] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality i        s unknown, you have been warned.
                      [   26.888727] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev        /video13
                      [   26.894170] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /de        v/video14
                      [   26.894589] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /de        v/video15
                      [   26.900349] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/        video16
                      [   26.900377] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media contro        ller
                      [   26.900541] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media contr        oller
                      [   26.900561] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media contr        oller
                      [   26.900579] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media contr        oller
                      [   26.906661] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                      [   26.912391] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality        is unknown, you have been warned.
                      [   26.942816] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                      [   26.942857] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                      [   26.968335] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                      [   26.968373] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                      [   26.994040] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                      [   26.994079] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                      [   27.177423] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
                      [   27.177445] checking generic (3eac2000 103000) vs hw (0 ffffffffffffffff)
                      [   27.177459] fb0: switching to vc4drmfb from simple
                      [   27.184650] Console: switching to colour dummy device 80x30
                      [   27.184893] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
                      [   27.184905] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
                      [   27.184917] [drm] Setting vblank_disable_immediate to false because get_vblan        k_timestamp == NULL
                      [   27.196021] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
                      [   27.198926] vc4-drm gpu: HDMI-A-1: EDID is invalid:
                      [   27.198946]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                      [   27.198959]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                      [   27.198971]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                      [   27.198983]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                      [   27.198995]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                      [   27.199006]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                      [   27.199018]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                      [   27.199029]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                      [   27.202725] vc4-drm gpu: HDMI-A-2: EDID is invalid:
                      [   27.202744]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                      [   27.202756]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                      [   27.202768]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                      [   27.202780]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                      [   27.202792]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                      [   27.202803]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                      [   27.202815]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                      [   27.202826]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                      [   27.218812] Console: switching to colour frame buffer device 80x30
                      [   27.218856] vc4-drm gpu: fb0: vc4drmfb frame buffer device
                      [   27.224335] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
                      [   27.233179] cdc_acm 1-1.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                      [   27.237753] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                      [   27.237767] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISD        N adapters
                      [   27.327508] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory d        atabase
                      [   27.449408] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                      [   27.531404] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                      [   27.550699] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio f        or chip BCM4345/6
                      [   27.552318] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                      [   27.577495] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455        -sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
                      [   27.805164] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio f        or chip BCM4345/6
                      [   27.820855] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Mar 23        2020 02:19:54 version 7.45.206 (r725000 CY) FWID 01-88ee44ea
                      [   29.186984] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
                      [   29.398720] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                      [   29.900728] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:1        02396k SSFS
                      [   29.908661] i2c i2c-1: new_device: Instantiated device pcf85063 at 0x51
                      [   32.017049] bcmgenet: Skipping UMAC reset
                      [   32.018550] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGM        II
                      [   32.018744] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                      [   32.019750] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
                      [   36.260402] Bluetooth: Core ver 2.22
                      [   36.260443] NET: Registered protocol family 31
                      [   36.260448] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                      [   36.260460] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                      [   36.260469] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                      [   36.260482] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                      [   36.423085] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                      [   36.423093] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                      [   36.423131] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                      [   36.423274] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                      [   36.677489] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                      [   36.677504] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                      [   36.677530] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                      [   36.826882] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
                      [   36.826911] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
                      [   36.826941] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
                      [   37.210930] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow c        ontrol off
                      [   37.290711] Under-voltage detected! (0x00050005)
                      [   42.090721] ieee80211 phy0: brcmf_escan_timeout: timer expired
                      [   42.535551] ieee80211 phy0: brcmf_vif_set_mgmt_ie: vndr ie set error : -52
                      [   49.780947] Voltage normalised (0x00000000)
                      Aber iobroker reagiert immer noch nicht.
                      pi@iobroker:~ $
                      avahi      322  0.0  0.0   5772  2536 ?        Ss   12:36   0:00 avahi-daemon: running [iobroker.local]
                      pi        5770  0.0  0.0   7480   524 pts/0    S+   12:43   0:00 grep --color=auto iobroker
                      pi@iobroker:~ $ sudo kill 322
                      pi        6153  0.0  0.0   7348   532 pts/0    S+   12:44   0:00 grep --color=auto iobroker
                      Das kann doch nicht sein! Die Datei ist doch da und startet, aber führt nicht zu einem laufenden Prozess. was macht die denn? Vermutlich irgendwas kaputt gegangen beim Absturz.
                      Müsste ich neu installieren? Geht das, ohne die Config / Daten zu verlieren?
                      Aber wie, wenn der deamon gar nicht reagiert?
                      • J jan_
                        @Thomas-Braun
                        pi@iobroker:~ $
                        @jan_
                        Ich würde da nicht dran rumdoktorn sondern auf einer frischen Karte das Betriebssystem flugs aufspielen, per Einzeiler iobroker drauf, den Backitup-Adapter und dann das Backup einspielen.
                          @jan_
                          jan_
                          @jan_
                          Danke - aber "flugs" ist leider nicht: Kabel-Internet ist kaputt, ich hab nur LTE und ein Raspbian-Image hat knapp 2GB.
                          Ich habe hier ein Raspbian lite-image von Herbst 2019, aber das wird zu hunderten MB updates führen.
                          Ich glaube ich pausiere hier und ziehe mir morgen ein neueres image woanders wo ich WLAN bekomme.
                          Kurze Verständnisfrage:
                          Wenn ich iobroker & Phoscon (Deconz) installiere und dann ein "backitup"-backup einspiele... hat phoscon (Deconz) dann die ganzen Zigbee-Geräte auch wieder drin oder muss ich die neu anlernen? Also ich meine: Deconz ist ja eine eigene getrennte Applikation, hat das evtl. eine eigene Datenbasis die man sicher müsste?
                          Ich probiere es aus - zurück auf die kaputte Karte kann ich immer noch.
                          Danke Dir für die viele Hilfe!
                          • J jan_
                            @jan_
                            jan_
                            Da fällt mir grad ein mal zu probieren...
                            pi@iobroker:~ $ sudo systemctl start iobroker
                            Failed to start iobroker.service: Unit iobroker.service is masked.
                            "masked" ist doch gegen /dev/null gelinked?
                            WTF?
                            Oder ist das weil man das bitte nicht über systemctl starten soll?
                            • J jan_
                              WTF?
                              @jan_
                              Doch, natürlich startet das über systemd:
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ systemctl status iobroker
                              ● iobroker.service - ioBroker Server
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: active (running) since Tue 2020-11-24 12:46:45 CET; 39min ago
                                   Docs: http://iobroker.net
                               Main PID: 28366 (node)
                                  Tasks: 143 (limit: 4915)
                                 CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                         ├─28366 iobroker.js-controller
                                         ├─28390 io.admin.0
                                         ├─28466 io.alexa2.0
                                         ├─28505 io.backitup.0
                                         ├─28540 io.javascript.0
                                         ├─28620 io.mihome.0
                                         ├─28654 io.nuki-extended.0
                                         ├─28730 io.tado.0
                                         ├─28769 io.tr-064.0
                                         ├─28808 io.tradfri.0
                                         ├─28880 io.web.0
                                         ├─28918 io.info.0
                                         └─29153 io.whatsapp-cmb.0
                              Nov 24 12:46:47 raspberrypi bash[28366]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.nuki-extended.0" for host "raspberrypi"
                              Nov 24 12:46:47 raspberrypi bash[28366]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.tado.0" for host "raspberrypi"
                              Nov 24 12:46:47 raspberrypi bash[28366]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "raspberrypi"
                              Nov 24 12:46:47 raspberrypi bash[28366]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.tradfri.0" for host "raspberrypi"
                              Nov 24 12:46:47 raspberrypi bash[28366]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.vodafone-speedtest.0" for host "raspberrypi"
                              Nov 24 12:46:47 raspberrypi bash[28366]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.web.0" for host "raspberrypi"
                              Nov 24 12:46:47 raspberrypi bash[28366]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.info.0" for host "raspberrypi"
                              Nov 24 12:46:47 raspberrypi bash[28366]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.whatsapp-cmb.0" for host "raspberrypi"
                              Nov 24 12:46:47 raspberrypi bash[28366]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.deconz.0" for host "raspberrypi"
                              Nov 24 12:46:47 raspberrypi bash[28366]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.samsung-community.0" for host "raspberrypi"
                              • J jan_
                                WTF?
                                @jan_
                                sudo systemctl unmask iobroker
                                  @jan_
                                  jan_
                                  @Thomas-Braun
                                  ein sehr naheliegender Gedanke. Leider Zonk.
                                  pi@iobroker:~ $ sudo systemctl unmask iobroker
                                  Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J jan_
                                    @Thomas-Braun
                                    @jan_
                                    Ist das FS noch/wieder RO gemounted?
                                    • J jan_
                                      @Thomas-Braun
                                      jan_
                                      Hu. Interessant:
                                      root@iobroker:~# file /usr/bin/iobroker
                                      /usr/bin/iobroker: symbolic link to /opt/iobroker/iobroker
                                      root@iobroker:~# file /opt/iobroker/iobroker
                                      /opt/iobroker/iobroker: empty
                                      Ich tippe darauf: das sollte nicht so sein.
                                      • J jan_
                                        Hu. Interessant:
                                        root@iobroker
                                        Todsünde!
                                        Sofort als user anmelden!
                                        Und was machst du da mit file?
                                        Schau dir das mit
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /usr/bin/iobroker
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 22 Nov 17 10:24 /usr/bin/iobroker -> /opt/iobroker/iobroker
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/iobroker
                                        -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 305 Nov 17 10:24 /opt/iobroker/iobroker
                                        an.
                                          root@iobroker
                                          Todsünde!
                                          Schau dir das mit
                                          an.
                                          jan_
                                          @Thomas-Braun
                                          Alle Filesysteme sind rw, wenn ich das richtig verstehe. Stimmt das eigentlich dass das so viele sind?
                                          pi@iobroker:~ $ mount | column -t
                                          /dev/mmcblk0p2  on  /                           type  ext4        (rw,noatime)
                                          devtmpfs        on  /dev                        type  devtmpfs    (rw,relatime,size=1827808k,nr_inodes=97777,mode=755)
                                          sysfs           on  /sys                        type  sysfs       (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                          proc            on  /proc                       type  proc        (rw,relatime)
                                          securityfs      on  /sys/kernel/security        type  securityfs  (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                          tmpfs           on  /dev/shm                    type  tmpfs       (rw,nosuid,nodev)
                                          devpts          on  /dev/pts                    type  devpts      (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                                          tmpfs           on  /run                        type  tmpfs       (rw,nosuid,nodev,mode=755)
                                          tmpfs           on  /run/lock                   type  tmpfs       (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                                          tmpfs           on  /sys/fs/cgroup              type  tmpfs       (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
                                          cgroup2         on  /sys/fs/cgroup/unified      type  cgroup2     (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate)
                                          cgroup          on  /sys/fs/cgroup/systemd      type  cgroup      (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
                                          none            on  /sys/fs/bpf                 type  bpf         (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                          cgroup          on  /sys/fs/cgroup/blkio        type  cgroup      (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
                                          cgroup          on  /sys/fs/cgroup/net_cls      type  cgroup      (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls)
                                          cgroup          on  /sys/fs/cgroup/freezer      type  cgroup      (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
                                          cgroup          on  /sys/fs/cgroup/devices      type  cgroup      (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
                                          cgroup          on  /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct  type  cgroup      (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
                                          cgroup          on  /sys/fs/cgroup/cpuset       type  cgroup      (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
                                          cgroup          on  /sys/fs/cgroup/pids         type  cgroup      (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
                                          sunrpc          on  /run/rpc_pipefs             type  rpc_pipefs  (rw,relatime)
                                          debugfs         on  /sys/kernel/debug           type  debugfs     (rw,relatime)
                                          mqueue          on  /dev/mqueue                 type  mqueue      (rw,relatime)
                                          systemd-1       on  /proc/sys/fs/binfmt_misc    type  autofs      (rw,relatime,fd=40,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
                                          configfs        on  /sys/kernel/config          type  configfs    (rw,relatime)
                                          /dev/mmcblk0p1  on  /boot                       type  vfat        (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                                          tmpfs           on  /run/user/1000              type  tmpfs       (rw,nosuid,nodev,relatime,size=391980k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                                          Das letztendliche File in /opt ist leer.
                                          Und zwar, soweit ich das verstehe, "nur" leer, also nicht nach /dev/null gelinked, also eigentlich nicht gemasked.
                                          pi@iobroker:~ $ ls -la /usr/bin/iobroker
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 22 Nov 24 11:54 /usr/bin/iobroker -> /opt/iobroker/iobroker
                                          pi@iobroker:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker
                                          -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 0 Nov 24 11:54 /opt/iobroker/iobroker
