  4. Kein Zugriff auf Port 8081 ...
port 8081
88 Beiträge 2 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @Thomas-Braun
    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt update
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
    Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (12,7 kB/s).
    Alle Pakete sind aktuell.
    neustart?
    @SMS
    Ich würde zuvor noch auf node12 gehen:
    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    In der Datei aus der 10 eine 12 machen. Strg-X, dann mit j speichern.
    iobroker stop
    sudo apt update && sudo apt dist-upgrade
    sudo reboot
    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      @SMS
      iobroker stop
      sudo reboot
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      @Thomas-Braun
      immer noch nichts :-(
      verstehe auch nicht warum das hier steht:
      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker list instances
       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
       Cannot find view "system" for search "host" : null
      + instance is alive
      da sollten doch eigentlich die Adapter drin stehen und alles?
      • SMSS SMS
        @Thomas-Braun
        + instance is alive
        @SMS
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        iobroker fix
          @SMS
          iobroker fix
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          @Thomas-Braun
          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          v12.19.1
          /usr/bin/node
          v12.19.1
          /usr/bin/npm
          6.14.8
          nodejs:
            Installiert:           12.19.1-1nodesource1
            Installationskandidat: 12.19.1-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 12.19.1-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
               10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
          • SMSS SMS
            @Thomas-Braun
            /usr/bin/nodejs
            v12.19.1
            /usr/bin/node
            v12.19.1
            /usr/bin/npm
            6.14.8
            nodejs:
              Versionstabelle:
            @SMS
            Passt.
            Und
            iobroker stop
            iobroker fix
            liefert?
              @SMS
              Passt.
              Und
              iobroker stop
              iobroker fix
              liefert?
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              @Thomas-Braun
              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker fix
              library: loaded
              Library version=2020-06-12
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2020-06-15
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/3)
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Installed gcc-c++
              Installed python-dev
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                  Checking autostart (3/3)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker start
              • SMSS SMS
                @Thomas-Braun
                library: loaded
                Installed gcc-c++
                Autostart enabled!
                SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                • SMSS SMS
                  @SMS
                  iobroker restart
                  iobroker list adapters
                    @SMS
                    iobroker restart
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    @Thomas-Braun
                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker restart
                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker list adapters
                    + instance is alive
                    • SMSS SMS
                      @Thomas-Braun
                      + instance is alive
                      @SMS
                      dmesg | grep -i ext4
                        @SMS
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        @Thomas-Braun
                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ dmesg | grep -i ext4
                        [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:0D:F1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=52e4cf4c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                        [    2.711495] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [    2.719846] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [    5.050016] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                        • SMSS SMS
                          @Thomas-Braun
                          @SMS
                          iobroker stop
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          iobroker start
                          SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                            @SMS
                            iobroker stop
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker start
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            @Thomas-Braun
                            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker stop
                            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cd /opt/iobroker
                            pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            > iobroker.js-controller@3.1.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > node lib/preinstallCheck.js
                            NPM version: 6.14.8
                            > iobroker.js-controller@3.1.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > node iobroker.js setup first
                            object 0_userdata.0.example_state created
                            object 0_userdata.0 created
                            object alias.0 created
                            object system.certificates created
                            object system.repositories created
                            object system.config created
                            object enum.functions created
                            object enum.rooms created
                            object system.group.user created
                            object system.group.administrator created
                            object _design/system created
                            The following notifications happened during sync:
                            - Ignoring Directory "admin.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "bilder" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "coronavirus-statistics.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "daswetter.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "discovery.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "ds18b20.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "dwd.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "email.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "flot" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "flot.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "habpanel" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "habpanel.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "history.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "ical.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "icons-mfd-svg" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "icons-mfd-svg.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "info.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "javascript.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "landroid.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "mobile" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "mobile.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "modbus.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "mqtt.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "nina.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "node-red.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "openweathermap.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "owfs.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "parser.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "ping.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "pollenflug.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "rpi2.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "simple-api.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "smartmeter.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "socketio.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "sonoff.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "systeminfo.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "tankerkoenig.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "time-switch.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "vis" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "vis-bars.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "vis-canvas-gauges.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "vis-history.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "vis-hqwidgets.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "vis-jqui-mfd.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "vis-justgage.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "vis-map.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "vis-metro.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "vis-plumb.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "vis-rgraph.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "vis-timeandweather.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "vis-weather.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "vis.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "vis.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "weatherunderground.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "web" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "web.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "worx.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            + iobroker.js-controller@3.1.6
                            added 2 packages from 2 contributors, removed 15 packages and updated 15 packages in 40.402s
                            19 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ iobroker start
                              @SMS
                              iobroker stop
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker start
                              SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              @Thomas-Braun
                              leider unverändert
                              • SMSS SMS
                                @Thomas-Braun
                                leider unverändert
                                @SMS
                                Dann fällt mir auch nix mehr ein.
                                  @SMS
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  #66
                                  @Thomas-Braun
                                  heute morgen gegen neun hat's noch funktioniert
                                  • SMSS SMS
                                    @Thomas-Braun
                                    #67
                                    @SMS Und gestern war Samstag.
                                    Und was hast du um 9 gemacht?
                                    SMSS 4 Antworten Letzte Antwort
                                      SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      #68
                                      @Thomas-Braun
                                      ich war arbeiten und hab über's Handy auf meiner Oberfläche nach dem Stromverbrauch geguckt
                                        SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                        #69
                                        @Thomas-Braun
                                        müsste hier nicht auch was von iobroker stehen?
                                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ top
                                        top - 20:58:13 up 4 min,  1 user,  load average: 0,17, 0,13, 0,05
                                        Tasks: 128 total,   1 running, 127 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  0,2 us,  0,4 sy,  0,0 ni, 99,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                                        MiB Mem :   7875,9 total,   7624,6 free,    102,2 used,    149,2 buff/cache
                                        MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   7549,6 avail Mem
                                          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                          657 iobroker  20   0  167696  75952  27416 S   1,3   0,9   0:08.86 node
                                          800 pi        20   0   10308   3048   2528 R   0,7   0,0   0:01.16 top
                                           67 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.03 kworker/u8:1-flush-179:0
                                          763 pi        20   0   12236   3560   2772 S   0,3   0,0   0:00.25 sshd
                                            1 root      20   0   33744   8164   6532 S   0,0   0,1   0:03.96 systemd
                                            2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 kthreadd
                                            3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                            4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                            5 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0-events
                                            6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-mmc_complete
                                            7 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.09 kworker/u8:0-events_unbound
                                            8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                            9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.11 ksoftirqd/0
                                           10 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.11 rcu_sched
                                           11 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/0
                                           12 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                           13 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                           14 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/1
                                           15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.16 ksoftirqd/1
                                           16 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:0-mm_percpu_wq
                                           17 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:0H-kblockd
                                           18 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                                           19 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/2
                                           20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.04 ksoftirqd/2
                                           21 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/2:0-cgroup_destroy
                                           22 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/2:0H-kblockd
                                           23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                                           24 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/3
                                           25 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.04 ksoftirqd/3
                                           26 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/3:0-mm_percpu_wq
                                           27 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/3:0H-kblockd
                                           28 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                                           29 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                                           30 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.25 kworker/0:1-events
                                           31 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.06 kworker/1:1-events
                                           32 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                                           33 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khungtaskd
                                           34 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                                           35 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                                           36 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kcompactd0
                                           54 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                                           55 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                                           56 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.01 kworker/2:1-events
                                           57 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.12 kworker/3:1-events_freezable
                                           58 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
                                           59 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rpciod
                                           60 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/u9:0-hci0
                                           61 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 xprtiod
                                           62 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kswapd0
                                           63 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nfsiod
                                           64 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                                           65 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 irq/56-aerdrv
                                           66 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 iscsi_eh
                                           69 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 DWC Notificatio
                                           70 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 uas
                                          SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          #70
                                          @Thomas-Braun
                                          auch komisch, oder?
                                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker start javascript
                                          Cannot find any instances of "javascript"!
