  4. [Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner
javascript
333 Beiträge 51 Kommentatoren 149.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • L
    L
    looxer01
    Ich habe gerade -danke an Thisoft- festgestellt, dass die Version 0.95 nicht korrekt hochgeladen war.
    Daher steht jetzt Version 0.96b bereit.
    vG Looxer
    • L
      L
      looxer01
      leider gab es im Skript noch einen Fehler.
      Beim Wochenwechsel wurde ein Parameter für das Logging falsch übergeben und damit brach das Skript ab.
      Das ist jetzt mit Version 0.96 behoben
      vG Looxer
      • HomoranH
        Habe das jetzt auch endlich geschafft auf die website zu laden.
        Dabei habe ich mir erlaubt in der ersten Zeile die Versionsnummer von 0.95 auf 0.96 zu ändern ;-)
        • L
          L
          looxer01
          Danke Rainer,
          ich habe es jetzt auch im ersten Post angepasst. :)
          vG
          • L
            L
            looxer01
            es gibt ein update auf Version 0.97. (erster Post)
            Nur das Coding muss ausgetauscht werden. Im Einstellungsbereich hat sich nichts geändert
            Die Änderung beseitigt einen Fehler, der beim Schreiben von Änderungen in eine CSV-Datei (externes Logging) von einzelnen IDs auftrat.
            Es wurde immer in die Datei "BSZExtLog_1.csv" geschrieben. Auch, wenn das Logging für z.B. Zeile 15 eingestellt war und
            damit eigentlich in "BSZExtLog_15.csv" geschrieben werden sollte.
            vG Looxer
            • E
              E
              eastcoast
              Hallo Looxer,
              erst Mal vielen Dank für Dein Skript!
              Ich verwende es zur Messung der Einschaltzeit von HM Aktoren.
              Eine Sache würde ich mir jedoch noch wünschen:
              Das Format DDD:HH:MM:SS bei TIME ist für manche Anwendungen unübersichtlich,
              z.B. für DAY würde HH:MM:SS reichen, meistens würde ich ein HHH:MM bevorzugen.
              Perfekt wäre natürlich, wenn man das Ausgabeformat für DAY, WEEK, MONTH, YEAR konfigurieren könnte! ;)
              • E
                E
                eastcoast
                habe noch ein kleines Problem mit dem Skript:
                Beim Tageswechsel (vermutlich auch Woche, Monat und Jahr) werden die Werte nicht auf 0 zurückgesetzt.
                Ich verwende noch eine sehr einfache Konfiguration:
                ! var Gruppen = []; // 1.Homematic ID, 2.Thema(no spaces) 3.History 4.DAY 5.Week 6.Month 7.Year 8.Switch 9 - 18 Status to log 19.stop 20.Loesch Gruppen[ 0] = ['hm-rpc.0.MEQ0001234.1.STATE' ,'heating' ,false ,true ,true ,true ,true ,true ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; // Gruppen[ 1] = ['hm-rpc.0.MEQ0005678.1.STATE' ,'heating' ,false ,true ,true ,true ,true ,true ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; // ... ! var logname = []; // Stat1 Stat2 Stat3 Stat4 Stat5 Stat6 Stat7 Stat8 Stat9 Stat10 logname[0] = ['E-Heizung 1' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'']; logname[1] = ['E-Heizung 2' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'']; ... ! var special = []; // 1.Round 2.add1 3.Faktor 4\. Divisor 5.add2 6.Individuallogik 7: DELTA(M)Grenze 8.Warten auf Bestaetigung 9.Durchschnitt - 10.Zaehlschwelle 11 Schedule 12\. Min/MAX 13\. MehrfachStatus 14\. Selektives Logging special[0] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' , '' ]; special[1] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ]; ... ! var TimeSetStunde = "00"; // Bitte Uhrzeit - hier Stunde eingeben im 24 Stunden Format z.B. 00 für Mitternacht var TimeSetMinute = "04"; // Bitte Minuten eingeben z.B. 10 - = 00:10 für Null Uhr Zehn var logflag = false; // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/BSZLog.csv eingeschaltet bei false vice versa var Timelogflag = false; // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/BSZTimeLog.csv eingeschaltet bei false vice versa ... !
                …habe ich irgendein Setting übersehen?
                Danke!
                • L
                  L
                  looxer01
                  @eastcoast:
                  .habe ich irgendein Setting übersehen?
                  Danke! `
                  sorry, bin gerade erst zurück von einer Geschäftsreise.
                  Also, sieht eigentlich ok aus. Zum Testen kannst du das auch auf irgendeine Zeit setzen. Z.B. in 5 Minuten.
                  Ich habe meinen Wechsel auf 00:59 stehen.
                  Falls das nicht klappt, dann schicke mir bitte deine Konfig über eine PN. Lässt sich besser lesen.
                  lG Looxer
                  • L
                    L
                    looxer01
                    @eastcoast:
                    Beim Tageswechsel (vermutlich auch Woche, Monat und Jahr) werden die Werte nicht auf 0 zurückgesetzt. `
                    Hallo eascost
                    noch eine Frage: schau dir bitte mal das log an. Um 00:04 sollte ein LogEintrag vorhanden sein:
                    "EVENT Betriebsstundenzaehler werden zurueckgesetzt TAG: …....."
                    Wenn der nicht da ist, dann wurde die schedule funktion nicht aufgerufen. Das könnte mehrere Ursachen haben:
                    • läuft noch was um diese Zeit im System ?
                    • systemseitig irgend ein Problem mit schedule ?
                    Falls das log ausgeführt wurde und trotzdem nicht zurückgesetzt wurde, dann brauche ich mal dein Programm.
                    Damit würde ich das bei mir debuggen.
                    vG Looxer
                    • E
                      E
                      eastcoast
                      @looxer01:
                      @eastcoast:
                      "EVENT Betriebsstundenzaehler werden zurueckgesetzt TAG: …....." `
                      Hallo Looxer,
                      erstmal vielen Dank für deine rasche Unterstützung!
                      Leider kam ich erst jetzt dazu, mir das anzusehen:
                      ! Schedule scheint zu passen:
                      javascript.0 script.js.test: EVENT Betriebsstundenzaehler werden zurueckgesetzt TAG:09 Wochentag 0Monat 10
                      Habe das ganze mittels log Ausgaben bis in
                      function TimeNull(...)
                      weiterverfolgt, hier scheint dann die Nullung bei folgender Abfrage zu scheitern:
                      //  zurücksetzen der  DAY  variablen
                      if (ObjectExists(updateobj))  {
                      Die Objekte scheinen aber korrekt zu exisitieren:
                       ![1408_clipboard01.jpg](/assets/uploads/files/1408_clipboard01.jpg)
                      • E
                        E
                        eastcoast
                        @eastcoast:
                        @looxer01:
                        @eastcoast:
                        Hallo Looxer,
                        >! Clipboard01.jpg `
                        Habe gerade meinen Fehler gefunden:
                        Meine Feldnamen in "var logname" enthielten ein Leerzeichen! :oops:
                        Sorry dass ich Dich belästigt habe.
                        Nochmals vielen Dank für Dein Skript und Deine Hilfe!
                        • L
                          L
                          looxer01
                          @eastcoast:
                          Meine Feldnamen in "var logname" enthielten ein Leerzeichen! :oops: `
                          super - sehr gut. Hätte ich wahrscheinlich erst beim Debugging gesehen.
                          Eigentlich habe ich versucht die meisten Fehler abzufangen entweder durch Korrektur oder durch Hinweise im Log. -
                          bei einem Skript ist es eben was anderes als in der Dialog Programmierung.
                          bezüglich deiner Format habe ich mir Gedanken gemacht.
                          Ich speichere die ermittelten Werte für TIME immer in ms ab. Somit liesse sich jederzeit eine Umrechnung vornehmen und auch eine Aenderung der Umrechnung.
                          Ich könnte mir vorstellen eine flexible Lösung zu machen mit allen Konstellation von links nach rechts, also
                          DDD:HH:MM:SS:MS beispielsweise auch für DDD oder MM oder MS oder HH:MM etc
                          Ich schaue mir das am nächsten WE an.
                          lG Looxer
                          • R
                            R
                            ralalla
                            Noch mal bitte eine kurze Info zu State und Level.
                            Ich will z.B. aus einem Wert 0-100% Betriebsstunden erzeugen.
                            Ab 1% soll die Zeit laufen.
                            Im ioBroker wird der Wert unter "Typ" mit state dargestellt und unter "Rolle" auch.
                            Der Wert selbst als 0-100%.
                            Kann ich den Wert in dem Zustand verarbeiten ?
                            Also würde meine Geräte ID so aussehen: hm-rega.0.6822.7155.state
                            ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
                            • L
                              L
                              looxer01
                              Hallo Ralalla,
                              Deine GeräteID deutet nicht auf ein Level Gerät hin.
                              Ein State Gerät hat vordefinierte zustände wie z.B. "aus" oder "ein".
                              Ein Level Gerät zeigt den Zustand in Prozent an, wobei 1% z.B. 1% geöffnet oder eingeschaltet heisst. (Beispiel Rolllade oder Dimmer")
                              Ein Level-Gerät wird im Programm als solches erkannt wenn in der ID ein "LEVEL" enthalten ist. Das ist bei deiner ID nicht der Fall.
                              Um was für ein Gerät handelt es sich denn ?
                              vG Looxer
                              • R
                                R
                                ralalla
                                Das sind z. B. Werte meiner Heizung. Die lese ich aus dem Ebus aus über cuxd
                                • L
                                  L
                                  looxer01
                                  @ralalla:
                                  Das sind z. B. Werte meiner Heizung. Die lese ich aus dem Ebus aus über cuxd `
                                  aaah, sorry. Das sollte ich gesehen haben, da es ja REGA werte sind.
                                  Es gibt zwar die States 9-18, die man loggen kann aber das hilft dir nicht da ich verstehe, dass es ja beliebige Zahlen zwischen 1 bis 100 betreffen kann.
                                  Es gibt zwei Möglichkeiten.
                                  1 Programm Anpassung für deinen Fall um den Level Fall anzuwenden für diese ID
                                  2 Du schreibst ein Mini-Programm und setzt ein Flagg auf "true", wenn der Wert groesser 0 ist und auf "false", wenn der Wert = 0 ist.
                                  Dann kann der BSZ die Zeiten exakt messen. Nr. 2 ist wenig Aufwendig und wäre somit der bessere Weg.
                                  vG Looxer
                                  • S
                                    S
                                    syber
                                    Hallo looxer,
                                    Viele Dank für Dein Script ich nutze es zur Laufzeitmessung, Zählen Schaltvorgänge und zur Energiemessung(Strom,Gas, Wasser).
                                    Es funktioniert Supi, nun zu meiner Frage ..gibt es die Möglichkeit alte Zählerstände einzutragen und wenn ja wo.
                                    Am besten wäre so eine Funktion wie bei deinem Stromzähler mit HT und NT
                                    Grüße Steffen
                                    • L
                                      L
                                      looxer01
                                      @syber:
                                      .gibt es die Möglichkeit alte Zählerstände einzutragen und wenn ja wo. `
                                      im Prinzip ja. Ich mache das auch so bei meiner Pelletverbrauchsrechnung (time)
                                      Dazu nutze ich das Widget JQUI Input.
                                      Gib mir doch mal deine Konfig und sage mir wo du Korrekturen machen möchtest. Dann schaue ich mir das an
                                      vG Looxer
                                      • S
                                        S
                                        syber
                                        es geht um Gruppe 24 und 25
                                        edit aber mache es bitte nicht so schwer …ich hab 0 Ahnung vom Script ;)
                                        842_bsz.txt
                                        • L
                                          L
                                          looxer01
                                          vielen Dank für die Konfig.
                                          Wenn ich das richtig sehe, dann hast du fuer Strom einen EnergyCounter. (bei Gas wirds ja aehnlich funktionieren)
                                          Dieser liefert regelmaessig (z.B. alle 30 sekunden) einen Wert vom Counter.
                                          Die Konfig ist auf Delta eingestellt. Damit wird die Differenz jeweils vom letzten Zaehlerstand gezogen.
                                          So weisst du den Verbrauch. Der Verbrauch wird in DAY WEEK Month YEAR gespeichert.
                                          Den Zaehlerstand kannst du nicht direkt beeinflussen, denn der kommt ja immer vom energy-counter.
                                          Den Verbrauch kannst du jederzeit manuell korrigieren, da ja immer die Differenz auf DAY WEEK MONTH YEAR aufgeschlagen wird.
                                          Es gibt mehrere Möglichkeiten auf den Zaehlerstand einfluss zu nehmen,
                                          1. durch Umrechnen.
                                          In der Tabelle special kannst du einen Wert addieren oder subtrahieren, was einer Korrektur gleichkommt.
                                          2. durch individuallogik (indivduelle Erweiterung innerhalb des scriptes)
                                          das ist schon etwas aufwendiger und muesste programmiert werden
                                          Wie oft kommen denn solche Korrekturen vor ?
                                          vG Looxer
                                          33.2k
                                          84.3k
