  5. Problem mit Blockly-Script/Objekt
    5.3k
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Philipp-Dorn
    Das Log ist zwar nett, aber:
    • um welchen Datenpunkt geht es ?
    • wann setzt den wer wieder wo hin ?
    A.
    Philipp DornP Offline
    Philipp Dorn
    @Asgothian Laut dem Log macht das die Quelle admin.0, oder?
      @Philipp-Dorn
      A.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Asgothian sagte in Problem mit Blockly-Script/Objekt:
      Wo siehst du das im Log ? In dem was du gepostet hast sehe ich nichts von "admin.0"
      Im Übrigen hast Du diese Frage nicht beantwortet:
      Du weisst das, wir nicht.
      A.
      Philipp DornP 1 Antwort Letzte Antwort
        A.
        Philipp Dorn
        @Asgothian
        Ich glaube ich verstehe etwas nicht.
        Folgendes habe ich getan: Ich habe bei folgendem Objekt aktiviert, dass History das loggt:
        Nun habe ich manuell auf "true" gestellt und gewartet, bis es wieder selbst auf "false" gestellt wurde.
        Dann habe ich unter Ereignisse gesehen, dass folgendes passiert:
        Sprich, admin.0 (also ich) setzte auf true, hue.0 wieder auf false.
        • Philipp DornP Philipp Dorn
          @Asgothian
          @Philipp-Dorn sagte in Problem mit Blockly-Script/Objekt:
          dann klick mal den Schraubenschlüssel an und zeige die Liste
          Wo kommt denn jetzt das log her?
            Philipp Dorn
            @Homoran Das Log ist das Log Ereignisse.
            Hier die Tabelle:
              Hier die Tabelle:
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Philipp-Dorn
              Laut dieser Tabelle setzt der Hue Adapter den Wert nach der Bestätigung wieder zurück:
              Es ist Immer das gleiche Muster: Vom Admin aus ohne ACK angesteuert, dann von Hue mit True bestätigt, dann von Hue mit Bestätigung umgesetzt.
              A.
                @Philipp-Dorn
                A.
                Philipp Dorn
                @Asgothian Okay, und wie löse ich jetzt mein Problem? 🤕
                HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  Da wir ja immer noch nicht deine vollständige Umgebung kennen, musst du das selber wissen.
                  Immerhin schriebst du ganz zu Anfang:
                  Kann es sein, dass vielleicht das HAB Panel oder die HUE-App das ganze überschreibt?
                  Also scheint da noch eine weitere Steuerungsebene zu existieren.
                  Diese könnte durchaus etwas wieder zurückstellen.
                  Es kann zu einem pingpong Effekt kommen wenn deine HUE Geräte zwei Herren dienen sollen, dann schaltet immer der eine wieder auf die Reaktion des anderen
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Philipp-Dorn
                    Um heraus zu bekommen was da passier musst du systematisch vorgehen:
                    • hue System prüfen: gibt es irgend welche Regeln / Verbindungen / szenen die diese Lampe beinhalten ? Wenn ja, deaktivieren, prüfen ob der Effekt bleibt
                    • externe Steuerung verifizieren: prüfen wer noch mit dem hue System verbunden ist und diese steuern kann. Alle Exeter en Steuerungen vom hue abklemmen, verifizieren ob der Effekt bleibt.
                    • wenn der Fehler weg ist Stück für Stück das ganze was du deaktiviert hast reaktivieren und nach jedem Schritt wieder verifizieren das das Verhalten so ist wie gewünscht.
                    A.
                      @Philipp-Dorn
                      A.
                      Philipp Dorn
                      Was ich jetzt mal gemacht habe, ich habe unter Objekte -> Alexa -> Büro (wo die Lampe steht) -> dort das gleiche Licht ausgewählt -> State auf "true" gesetzt und siehe da, es funktioniert.
                      Gut, dann arbeite ich damit, ist zwar ein Workaround, aber vielleicht gar nicht so schlecht, weil dann jegliche Steuerung über die Alexa passiert.
                      Danke und VG,
                      Philipp
