  5. Problem mit Blockly-Script/Objekt
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Nordischerjung
    @Philipp-Dorn
    Moin,
    deine Javasriptinstanz läuft ja auch nicht
    so muss das aussehen
    Philipp DornP Offline
    Philipp Dorn
    @Nordischerjung
    Korrekt, Fehler beseitigt. Jetzt passiert aber genau das, was auch passiert wenn ich manuell hue auf "true" setzte. Das Licht geht kurz an und direkt wieder aus....
    @Moderator: Vielleicht das Thema jetzt verschieben, scheint nicht direkt mit Blockly zu tun zu haben...
    • Philipp DornP Philipp Dorn
      @Nordischerjung
      @Philipp-Dorn sagte:
      Könnte das an level = 0 liegen ?
      Philipp DornP 1 Antwort Letzte Antwort
        Philipp Dorn
        @paul53 Glaube ich nicht, da direkt beim "true" stellen auch das Level kurz hoch und dann wieder runter geht.
        Kann es sein, dass vielleicht das HAB Panel oder die HUE-App das ganze überschreibt?
          @Philipp-Dorn sagte in Problem mit Blockly-Script/Objekt:
          Dann solltest du den Datenpunkt mal mit history loggen und dabei auch die Quelle der Änderung.
          Dann sieht man das
            Dann sieht man das
            Philipp Dorn
            @Homoran History ist ein Add-On?
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              fastfoot
              History ist ein Adapter. Du kannst aber auf die Schnelle eine Debug Ausgabe nutzen. Ausserdem, was passiert wenn du wie gezeigt den Level steuerst, statt .on?
              iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
              SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558
              • F fastfoot
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Philipp-Dorn
                Ich hab dies as standard logging script.
                Wobei der Block mit Object ID, state value und origin of value der gleiche ist - steht object id drin und ist aus dem Trigger Bereich.
                Im log solltest du sehen wer den DP zurück setzt.
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  @Philipp-Dorn
                  A.
                  Philipp Dorn
                  Super, vielen Dank, das werde ich mal ausprobieren!
                  Habe schon herausgefunden, dass die Osram STeckdose schaltet wie gewünscht, nur die HUE Leds nicht!
                    Philipp Dorn
                    Hier habe ich mal einen Log angehängt, wie erwartet setzt irgendwas den Wert wieder runter:
                    stateChange	hue.0.Büro.allOn	false	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.757	2020-11-18 15:51:14.757
                    stateChange	hue.0.Büro.anyOn	false	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.749	2020-11-18 15:51:14.749
                    stateChange	hue.0.Büro.level	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.737	2020-11-18 15:51:14.737
                    stateChange	hue.0.Büro.b	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.728	2020-11-18 15:51:14.728
                    stateChange	hue.0.Büro.g	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.674	2020-11-18 15:51:14.674
                    stateChange	hue.0.Büro.r	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.659	2020-11-18 15:51:14.659
                    stateChange	hue.0.Büro.bri	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.638	2020-11-18 15:51:14.638
                    stateChange	hue.0.Büro.on	false	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.581	2020-11-18 15:51:14.581
                    stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.level	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.540	2020-11-18 15:51:14.540
                    stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.b	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.528	2020-11-18 15:51:14.528
                    stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.g	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.473	2020-11-18 15:51:14.473
                    stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.r	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.463	2020-11-18 15:51:14.463
                    stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.bri	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.403	2020-11-18 15:51:14.403
                    stateChange	hue.0.All.level	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.396	2020-11-18 15:51:14.396
                    stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.on	false	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.388	2020-11-18 15:51:14.388
                    stateChange	hue.0.All.b	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.380	2020-11-18 15:51:14.380
                    stateChange	hue.0.All.g	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.370	2020-11-18 15:51:14.370
                    stateChange	hue.0.All.r	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.360	2020-11-18 15:51:14.360
                    stateChange	hue.0.All.anyOn	false	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.348	2020-11-18 15:51:14.348
                    stateChange	hue.0.All.bri	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.321	2020-11-18 15:51:14.321
                    stateChange	hue.0.All.on	false	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.311	2020-11-18 15:51:14.311
                    stateChange	hue.0.Büro.allOn	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.197	2020-11-18 15:51:04.197
                    stateChange	hue.0.Büro.anyOn	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.188	2020-11-18 15:51:04.188
                    stateChange	hue.0.Büro.level	100	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.177	2020-11-18 15:51:04.177
                    stateChange	hue.0.Büro.b	150	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.168	2020-11-18 15:51:04.168
                    stateChange	hue.0.Büro.g	232	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.117	2020-11-18 15:51:04.117
                    stateChange	hue.0.Büro.r	254	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.108	2020-11-18 15:51:04.108
                    stateChange	hue.0.Büro.bri	254	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.088	2020-11-18 15:51:04.088
                    stateChange	hue.0.Büro.on	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.033	2020-11-18 15:51:04.033
                    stateChange	hue.0.All.level	100	true	hue.0	2020-11-18 15:51:03.981	2020-11-18 15:51:03.981
                    stateChange	hue.0.All.b	150	true	hue.0	2020-11-18 15:51:03.967	2020-11-18 15:51:03.967
                    stateChange	hue.0.All.g	232	true	hue.0	2020-11-18 15:51:03.898	2020-11-18 15:51:03.898
                    stateChange	hue.0.All.r	254	true	hue.0	2020-11-18 15:51:03.875	2020-11-18 15:51:03.875
                    stateChange	hue.0.All.anyOn	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:03.862	2020-11-18 15:51:03.862
                    stateChange	hue.0.All.bri	254	true	hue.0	2020-11-18 15:51:03.839	2020-11-18 15:51:03.839
                    stateChange	hue.0.All.on	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:03.829	2020-11-18 15:51:03.829
                    stateChange	system.adapter.hue.0.cputime	101.13	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.653	2020-11-18 15:51:02.653
                    stateChange	system.adapter.hue.0.cpu	1.47	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.652	2020-11-18 15:51:02.652
                    stateChange	system.adapter.hue.0.outputCount	18	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.614	2020-11-18 15:51:02.614
                    stateChange	system.adapter.hue.0.inputCount	125	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.612	2020-11-18 15:51:02.612
                    stateChange	system.adapter.hue.0.uptime	6625	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.612	2020-11-18 15:51:02.612
                    stateChange	system.adapter.hue.0.eventLoopLag	2	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.612	2020-11-18 15:51:02.612
                    stateChange	system.adapter.hue.0.memHeapUsed	16.75	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.612	2020-11-18 15:51:02.612
                    stateChange	system.adapter.hue.0.memHeapTotal	18.18	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.610	2020-11-18 15:50:47.609
                    stateChange	system.adapter.hue.0.memRss	59.88	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.609	2020-11-18 15:51:02.609
                    stateChange	system.adapter.hue.0.connected	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.608	2020-11-18 14:00:47.683
                    stateChange	system.adapter.hue.0.alive	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.607	2020-11-18 14:00:47.682
                    stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.level	100	true	hue.0	2020-11-18 15:51:00.347	2020-11-18 15:51:00.005
                    stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.b	150	true	hue.0	2020-11-18 15:51:00.338	2020-11-18 15:51:00.338
                    stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.g	232	true	hue.0	2020-11-18 15:51:00.328	2020-11-18 15:51:00.328
                    stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.r	254	true	hue.0	2020-11-18 15:51:00.264	2020-11-18 15:51:00.264
                    stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.bri	254	true	hue.0	2020-11-18 15:51:00.184	2020-11-18 15:51:00.020
                    stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.on	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:00.172	2020-11-18 15:51:00.172
                    stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.bri	254	false	hue.0	2020-11-18 15:51:00.020	2020-11-18 15:51:00.020
                    stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.level	100	false	javascript.0	2020-11-18 15:51:00.005	2020-11-18 15:51:00.005
                    Hat jemand nun eine Idee?
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Philipp-Dorn
                      Das Log ist zwar nett, aber:
                      • um welchen Datenpunkt geht es ?
                      • wann setzt den wer wieder wo hin ?
                      A.
                      Philipp DornP AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Philipp-Dorn
                        A.
                        Philipp Dorn
                        @Asgothian Laut dem Log macht das die Quelle admin.0, oder?
                          @Philipp-Dorn
                          A.
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @Asgothian sagte in Problem mit Blockly-Script/Objekt:
                          Wo siehst du das im Log ? In dem was du gepostet hast sehe ich nichts von "admin.0"
                          Im Übrigen hast Du diese Frage nicht beantwortet:
                          Du weisst das, wir nicht.
                          A.
                            A.
                            Philipp Dorn
                            @Asgothian
                            Ich glaube ich verstehe etwas nicht.
                            Folgendes habe ich getan: Ich habe bei folgendem Objekt aktiviert, dass History das loggt:
                            Nun habe ich manuell auf "true" gestellt und gewartet, bis es wieder selbst auf "false" gestellt wurde.
                            Dann habe ich unter Ereignisse gesehen, dass folgendes passiert:
                            Sprich, admin.0 (also ich) setzte auf true, hue.0 wieder auf false.
                              @Asgothian
                              dann klick mal den Schraubenschlüssel an und zeige die Liste
                              Wo kommt denn jetzt das log her?
                                Philipp Dorn
                                @Homoran Das Log ist das Log Ereignisse.
                                Hier die Tabelle:
                                  Hier die Tabelle:
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @Philipp-Dorn
                                  Laut dieser Tabelle setzt der Hue Adapter den Wert nach der Bestätigung wieder zurück:
                                  Es ist Immer das gleiche Muster: Vom Admin aus ohne ACK angesteuert, dann von Hue mit True bestätigt, dann von Hue mit Bestätigung umgesetzt.
                                  A.
                                    @Philipp-Dorn
                                    A.
                                    Philipp Dorn
                                    @Asgothian Okay, und wie löse ich jetzt mein Problem? 🤕
                                    HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Da wir ja immer noch nicht deine vollständige Umgebung kennen, musst du das selber wissen.
                                      Immerhin schriebst du ganz zu Anfang:
                                      Also scheint da noch eine weitere Steuerungsebene zu existieren.
                                      Diese könnte durchaus etwas wieder zurückstellen.
                                      Es kann zu einem pingpong Effekt kommen wenn deine HUE Geräte zwei Herren dienen sollen, dann schaltet immer der eine wieder auf die Reaktion des anderen
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @Philipp-Dorn
                                        Um heraus zu bekommen was da passier musst du systematisch vorgehen:
                                        • hue System prüfen: gibt es irgend welche Regeln / Verbindungen / szenen die diese Lampe beinhalten ? Wenn ja, deaktivieren, prüfen ob der Effekt bleibt
                                        • externe Steuerung verifizieren: prüfen wer noch mit dem hue System verbunden ist und diese steuern kann. Alle Exeter en Steuerungen vom hue abklemmen, verifizieren ob der Effekt bleibt.
                                        • wenn der Fehler weg ist Stück für Stück das ganze was du deaktiviert hast reaktivieren und nach jedem Schritt wieder verifizieren das das Verhalten so ist wie gewünscht.
                                        A.
                                          @Philipp-Dorn
                                          A.
                                          Philipp Dorn
                                          Was ich jetzt mal gemacht habe, ich habe unter Objekte -> Alexa -> Büro (wo die Lampe steht) -> dort das gleiche Licht ausgewählt -> State auf "true" gesetzt und siehe da, es funktioniert.
                                          Gut, dann arbeite ich damit, ist zwar ein Workaround, aber vielleicht gar nicht so schlecht, weil dann jegliche Steuerung über die Alexa passiert.
                                          Danke und VG,
                                          Philipp
                                          82.8k
