Homematic IP Geräte werden nicht richtig angezeigt
Guten Abend zusammen.
Die Homematic IP Geräte werden in meinen Objekten nicht korrekt angezeigt. Die Geräte sind zwar aufgelistet, jedoch lassen sie sich weder steuern, noch werden die Statuswerte angezeigt.
Ich habe bereits einmal alle Homematic Adapter entfernt und alles neu eingerichtet, leider jedoch ohne erfolg.
Hat hier jemand vielleicht eine Idee, woran es liegen könnte?Im Einsatz ist:
CCU3 (Gerät)
IoBroker auf Windows Server
Alle Adapter sind aktuellHier ein Beispiel für einen Schaltaktor:
Das hatte ich so ähnlich die Tage, nachdem ich einen Aktor komplett entfernen und neu anlernen musste.
Danach wollte ich ein Blockly anpassen und hatte keine States mehr zum schalten. Kurioserweise aber nur im Blockly, im Objektetab war alles da.
Nach ein paar mal Adapter-Neustart und aktualisieren innerhalb des ioBrokers sowie im Browser ging es plötzlich wieder. -
Nach ein paar mal Adapter-Neustart und aktualisieren innerhalb des ioBrokers sowie im Browser ging es plötzlich wieder.@Chauffeur
Danke für deine Antwort. Ich hatte tatsächlich auch ein neues Gerät (weiterer HmIP Schaltaktor) angelernt. Allerdings habe ich bei mir eben bei allen HmIP Geräten in den Objekten oben stehende Anzeige.
Ich hab zwar schon ein paar mal aktualisiert und neu gestartet - aber ich versuche es mal noch ein paar Mal... -
@Chauffeur
Tja... hat leider auch nix gebracht. Zweimal Adapter neu gestartet fünfmal im Objektbrowser aktualisiert.... leider kein Ergebnis.
Allerdings hab ich festgestellt, dass obwohl ich einmal Haken weg, Speichern und Haken wieder dran bei "Geräte neu einlesen" die Geräte nicht neu eingelesen werden.
Leider wird nun sogar weniger angezeigt als vorher:
@falke69
Danke für deinen Input. Das war tatsächlich am Anfang das Problem. Ich hatte zwar den Rega installiert, aber keine Instanzen zugewiesen. Es sieht so aus:
Soweit ich beurteilen kann, sollte es genau so passen. Aber leider ist es trotzdem so, dass bei allen HmIP Geräten nur der Ordner "0" angezeigt wird. Mittlerweile somit sogar weniger, als im Threadstart angezeigt.
@Chauffeur
@falke69
vielleicht liegt es ja auch hier drann?
Ansonsten, würde ich die Adapter stoppen und unter Objekten den Verzeichnisbaum löschen.
Danach die Adapter wieder neu starten und die Geräte neu einlesen lassen.Wenn das nicht funktioniert, bin ich mit meinem Latein am Ende. :-(
ich hatte am Anfang auch meine Probleme, da der Adapter nicht richtig konfiguriert war.
Hier mal meine Einstellungen:
Du musst in Deinem Adapter hm-rega nur die entsprechende Instanz Deiner Homatic IP Geräte zuweisen.
@falke69 sagte in Homematic IP Geräte werden nicht richtig angezeigt:
wenn da nicht so viele XXX drin wären UND wenn man auch die zusätzliche Einstellungen kennen würde, hätte ich vielleicht eine Idee
ich war der Meinung, dass man trotz der vielen XXX erkennen sollte, wohin die IP der CCU und die vom iobroker einzutragen ist. Die zusätzlichen Einstellungen (zumindest bei mir) habe ich heute mit gepostet. Aber diesmal mit .............
Dann verrate uns doch mal Deine Idee, da können wir alle sicherlich noch etwas dazu lernen.
aber nicht vollständig
jetzt sollte alles da sein
Jepp - leider wieder nur XXX :-(
Dann trage mal die XXX in die Callback-Adresse ein
da es bei mir ja funktioniert.
sorry, siehe letzter post
So etwas passiert wenn man am Handy mehrere 100 Threads bearbeitet und dies teilweise über Tage geht
@falke69
Ich habe Anmeldung über https nicht aktiv. Alle deine anderen Einstellungen sind genau gleich zu meinen.
Ich hab langsam so ein bisschen Angst, dass das ein unlösbarer Fall ist.
@Homoran @falke69 @Chauffeur
An was könnte das denn sonst noch liegen? Bei der Homematic selbst funktioniert alles einwandfrei. Keinerlei Servicemeldungen - alles funzt.
Dennoch bekomme ich nur die Homematic Geräte in den IoBroker. -
@falke69
Dennoch bekomme ich nur die Homematic Geräte in den IoBroker.Ich habe gerade einmal Updates installiert. Bei der Installation von IoBroker Info kam diese Meldung im Log:
npm install iobroker.info@1.7.10 --loglevel error (System call)
gyp ERR! configure error
gyp ERR!
stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)gyp ERR! stack at PythonFinder.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29gyp
ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:154:21)
gyp
ERR! System Windows_NT 6.1.7601gyp ERR!
command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"gyp
ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\node_modules\unix-dgramgyp ERR!
node -v v10.15.0gyp
ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not okupload [80] info.admin C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
Update "system.adapter.info.0"
upload [70] info.admin C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
upload [60] info.admin C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
upload [50] info.admin C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
upload [40] info.admin C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
upload [30] info.admin C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
upload [20] info.admin C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png
upload [19] info.admin C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png
upload [18] info.admin C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
upload [17] info.admin C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
upload [16] info.admin C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
upload [15] info.admin C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
upload [14] info.admin C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
upload [13] info.admin C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
upload [12] info.admin C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
upload [11] info.admin C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
upload [10] info.admin C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
upload [9] info.admin C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
upload [8] info.admin C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
upload [7] info.admin C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
upload [6] info.admin C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
upload [5] info.admin C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
upload [4] info.admin C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
upload [3] info.admin C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
upload [2] info.admin C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
upload [1] info.admin C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
upload [0] info.admin C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
Adapter "info" updated
process exited with code 0Gleiches auch bei "Pushover":
$ ./iobroker upgrade pushover
Update pushover from @2.0.2 to @2.0.3
NPM version: 6.4.1
npm install iobroker.pushover@2.0.3 --loglevel error (System call)
gyp
ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)gyp ERR! stack at PythonFinder.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:154:21)
gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601gyp
ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\node_modules\unix-dgramgyp ERR! node -v v10.15.0gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp
ERR!
not okupload [3] pushover.admin C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/words.js words.js application/javascript
Update "system.adapter.pushover.0"
upload [2] pushover.admin C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/pushover.png pushover.png image/png
upload [1] pushover.admin C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/index_m.html index_m.html text/html
upload [0] pushover.admin C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
Adapter "pushover" updated
process exited with code 0Und als ich dann den TR-064 Adapter aktualisiert habe kam das:
$ ./iobroker upgrade tr-064
Update tr-064 from @4.0.9 to @4.2.1
NPM version: 6.4.1
npm install iobroker.tr-064@4.2.1 --loglevel error (System call)
gypERR!
configure error
gyp
ERR!
stack
gypERR!
stack
gypERR!
stack
gypERR!
stack
gypERR!
stack
gypERR!
System
Windows_NT 6.1.7601
gypERR!
command
gypERR!
cwd
gypERR!
node -v
v10.15.0
gyp
upload [2] tr-064.admin C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
upload [1] tr-064.admin C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
upload [0] tr-064.admin C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index_m.html index_m.html text/html
Adapter "tr-064" updated
process exited with code 0Kann diese Python Fehlermeldung was damit zu tun haben?
@falke69
Achso noch zur Info, weil ich deinen Tip gestern übersehen hatte. Ich habe die Adapter gerade gestoppt und den Ordner mit den HmIP Geräten gelöscht. Nach dem Neustart von rega und rpc1, wurden die Geräte dann wieder neu eingelesen - jedoch leider wieder im nicht verwendbaren Muster.
@falke69
Ist bei mir auch immer so, wenn ich ein neues HMIP Gerät anlerne. Nach anlernen starte ich den Adapter einmal neu und nach ca nem halben Tag passt dann alles in iobroker. Keine Ahnung warum dass so ist. Hat mich anfangs auch verrückt gemacht :-)
Gruß Benni
