Welche Hardware zum Einstieg Hausautomatisierung
Vielen Dank für die hilfreichen Infos!
Also lieber wäre mir schon eine All-in-One Lösung, d.h. iobroker und Homematic Steuerung auf einem Gerät. Deshalb ja meine Frage nach dem Funkmodul. Mich interessieren von Homematic eigentlich nur die besagten Funkt Heizkörperthermostate (und evtl. die Fensterkontakte). Bin eigentlich nicht so der Fan von Funklösungen aber am Heizkörper würde es einfach Sch**e aussehen wenn da ein Kabel rumhängt.
Für den Anfang möchte ich erstmal nur die Heizung vernünftig regeln können. Nachher sollen dann noch diverse Raumsensoren und Aktoren für z.B. Rollläden usw. dazu kommen, welche dann aber nach Möglichkeit über Kabel angebunden werden sollen. Hier möchte ich dann auch viel selber bauen (mit Arduino).
Natürlich soll auch eine Visualisierung mit iobroker laufen. Ich fange dann erstmal mit einem Raspberry Pi 3 oder Banana Pi an und dann sehe ich ja wie viel damit geht.
Werde mich dann mal weiter einlesen :D
Werde mich dann mal weiter einlesen `
z.B. http://www.iobroker.net/?lang=deIch fange dann erstmal mit einem Raspberry Pi 3 oder Banana Pi an und dann sehe ich ja wie viel damit geht. `
Installationsanleitung http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de.Für den BananaPI bei:
sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio python nodejsden Teil "python-rpi.gpio" weglassen, gibt sonst Gemecker.
Wenn du absoluter Anfänger bist ist =http%3A//www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=dehier noch was.
NUC5PPYH wieder hochgefahren. Debian ist ja komplett installiert (also nicht headless) zog er kurz +/- 10W jetzt pendelt er um die 7W.
Wenn die HM-Messteckdoen wieder da sind, werde ich es mal loggen.
Hardware:
NUC5PPYH mit 8GB RAM (max.)
SSD ADATA 240GB
m.2 WLAN/BT Modul.
und leider mit Lüfter. `
Oh, überraschend wenig!
Ich fange dann erstmal mit einem Raspberry Pi 3 oder Banana Pi an… `
Um das Funkmodul auf dem RasPi 3 nutzen zu können, bitte http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi zur Vorbereitung der UART-Schnittstelle beachten. Bluetooth bleibt dabei erhalten (arbeitet dann mit einer Software-UART). -
Oh, überraschend wenig! `
und fürs foto sprang er nochmal kurz über die 7:
passt aber so.
Er langweilt sich ja:
Hier sieht man auch schön, wie der RAM neu geordnet wurde, nachdem der Strom weg war. ca. 800MB wieder "frei".
Wird in einigen Tagen wieder auf die Prozesse verteilt werden.
Auch der Prozessortakt ist relativ niedrig. Zwischen 400 und 1650 habe ich schon alles erlebt.
Darf ich die Folie vom NUC Deckel abziehen? `
Dann musst du aber vorbeikommen.Sehr schöne VIS Seite. Wenn ich mal so ein Design-Händchen hätte. `
Danke, das denke ich immer bei anderen; dafür wächst so ein View bei mir über Monate
Hier mal das gleiche mit dem RasPi3
ich hatte gesten noch ein paar Datenpunkte mehr geloggt, da war die Load fast konstant zwischen 1 und 1,5. Erstaunlich, dass sie im Moment so niedrig ist.
Auch History zieht deutlich mehr Rechenpower als influxdb
habe einen Raspi 3 auf dem motion mit der Raspi-cam, MySQL, Samba und ioBroker läuft.
X11 wurde de-installiert, genauso wie die Spiele, Mathematica, und die Entwicklungsumgebungen.
Ich lass den RPi von einem USB-Stick laufen (komplett ohne SD) da es schneller und sicherer ist (eine SD hatte ich schon zerschossen wegen der History-Aufzeichnung).
Habe ca 9 Adapter laufen und normal werden 100-200MB frei angezeigt.
htop zeigt dass nur wirklich ~400MB von den kompletten ~860MB verbraucht sind, der Rest scheint wiederverwendbar zu sein.
Bei ausgeschalteter Bewegungsanalyse in motion (weil ich ja zu Hause bin) wird die CPU mit 3-4 % belastet obwohl alle paar Sekunden ein Sensor was meldet.
Hatte noch kein Problem mit dem Speicher.
MFG Frank
