  4. OSRAM Lightify Switch: Einbindung in IoB?
    6.7k
osramswitchiobrokerzigbeecc26x2r1
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Philipp-Schlegel zeigmal die Kachel die angelegt wird
    Philipp.Schlegel
    @arteck
    Gerne, et voila:
    Ich glaube es gibt zwei verschiedene Switches:
    • Dieser hier ist als kompatible Hardware gelistet: V2.png
    • Dieser hier ist im Einsatz (V1 von OSRAM): V1.png
    • P Philipp.Schlegel
      @arteck
      Gerne, et voila:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Philipp-Schlegel
      drückmal hier und posten bitte
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @Philipp-Schlegel
        Philipp.Schlegel
        @arteck
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Philipp-Schlegel ah probelm gefunden
          so meldet sich meiner.. deiner ist noch ein Jahr älter.. den gibts so nicht im converter
          • arteckA arteck
            Philipp.Schlegel
            @arteck
            Ah, shit. Ich hab da 20 Stück von daheim; ab 09/21 werden die ja nicht mehr unterstützt...
            Wo kann ich meinen Gerätetyp mit implementieren? Bzw. kann ich da selbst etwas unternehmen, oder bleibt mir nur übrig, auf kommende Updates zu warten? :-)
            arteckA B 2 Antworten Letzte Antwort
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Philipp-Schlegel was hast du als coordinator.. und wieviele Geräte hast du im Netz ?
              • arteckA arteck
                Philipp.Schlegel
                @arteck
                Ich hab den TI CC26X2R1, Gesamtzahl der Geräte vllt. 55-60, schätze ich...
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @Philipp-Schlegel ich glaube nicht das ich den in den converter offiziel bekomme..
                  aber bei dir lokal könnte man das machen.. vorrausetzung währe das das Ding genauso funktioniert wie meiner.. die änderung währe dann weg nach jedem adapter update..bzw die musstest du immer wieder rein setzten...
                  • arteckA arteck
                    Philipp.Schlegel
                    @arteck
                    Oha, woran scheitert es da?
                    Mit der lokalen Anpassung könnte ich aber logischerweise auch leben! Hast Du mir eine kleine Anleitung, was durchzuführen ist?
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @Philipp-Schlegel sagte in OSRAM Lightify Switch: Einbindung in IoB?:
                      es lohnt sich nicht... da wir gerade an konsolidierung arbeiten.. währe dann für die Katz...
                      der würde dann im Code nach dem refactoring drin sein.. oder du wartest halt noch..
                      • arteckA arteck
                        Philipp.Schlegel
                        @arteck said in OSRAM Lightify Switch: Einbindung in IoB?:
                        Ich warte gerne; noch kann ich ja von OSRAM das Gateway nutzen. Kommt die Konsolidierung noch vor 09/21? ;)
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @Philipp-Schlegel ja...
                          P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            Philipp.Schlegel
                            @arteck
                            Ja nice, habt ihr schon einen Zeithorizont? :)
                            Und: Da wird die Funktionalität dann aber gegeben sein?
                            • arteckA arteck
                              Philipp.Schlegel
                              @arteck
                              Und: Ist das lokale Script als temporäre Lösung viel Aufwand? Natürlich würde ich mich da gerne auch erkenntlich zeigen.
                                @arteck
                                bluepuma77
                                @Philipp-Schlegel said in OSRAM Lightify Switch: Einbindung in IoB?:
                                @arteck
                                Ich habe auch noch 10 von den Schaltern (in einer Kiste), was ist ab 09/21???
                                • B bluepuma77
                                  @arteck
                                  Philipp.Schlegel
                                  @bluepuma77
                                  Wenn ich @arteck richtig verstanden habe, wird beim nächsten großen Update von ZigBee der Schalter (Baujahr 2016-20xx) wieder unterstützt. Brauchst nur ein ZigBee-Modul.
                                    @bluepuma77
                                    bluepuma77
                                    @Philipp-Schlegel Ich dachte ab September 2021 wird irgend etwas permanent abgeschaltet und wollte die Schalter noch retten 😆
                                    AsgothianA P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B bluepuma77
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @bluepuma77
                                      • Wenn ich das richtig verstanden habe wird das Osram Gateway ab 9/21 nicht mehr gehen weil dessen backend abgeschaltet wird.
                                      • mit dem cc2531 kannst du schauen ob die Schalter gehen. Zum Dauer-Einsatz mit batteriebetriebenen Geräten eignet sich der nur sehr bedingt.
                                      A.
                                      • B bluepuma77
                                        Philipp.Schlegel
                                        @bluepuma77
                                        Korrekt, so ging es mir auch. Aber sie funken ja weiter nach ZigBee-Standard. Ich nutze bspw. ein TI-Board, CC26X2R1, damit kann ich den Switch ja koppeln (mit Mehraufwand und dank Hilfe von arteck).
                                        @Asgothian: Meines Wissens arbeitet arteck an einem Upgrade vom ZigBee-Adapter, der in Zukunft erlaubt, den Schalter "einfach" mit einzubinden in Deine Umgebung.
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          @bluepuma77
                                          A.
                                          bluepuma77
                                          Als Referenz hier ein Artikel zur Abschaltung:
                                          "Osram, the 100-plus-year-old German company behind the Lightify smart bulb brand, notified Lightify users that it will shut down the cloud servers for its smart lighting devices on August 31, 2021,
