  4. OSRAM Lightify Switch: Einbindung in IoB?
    6.7k
osramswitchiobrokerzigbeecc26x2r1
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P Philipp.Schlegel
    @arteck
    ZigBee V1.3.1; der Switch hat die neueste Firmware, die von OSRAM herausgegeben ist...
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @Philipp-Schlegel zeigmal die Kachel die angelegt wird
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Philipp.Schlegel
      @arteck
      Gerne, et voila:
      Ich glaube es gibt zwei verschiedene Switches:
      • Dieser hier ist als kompatible Hardware gelistet: V2.png
      • Dieser hier ist im Einsatz (V1 von OSRAM): V1.png
        @arteck
        Gerne, et voila:
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Philipp-Schlegel
        drückmal hier und posten bitte
        • arteckA arteck
          @Philipp-Schlegel
          Philipp.Schlegel
          @arteck
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Philipp-Schlegel ah probelm gefunden
            so meldet sich meiner.. deiner ist noch ein Jahr älter.. den gibts so nicht im converter
            • arteckA arteck
              Philipp.Schlegel
              @arteck
              Ah, shit. Ich hab da 20 Stück von daheim; ab 09/21 werden die ja nicht mehr unterstützt...
              Wo kann ich meinen Gerätetyp mit implementieren? Bzw. kann ich da selbst etwas unternehmen, oder bleibt mir nur übrig, auf kommende Updates zu warten? :-)
              arteckA B 2 Antworten Letzte Antwort
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Philipp-Schlegel was hast du als coordinator.. und wieviele Geräte hast du im Netz ?
                • arteckA arteck
                  Philipp.Schlegel
                  @arteck
                  Ich hab den TI CC26X2R1, Gesamtzahl der Geräte vllt. 55-60, schätze ich...
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Philipp-Schlegel ich glaube nicht das ich den in den converter offiziel bekomme..
                    aber bei dir lokal könnte man das machen.. vorrausetzung währe das das Ding genauso funktioniert wie meiner.. die änderung währe dann weg nach jedem adapter update..bzw die musstest du immer wieder rein setzten...
                    • arteckA arteck
                      Philipp.Schlegel
                      @arteck
                      Oha, woran scheitert es da?
                      Mit der lokalen Anpassung könnte ich aber logischerweise auch leben! Hast Du mir eine kleine Anleitung, was durchzuführen ist?
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @Philipp-Schlegel sagte in OSRAM Lightify Switch: Einbindung in IoB?:
                        es lohnt sich nicht... da wir gerade an konsolidierung arbeiten.. währe dann für die Katz...
                        der würde dann im Code nach dem refactoring drin sein.. oder du wartest halt noch..
                        • arteckA arteck
                          Philipp.Schlegel
                          @arteck said in OSRAM Lightify Switch: Einbindung in IoB?:
                          Ich warte gerne; noch kann ich ja von OSRAM das Gateway nutzen. Kommt die Konsolidierung noch vor 09/21? ;)
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @Philipp-Schlegel ja...
                            P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              Philipp.Schlegel
                              @arteck
                              Ja nice, habt ihr schon einen Zeithorizont? :)
                              Und: Da wird die Funktionalität dann aber gegeben sein?
                              • arteckA arteck
                                Philipp.Schlegel
                                @arteck
                                Und: Ist das lokale Script als temporäre Lösung viel Aufwand? Natürlich würde ich mich da gerne auch erkenntlich zeigen.
                                  @arteck
                                  bluepuma77
                                  @Philipp-Schlegel said in OSRAM Lightify Switch: Einbindung in IoB?:
                                  @arteck
                                  Ich habe auch noch 10 von den Schaltern (in einer Kiste), was ist ab 09/21???
                                  • B bluepuma77
                                    @arteck
                                    Philipp.Schlegel
                                    @bluepuma77
                                    Wenn ich @arteck richtig verstanden habe, wird beim nächsten großen Update von ZigBee der Schalter (Baujahr 2016-20xx) wieder unterstützt. Brauchst nur ein ZigBee-Modul.
                                      @bluepuma77
                                      bluepuma77
                                      @Philipp-Schlegel Ich dachte ab September 2021 wird irgend etwas permanent abgeschaltet und wollte die Schalter noch retten 😆
                                      AsgothianA P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B bluepuma77
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @bluepuma77
                                        • Wenn ich das richtig verstanden habe wird das Osram Gateway ab 9/21 nicht mehr gehen weil dessen backend abgeschaltet wird.
                                        • mit dem cc2531 kannst du schauen ob die Schalter gehen. Zum Dauer-Einsatz mit batteriebetriebenen Geräten eignet sich der nur sehr bedingt.
                                        A.
                                        • B bluepuma77
                                          Philipp.Schlegel
                                          @bluepuma77
                                          Korrekt, so ging es mir auch. Aber sie funken ja weiter nach ZigBee-Standard. Ich nutze bspw. ein TI-Board, CC26X2R1, damit kann ich den Switch ja koppeln (mit Mehraufwand und dank Hilfe von arteck).
                                          @Asgothian: Meines Wissens arbeitet arteck an einem Upgrade vom ZigBee-Adapter, der in Zukunft erlaubt, den Schalter "einfach" mit einzubinden in Deine Umgebung.
