  4. Günstige Zigbee Wandschalter mit Relais?
    5.7k
zigbeewandschalterwall switch
41 Beiträge 11 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • B bluepuma77
    @arteck Danke für die Erläuterung, ich dachte erst ich muss einen Magnet an die Schalterwippe kleben. Hätte bestimmt auch geklappt 😆
    Du meinst einen solchen Magnet-Schalter? Aqara MCCGQ11LM Batterie: CR1632 Drahtloses Protokoll: Zigbee Abmessungen: 41 × 22 × 11 mm.
    Funktioniert das mit dem Aqara inzwischen problemlos? Ich habe noch einen Schalter von vor Jahren, den hab ich nicht einbinden können.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @bluepuma77 ja so einen meine ich.. und die Aqara haben immer GUT funktioniert
    • JLegJ JLeg
      @arteck ...dann hat man zwar einen netten Zigbee-Schalter in seinem vorhandenen Schalterdesign - aber nichts und niemand schlaltet dann das Licht, was in selbiger Schaltdose geschaltet werden will. Oder habe ich da was übersehen? D.h. wenn man nicht auch noch irgendein Relais in diese Dose quetschen will, müsste man das abgehende Licht z.B. auf Dauer-Phase legen, und das Leuchtmittel gegen eine Zigbee-Lampe tauschen, oder so ähnlich...?
      Safti
      @JLeg entweder Zigbee Leuchtmittel oder ein Shelly bzw. Zigbee Relais
      • JLegJ JLeg
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @JLeg ja genau.. aber es ging um Zigbee Schalter..
        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          @arteck ...vermutlich liegt das an der Mehrdeutigkeit des Begriffs "Zigbeeschalter" :-) - ich dachte, damit das gleiche wie der TO zu meinen - nämlich einfach ein Zigbee-Äquivalent zum "Shelly 1". Mit flexibler "Schaltzustandserkennung" und natürlich einer Schaltmöglichkeit (Relais).
          Und da stelle ich bislang halt wie der TO auch fest, dass das Angebot imo sehr übersichtlich ist - die genannten Module für UP haben leider doch viele Einschränkungen gegenüber eben einem simplen "Shelly"...
          Und eigentlich würde ich meinen, dass der "reissende Shelly1-Absatz" doch ein Zeichen dafür ist, dass es dafür einen Markt gibt (= warten auf Ikea oder Xiaomi ;).
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • JLegJ JLeg
            Phil82
            @JLeg
            Zum Verständnis für mich. Für einen Normalen Schalter oder eine Wechselschaltung kann man sowas nehmen.
            Klick
            Für einen Taster geht der aber nicht.
            Worin siehst Du im Shelly noch weitere Vorteile?
            • P Phil82
              @JLeg
              Klick
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              schrieb am zuletzt editiert von JLeg
              @Phil82 sagte in Günstige Zigbee Wandschalter mit Relais?:
              @JLeg
              Klick
              Ja - aber wie gesagt, genau diesen habe ich noch nicht getestet. Klar ist aber, dass der ausschliesslich "Wippschalter", also keine "Tastschalter" unterstützt.
              Unklar ist, ob er bei den normalen "Wippschaltern" dann zumindest eine "Edge"-Logik hat, also jeweils das Wechseln von "aus" auf "an" und "an" auf "aus" einen Schaltvorgang auslösen.
              Eben darin, dass der shelly sowohl Wipp- als auch Tastschalter unterstützt, und auch die Edge-Erkennung auf Wunsch dabei ist.
              Zumindest nach meiner Erfahrung sind das die "Basics", die eine schmerzfreie bzw. komfortable Umrüstung der heimischen Schalterprogramme ermöglichen. Wir z.B. haben so gut wie keine Taster, d.h. das Ding muss Wippschalter unterstützen. Und nur mit der "Edge"-Erkennung funktionieren dann die Schalter dann "einfach so" parallel zur Zigbeesteuerung, (auchg in Verbindung mit den sich dann anbietenden Bewegungsmeldern) - am Schalter einschalten - iobroker schaltet nach n Minuten wieder aus, danach soll natürlich die nächste Schalterbetätigung wieder einschalten => "Edge"-Erkennung, sonst müsstest du den Schalter zweimal betätigen für das nächste "ein".
              Mag natürlich bei anderen anders aussehen - vor allem neuere Installationen haben ja gerne keine klassischen Wechsel- oder Kreuzschaltungen mehr, sondern ausschliesslich Stromstossschalter ("Eltakos") und dann natürlich überall Taster im Haus - da ginge dann der "tint" besser - oder gleich ein Eltako-Ersatz im Verteilerkasten... :)
              • B bluepuma77
                Hallo ioBroker Community,
                mein "Smarthome" besteht zur Zeit aus Alexas und Hue Glühbirnen, seit Jahren suche ich zusätzlich günstige Zigbee Schalter. Jetzt sind wir umgezogen und es wird wieder ernst, ioBroker steht auf dem Plan (auf RasPi 3), aber woher nehme ich die Zigbee Wandschalter (mit Relais)?
                Mich wundert es immer wieder, dass man WLAN Schalter (mit Relais) für 15 Euro bekommt (Beispiel: BSEED Smart Wifi Wandschalter, müsste mit Tasmota geflasht werden), aber Schalter mit einem "anständigen" Smarthome-Protokoll um die 50 Euro kosten sollen.
                Ist das immer noch so oder habe ich nur die passenden Produkte einfach nicht gefunden?
                Cheers
                bluepuma
                bluepuma77
                Hab jetzt mal den alten Schalter raus geschraubt und - 😲 - da sind nur zwei Kabel und Krallen dran 😨.
                Kann ich Shelly als Taster-Input einsetzen und zwecks eigener Stromversorgung "durchschleifen"? Und eine steuerbare Lampe an die Decke hängen? Oder geht das nicht (Reihenschaltung...)?
                • JLegJ JLeg
                  @JLeg
                  Klick
                  Phil82
                  @JLeg
                  Okay, mir war nicht klar was mit "Edge" gemeint ist.
                  Ich habe bisher zwei von den Teilen verbaut und machen bisher genau was sie sollen, inclusive Edge Erkennung. Also sowohl über ein Vis und parallel die Schalter. Die funktionieren übrigens auch als Zigbee Repeater.
                  • JLegJ JLeg
                    stefande
                    @JLeg sagte in Günstige Zigbee Wandschalter mit Relais?:
                    @bluepuma77 schreibt ja, dass er Hue Leuchtmittel hat, und dann könnte ich mir schon vorstellen den von @arteck vorgeschlagenen Weg zu nehmen.
                    • B bluepuma77
                      stefande
                      @bluepuma77
                      Hast du mehrere Taster untereinander, oder sind das einzelne Schalter?
                      Wenn du nur einfache weiße Taster brauchst und sowieso nur Hue Lampen schaltest, könntest du auch Aqara Wandtaster nehmen.
                      • S stefande
                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        @stefande sagte in Günstige Zigbee Wandschalter mit Relais?:
                        oh, stimmt; und da er offenbar auch keinen Neutralleiter hat ("2 Kabel mit Krallen dran"), bleibt ihm womöglich auch nur so eine Lösung; für Zigbee kenne ich kein einziges UP-Gerät, das ohne auskäme; für WLAN gäbe es den Shelly 1L - der aber wohl noch recht "selten" ist...
                        • JLegJ JLeg
                          bluepuma77
                          @stefande Alle meine Schalter sind einzeln, insofern zumindest kein Problem mit der Verblendung. Ich habe jetzt tatsächlich zwei Fälle:
                          1. Alte analoge Lampe bleibt hängen: Lösung wie Shelly
                          2. Neue digitale Lampe: Nur Taster. Ich bin nur kein Freund der Batterie-Taster, hätte lieber was am Strom, wenn dort sowieso eine Dose sitzt.
                          Wenn nur 2 Kabel am Schalter liegen dann klingt @JLeg `s Shelly 1L spannend, ist scheinbar noch "pre-order".
                          • B bluepuma77
                            stefande
                            schrieb am zuletzt editiert von stefande
                            @bluepuma77
                            Es gibt neuerdings auch den Shelly Dimmer 2, der auch ohne N auskommt.
                            Soweit mir bekannt ist, gibt es keine Zigbee Taster, die mit 230 V arbeiten, und schon gar nicht ohne N.
                            Ich hab seit rund 1,5 Jahren bei mir mehrere von den Aqaras verbaut und bisher noch keine Batterie gewechselt.
                            Ursprünglich wollte ich Shellys in Schalterdosen verbauen, und die über normale Taster steuern.
                            Leider war nicht genug Platz in den Dosen, so dass ich die Shellys zwar eingebaut bekommen habe, aber die Taster nicht mehr passten. Ich hab dann auf die Schalterdosen Deckel montiert und auf die Deckel dann die Aqaras.
                            Die Grundplatte der Aqaras hab ich über eine Geräteschraube mit der Schalterdose verschraubt. Dafür hab ich allerdings ein Loch in die Platte bohren müssen.
                            Mit einem Aqara Doppelrocker kann ich insgesamt 9 Funktionen abbilden.
                            AsgothianA JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S stefande
                              @bluepuma77
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Die gibt es schon, werden aber primär aus China verkauft. Sonoff, Tuba und xiaomi bieten welche an.
                              A.
                              • AsgothianA Asgothian
                                A.
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                @Asgothian sagte in Günstige Zigbee Wandschalter mit Relais?:
                                Hm, da wäre ich auch interessiert; gerade nochmal bei Itead geschaut - das einzige Zigbee-Gerät, was es bei Sonoff für UP gibt (ZBMINI), hat auch 2 Relais; kann man natürlich - wie die oben schon genannten von Tuya/Tint - auch als blosse Schalter nutzen, das Relais klackt dann aber immer mit... :)
                                Und der einzige Sonoff-Wandschalter mit 230V-Versorgung (T4EU1C), den ich gefunden habe, ist für "Wifi", nicht Zigbee...
                                Aber ich suche weiter... :)
                                A.
                                • S stefande
                                  @bluepuma77
                                  JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  @bluepuma77
                                  Ja - ich würde aber jedem, der mit dem Gedanken spielt, die Dinger wirklich ohne N-Leiter einzusetzen raten, das vorher zu testen. Ich habe das Ding nicht stabil ans Laufen gebracht - weder mit "normalem Glühobst 60W", noch mit HV-LEDs (über der angegebenen Mindestlast bei mit-ohne-N), noch mittels Einsatz verschiedener Kompensationsmodule ("Bypass"). Mit letzteren ging es "beinahe" - aber für die Kalibrierung brauchte es 3 Versuche, und in bestimmten Lastsituationen ("volle Helligkeit") ging auch gerne mal plötzlich das Licht aus, und auf Minimum wieder an ("Dimmer Absturz")...
                                  Leider habe ich da, wo ich das bräuchte, keinerlei Möglichkeit, den N-Leiter noch "hinzulegen"...
                                  Das Ganze hatte ich erst vor ein paar Tagen getestet, also neueste Firmware - vielleicht bessert sich da noch was in Zukunft, aber viel Hoffnung habe ich da nicht - sieht eher nach einen "elektrischen" Problem aus...
                                  Naja, ich zumindest werde mir eh' keine "Opple"-Plaste an die Wand tackern - daher käme schon ein Tint oder Tuya zur Nachrüstung der vorhandenen Schalter in Betracht - muss man halt das Relais-Klacken in Kauf nehmen, hätte aber 230V-Versorgung.
                                  Ich werde mir vermutlich aber mit dem ZigUP-Projekt behelfen, und dort einfach die Relais weglassen. Platinen/Teile sind da, aber Zeit und Tests fehlen noch... :)
                                  • H Offline
                                    Harry94
                                    schrieb am zuletzt editiert von Harry94
                                    Falls es für eine alternative wäre, bietet Fibaro für genau diese Szenarien passende Produkte an. Ist aber Z-Wave. funktioniert aber mit iobroker hervorragend (nimm dazu den Zwave2 Adapter)
                                    Bei Fibaro gibt es den
                                    FGD-212 als Universaldimmer. Der Funktioniert auch wunderbar ohne N, passende Mindestlast vorrausgesetzt. Falls du keinen N-Leiter hast und die Last zu klein ist, gibt es einen Bypass, der eine höhere Last simuliert (energetisch zwar nicht optimal aber funktioniert damit).
                                    FGS-223 ist ein Schaltrelais was den L auf zwei getrennte Ausgänge schalten kann. Leistung für das gesammte Modul bis 10 A, oder 6,5 A pro Kanal. (also nicht direkt für Steckdosen geeignet!). Erfordert unbedingt einen N.
                                    Bei beiden kann man einen externen Schalter oder Taster anschließen. Schau aber vor dem Kauf in deine Dose, ob die min 65 mm tief ist und nicht mit klemmen überfüllt.
                                    Bei ZigBee habe ich bisher keine vergleichbare, günstigere produkte gesehen, denen ich auch vertrauen würde.
                                    Ich würde egal was du in deiner Anlage verbaust, unbedingt auf die passenden Konformitätserklärungen achten!
                                    • JLegJ JLeg
                                      A.
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      Ok, den Sonoff finde ich nicht mehr. Aber einen Tuya Kompatiblen.
                                      Und - wenn man den ohne Neutralleiter nimmt dann hat der auch kein Relais, man hört ihn also eigentlich nicht.
                                      https://www.aliexpress.com/item/4000701291456.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.59bc78a5Bx0UXr&algo_pvid=2e4f1d78-c431-4aa9-855f-7940be5e74d4&algo_expid=2e4f1d78-c431-4aa9-855f-7940be5e74d4-2&btsid=2100bb4a16056994962731826ec8be&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
                                      • JLegJ JLeg
                                        @bluepuma77
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Es wird niemand den Aufwand treiben einen Zigbee Schalter mit Stromanschluss zu machen der NICHT gleich auch eine Last schalten kann. Dazu ist der Aufwand fuer den Schalter zu gross, und die Stromaufnahme des reinen Zigbee zu gering. Ich hab seit 2 Jahren die Xiaomi Taster im Betrieb, und noch keine Batterie gewechselt.
                                        A.
                                          A.
                                          JLegJ Offline
                                          JLegJ Offline
                                          JLeg
                                          naja, für Wifi immerhin gibt's sowas - z.B. den Shelly i3. Als "retro-fit" Lösung für das eigene Schalterprogramm sähe ich da sicher auch einen Markt. Zumindest ich würd's kaufen... :)
                                          Ich würde zur Not auch Batteriebetrieb in Kauf nehmen - aber eben keine "Plastikoptik" als Komplettschalter; da käme deine Aqara-Fensterkontakt-Lösung tatsächlich schon eher in Betracht; da sehe ich halt das Problem, dass da doch deutlich gebastelt werden muss; und wenn dann mal irgendwann jemand ausser mir an der Installation rumschrauben müsste, fällt der womöglich glatt in Ohnmacht :) Ok, wäre bei der ZigUP-Lösung aber auch der Fall...
                                          A.
