  4. Günstige Zigbee Wandschalter mit Relais?
    5.7k
zigbeewandschalterwall switch
41 Beiträge 11 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • B bluepuma77
    Hallo ioBroker Community,
    mein "Smarthome" besteht zur Zeit aus Alexas und Hue Glühbirnen, seit Jahren suche ich zusätzlich günstige Zigbee Schalter. Jetzt sind wir umgezogen und es wird wieder ernst, ioBroker steht auf dem Plan (auf RasPi 3), aber woher nehme ich die Zigbee Wandschalter (mit Relais)?
    Mich wundert es immer wieder, dass man WLAN Schalter (mit Relais) für 15 Euro bekommt (Beispiel: BSEED Smart Wifi Wandschalter, müsste mit Tasmota geflasht werden), aber Schalter mit einem "anständigen" Smarthome-Protokoll um die 50 Euro kosten sollen.
    Ist das immer noch so oder habe ich nur die passenden Produkte einfach nicht gefunden?
    Cheers
    bluepuma
    bluepuma77
    Hab jetzt mal den alten Schalter raus geschraubt und - 😲 - da sind nur zwei Kabel und Krallen dran 😨.
    Kann ich Shelly als Taster-Input einsetzen und zwecks eigener Stromversorgung "durchschleifen"? Und eine steuerbare Lampe an die Decke hängen? Oder geht das nicht (Reihenschaltung...)?
    • JLegJ JLeg
      @Phil82 sagte in Günstige Zigbee Wandschalter mit Relais?:
      @JLeg
      Zum Verständnis für mich. Für einen Normalen Schalter oder eine Wechselschaltung kann man sowas nehmen.
      Klick
      Ja - aber wie gesagt, genau diesen habe ich noch nicht getestet. Klar ist aber, dass der ausschliesslich "Wippschalter", also keine "Tastschalter" unterstützt.
      Unklar ist, ob er bei den normalen "Wippschaltern" dann zumindest eine "Edge"-Logik hat, also jeweils das Wechseln von "aus" auf "an" und "an" auf "aus" einen Schaltvorgang auslösen.
      Für einen Taster geht der aber nicht.
      Worin siehst Du im Shelly noch weitere Vorteile?
      Eben darin, dass der shelly sowohl Wipp- als auch Tastschalter unterstützt, und auch die Edge-Erkennung auf Wunsch dabei ist.
      Zumindest nach meiner Erfahrung sind das die "Basics", die eine schmerzfreie bzw. komfortable Umrüstung der heimischen Schalterprogramme ermöglichen. Wir z.B. haben so gut wie keine Taster, d.h. das Ding muss Wippschalter unterstützen. Und nur mit der "Edge"-Erkennung funktionieren dann die Schalter dann "einfach so" parallel zur Zigbeesteuerung, (auchg in Verbindung mit den sich dann anbietenden Bewegungsmeldern) - am Schalter einschalten - iobroker schaltet nach n Minuten wieder aus, danach soll natürlich die nächste Schalterbetätigung wieder einschalten => "Edge"-Erkennung, sonst müsstest du den Schalter zweimal betätigen für das nächste "ein".
      Mag natürlich bei anderen anders aussehen - vor allem neuere Installationen haben ja gerne keine klassischen Wechsel- oder Kreuzschaltungen mehr, sondern ausschliesslich Stromstossschalter ("Eltakos") und dann natürlich überall Taster im Haus - da ginge dann der "tint" besser - oder gleich ein Eltako-Ersatz im Verteilerkasten... :)
      Phil82
      @JLeg
      Okay, mir war nicht klar was mit "Edge" gemeint ist.
      Ich habe bisher zwei von den Teilen verbaut und machen bisher genau was sie sollen, inclusive Edge Erkennung. Also sowohl über ein Vis und parallel die Schalter. Die funktionieren übrigens auch als Zigbee Repeater.
      • JLegJ JLeg
        @arteck ...dann hat man zwar einen netten Zigbee-Schalter in seinem vorhandenen Schalterdesign - aber nichts und niemand schlaltet dann das Licht, was in selbiger Schaltdose geschaltet werden will. Oder habe ich da was übersehen? D.h. wenn man nicht auch noch irgendein Relais in diese Dose quetschen will, müsste man das abgehende Licht z.B. auf Dauer-Phase legen, und das Leuchtmittel gegen eine Zigbee-Lampe tauschen, oder so ähnlich...?
        stefande
        @JLeg sagte in Günstige Zigbee Wandschalter mit Relais?:
        @bluepuma77 schreibt ja, dass er Hue Leuchtmittel hat, und dann könnte ich mir schon vorstellen den von @arteck vorgeschlagenen Weg zu nehmen.
        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bluepuma77
          stefande
          @bluepuma77
          Hast du mehrere Taster untereinander, oder sind das einzelne Schalter?
          Wenn du nur einfache weiße Taster brauchst und sowieso nur Hue Lampen schaltest, könntest du auch Aqara Wandtaster nehmen.
          • S stefande
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            @stefande sagte in Günstige Zigbee Wandschalter mit Relais?:
            oh, stimmt; und da er offenbar auch keinen Neutralleiter hat ("2 Kabel mit Krallen dran"), bleibt ihm womöglich auch nur so eine Lösung; für Zigbee kenne ich kein einziges UP-Gerät, das ohne auskäme; für WLAN gäbe es den Shelly 1L - der aber wohl noch recht "selten" ist...
            • JLegJ JLeg
              bluepuma77
              @stefande Alle meine Schalter sind einzeln, insofern zumindest kein Problem mit der Verblendung. Ich habe jetzt tatsächlich zwei Fälle:
              1. Alte analoge Lampe bleibt hängen: Lösung wie Shelly
              2. Neue digitale Lampe: Nur Taster. Ich bin nur kein Freund der Batterie-Taster, hätte lieber was am Strom, wenn dort sowieso eine Dose sitzt.
              Wenn nur 2 Kabel am Schalter liegen dann klingt @JLeg `s Shelly 1L spannend, ist scheinbar noch "pre-order".
              • B bluepuma77
                stefande
                schrieb am zuletzt editiert von stefande
                @bluepuma77
                Es gibt neuerdings auch den Shelly Dimmer 2, der auch ohne N auskommt.
                Soweit mir bekannt ist, gibt es keine Zigbee Taster, die mit 230 V arbeiten, und schon gar nicht ohne N.
                Ich hab seit rund 1,5 Jahren bei mir mehrere von den Aqaras verbaut und bisher noch keine Batterie gewechselt.
                Ursprünglich wollte ich Shellys in Schalterdosen verbauen, und die über normale Taster steuern.
                Leider war nicht genug Platz in den Dosen, so dass ich die Shellys zwar eingebaut bekommen habe, aber die Taster nicht mehr passten. Ich hab dann auf die Schalterdosen Deckel montiert und auf die Deckel dann die Aqaras.
                Die Grundplatte der Aqaras hab ich über eine Geräteschraube mit der Schalterdose verschraubt. Dafür hab ich allerdings ein Loch in die Platte bohren müssen.
                Mit einem Aqara Doppelrocker kann ich insgesamt 9 Funktionen abbilden.
                AsgothianA JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • S stefande
                  @bluepuma77
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Die gibt es schon, werden aber primär aus China verkauft. Sonoff, Tuba und xiaomi bieten welche an.
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    @Asgothian sagte in Günstige Zigbee Wandschalter mit Relais?:
                    Hm, da wäre ich auch interessiert; gerade nochmal bei Itead geschaut - das einzige Zigbee-Gerät, was es bei Sonoff für UP gibt (ZBMINI), hat auch 2 Relais; kann man natürlich - wie die oben schon genannten von Tuya/Tint - auch als blosse Schalter nutzen, das Relais klackt dann aber immer mit... :)
                    Und der einzige Sonoff-Wandschalter mit 230V-Versorgung (T4EU1C), den ich gefunden habe, ist für "Wifi", nicht Zigbee...
                    Aber ich suche weiter... :)
                    A.
                    • S stefande
                      @bluepuma77
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      @bluepuma77
                      Ja - ich würde aber jedem, der mit dem Gedanken spielt, die Dinger wirklich ohne N-Leiter einzusetzen raten, das vorher zu testen. Ich habe das Ding nicht stabil ans Laufen gebracht - weder mit "normalem Glühobst 60W", noch mit HV-LEDs (über der angegebenen Mindestlast bei mit-ohne-N), noch mittels Einsatz verschiedener Kompensationsmodule ("Bypass"). Mit letzteren ging es "beinahe" - aber für die Kalibrierung brauchte es 3 Versuche, und in bestimmten Lastsituationen ("volle Helligkeit") ging auch gerne mal plötzlich das Licht aus, und auf Minimum wieder an ("Dimmer Absturz")...
                      Leider habe ich da, wo ich das bräuchte, keinerlei Möglichkeit, den N-Leiter noch "hinzulegen"...
                      Das Ganze hatte ich erst vor ein paar Tagen getestet, also neueste Firmware - vielleicht bessert sich da noch was in Zukunft, aber viel Hoffnung habe ich da nicht - sieht eher nach einen "elektrischen" Problem aus...
                      Naja, ich zumindest werde mir eh' keine "Opple"-Plaste an die Wand tackern - daher käme schon ein Tint oder Tuya zur Nachrüstung der vorhandenen Schalter in Betracht - muss man halt das Relais-Klacken in Kauf nehmen, hätte aber 230V-Versorgung.
                      Ich werde mir vermutlich aber mit dem ZigUP-Projekt behelfen, und dort einfach die Relais weglassen. Platinen/Teile sind da, aber Zeit und Tests fehlen noch... :)
                      • H Offline
                        Harry94
                        schrieb am zuletzt editiert von Harry94
                        Falls es für eine alternative wäre, bietet Fibaro für genau diese Szenarien passende Produkte an. Ist aber Z-Wave. funktioniert aber mit iobroker hervorragend (nimm dazu den Zwave2 Adapter)
                        Bei Fibaro gibt es den
                        FGD-212 als Universaldimmer. Der Funktioniert auch wunderbar ohne N, passende Mindestlast vorrausgesetzt. Falls du keinen N-Leiter hast und die Last zu klein ist, gibt es einen Bypass, der eine höhere Last simuliert (energetisch zwar nicht optimal aber funktioniert damit).
                        FGS-223 ist ein Schaltrelais was den L auf zwei getrennte Ausgänge schalten kann. Leistung für das gesammte Modul bis 10 A, oder 6,5 A pro Kanal. (also nicht direkt für Steckdosen geeignet!). Erfordert unbedingt einen N.
                        Bei beiden kann man einen externen Schalter oder Taster anschließen. Schau aber vor dem Kauf in deine Dose, ob die min 65 mm tief ist und nicht mit klemmen überfüllt.
                        Bei ZigBee habe ich bisher keine vergleichbare, günstigere produkte gesehen, denen ich auch vertrauen würde.
                        Ich würde egal was du in deiner Anlage verbaust, unbedingt auf die passenden Konformitätserklärungen achten!
                        • JLegJ JLeg
                          A.
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Ok, den Sonoff finde ich nicht mehr. Aber einen Tuya Kompatiblen.
                          Und - wenn man den ohne Neutralleiter nimmt dann hat der auch kein Relais, man hört ihn also eigentlich nicht.
                          https://www.aliexpress.com/item/4000701291456.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.59bc78a5Bx0UXr&algo_pvid=2e4f1d78-c431-4aa9-855f-7940be5e74d4&algo_expid=2e4f1d78-c431-4aa9-855f-7940be5e74d4-2&btsid=2100bb4a16056994962731826ec8be&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
                          • JLegJ JLeg
                            @bluepuma77
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Es wird niemand den Aufwand treiben einen Zigbee Schalter mit Stromanschluss zu machen der NICHT gleich auch eine Last schalten kann. Dazu ist der Aufwand fuer den Schalter zu gross, und die Stromaufnahme des reinen Zigbee zu gering. Ich hab seit 2 Jahren die Xiaomi Taster im Betrieb, und noch keine Batterie gewechselt.
                            A.
                              A.
                              JLegJ Offline
                              JLegJ Offline
                              JLeg
                              naja, für Wifi immerhin gibt's sowas - z.B. den Shelly i3. Als "retro-fit" Lösung für das eigene Schalterprogramm sähe ich da sicher auch einen Markt. Zumindest ich würd's kaufen... :)
                              Ich würde zur Not auch Batteriebetrieb in Kauf nehmen - aber eben keine "Plastikoptik" als Komplettschalter; da käme deine Aqara-Fensterkontakt-Lösung tatsächlich schon eher in Betracht; da sehe ich halt das Problem, dass da doch deutlich gebastelt werden muss; und wenn dann mal irgendwann jemand ausser mir an der Installation rumschrauben müsste, fällt der womöglich glatt in Ohnmacht :) Ok, wäre bei der ZigUP-Lösung aber auch der Fall...
                              A.
                              • H Harry94
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                @Harry94 sagte in Günstige Zigbee Wandschalter mit Relais?:
                                klingt interessant - habe leider von Z-Wave null Plan; was wäre denn da ein gängiger "Hub" für iobroker?
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • JLegJ JLeg
                                  Harry94
                                  @JLeg Funktioniert eig recht ähnlich wie ZigBee,
                                  gängig sind USB-Sticks die du direkt an deinen iobroker anstecken kannst.
                                  z.b.:
                                  Stick nr. 1
                                  Luxus Variante
                                  habe beide in ioBroker mit dem zwave2 Adapter in betrieb, funktionieren gut.
                                  • H Harry94
                                    z.b.:
                                    Stick nr. 1
                                    Luxus Variante
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    @Harry94 danke! hatte mich eigentlich mal auf eine "endliche" Anzahl Smarthome-Protokolle beschränken wollen, andererseits macht es einem der iobroker aber ja extrem leicht, sowas zu "bündeln"... :)
                                    Werde ich mir ansehen.
                                      saschkoer
                                      Ich versteh immer noch nicht so ganz wieso du unbedingt den "Strom zur Birne" schalten willst.
                                      Laut dem ersten Beitrag sind doch HUE Birnen installiert? Oder geht es um Leuchten ohne HUE Leuchtmittel?
                                      Ich wäre da eher bei der Lösung von Arteck mit dem Magnetkontakt und würde den Strom zur Birne auf dauerhaft an durchschleusen.
                                      Ich selbst habe bei mir an die "Ikea Tradfri kabellose Dimmer" Drähte gelötet und hinter Gira 55 Taster gelegt. Damit habe ich für ca 10 Euro (Taster + Dimmer) einen smarten Schalter in der Optik vom originalen Schalterprogramm welcher zusätzlich auch noch zwischen kurzem und langen Tastendruck unterscheidet.
                                      Für ein paar Euro und ein paar Wochen Geduld mehr kannst du das mit den Aqara Batterieschaltern auch machen und bekommst sogar zusätzlich noch die Funktionen Doppel- und Dreifachklick...
                                      Das wäre mir der Aufwand auf jeden Fall wert verglichen mit einem stupiden "Strom an / aus".
                                      • S saschkoer
                                        bluepuma77
                                        schrieb am zuletzt editiert von bluepuma77
                                        @saschkoer Ist alles gerade noch im Fluss 😊 Ich hatte zwei günstige LED-Lampen in zwei Zimmern an die Decke gehängt und wollte diese jeweils mit Taster und Relais steuern. "Gefühlsechte" Taster wie normale Lichtschalter, nicht dieser Sensor-Kram. Da bietet sich ja eine Taster/Relais-Kombi an. Ich bevorzuge Zigbee gegenüber WiFi, da ich es für weniger Funk-aktiv halte.
                                        Dann waren die Lampen zu hell uns sollten gesteuert werden können, heute sind die zwei Hama WiFi Deckenleuchten angekommen. Ich hoffe man kann die einfach mit Tasmota flashen - ich werde separat berichten.
                                        Für die zwei Zimmer brauche ich jetzt nur noch Taster zum Steuern. Herausforderung ist dass ich ungern Batterie-Schalter nutze (werden am Ende bestimmt 10 Schalter) und beim Prüfen der Dose dann leider festgestellt habe, dass der Schalter nur mit 2 Adern angeschlossen ist. Und die Wand ist bereits frisch gestrichen 😢 Jetzt also ein Versuch ohne N. Und Löcher für Schrauben hat die Dose auch nicht, wird also unschön mit Krallen.
                                        PS: Hab hier 10 Osram Lightify Switch Zigbee Smarthome (erste Generation), die ich mit Hue/Echo nie zum Laufen gebracht habe, muss endlich mal mit ioBroker testen. Die sind zwar häßlich, aber evtl kann man die ja hinter einen Taster verstecken. Auch ein Aqara-Switch fliegt bestimmt schon ein Jahr in einer Kiste herum, der wollte auch nicht mit mir kooperieren. Bin daher ein gebranntes Kind was Batterie-Schaltern betrifft 😁
                                        S H JLegJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • B bluepuma77
                                          stefande
                                          @bluepuma77 sagte in Günstige Zigbee Wandschalter mit Relais?:
                                          Was benutzt du denn zur Anbindung von Zigbee Geräten?
                                          Wenn ich nicht ganz falsch liege, funktionieren an der Hue Bridge noch lange nicht alle Komponenten.
