  4. Start-View in iobroker.vis auswählbar?
22 Beiträge 10 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    MontgomeryB
    Klappt, Danke!
    Jetzt bleibt noch die Frage, weshalb die App mehr anzeigt als der Browser :shock:
    Jemand 'ne Idee?
    vg M.
    –- live long and prosper ---
      stephan61
      Du musst in der APP auf resync drücken damit die Änderungen über tragen werden
      Gruss Stephan
      Gesendet von meinem DJ20-110 mit Tapatalk
        MontgomeryB
        Nö, das ist es nicht!
        Es betrifft tatsächlich die App - unabhängig, auf welchem Gerät sie genutzt wird.
        Was ich zuvor gemacht habe:
        1. Adapter mit speziellen Schriftarten installiert.
        2. Schriftart in View aufgenommen.
        3. Wegen Speichermangel Adapter deinstalliert.
        4. Anfangs waren die Fonts noch da. Als sie irgendwann verschwanden, Neue Beschriftung hinzugefügt.
        5. In der App werden nun beide Fonts und Widgets dargestellt, im Editor und im Browser jedoch nicht.
        • N Offline
          N Offline
          nobody
          @MontgomeryB:
          5. In der App werden nun beide Fonts und Widgets dargestellt, im Editor und im Browser jedoch nicht. `
          Hallo MontgomeryB,
          auch wenn du die Schriftarten gelöscht hast, sind die entsprechenden Widgets noch auf den Views, sie sind nur nicht mehr sichtbar.
          In der App sind die Google Schriftarten aber immer mit dabei. Deswegen werden sie da auch wieder angezeigt.
          Lösung:
          Die überflüssigen Widgets z.B. über die Widget - Liste auswählen und löschen sowie anschließend das Projekt synchronisieren.
          Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
            MontgomeryB
            Ja, das dachte ich mir schon, aber leider kann ich die Widgets nicht mehr aktivieren. Sie sind schlicht nicht da. Nicht nur die Fonts sind futsch, auch die Widgets.
            Sonst noch Ideen?
            Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
            • N Offline
              N Offline
              nobody
              Normalerweise werden alle Widgets auf einer Seite in der Liste angezeigt, auch wenn diese so kaputt konfiguriert sind, dass diese nicht mehr sichtbar sind. Hier kann man sie auswählen und auch löschen.
              Wenn das nicht mehr geht, kann man die JSON-Datei mit den Views auch von Hand bearbeiten und dabei entweder die Einträge für die Widgets komplett raus löschen oder (einfacher) die Schriftarten einfach gegen existierende austauschen.
              Aber vorher iobroker stoppen und eine Kopie der Datei erstellen.
                MontgomeryB
                Danke, das werde ich ausprobieren.
                Melde mich.
                VG M.
                  MontgomeryB
                  Hmm, die Widgets existieren wirklich nicht.
                  Und wo muss ich das JSON File suchen?
                  VG M.
                    MontgomeryB
                    So, Problem ist beseitigt.
                    Lösung:
                    1. Adapter mit den fehlenden Schriftarten wieder installieren
                    2. iobroker restart bzw. reboot das Systems
                    3. View mit den vormals verschwundenen Widgets auswählen
                    4. die Widgets, in diesem Fall "Icars - Text/HTML", auswählen und löschen
                    5. Adapter wieder deinstallieren
                    Es geht vielleicht auch einfacher, aber so hat es jedenfalls funktioniert :)
                    MontgomeryB
                    • L Offline
                      Loomii
                      Moin,
                      Habe auch grad mal versucht den Startview zu ändern.
                      Aber Ich kann nichts auswählen.Immer Rendern kann ich anklicken aber default nicht.
                      Das ganze läuft unter Mozilla und unter Microsoft Edge sind die ganz ausgegraut!!
                      Jemand eine Idee?
                      Mfg
                      Sven
                      Debian Buster ,Node v12.19.0 NPM 6.14.8
                      Billig Tablet an der Wand Android 4.4 und VIS App
                      :mrgreen:
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Böse Antwort:
                        Wo ist der Screenshot ;-)
                        andere Antwort, die dir auch nicht hilft:
                        Bei mir klappt das aber!
                        Soll nur dokumentieren, dass ich dein Problem leider nicht reproduzieren kann.
                        Weiß auch dehalb nicht wo ich ansetzen muss.
                        • L Offline
                          Loomii
                          Hier das Bild.
                          Gruß Sven
                          :mrgreen:
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            ratlos ich bin!
                            So sieht es bei mir aus:
                            sieht es bei dir immer so aus, egal welchen view du angewählt hast
                            • ist der gewählte vielleicht schon der default - view?
                            • L Offline
                              Loomii
                              Ja sieht bei jedem View so aus leider 😢
                              Der View ist zwar der Startview aber ich muss den ja trotzdem ändern können.
                              Hab es grad mal aufn Handybrowser probiert und genau dasselbe komisch.
                              Ich werde mein Testsystem mal starten und sehen ob es da genau so ist.
                              Sven
                              :mrgreen:
                              • L Offline
                                Loomii
                                So ich nochmal :P
                                Habe es mit einer frischen Installation von Iobroker mit Mozilla ausprobiert,keine Änderung.
                                Mit Opera Browser probiert das selbe in grün. Dann Google Chrome ausprobiert und da konnte ich
                                zumindest schon einmal klicken das wars denn. :?
                                Dann dachte ich mir startest dein Mozilla Browser mal im Adminmodus und siehe da ich kann
                                klicken wie ich will,es funktioniert. :mrgreen:
                                Jetzt kann ich den Browser auch ganz normal starten und funktioniert :shock: Weiß ja nicht ob es sein soll?
                                Trotzdem Danke für deine Hilfe Homoran.
                                Gruß Sven
                                :mrgreen:
                                  andyb
                                  Der Beitrag ist zwar schon älter, aber ich wollte nix neues aufmachen.
                                  Ich habe u. a. eine View "Nav" ohne Hacken bei Default.
                                  dann eine View "Haupt", mit Hacken bei Default.
                                  Im Browser macht er bei Aufruf dann schön brav den View "Haupt" auf.
                                  In der Vis-App allerdings öffnet er immer mit der "Nav".
                                  Ich hab die App auch schon komplett gelöscht incl. Speicher leeren, trotzdem das gleiche.
                                  Auch auf dem Handy meiner Frau die selbe Symptomatik.
                                  Die Nav View war die erste wo ich erstellt hatte, hat das damit was zu tun?
                                  Was kann ich machen?
                                  • J Offline
                                    jensus11
                                    Habe auch das Problem. Gibt es schon eine Lösung?
                                      aleks-83
                                      Sicher dass der default Haken für dei Standard View ist?
                                      Denn bei mir lässt sich nirgends der Haken für default setzen.
                                      Erst wenn ich eine Auflösung wähle kann ich anschließend Default aktivieren.
                                      Und das aber auch bei mehreren Views.
                                      Ich denke eher dass der default Haken die aktuelle Auflösung als Standard für den view festlegt.
                                      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                      = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                                      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                      Glasfaser 400
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @aleks-83:
                                        ch denke eher dass der default Haken die aktuelle Auflösung als Standard für den view festlegt. `
                                        nicht denken! ;-)
                                        iobroker.vis ist in der Lage einen View je Auflösung als Standardview zu erkennen und anzuzeigen.
                                        So kannst du einen View für Landscape und einen für Portrait als Standard setzen.
                                        Beim drehen des Tablets/Handys, schaltet der View dann automatisch um
                                        Und ein Endgerät mit anderer Auflösung erhält den dort mit default markierten View zu sehen.
                                        Grruß
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @aleks-83:
                                          nicht denken! ;-)
                                          Grruß
                                          HeikoCorpInc
                                          Das Thema ist zwar schon alt, hat mich aber dennoch erwischt.
                                          Hatte das selbe Problem mit dem grauen Default kästchen.
                                          Bei mir lag es daran, dass bei mehreren Views keine Auflösung gewählt war. Für alle Views eine Auflösung angeben und dann ein reload im browser und es hat geklappt
