  4. [gelöst] 2 Fragen zu Blocklyerstellung
blockly
13 Beiträge 4 Kommentatoren 652 Aufrufe 3 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    @liv-in-sky
    Danke für die schnelle Antwort.
    Also es wird erkannt, wenn eine "Leerzeile" zwischen den Blockly sind, das dies ein neuer Trigger ist.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    ist kein problem ob verbunden oder nicht
    was N I E M A L S geht ist rigger in trigger
    • SlowmanS Slowman
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Slowman hier noch ein beispiel eines großen blocklys
      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        @liv-in-sky
        Danke habe ich verstanden 😊
        Noch ne kleine Frage hinterschieben 👼
        Wie hole ich z.B. einen Temperaturwert von einen Gerät ab, damit dieser Wert unter dem Datenpunkt Eigene_Datenpunkte steht. Habe den Punkt Temp_Flur und da soll in der Anzeige der Temperaturwert auch stehen.
        • SlowmanS Slowman
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Slowman
          wenn rot triggert (sich ändert)
          schreibe den roten wert in den grünen datenpunkt (tempflu)
          oder :
          wert ist der wert, der getriggert hat
          SlowmanS werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
            @Slowman
            oder :
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            Danke sehr gut erklärt!
              @Slowman
              oder :
              werner2000xW Offline
              werner2000x
              @liv-in-sky Ich habe auch ein merkwürdiges Problem. In dem folgenden Script wir in Debug Output nicht der Inhalt des Objektes ausgegeben, sondern nur der Objektname. Was mache ich falsch?
              Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
              Innogy Smarthome
              Bosch Bridge 2
              HUE Bridge
              OpenWB Wallbox mit EVU Kit
              Google Nest Pro Hub
              HA auf uGreen dxp4800
              HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • werner2000xW werner2000x
                @werner2000x sagte in [gelöst] 2 Fragen zu Blocklyerstellung:
                da muss der Block "Wert von...." und dann erst die Object ID hin
                werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @werner2000x
                  so wie homoran sagt :
                  oder wnn der trigger und der gewünschte state (wert) gleich sind dann so:
                    werner2000x
                    @Homoran Ja Danke :-)
                    Doch jetzt kommt eine Fehlermeldung:
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      werner2000x
                      schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                      @werner2000x Schon gelöst. Man muss in den Adaptereinstellungen javascipt.0 den Haken "Nicht alle Zustände .beim Start abonnieren" wegnehmen.
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      Google Nest Pro Hub
