  4. [gelöst] 2 Fragen zu Blocklyerstellung
blockly
13 Beiträge 4 Kommentatoren 652 Aufrufe 3 Beobachtet
  • SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    schrieb am zuletzt editiert von Slowman
    Brauche bitte mal eine Erklärung zu einer Art Erstellung von Blockly. Da ich mir hier viele Blockly anschaue, sehe ich öfter das in einen Script 2 verschiedene Blöcke enthalten sind. Bedeutet das, das ich z.B. für einen Fensterkontakt einmal für die Heizungssteuerung und einmal zur Kontrolle, ob das Fenster offen ist in einem Script durch Trennung der Blöcke erstellen kann?
    Bin gerade bei der Herstellung/Anpassung eines Heizungsscriptes und ich möchte ein Objekt Button im Script ausführen lassen, bloss wie mache ich dies, das der Script diesen "drückt"
    Danke für eine Erklärung
    • SlowmanS Slowman
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Slowman
      du kannst so viele trigger (blöcke) in einem script haben, wie du willst - soll für dich logisch sein
      einfach den button mit "steuere ..." auf true setzen
      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Slowman
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        @liv-in-sky
        Danke für die schnelle Antwort.
        Also es wird erkannt, wenn eine "Leerzeile" zwischen den Blockly sind, das dies ein neuer Trigger ist.
        • SlowmanS Slowman
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          ist kein problem ob verbunden oder nicht
          was N I E M A L S geht ist rigger in trigger
          • SlowmanS Slowman
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Slowman hier noch ein beispiel eines großen blocklys
              SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              @liv-in-sky
              Danke habe ich verstanden 😊
              Noch ne kleine Frage hinterschieben 👼
              Wie hole ich z.B. einen Temperaturwert von einen Gerät ab, damit dieser Wert unter dem Datenpunkt Eigene_Datenpunkte steht. Habe den Punkt Temp_Flur und da soll in der Anzeige der Temperaturwert auch stehen.
              • SlowmanS Slowman
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Slowman
                wenn rot triggert (sich ändert)
                schreibe den roten wert in den grünen datenpunkt (tempflu)
                oder :
                wert ist der wert, der getriggert hat
                SlowmanS werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Slowman
                  oder :
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  Danke sehr gut erklärt!
                    @Slowman
                    oder :
                    werner2000xW Offline
                    werner2000x
                    @liv-in-sky Ich habe auch ein merkwürdiges Problem. In dem folgenden Script wir in Debug Output nicht der Inhalt des Objektes ausgegeben, sondern nur der Objektname. Was mache ich falsch?
                    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                    Google Nest Pro Hub
                    HA auf uGreen dxp4800
                    HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • werner2000xW werner2000x
                      @werner2000x sagte in [gelöst] 2 Fragen zu Blocklyerstellung:
                      da muss der Block "Wert von...." und dann erst die Object ID hin
                      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @werner2000x
                        so wie homoran sagt :
                        oder wnn der trigger und der gewünschte state (wert) gleich sind dann so:
                          werner2000x
                          @Homoran Ja Danke :-)
                          Doch jetzt kommt eine Fehlermeldung:
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                            werner2000x
                            schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                            @werner2000x Schon gelöst. Man muss in den Adaptereinstellungen javascipt.0 den Haken "Nicht alle Zustände .beim Start abonnieren" wegnehmen.
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
