  4. Google Home iot LED Farbtemperatur
google homeiotzigbeefarbtemperatur
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @nevermind said in Google Home iot LED Farbtemperatur:
    Dann wird mir in der Google Home App eine RGB Farbauswahl angezeigt, was die "Birne" ja aber gar nicht kann.
    wo denn? da wird colorsetting-temperature angezeigt, übersetzt farbtemperatur. hat nix mit rgb zu tun.
    N Offline
    N Offline
    nevermind
    @da_Woody
    Als ich hab das jetzt noch mal via Raum/Funktion (also Aufzählungen) automatisch hinzugefügt. Im iot Adapter sieht das dann so aus:
    Und in der Google Home App so:
    Also eine Farbauswahl, keine Temperatur.
    Ändere Ich die Farbe via Google Home App kommt im iobroker log:
    vg
    Jens
    • N nevermind
      @da_Woody
      vg
      Jens
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @nevermind hehe, wenn du dir die "farbauswahl" ansiehst... gelb bis blau 2000K bis 9000K (kelvin) das sind farbtemperaturwerte, aber kein rgb!
      Wenn ich in den Objekten den Wert der Farbtemperatur manuell ändere, funktioniert das.
      auf was änderst du den wert? schon mit wert zwischen 2000 und 9000 probiert? ~3500 wäre warmweis, ~6300 kaltweis
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Offline
        Ritter
        schrieb am zuletzt editiert von Ritter
        bei Farbtemperatur hab ich unter "In ioB konverieren"
          return 1000000/value
        mit drin stehen bei meinen Osram Lampen.
          N Offline
          N Offline
          nevermind
          schrieb am zuletzt editiert von nevermind
          @da_Woody
          Ich glaube der Screenshot war nur ungünstig gewählt. da kommen vorher und nachher noch weitere Farben:
          Das mit "return 1000000/value" habe ich auch probiert. Geht trotzdem nicht.
          Könnt ihr mir vllt. einen Scrrenshot machen, wie das bei euch im iot Adapter aussieht?
          Jens
          • N nevermind
            @da_Woody
            Jens
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @nevermind sorry, hab so dinger nicht, kenn mich nur aus weil ich 35 Jahre im bereich licht bei film und fernsehn gearbeitet habe...
            • R Offline
              Ritter
              • R Ritter
                N Offline
                N Offline
                nevermind
                @Ritter Danke. Deine Glühbirne kann Farbe und Farbtemperatur?
                • R Offline
                  Ritter
                  Ja, hab auch welche die können nur Farbtemperatur.
                  • R Ritter
                    N Offline
                    N Offline
                    nevermind
                    @Ritter und wie sieht das bei denen aus? Auch zufällig eine Osram smart+?
                    • R Offline
                      Ritter
                      Sieht eigentlich genauso aus nur ohne RGB. Die ohne Farbe habe ich gerade nicht in Verwendung nur die von Müller aber da habe ich es genauso gemacht.
                      • R Ritter
                        N Offline
                        N Offline
                        nevermind
                        Alles klar. Danke dir. Eine Bitte noch: Wie sieht die Farbtemperatursteuerung dann in der Google Home App aus? Also bei den birnen die kein RGB können?
                        • R Offline
                          Ritter
                          Genauso, d.H. die farbigen Knöpfe sind auch mit abgebildet.
                          • R Ritter
                            N Offline
                            N Offline
                            nevermind
                            Dann funktionieren nur die oberen paar Knöpfe, richtig?
                            • R Offline
                              Ritter
                              Ja, nur die oberen.
                              • R Ritter
                                Ja, nur die oberen.
                                N Offline
                                N Offline
                                nevermind
                                Ok, dann teste ich mal weiter. Vielen Dank, war mir eine große Hilfe!
