  4. Adapter findet keine Shelly Geräte
shelly adapter
17 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Rubi
    Hallo liebe Gemeinde,
    folgendes Problem:
    Ich wollte mit meinem ioBroker installation auf einen NUC mit Proxmox umziehen.
    Also Proxmox installiert, eine VM mit Ubuntu 20.04 installiert und (wie immer) nach Vorgabe ioBroker installiert.
    Mein erster Gedanke war mit ioBroker backup bzw. ioBroker restore 0 das Projekt wieder herzustellen. Doch der Shelly Adapter findet keine Geräte. Mist!
    Habe dann per Rollback die ioBroker-Installation hergestellt und in den "frischen" ioBroker nur den Shelly Adapter installiert, auch hier findet der Adapter keine Geräte (müssen so ca. 16 Stk sein) .
    Ping aus der VM funktioniert, COAP eingestellt, Firewall in (VM) Ubuntu deaktivieret, auf alle IP´s hören, ...??
    Auf meinem anderen NUC läuft der ShellyAdapter weiterhin (parallel) ohne Probleme.
    Hat jemand eine Idee?
    R.B.
    Systemdata
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu 20.04
    ioBrokerAdmin: 4.1.10
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.14.4
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein Systemdata Bitte Ausfüllen
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Rubi
    Die Shellys mal rebootet?
    Nur ne Idee .
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rubi
      folgendes Problem:
      R.B.
      Systemdata
      Hardwaresystem: NUC
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 6.14.4
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @Rubi said in Adapter findet keine Shelly Geräte:
      Wenn die Shellys auf deinem anderen NUC parallel laufen, können die sich denn dann überhaupt an einem 2. Adapter anmelden ? Stop doch da mal den Shelly Adapter und check was dann passiert.
      • haselchenH haselchen
        @Rubi
        Nur ne Idee .
        Rubi
        @haselchen na klar! ;-)
        • amg_666A amg_666
          Rubi
          @amg_666 Ist COAP nicht Multicast?
          (BTW: Ich hatte mal mit Homeassistant gespielt, dort wurde die sofort gefunden)
            bokelogan
            ich hatte gerade ein ähnliches Probelm. Ich habe IOBroker im Proxmoxcontainer installiert.
            Nach der Installation vom Shellyadapter, hat er nur einen Shelly gefunden, den anderen aber nicht.
            Nachdem ich ihn maunel mit einer statischer ip versehen hatte wurde auch der 2. gefunden, ich hoffe das hilft.
            Viele Grüße!
            • R Rubi
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @Rubi Stimmt, coap ist multicast. Frage ist ob die Multicast Anfragen der Shellys überhaupt ankommen. Ich nutze Raspberrys, kenne mich mit VM nicht aus, aber du solltest mal checken (Logfiles?) ob überhaupt coap Anfragen erkannt werden. Stimmen die ports am Server? Ist UDP eingestellt (brauchst du für coap)
              -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
              • amg_666A amg_666
                -cs-- Offline
                -cs-- Offline
                -cs-
                schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                @Rubi
                Welcher Shelly - Adapterversion?
                Wecher Firmware auf den Shellys?
                Bei einem Restore werden ja alle Adapter aktualisiert.
                Adapter 4.xx erkennt glaub ich keine Firmware unter 1.8 auf den Shellys soweit ich das mal mitbekommen habe.
                R da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • -cs-- -cs-
                  @Rubi
                  Rubi
                  @csr kleiner Zwischenstand.
                  Es muss an dem COAP -Protokoll liegen bzw. auch mit dem "Discover"!
                  Ich habe den Shelly Adapter von COAP (http) auf MQTT (http) umgestellt und im Shelly ebenfalls auf MQTT. IP vom (VM) ioBroker und Port angepasst. Läuft!
                  Wie es aussieht, wird auch die gleich Nomenklatur verwendet, sodass man alle Verknüpfungen so belassen kann.
                  • -cs-- -cs-
                    @Rubi
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @csr said in Adapter findet keine Shelly Geräte:
                    das ist richtig.
                    @Rubi am CoAP protokoll liegts sicher nicht und falls du mit"Discover" discovery meinst, kannste knicken. macht nur kack. löschen. die shellys werden auch so erkannt wenn alles richtig eingestellt ist und kein netzwerkproblem besteht.
                    ich tipp ja wieder mal auf ne fritte... 🙄
                    • da_WoodyD da_Woody
                      das ist richtig.
                      Rubi
                      @da_Woody OK!
                      Was mir nur ein Rätzel ist, ist die Tatsache, dass meine "alte" Installation genau so läuft. Also Shelly Firmware 1.8.x und Adapter 4.x? Wenn ich neue Shellys ins Netz bringe, werden diese sofort erkannt!
                      • R Rubi
                        @da_Woody OK!
                        -cs-- Offline
                        -cs-- Offline
                        -cs-
                        @Rubi sagte in Adapter findet keine Shelly Geräte:
                        Welche Firmware haben die nicht erkannten Shellys?
                        Hier der Thread wegen Umstellung
                        • -cs-- -cs-
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @csr gute frage... wenn alle wirklich 1.8.3 haben, was wegen der delayzeiten von 1.8.0 zu empfehlen ist, würde ich am alle aus den objekten löschen und neu suchen lassen. eventuell noch vorher alle durchschauen wegen neuen features wie sync name u.s.w. scheissjob, i know, bei fast 70 shellys bei mir nicht grad witzig, aber erleichtert das leben dann.
                          was ich auch nur empfehlen kann, gleich mit alias dann weiter arbeiten. im fall eines defekts und notwendigem tausch braucht ma nur die ID im alias zuwechseln und alles ist gut. kein script anpassen und so weiter...
                            Biesingersepp
                            Servus zusammen,
                            bin jetzt neu, aber hoffe mit dem ersten Post gleich zu helfen.
                            Ich habe meinen IO-Broker neu aufgesetzt und alles lief ohne Probleme, Shelly Adapter ist grün und Einstellungen sollten alle passen aber keine Shellys unter Objekten. Nachdem ich den Adapter zig male neu Installiert habe, Shellys zum Test neu angelernt habe und alles weitere auch nichts geholfen hat, hat mir mein Kumpel den Tipp gegeben, den IO-Broker (Pi4) direkt an die Fritzbox anzustecken (davor über einen unmannaged Switch).
                            Pi4/Io-Broker direkt angesteckt, Adapter neu geladen, alle Shellys auf einmal angezeigt.
                            HT/DW/Flood kommen erst mit der zeit wenn sie wieder aktiv sind.
                            hoffe ich kann euch damit weiterhelfen, ich hab leider auch lange gebraucht das Problem zu finden.
                            Viel Erfolg!
                            Grüße Denis
                            da_WoodyD B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B Biesingersepp
                              Servus zusammen,
                              Viel Erfolg!
                              Grüße Denis
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @Biesingersepp said in Adapter findet keine Shelly Geräte:
                              thnx für den tip. allerdings, ich gehe da sogar über mehrere manged/unmanaged switches ohne probleme. bestärkt mich wieder in meiner aversion gegenüber den fritten...
                              der tip kann aber einigen genervten usern helfen, die dann immer meinen, daß der adapter schuld ist. CoAP funktioniert astrein, warum dann mit MQTT keine probleme sind...
                              • B Biesingersepp
                                Servus zusammen,
                                Viel Erfolg!
                                Grüße Denis
                                Biesingersepp
                                CoAP hat bei mir nicht funktioniert.
                                • B Biesingersepp
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @Biesingersepp davon hast du in deinem ersten post aber nichts geschrieben...
