  4. JavaScript
  5. Suche helfende Hand Lüftungssteuerung
    6.3k
javascriptblocklyventilation
76 Beiträge 4 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T TinoNikol
    @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:
    @TinoNikol sagt:
    Bin jetzt alles durch find nichts!
    Ich finde auch nichts.
    Und das mit der Dusche reagiert zu langsam kann ich da irgendwas ändern?
    @TinoNikol sagte:
    Das wird an der Trägheit des Feuchtesensors liegen. Vergleiche den Zeitpunkt des Logs mit dem Lüfterstart.
      @TinoNikol sagte:
      TinoNikol
      @paul53 Das sind 5 Min
      • T TinoNikol
        @TinoNikol sagte:
        Das sind 5 Min
        Was sind 5 Minuten ? Die Differenz zwischen der ersten Log-Ausgabe mit "Duschen: true" und Lüfterstart ? Oder die Differenz von Duschbeginn bis zum Lüfterstart ?
        EDIT: Hast Du den History-Adapter installiert ? Dann zeichne mal die Werte vom DP 'shelly.0.SHHT-1#F058A0#1.hum.value' auf.
          @TinoNikol sagte:
          Das sind 5 Min
          TinoNikol
          @paul53 Ich verstehe es einfach nicht es startet einmal wenn ich iobroker neustarte dann geht nichts mehr! Die Dusch funktion geht überhaubt nicht, die sollte ich schon als eigenständiges script anlegen? Bin leicht überfordert ..... Ahhhhhh
          • T TinoNikol
            TinoNikol
            schrieb am zuletzt editiert von TinoNikol
            @TinoNikol said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:
            Oder hab ich denn Datenpunkt falsch???
            createState('0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen', false, {type: 'boolean', name: 'Duschen', role: 'switch', read: true, write: true});
            • T TinoNikol
              @TinoNikol sagte:
              Nein, der passt.
              @TinoNikol sagte:
              Ja, sie sollte als eigenständiges Skript laufen.
              Hast Du mal den Wert der rel. Feuchte im Bad aufgezeichnet ?
                @TinoNikol sagte:
                Nein, der passt.
                @TinoNikol sagte:
                TinoNikol
                @TinoNikol sagte:
                Nein, der passt.
                @TinoNikol sagte:
                Also hab es jetzt seid einer Stunde beobachtet der bekommt teilweise 20 min keine neuen Daten! Eingestellt ist er das er bei Abweichung von 0,5 Grad Temp und 0,5 Luftfeuchte aufwacht und neue Daten sendet aber das tut er nicht teilweise 2 Min dann 20 Min sehr seltsam! Das mit dem Aufzeichnen hab ich nicht so recht verstanden mit dem History habs mir durchgelesen und null verstanden!
                Und noch ein Problemchen wenn er die Abluft aus macht weil im Bad ja die luftfeuchte passt bleibt die zuluft von der Automatischen Lüftung an das ist not so good....
                • T TinoNikol
                  @TinoNikol sagte:
                  Nein, der passt.
                  @TinoNikol sagte:
                  @TinoNikol sagte:
                  Das habe ich vermutet.
                  @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:
                  Das kann nicht sein, denn beide Abluft-Anforderungen sind ODER-verknüpft: Wenn die Zuluft im Auto-Modus an ist, wird die Abluft durch Dusch-Ende nicht abgeschaltet.
                      let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen);
                    @TinoNikol sagte:
                    TinoNikol
                    @paul53 Keine Ahnung schaltet teilweise Abluft an und aus oder Zuluft!
                    History hab ich jetzt auch verstanden wie das geht! wird aufgezeichnet
                    Axel KoenekeA T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TinoNikol
                      Axel KoenekeA Offline
                      Axel Koeneke
                      @TinoNikol Vielleicht mal eine Anregung für euch . So etwas habe ich mal für einen Arbeitskollegen gebastelt. Hier wird deutlich wie wichtig der Taupunkt bei der ganzen Sache ist: https://files2.elv.com/public/20/2039/203904/Internet/2015_03_12_lwb_waermetauscher.pdf
                      • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                        TinoNikol
                        @Axel-Koeneke said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:
                        Danke habe einen Riesen Wärmetauscher im Dachboden zwei Radialventilatoren mit jeweils 300m³/h gesteuert über einen Shelly 2.5 für Zu und Abluft die Über 150 mm Aus und Einlässe nach Aussen gehen! Verteilt wird alles über 75mm Lüftungsrohre für jeden Raum!
                        • T TinoNikol
                          TinoNikol
                          Also mit den Sensoren wird das nichts Aktualisieren sich viel zu langsam hab jetzt Shelly Temp addons genommen aktualisieren sich jede Minute! Geht jetzt auch! Aber irgendwie starten die Scripte nicht Automatisch im Auto Betrieb nur wenn ich den Iobroker neustarte!?
                          • T TinoNikol
                            @TinoNikol sagte:
                            Das müssen sie aber. Du hast die Skripte hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt ?
                            Ergänze mal Log-Ausgaben, um zu sehen was passiert (oder auch nicht):
                            function zuluft() {
                                let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft;
                                if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein);
                                log('Zuluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeZu + ', Lüften: ' + lueft);
                            function abluft() {
                                if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein);
                                log('Abluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeAb + ', Lüften: ' + lueft + ', Duschen: ' + duschen);
                              @TinoNikol sagte:
                              function zuluft() {
                              function abluft() {
                              TinoNikol
                              function zuluft() { let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft; if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein); log('Zuluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeZu + ', Lüften: ' + lueft); } function abluft() { let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen); if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein); log('Abluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeAb + ', Lüften: ' + lueft + ', Duschen: ' + duschen); }
                              Also das haut er raus!
                              18:31:14.049	info	javascript.0 (2478) Start javascript script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern
                              18:31:14.054	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: true, Modus: 1, Lüften: true
                              18:31:14.055	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: true, Duschen: false
                              18:31:14.057	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                              18:34:41.033	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: false, Modus: 1, Lüften: false
                              18:34:41.034	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: false, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: false
                              • T TinoNikol
                                TinoNikol
                                #66
                                Aber ich muss das Script Manuell starten sonst macht er nix
                                paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T TinoNikol
                                  #67
                                  @TinoNikol sagte:
                                  Was bedeutet "Manuell starten" ?
                                  • T TinoNikol
                                    TinoNikol
                                    #68
                                    Geht jetzt Komisch, seit dem ich den Log gemacht hab????????
                                    18:38:01.037	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: true, Modus: 1, Lüften: true
                                    18:38:01.039	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: true, Duschen: false
                                    18:40:56.028	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: false, Modus: 1, Lüften: false
                                    18:40:56.029	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: false, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: false
                                    18:44:38.407	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: true
                                    18:45:26.162	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: true, Modus: 1, Lüften: true
                                    18:45:26.163	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: true, Duschen: true
                                    18:47:21.058	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: false, Modus: 1, Lüften: false
                                    18:47:21.060	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: true
                                    18:49:07.187	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: false, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: false
                                      @TinoNikol sagte:
                                      TinoNikol
                                      #69
                                      @paul53 Hi sag mal meine Sensoren reagieren ja jetzt sehr schnell unter einer Minute! Aber irgendwie kommts im Iobroker spät an gibts da eine Einstellung zwecks Aktualisierung?
                                      • T TinoNikol
                                        #70
                                        @TinoNikol sagte:
                                        Wie stellst Du das fest ?
                                        ?? Habe keine Shelly-Geräte.
                                          @TinoNikol sagte:
                                          TinoNikol
                                          #71
                                          @TinoNikol sagte:
                                          In der App von Shelly ändert sich die Temperatur in Iobroker dauert es noch ein bis 2 Min!
