  4. JavaScript
  5. Suche helfende Hand Lüftungssteuerung
    6.3k
javascriptblocklyventilation
76 Beiträge 4 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @TinoNikol sagte:
    Irgendwie geht das nicht
    Was geht nicht ? Um zu sehen, woran es hakt, füge Log-Ausgaben ein:
    const idRH = 'alias.0.Bad.Klima.rel_Feuchte';
    const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
    var duschen = getState(idDusche).val;
    on(idRH, function(dp) {
        let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
        if(anstieg > 2 && dp.state.val > 66) duschen = true;
        else if(dp.state.val < 65) duschen = false;
        setState(idDusche, duschen, true);
        log('Anstieg: ' + anstieg + ' %/min, rel. Feuchte: ' + dp.state.val + ' %, Duschen: ' + duschen);
    TinoNikol
    @paul53 Hi irgendwas stimmt nicht muss Javascript neustarten sonst Startet Lüftung nicht!
    • T TinoNikol
      @TinoNikol sagte:
      Das kann wohl kaum an diesem Skript liegen.
        @TinoNikol sagte:
        TinoNikol
        @paul53 An was könnte es liegen?
        • T TinoNikol
          @TinoNikol sagte:
          ?? Hast Du irgendwo eine Endlosschleife programmiert ? Meine Skriptvorschläge enthalten keine Endlosschleife, wenn die richtige Datenpunkt-ID zugeordnet ist. Deaktiviere mal die Skripte, die Du nicht gerade testen willst.
            @TinoNikol sagte:
            TinoNikol
            @paul53 Was heißt endlosschleife?
            • T TinoNikol
              @TinoNikol sagte:
              Eine Endlosschleife ist eine Schleife, die nicht per Programm abgebrochen wird. Sie entsteht z.B., wenn der Trigger-Datenpunkt und der Datenpunkt der geschrieben wird, identisch sind und im Skript der Wert verändert wird. Beispiel:
              const idTrigger = 'irgendeine_ID';
              on(idTrigger, function(dp) {
                 setState(idTrigger, dp.state.val + 1); // Wert im Datenpunkt wird um 1 erhöht, was wiederum einen Trigger auslöst
              Eine solche Endlosschleife kann das OS lahmlegen.
                @TinoNikol sagte:
                TinoNikol
                schrieb am zuletzt editiert von TinoNikol
                @paul53 Bin jetzt alles durch find nichts!
                Hier mal die einzelnen Scripte:
                const idRH = 'shelly.0.SHHT-1#F058A0#1.hum.value';
                    if(anstieg > 2 && dp.state.val > 65) duschen = true;
                    else if(dp.state.val < 64) duschen = false;
                    log('Anstieg: ' + anstieg + ', rel. Feuchte: ' + dp.state.val + ', Duschen: ' + duschen);
                // Feuchtegehalt und Taupunkt berechnen
                // IDs anpassen !
                const idT  = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.tmp.temperatureC';
                const idRH = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.hum.value';
                const idX  = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Feuchtegehalt';
                const idDp = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Taupunkt';
                var t = getState(idT).val; // Temperatur in °C
                var rh = getState(idRH).val; // rel. Feuchte in %
                const  DP = require('dewpoint');
                // 70 m über NN
                const xdp = new DP(510);
                function klima() {
                    const y = xdp.Calc(t, rh);
                    setState(idX, Math.round(y.x * 10) / 10, true); // Feuchtegehalt in g/kg
                    setState(idDp, Math.round(y.dp * 10) / 10, true); // Taupunkt in °C
                klima(); // Script start
                on(idT, function (dp) {
                    t = dp.state.val;
                    klima();
                on(idRH, function (dp) {
                    rh = dp.state.val;
                    klima();
                // Raumlüftung zum Entfeuchten / Kühlen
                const idTi = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.tmp.temperatureC'; // Raum-Temperatur
                const idTa = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.temperatureC1'; // Aussen-Temperatur
                const idXi = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Feuchtegehalt';
                const idXa = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
                const idLueft = '0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften';
                var ti = getState(idTi).val;  // Raumtemperatur in °C
                var ta = getState(idTa).val;  // Aussentemperatur in °C
                var xi = getState(idXi).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                var xa = getState(idXa).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                var lueft = getState(idLueft).val;
                // Lüftung steuern mit 0,2 g/kg und 0,3 K Hysterese
                function lueften() {
                    if (xa <= (xi - 0.3) && ta <= (ti - 0.4) && ti >= 22.0 && xi >= 6) lueft = true;
                    else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 21.7 || xi <= 5.8) lueft = false;
                    if (lueft != getState(idLueft).val) setState(idLueft, lueft);
                lueften();  // Script start
                on(idXi, function (dp) {
                    xi = dp.state.val;
                    lueften();
                on(idXa, function (dp) {
                    xa = dp.state.val;
                    lueften();
                on(idTi, function (dp) {
                    ti = dp.state.val;
                    lueften();
                on(idTa, function (dp) {
                    ta = dp.state.val;
                    lueften();
                // Zu- und Ablüfter steuern
                // IDs anpassen !
                const idZuluft = 'shelly.0.SHSW-25#10D1CC#1.Relay1.Switch';
                const idAbluft = 'shelly.0.SHSW-25#10D1CC#1.Relay0.Switch';
                const idZuMode = '0_userdata.0.Haus.Zuluft.Modus';
                const idAbMode = '0_userdata.0.Haus.Abluft.Modus';
                var modeZu = getState(idZuMode).val; // 0=Aus,1=Auto,2=Ein
                var modeAb = getState(idAbMode).val;
                var lueft  = getState(idLueft).val && compareTime('07:00', '22:00', 'between');
                function zuluft() {
                    let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft;
                    if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein);
                function abluft() {
                    let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen);
                    if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein);
                zuluft();
                abluft();
                schedule('0 7,22 * * *', function() { // täglich am Morgen und am Abend
                    zuluft();
                    abluft();
                on(idLueft, function(dp) {
                    lueft = dp.state.val && compareTime('07:00', '22:00', 'between');
                    zuluft();
                    abluft();
                on(idZuMode, function(dp) {
                    modeZu = dp.state.val;
                    zuluft();
                on(idAbMode, function(dp) {
                    modeAb = dp.state.val;
                    abluft();
                on(idDusche, function(dp) {
                    duschen = dp.state.val;
                    abluft();
                // IDs anpassen !
                const idT  = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.temperatureC1';
                const idRH = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.humidity1';
                const idX  = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
                const idDp = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Taupunkt';
                // 70 m über NN
                function klima() {
                    t = dp.state.val;
                    klima();
                    rh = dp.state.val;
                    klima();
                • T TinoNikol
                  // IDs anpassen !
                  // 70 m über NN
                  function klima() {
                      t = dp.state.val;
                      klima();
                      rh = dp.state.val;
                      klima();
                      xi = dp.state.val;
                      lueften();
                      xa = dp.state.val;
                      lueften();
                      ti = dp.state.val;
                      lueften();
                      ta = dp.state.val;
                      lueften();
                  // IDs anpassen !
                  function zuluft() {
                  function abluft() {
                  zuluft();
                  abluft();
                      zuluft();
                      abluft();
                      zuluft();
                      abluft();
                      zuluft();
                      abluft();
                      abluft();
                  // IDs anpassen !
                  // 70 m über NN
                  function klima() {
                      t = dp.state.val;
                      klima();
                      rh = dp.state.val;
                      klima();
                  @TinoNikol sagt:
                  Ich finde auch nichts.
                    @TinoNikol sagt:
                    TinoNikol
                    @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:
                    @TinoNikol sagt:
                    Und das mit der Dusche reagiert zu langsam kann ich da irgendwas ändern?
                    • T TinoNikol
                      @TinoNikol sagt:
                      @TinoNikol sagte:
                      Das wird an der Trägheit des Feuchtesensors liegen. Vergleiche den Zeitpunkt des Logs mit dem Lüfterstart.
                        @TinoNikol sagte:
                        TinoNikol
                        @paul53 Das sind 5 Min
                        • T TinoNikol
                          @TinoNikol sagte:
                          Das sind 5 Min
                          Was sind 5 Minuten ? Die Differenz zwischen der ersten Log-Ausgabe mit "Duschen: true" und Lüfterstart ? Oder die Differenz von Duschbeginn bis zum Lüfterstart ?
                          EDIT: Hast Du den History-Adapter installiert ? Dann zeichne mal die Werte vom DP 'shelly.0.SHHT-1#F058A0#1.hum.value' auf.
                            @TinoNikol sagte:
                            Das sind 5 Min
                            TinoNikol
                            @paul53 Ich verstehe es einfach nicht es startet einmal wenn ich iobroker neustarte dann geht nichts mehr! Die Dusch funktion geht überhaubt nicht, die sollte ich schon als eigenständiges script anlegen? Bin leicht überfordert ..... Ahhhhhh
                            • T TinoNikol
                              TinoNikol
                              @TinoNikol said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:
                              Oder hab ich denn Datenpunkt falsch???
                              createState('0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen', false, {type: 'boolean', name: 'Duschen', role: 'switch', read: true, write: true});
                              • T TinoNikol
                                @TinoNikol sagte:
                                Nein, der passt.
                                @TinoNikol sagte:
                                Ja, sie sollte als eigenständiges Skript laufen.
                                Hast Du mal den Wert der rel. Feuchte im Bad aufgezeichnet ?
                                  @TinoNikol sagte:
                                  Nein, der passt.
                                  @TinoNikol sagte:
                                  TinoNikol
                                  @TinoNikol sagte:
                                  Nein, der passt.
                                  @TinoNikol sagte:
                                  Also hab es jetzt seid einer Stunde beobachtet der bekommt teilweise 20 min keine neuen Daten! Eingestellt ist er das er bei Abweichung von 0,5 Grad Temp und 0,5 Luftfeuchte aufwacht und neue Daten sendet aber das tut er nicht teilweise 2 Min dann 20 Min sehr seltsam! Das mit dem Aufzeichnen hab ich nicht so recht verstanden mit dem History habs mir durchgelesen und null verstanden!
                                  Und noch ein Problemchen wenn er die Abluft aus macht weil im Bad ja die luftfeuchte passt bleibt die zuluft von der Automatischen Lüftung an das ist not so good....
                                  • T TinoNikol
                                    @TinoNikol sagte:
                                    Nein, der passt.
                                    @TinoNikol sagte:
                                    @TinoNikol sagte:
                                    Das habe ich vermutet.
                                    @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:
                                    Das kann nicht sein, denn beide Abluft-Anforderungen sind ODER-verknüpft: Wenn die Zuluft im Auto-Modus an ist, wird die Abluft durch Dusch-Ende nicht abgeschaltet.
                                      @TinoNikol sagte:
                                      TinoNikol
                                      @paul53 Keine Ahnung schaltet teilweise Abluft an und aus oder Zuluft!
                                      History hab ich jetzt auch verstanden wie das geht! wird aufgezeichnet
                                      Axel KoenekeA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T TinoNikol
                                        Axel KoenekeA Offline
                                        Axel Koeneke
                                        @TinoNikol Vielleicht mal eine Anregung für euch . So etwas habe ich mal für einen Arbeitskollegen gebastelt. Hier wird deutlich wie wichtig der Taupunkt bei der ganzen Sache ist: https://files2.elv.com/public/20/2039/203904/Internet/2015_03_12_lwb_waermetauscher.pdf
                                        • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                                          TinoNikol
                                          @Axel-Koeneke said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:
                                          Danke habe einen Riesen Wärmetauscher im Dachboden zwei Radialventilatoren mit jeweils 300m³/h gesteuert über einen Shelly 2.5 für Zu und Abluft die Über 150 mm Aus und Einlässe nach Aussen gehen! Verteilt wird alles über 75mm Lüftungsrohre für jeden Raum!
