  4. JavaScript
  5. Suche helfende Hand Lüftungssteuerung
    6.3k
javascriptblocklyventilation
76 Beiträge 4 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T TinoNikol
    @paul53 Ist ein Shelly HT keine Ahnung
    @TinoNikol sagte:
    Ist ein Shelly HT
    Habe ich nicht.
      @TinoNikol sagte:
      Ist ein Shelly HT
      Habe ich nicht.
      TinoNikol
      @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:
      @TinoNikol sagte:
      Ist ein Shelly HT
      Habe ich nicht.
      Denk hab eingestell ab 0,5 % Luftfeuchte meldet er
      • T TinoNikol
        @TinoNikol sagte:
        Ist ein Shelly HT
        Habe ich nicht.
        @TinoNikol sagte:
        Dann kann man den Anstieg auswerten. Vorschlag:
        const idRH = 'alias.0.Bad.Klima.rel_Feuchte';
        const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
        var duschen = getState(idDusche).val;
        on(idRH, function(dp) {
            let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
            if(anstieg > 2 && dp.state.val > 66) duschen = true;
            else if(dp.state.val < 65) duschen = false;
            setState(idDusche, duschen, true);
        T 2 Antworten Letzte Antwort
          @TinoNikol sagte:
          TinoNikol
          @TinoNikol sagte:
          Cool
            @TinoNikol sagte:
            TinoNikol
            @TinoNikol sagte:
            Irgendwie geht das nicht
            • T TinoNikol
              @TinoNikol sagte:
              @TinoNikol sagte:
              Was geht nicht ? Um zu sehen, woran es hakt, füge Log-Ausgaben ein:
                  log('Anstieg: ' + anstieg + ' %/min, rel. Feuchte: ' + dp.state.val + ' %, Duschen: ' + duschen);
                @TinoNikol sagte:
                TinoNikol
                @paul53 Ok geht musste mal restarten aber braucht lang bis reagiert!
                00:22:37.325	info	javascript.0 (28636) Start javascript script.js.Lüftung.Dusch_Erkennung
                00:22:37.331	info	javascript.0 (28636) script.js.Lüftung.Dusch_Erkennung: registered 1 subscription and 0 schedules
                00:23:09.453	info	javascript.0 (28636) script.js.Lüftung.Dusch_Erkennung: Anstieg: 3.7327770763572485, rel. Feuchte: 89.5, Duschen: true
                  @TinoNikol sagte:
                  TinoNikol
                  @paul53 Hi irgendwas stimmt nicht muss Javascript neustarten sonst Startet Lüftung nicht!
                  • T TinoNikol
                    @TinoNikol sagte:
                    Das kann wohl kaum an diesem Skript liegen.
                      @TinoNikol sagte:
                      TinoNikol
                      @paul53 An was könnte es liegen?
                      • T TinoNikol
                        @TinoNikol sagte:
                        ?? Hast Du irgendwo eine Endlosschleife programmiert ? Meine Skriptvorschläge enthalten keine Endlosschleife, wenn die richtige Datenpunkt-ID zugeordnet ist. Deaktiviere mal die Skripte, die Du nicht gerade testen willst.
                          @TinoNikol sagte:
                          TinoNikol
                          @paul53 Was heißt endlosschleife?
                          • T TinoNikol
                            @TinoNikol sagte:
                            Eine Endlosschleife ist eine Schleife, die nicht per Programm abgebrochen wird. Sie entsteht z.B., wenn der Trigger-Datenpunkt und der Datenpunkt der geschrieben wird, identisch sind und im Skript der Wert verändert wird. Beispiel:
                            const idTrigger = 'irgendeine_ID';
                            on(idTrigger, function(dp) {
                               setState(idTrigger, dp.state.val + 1); // Wert im Datenpunkt wird um 1 erhöht, was wiederum einen Trigger auslöst
                            Eine solche Endlosschleife kann das OS lahmlegen.
                              @TinoNikol sagte:
                              TinoNikol
                              schrieb am zuletzt editiert von TinoNikol
                              @paul53 Bin jetzt alles durch find nichts!
                              Hier mal die einzelnen Scripte:
                              const idRH = 'shelly.0.SHHT-1#F058A0#1.hum.value';
                                  if(anstieg > 2 && dp.state.val > 65) duschen = true;
                                  else if(dp.state.val < 64) duschen = false;
                                  log('Anstieg: ' + anstieg + ', rel. Feuchte: ' + dp.state.val + ', Duschen: ' + duschen);
                              // Feuchtegehalt und Taupunkt berechnen
                              // IDs anpassen !
                              const idT  = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.tmp.temperatureC';
                              const idRH = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.hum.value';
                              const idX  = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Feuchtegehalt';
                              const idDp = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Taupunkt';
                              var t = getState(idT).val; // Temperatur in °C
                              var rh = getState(idRH).val; // rel. Feuchte in %
                              const  DP = require('dewpoint');
                              // 70 m über NN
                              const xdp = new DP(510);
                              function klima() {
                                  const y = xdp.Calc(t, rh);
                                  setState(idX, Math.round(y.x * 10) / 10, true); // Feuchtegehalt in g/kg
                                  setState(idDp, Math.round(y.dp * 10) / 10, true); // Taupunkt in °C
                              klima(); // Script start
                              on(idT, function (dp) {
                                  t = dp.state.val;
                                  klima();
                              on(idRH, function (dp) {
                                  rh = dp.state.val;
                                  klima();
                              // Raumlüftung zum Entfeuchten / Kühlen
                              const idTi = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.tmp.temperatureC'; // Raum-Temperatur
                              const idTa = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.temperatureC1'; // Aussen-Temperatur
                              const idXi = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Feuchtegehalt';
                              const idXa = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
                              const idLueft = '0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften';
                              var ti = getState(idTi).val;  // Raumtemperatur in °C
                              var ta = getState(idTa).val;  // Aussentemperatur in °C
                              var xi = getState(idXi).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                              var xa = getState(idXa).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                              var lueft = getState(idLueft).val;
                              // Lüftung steuern mit 0,2 g/kg und 0,3 K Hysterese
                              function lueften() {
                                  if (xa <= (xi - 0.3) && ta <= (ti - 0.4) && ti >= 22.0 && xi >= 6) lueft = true;
                                  else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 21.7 || xi <= 5.8) lueft = false;
                                  if (lueft != getState(idLueft).val) setState(idLueft, lueft);
                              lueften();  // Script start
                              on(idXi, function (dp) {
                                  xi = dp.state.val;
                                  lueften();
                              on(idXa, function (dp) {
                                  xa = dp.state.val;
                                  lueften();
                              on(idTi, function (dp) {
                                  ti = dp.state.val;
                                  lueften();
                              on(idTa, function (dp) {
                                  ta = dp.state.val;
                                  lueften();
                              // Zu- und Ablüfter steuern
                              // IDs anpassen !
                              const idZuluft = 'shelly.0.SHSW-25#10D1CC#1.Relay1.Switch';
                              const idAbluft = 'shelly.0.SHSW-25#10D1CC#1.Relay0.Switch';
                              const idZuMode = '0_userdata.0.Haus.Zuluft.Modus';
                              const idAbMode = '0_userdata.0.Haus.Abluft.Modus';
                              var modeZu = getState(idZuMode).val; // 0=Aus,1=Auto,2=Ein
                              var modeAb = getState(idAbMode).val;
                              var lueft  = getState(idLueft).val && compareTime('07:00', '22:00', 'between');
                              function zuluft() {
                                  let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft;
                                  if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein);
                              function abluft() {
                                  let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen);
                                  if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein);
                              zuluft();
                              abluft();
                              schedule('0 7,22 * * *', function() { // täglich am Morgen und am Abend
                                  zuluft();
                                  abluft();
                              on(idLueft, function(dp) {
                                  lueft = dp.state.val && compareTime('07:00', '22:00', 'between');
                                  zuluft();
                                  abluft();
                              on(idZuMode, function(dp) {
                                  modeZu = dp.state.val;
                                  zuluft();
                              on(idAbMode, function(dp) {
                                  modeAb = dp.state.val;
                                  abluft();
                              on(idDusche, function(dp) {
                                  duschen = dp.state.val;
                                  abluft();
                              // IDs anpassen !
                              const idT  = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.temperatureC1';
                              const idRH = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.humidity1';
                              const idX  = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
                              const idDp = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Taupunkt';
                              // 70 m über NN
                              function klima() {
                                  t = dp.state.val;
                                  klima();
                                  rh = dp.state.val;
                                  klima();
                              • T TinoNikol
                                // IDs anpassen !
                                // 70 m über NN
                                function klima() {
                                    t = dp.state.val;
                                    klima();
                                    rh = dp.state.val;
                                    klima();
                                    xi = dp.state.val;
                                    lueften();
                                    xa = dp.state.val;
                                    lueften();
                                    ti = dp.state.val;
                                    lueften();
                                    ta = dp.state.val;
                                    lueften();
                                // IDs anpassen !
                                function zuluft() {
                                function abluft() {
                                zuluft();
                                abluft();
                                    zuluft();
                                    abluft();
                                    zuluft();
                                    abluft();
                                    zuluft();
                                    abluft();
                                    abluft();
                                // IDs anpassen !
                                // 70 m über NN
                                function klima() {
                                    t = dp.state.val;
                                    klima();
                                    rh = dp.state.val;
                                    klima();
                                @TinoNikol sagt:
                                Ich finde auch nichts.
                                  @TinoNikol sagt:
                                  TinoNikol
                                  @TinoNikol sagt:
                                  Und das mit der Dusche reagiert zu langsam kann ich da irgendwas ändern?
                                  • T TinoNikol
                                    @TinoNikol sagt:
                                    @TinoNikol sagte:
                                    Das wird an der Trägheit des Feuchtesensors liegen. Vergleiche den Zeitpunkt des Logs mit dem Lüfterstart.
                                      @TinoNikol sagte:
                                      TinoNikol
                                      @paul53 Das sind 5 Min
                                      • T TinoNikol
                                        @TinoNikol sagte:
                                        Das sind 5 Min
                                        Was sind 5 Minuten ? Die Differenz zwischen der ersten Log-Ausgabe mit "Duschen: true" und Lüfterstart ? Oder die Differenz von Duschbeginn bis zum Lüfterstart ?
                                        EDIT: Hast Du den History-Adapter installiert ? Dann zeichne mal die Werte vom DP 'shelly.0.SHHT-1#F058A0#1.hum.value' auf.
                                          @TinoNikol sagte:
                                          Das sind 5 Min
                                          TinoNikol
                                          @paul53 Ich verstehe es einfach nicht es startet einmal wenn ich iobroker neustarte dann geht nichts mehr! Die Dusch funktion geht überhaubt nicht, die sollte ich schon als eigenständiges script anlegen? Bin leicht überfordert ..... Ahhhhhh
