  4. JavaScript
  5. Suche helfende Hand Lüftungssteuerung
    6.3k
javascriptblocklyventilation
76 Beiträge 4 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @TinoNikol sagte:
    wenn ich jetzt Dusche sollte ja die Abluft starten! ... Und ganz wichtig Zeitsteuerung
    Habe compareTime() (2 Stellen), einen Datenpunkt für Duschen im Automodus und ein schedule() ergänzt.
    // Zu- und Ablüfter steuern
    // IDs anpassen !
    const idZuluft = 'alias.0.Haus.Zuluft.Luefter';
    const idAbluft = 'alias.0.Haus.Abluft.Luefter';
    const idZuMode = '0_userdata.0.Haus.Zuluft.Modus';
    const idAbMode = '0_userdata.0.Haus.Abluft.Modus';
    const idLueft  = '0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften';
    const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
    var modeZu = getState(idZuMode).val; // 0=Aus,1=Auto,2=Ein
    var modeAb = getState(idAbMode).val;
    var lueft  = getState(idLueft).val && compareTime('07:00', '22:00', 'between');
    var duschen = getState(idDusche).val;
    function zuluft() {
        let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft;
        if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein);
    function abluft() {
        let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen);
        if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein);
    zuluft();
    abluft();
    schedule('0 7,22 * * *', function() { // täglich am Morgen und am Abend
        zuluft();
        abluft();
    on(idLueft, function(dp) {
        lueft = dp.state.val && compareTime('07:00', '22:00', 'between');
        zuluft();
        abluft();
    on(idZuMode, function(dp) {
        modeZu = dp.state.val;
        zuluft();
    on(idAbMode, function(dp) {
        modeAb = dp.state.val;
        abluft();
    on(idDusche, function(dp) {
        duschen = dp.state.val;
        abluft();
    @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:
    Automatisch eine bestimmte Luftfeuchte hält???
    Das halte ich nicht für sinnvoll. Das Lüftungsskript dient zur Entfeuchtung durch die Außenluft und enthält einen Schutz vor zu trockener Luft.
    TinoNikol
    @paul53 Ok aber wie funktioniert das mit dem Dusch Modus???
    T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TinoNikol
      TinoNikol
      Luftfeuchte wäre klasse...
      • T TinoNikol
        @TinoNikol sagte :
        Das musst Du wissen, wie erkannt wird, dass geduscht wird. Gibt es einen Taster ? Oder über Anstieg Luftfeuchte ?
          @TinoNikol sagte :
          TinoNikol
          @paul53 Sensor Luftfeuchte
          • T TinoNikol
            @TinoNikol sagte:
            Sensor Luftfeuchte
            Welche Daten hat der Sensor (Auflösung, Zeitverhalten) ?
              @TinoNikol sagte:
              Sensor Luftfeuchte
              TinoNikol
              @paul53 Ist ein Shelly HT keine Ahnung
              • T TinoNikol
                @TinoNikol sagte:
                Ist ein Shelly HT
                Habe ich nicht.
                  @TinoNikol sagte:
                  Ist ein Shelly HT
                  Habe ich nicht.
                  TinoNikol
                  @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:
                  @TinoNikol sagte:
                  Ist ein Shelly HT
                  Habe ich nicht.
                  Denk hab eingestell ab 0,5 % Luftfeuchte meldet er
                  • T TinoNikol
                    @TinoNikol sagte:
                    Ist ein Shelly HT
                    Habe ich nicht.
                    @TinoNikol sagte:
                    Dann kann man den Anstieg auswerten. Vorschlag:
                    const idRH = 'alias.0.Bad.Klima.rel_Feuchte';
                    on(idRH, function(dp) {
                        let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                        if(anstieg > 2 && dp.state.val > 66) duschen = true;
                        else if(dp.state.val < 65) duschen = false;
                        setState(idDusche, duschen, true);
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                      @TinoNikol sagte:
                      TinoNikol
                      @TinoNikol sagte:
                      Cool
                        @TinoNikol sagte:
                        TinoNikol
                        @TinoNikol sagte:
                        Irgendwie geht das nicht
                        • T TinoNikol
                          @TinoNikol sagte:
                          @TinoNikol sagte:
                          Was geht nicht ? Um zu sehen, woran es hakt, füge Log-Ausgaben ein:
                              log('Anstieg: ' + anstieg + ' %/min, rel. Feuchte: ' + dp.state.val + ' %, Duschen: ' + duschen);
                            @TinoNikol sagte:
                            TinoNikol
                            @paul53 Ok geht musste mal restarten aber braucht lang bis reagiert!
                            00:22:37.325	info	javascript.0 (28636) Start javascript script.js.Lüftung.Dusch_Erkennung
                            00:22:37.331	info	javascript.0 (28636) script.js.Lüftung.Dusch_Erkennung: registered 1 subscription and 0 schedules
                            00:23:09.453	info	javascript.0 (28636) script.js.Lüftung.Dusch_Erkennung: Anstieg: 3.7327770763572485, rel. Feuchte: 89.5, Duschen: true
                              @TinoNikol sagte:
                              TinoNikol
                              @paul53 Hi irgendwas stimmt nicht muss Javascript neustarten sonst Startet Lüftung nicht!
                              • T TinoNikol
                                @TinoNikol sagte:
                                Das kann wohl kaum an diesem Skript liegen.
                                  @TinoNikol sagte:
                                  TinoNikol
                                  @paul53 An was könnte es liegen?
                                  • T TinoNikol
                                    @TinoNikol sagte:
                                    ?? Hast Du irgendwo eine Endlosschleife programmiert ? Meine Skriptvorschläge enthalten keine Endlosschleife, wenn die richtige Datenpunkt-ID zugeordnet ist. Deaktiviere mal die Skripte, die Du nicht gerade testen willst.
                                      @TinoNikol sagte:
                                      TinoNikol
                                      @paul53 Was heißt endlosschleife?
                                      • T TinoNikol
                                        @TinoNikol sagte:
                                        Eine Endlosschleife ist eine Schleife, die nicht per Programm abgebrochen wird. Sie entsteht z.B., wenn der Trigger-Datenpunkt und der Datenpunkt der geschrieben wird, identisch sind und im Skript der Wert verändert wird. Beispiel:
                                        const idTrigger = 'irgendeine_ID';
                                        on(idTrigger, function(dp) {
                                           setState(idTrigger, dp.state.val + 1); // Wert im Datenpunkt wird um 1 erhöht, was wiederum einen Trigger auslöst
                                        Eine solche Endlosschleife kann das OS lahmlegen.
                                          @TinoNikol sagte:
                                          TinoNikol
                                          schrieb am zuletzt editiert von TinoNikol
                                          @paul53 Bin jetzt alles durch find nichts!
                                          Hier mal die einzelnen Scripte:
                                          const idRH = 'shelly.0.SHHT-1#F058A0#1.hum.value';
                                              if(anstieg > 2 && dp.state.val > 65) duschen = true;
                                              else if(dp.state.val < 64) duschen = false;
                                              log('Anstieg: ' + anstieg + ', rel. Feuchte: ' + dp.state.val + ', Duschen: ' + duschen);
                                          // Feuchtegehalt und Taupunkt berechnen
                                          // IDs anpassen !
                                          const idT  = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.tmp.temperatureC';
                                          const idRH = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.hum.value';
                                          const idX  = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Feuchtegehalt';
                                          const idDp = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Taupunkt';
                                          var t = getState(idT).val; // Temperatur in °C
                                          var rh = getState(idRH).val; // rel. Feuchte in %
                                          const  DP = require('dewpoint');
                                          // 70 m über NN
                                          const xdp = new DP(510);
                                          function klima() {
                                              const y = xdp.Calc(t, rh);
                                              setState(idX, Math.round(y.x * 10) / 10, true); // Feuchtegehalt in g/kg
                                              setState(idDp, Math.round(y.dp * 10) / 10, true); // Taupunkt in °C
                                          klima(); // Script start
                                          on(idT, function (dp) {
                                              t = dp.state.val;
                                              klima();
                                          on(idRH, function (dp) {
                                              rh = dp.state.val;
                                              klima();
                                          // Raumlüftung zum Entfeuchten / Kühlen
                                          const idTi = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.tmp.temperatureC'; // Raum-Temperatur
                                          const idTa = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.temperatureC1'; // Aussen-Temperatur
                                          const idXi = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Feuchtegehalt';
                                          const idXa = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
                                          var ti = getState(idTi).val;  // Raumtemperatur in °C
                                          var ta = getState(idTa).val;  // Aussentemperatur in °C
                                          var xi = getState(idXi).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                          var xa = getState(idXa).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                          var lueft = getState(idLueft).val;
                                          // Lüftung steuern mit 0,2 g/kg und 0,3 K Hysterese
                                          function lueften() {
                                              if (xa <= (xi - 0.3) && ta <= (ti - 0.4) && ti >= 22.0 && xi >= 6) lueft = true;
                                              else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 21.7 || xi <= 5.8) lueft = false;
                                              if (lueft != getState(idLueft).val) setState(idLueft, lueft);
                                          lueften();  // Script start
                                          on(idXi, function (dp) {
                                              xi = dp.state.val;
                                              lueften();
                                          on(idXa, function (dp) {
                                              xa = dp.state.val;
                                              lueften();
                                          on(idTi, function (dp) {
                                              ti = dp.state.val;
                                              lueften();
                                          on(idTa, function (dp) {
                                              ta = dp.state.val;
                                              lueften();
                                          // IDs anpassen !
                                          const idZuluft = 'shelly.0.SHSW-25#10D1CC#1.Relay1.Switch';
                                          const idAbluft = 'shelly.0.SHSW-25#10D1CC#1.Relay0.Switch';
                                          function zuluft() {
                                          function abluft() {
                                          zuluft();
                                          abluft();
                                              zuluft();
                                              abluft();
                                              zuluft();
                                              abluft();
                                              zuluft();
                                              abluft();
                                              abluft();
                                          // IDs anpassen !
                                          const idT  = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.temperatureC1';
                                          const idRH = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.humidity1';
                                          const idX  = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
                                          const idDp = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Taupunkt';
                                          // 70 m über NN
                                          function klima() {
                                              t = dp.state.val;
                                              klima();
                                              rh = dp.state.val;
                                              klima();
