  4. JavaScript
  5. Suche helfende Hand Lüftungssteuerung
    6.3k
javascriptblocklyventilation
76 Beiträge 4 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T TinoNikol
    @paul53 So hab ja schonmal ein anderes script!
    // von paul53 übernommen und angepasst
    // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
    createState('Aussen.Temperatur', 0);            // °C
    createState('Aussen.rel_Feuchte', 0);           // %
    createState('Aussen.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
    createState('Aussen.Taupunkt', 0);              // °C
    createState('Aussen.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
    // Ordner Keller/Aussen
    // Offsets
    var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
    var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
    var tsid = "shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.temperatureC1";		// HM Sensor Aussen
    var hsid = "shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.humidity1";
    var tid = "Aussen.Temperatur";
    var rhid = "Aussen.rel_Feuchte";
    var xid = "Aussen.Feuchtegehalt";
    var dpid = "Aussen.Taupunkt";
    var enth = "Aussen.Enthalpie";
    var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
    var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
    var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
    var dp; // Taupunkt in °C
    var  DP = require('dewpoint');
    // 70 m über NN
    var xdp = new DP(510);
    function calc() {
       var y = xdp.Calc(t, rh);
       x = y.x;
       dp = y.dp;
       setState(xid, x);
       setState(dpid, dp);
    function anzeige() {
      // Enthalpie berechnen
       var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
       var tanz = t.toFixed(1);
       dp = dp.toFixed(1);
       var rhanz = rh.toFixed(0);
      x = x.toFixed(2);
        setState(tid, t);
       setState(rhid, rh);
       setState(xid, x);
       setState(dpid, dp);
       setState(enth, h);
    function klima() {
      calc();
      anzeige();
    klima(); // Script start
    on(tsid, function (dp) {
       t = dp.state.val + toffset;
       setState(tid, t);
      klima();
    on(hsid, function (dp) {
       rh = dp.state.val + rhoffset;
       setState(rhid, rh);
      klima();
    calc();
    createState('Keller.Temperatur', 0);            // °C
    createState('Keller.rel_Feuchte', 0);           // %
    createState('Keller.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
    createState('Keller.Taupunkt', 0);              // °C
    createState('Keller.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
    // Ordner Keller/Keller
    // Offsets
    var tsid = "shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.tmp.temperatureC"; // Homematic Keller Temperatur
    var hsid = "shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.hum.value";    // Homematic Keller relative Feuchtigkeit
    var tid = "Keller.Temperatur";
    var rhid = "Keller.rel_Feuchte";
    var xid = "Keller.Feuchtegehalt";
    var dpid = "Keller.Taupunkt";
    var enth = "Keller.Enthalpie";
    // 36 m über NN (Meter über dem Meeresspiegel)
    function calc() {
       x = y.x;
       dp = y.dp;
       setState(xid, x);
       setState(dpid, dp);
       dp = dp.toFixed(1);
       x = x.toFixed(2);
        setState(tid, t);
       setState(rhid, rh);
       setState(xid, x);
       setState(dpid, dp);
       setState(enth, h);
    function klima() {
      calc();
      anzeige();
       setState(tid, t);
      klima();
       setState(rhid, rh);
      klima();
    calc();
    // Ordner Keller/Lueften
    // Prüft ob Lüften möglich ist
    //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A&start=20#p21506
    createState('Lueften.Lueften');
    var tiid = getIdByName("Keller.Temperatur");
    var taid = getIdByName("Aussen.Temperatur");
    var xiid = getIdByName("Keller.Feuchtegehalt");
    var xaid = getIdByName("Aussen.Feuchtegehalt");
    var lid  = getIdByName("Lueften.Lueften");
    var ti = getState(tiid).val;  // Raumtemperatur in °C
    var ta = getState(taid).val;  // Aussentemperatur in °C
    var xi = getState(xiid).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
    var xa = getState(xaid).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
    // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
    function lueften() {
      if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true);
      else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false);
    lueften();  // Script start
    on(xiid, function (dp) {
       xi = dp.state.val;
      lueften();
    on(xaid, function (dp) {
       xa = dp.state.val;
      lueften();
    on(tiid, function (dp) {
       ti = dp.state.val;
      lueften();
    on(taid, function (dp) {
       ta = dp.state.val;
      lueften();
    @TinoNikol sagte:
    Diese Skripte beinhalten das gleiche Prinzip, sind aber schon sehr alt. Damals gab es noch keine Alias-Datenpunkte und auch nicht den Standardordner "0_userdata.0". Außerdem ist ein Keller anders zu behandeln als ein Wohnraum.
      @TinoNikol sagte:
      TinoNikol
      schrieb am zuletzt editiert von TinoNikol
      @paul53 Aber geht zeigt mir schon mal die daten 😀!7560f3f8-688e-4cca-ba26-3f7ac886e4b5-image.png
      • T TinoNikol
        @TinoNikol sagte:
        Wobei die Datenpunkte nachlässig erzeugt wurden: Ohne Maßeinheit, falsche Rolle.
          @TinoNikol sagte:
          TinoNikol
          @paul53 Versteh nur noch Bahnhof!
          • T TinoNikol
            @TinoNikol sagte:
            Dann solltest Du mal eine Doku lesen, z.B. Rollen und Alias.
              @TinoNikol sagte:
              TinoNikol
              @paul53 Du bist lustig 😁 hatte noch nie was mit Javascript am Hut bin gelernter Koch und Metzger! Hab jetzt das Script von dir am laufen und im Ordner 0_userdata.0 auch die drei Zuluft , Abluft, Klima
              • T TinoNikol
                @TinoNikol
                Die eigenen Datenpunkte kann man manuell erzeugen oder mit einem Skript, das nur einmal kurz gestartet werden muss.
                // Eigene Datenpunkte erzeugen
                createState('0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften', false, {type: 'boolean', name: 'Lüften automatisch', role: 'switch', read: true, write: true});
                createState('0_userdata.0.Haus.Zuluft.Modus', 1, {type: 'number', name: 'Modus Zuluft', role: 'level', states: {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}, read: true, write: true});
                createState('0_userdata.0.Haus.Abluft.Modus', 1, {type: 'number', name: 'Modus Abluft', role: 'level', states: {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}, read: true, write: true});
                createState('0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt', 8, {type: 'number', name: 'Feuchtegehalt Außen', role: 'value', unit: 'g/kg', read: true, write: false});
                createState('0_userdata.0.Wohnen.Klima.Feuchtegehalt', 8, {type: 'number', name: 'Feuchtegehalt Wohnzimmer', role: 'value', unit: 'g/kg', read: true, write: false});
                createState('0_userdata.0.Schlafen.Klima.Feuchtegehalt', 8, {type: 'number', name: 'Feuchtegehalt Schlafzimmer', role: 'value', unit: 'g/kg', read: true, write: false});
                createState('0_userdata.0.Kueche.Klima.Feuchtegehalt', 8, {type: 'number', name: 'Feuchtegehalt Küche', role: 'value', unit: 'g/kg', read: true, write: false});
                createState('0_userdata.0.Bad.Klima.Feuchtegehalt', 8, {type: 'number', name: 'Feuchtegehalt Bad', role: 'value', unit: 'g/kg', read: true, write: false});
                createState('0_userdata.0.Aussen.Klima.Taupunkt', 10, {type: 'number', name: 'Taupunkt Außen', role: 'value', unit: '°C', read: true, write: false});
                createState('0_userdata.0.Wohnen.Klima.Taupunkt', 10, {type: 'number', name: 'Taupunkt Wohnzimmer', role: 'value', unit: '°C', read: true, write: false});
                createState('0_userdata.0.Schlafen.Klima.Taupunkt', 10, {type: 'number', name: 'Taupunkt Schlafzimmer', role: 'value', unit: '°C', read: true, write: false});
                createState('0_userdata.0.Kueche.Klima.Taupunkt', 10, {type: 'number', name: 'Taupunkt Küche', role: 'value', unit: '°C', read: true, write: false});
                createState('0_userdata.0.Bad.Klima.Taupunkt', 10, {type: 'number', name: 'Taupunkt Bad', role: 'value', unit: '°C', read: true, write: false});
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                  @TinoNikol
                  TinoNikol
                  @paul53 Ja jetzt versteh ich das auch!
                    @TinoNikol
                    TinoNikol
                    @paul53 Hi also läuft jetzt soweit die frage ist wenn ich jetzt Dusche sollte ja die Abluft starten! Und wie kann ich einstellen das er Automatisch eine bestimmte Luftfeuchte hält??? Und ganz wichtig Zeitsteuerung die frau rastet aus wenn nachts die Lüftung läuft.....
                    Danke schonmal 😁
                    • T TinoNikol
                      Danke schonmal 😁
                      @TinoNikol sagte:
                      wenn ich jetzt Dusche sollte ja die Abluft starten! ... Und ganz wichtig Zeitsteuerung
                      Habe compareTime() (2 Stellen), einen Datenpunkt für Duschen im Automodus und ein schedule() ergänzt.
                      // Zu- und Ablüfter steuern
                      // IDs anpassen !
                      const idZuluft = 'alias.0.Haus.Zuluft.Luefter';
                      const idAbluft = 'alias.0.Haus.Abluft.Luefter';
                      const idZuMode = '0_userdata.0.Haus.Zuluft.Modus';
                      const idAbMode = '0_userdata.0.Haus.Abluft.Modus';
                      const idLueft  = '0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften';
                      const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
                      var modeZu = getState(idZuMode).val; // 0=Aus,1=Auto,2=Ein
                      var modeAb = getState(idAbMode).val;
                      var lueft  = getState(idLueft).val && compareTime('07:00', '22:00', 'between');
                      var duschen = getState(idDusche).val;
                      function zuluft() {
                          let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft;
                          if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein);
                      function abluft() {
                          let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen);
                          if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein);
                      zuluft();
                      abluft();
                      schedule('0 7,22 * * *', function() { // täglich am Morgen und am Abend
                          zuluft();
                          abluft();
                      on(idLueft, function(dp) {
                          lueft = dp.state.val && compareTime('07:00', '22:00', 'between');
                          zuluft();
                          abluft();
                      on(idZuMode, function(dp) {
                          modeZu = dp.state.val;
                          zuluft();
                      on(idAbMode, function(dp) {
                          modeAb = dp.state.val;
                          abluft();
                      on(idDusche, function(dp) {
                          duschen = dp.state.val;
                          abluft();
                      @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:
                      Das halte ich nicht für sinnvoll. Das Lüftungsskript dient zur Entfeuchtung durch die Außenluft und enthält einen Schutz vor zu trockener Luft.
                        @TinoNikol sagte:
                        // IDs anpassen !
                        function zuluft() {
                        function abluft() {
                        zuluft();
                        abluft();
                            zuluft();
                            abluft();
                            zuluft();
                            abluft();
                            zuluft();
                            abluft();
                            abluft();
                        TinoNikol
                        @paul53 Ok aber wie funktioniert das mit dem Dusch Modus???
                        T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T TinoNikol
                          TinoNikol
                          Luftfeuchte wäre klasse...
                          • T TinoNikol
                            @TinoNikol sagte :
                            Das musst Du wissen, wie erkannt wird, dass geduscht wird. Gibt es einen Taster ? Oder über Anstieg Luftfeuchte ?
                              @TinoNikol sagte :
                              TinoNikol
                              @paul53 Sensor Luftfeuchte
                              • T TinoNikol
                                @TinoNikol sagte:
                                Sensor Luftfeuchte
                                Welche Daten hat der Sensor (Auflösung, Zeitverhalten) ?
                                  @TinoNikol sagte:
                                  Sensor Luftfeuchte
                                  TinoNikol
                                  @paul53 Ist ein Shelly HT keine Ahnung
                                  • T TinoNikol
                                    @TinoNikol sagte:
                                    Ist ein Shelly HT
                                    Habe ich nicht.
                                      @TinoNikol sagte:
                                      Ist ein Shelly HT
                                      Habe ich nicht.
                                      TinoNikol
                                      @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:
                                      @TinoNikol sagte:
                                      Ist ein Shelly HT
                                      Habe ich nicht.
                                      Denk hab eingestell ab 0,5 % Luftfeuchte meldet er
                                      • T TinoNikol
                                        @TinoNikol sagte:
                                        Ist ein Shelly HT
                                        Habe ich nicht.
                                        @TinoNikol sagte:
                                        Dann kann man den Anstieg auswerten. Vorschlag:
                                        const idRH = 'alias.0.Bad.Klima.rel_Feuchte';
                                        on(idRH, function(dp) {
                                            let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                                            if(anstieg > 2 && dp.state.val > 66) duschen = true;
                                            else if(dp.state.val < 65) duschen = false;
                                            setState(idDusche, duschen, true);
                                          @TinoNikol sagte:
                                          TinoNikol
                                          @TinoNikol sagte:
                                          Cool
