  4. JavaScript
  5. Suche helfende Hand Lüftungssteuerung
    6.3k
javascriptblocklyventilation
76 Beiträge 4 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T TinoNikol
    @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:
    @TinoNikol
    Anbei ein Script zur Lüftungssteuerung, abhängig von der Differenz Innen-/Außenfeuchtegehalt, Differenz Innen-/Außentemperatur, Innentemperatur (Auskühlschutz) und Innenfeuchte (Schutz vor zu trockener Luft). Die Berechnung von Innen- und Außenfeuchtegehalt erfolgt in jeweils in einem separaten Script.
    // Raumlüftung zum Entfeuchten / Kühlen
    const idTi = 'alias.0.Wohnen.Klima.Temperatur'; // Raum-Temperatur
    const idTa = 'alias.0.Aussen.Klima.Temperatur'; // Aussen-Temperatur
    const idXi = '0_userdata.0.Wohnen.Klima.Feuchtegehalt';
    const idXa = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
    const idLueft = 'alias.0.Haus.Klima.Luefter'; // Lüfter
    var ti = getState(idTi).val;  // Raumtemperatur in °C
    var ta = getState(idTa).val;  // Aussentemperatur in °C
    var xi = getState(idXi).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
    var xa = getState(idXa).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
    var lueft = getState(idLueft).val;
    // Lüftung steuern mit 0,2 g/kg und 0,3 K Hysterese
    function lueften() {
        if (xa <= (xi - 0.3) && ta <= (ti - 0.4) && ti >= 22.0 && xi >= 6) lueft = true;
        else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 21.7 || xi <= 5.8) lueft = false;
        if (lueft != getState(idLueft).val) setState(idLueft, lueft);
    lueften();  // Script start
    on(idXi, function (dp) {
        xi = dp.state.val;
        lueften();
    on(idXa, function (dp) {
        xa = dp.state.val;
        lueften();
    on(idTi, function (dp) {
        ti = dp.state.val;
        lueften();
    on(idTa, function (dp) {
        ta = dp.state.val;
        lueften();
    Ok das ist verständlich aber jetzt hab ich das Problem das ich 3 Sensoren für innen hab und einen aussen! Wie mach ich das dann? Und Zu Ab luft über extra gesteuert wegen Sommerbetrieb!
    @TinoNikol sagte:
    Du hast doch nur eine Lüftungsanlage. Dann sollten die Werte eines Referenzraumes (Wohnzimmer mit Aquarium) verwendet werden.
    @TinoNikol sagte:
    Verwende anstelle 'alias.0.Haus.Klima.Luefter' einen virtuellen Datenpunkt '0_userdatata.0.Haus.Klima.Lueften' und werte diesen in einem weiteren Script aus, in dem getrennt für Zu- und Abluft eine Steuerung über einen Modus-Datenpunkt (Aus/Auto/Ein) erfolgt.
    • K klassisch
      @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:
      ich würde den einen Aussensenor verwenden (sollte im Schatten sein) und den Innensensor, der am empfindlichsten Punkt, wo die Feuchteschäden befürchtet werden, ist. Das hängt natürlich vom Gebäude ab. Wenn es darüber keine Kenntnis gibt, würde ich das in der Nähe des Aquariums machen.
      Das habe ich nicht verstanden. Die effektivste Lüftung ist natürlich ein Luftaustausch. d.h. die feuchte Luft, die man nach aussen wegpustet , muß durch trockenere Luft von aussen ersetzt werden.
      @klassisch sagte:
      Das wird sie auch ohne den Zulüfter über die Undichtigkeiten der Außenhülle des Hauses / offene Fenster.
        @TinoNikol sagte:
        @TinoNikol sagte:
        TinoNikol
        @paul53 Jetz blick ich gar nicht mehr durch Datenpunkte? Scripte?
        • T TinoNikol
          @TinoNikol sagte:
          Im Lüftungsskript oben habe ich den Alias-Datenpunkt durch einen User-Datenpunkt ersetzt. Die Lüftersteuerung kann dann so erfolgen:
          // Zu- und Ablüfter steuern
          // IDs anpassen !
          const idZuluft = 'alias.0.Haus.Zuluft.Luefter';
          const idAbluft = 'alias.0.Haus.Abluft.Luefter';
          const idZuMode = '0_userdata.0.Haus.Zuluft.Modus';
          const idAbMode = '0_userdata.0.Haus.Abluft.Modus';
          const idLueft  = '0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften';
          var modeZu = getState(idZuMode).val; // 0=Aus,1=Auto,2=Ein
          var modeAb = getState(idAbMode).val;
          var lueft  = getState(idLueft).val;  // vom Lüftungs-Skript
          function zuluft() {
              let ein = modeZu == 2 || (modeZu == 1 && lueft);
              if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein);
          function abluft() {
              let ein = modeAb == 2 || (modeAb == 1 && lueft);
              if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein);
          zuluft();
          abluft();
          on(idLueft, function(dp) {
              lueft = dp.state.val;
              zuluft();
              abluft();
          on(idZuMode, function(dp) {
              modeZu = dp.state.val;
              zuluft();
          on(idAbMode, function(dp) {
              modeAb = dp.state.val;
              abluft();
            @TinoNikol sagte:
            // IDs anpassen !
            function zuluft() {
            function abluft() {
            zuluft();
            abluft();
                zuluft();
                abluft();
                zuluft();
                abluft();
            TinoNikol
            @paul53 So hab ja schonmal ein anderes script!
            // von paul53 übernommen und angepasst
            // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
            createState('Aussen.Temperatur', 0);            // °C
            createState('Aussen.rel_Feuchte', 0);           // %
            createState('Aussen.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
            createState('Aussen.Taupunkt', 0);              // °C
            createState('Aussen.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
            // Ordner Keller/Aussen
            // Offsets
            var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
            var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
            var tsid = "shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.temperatureC1";		// HM Sensor Aussen
            var hsid = "shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.humidity1";
            var tid = "Aussen.Temperatur";
            var rhid = "Aussen.rel_Feuchte";
            var xid = "Aussen.Feuchtegehalt";
            var dpid = "Aussen.Taupunkt";
            var enth = "Aussen.Enthalpie";
            var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
            var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
            var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
            var dp; // Taupunkt in °C
            var  DP = require('dewpoint');
            // 70 m über NN
            var xdp = new DP(510);
            function calc() {
               var y = xdp.Calc(t, rh);
               x = y.x;
               dp = y.dp;
               setState(xid, x);
               setState(dpid, dp);
            function anzeige() {
              // Enthalpie berechnen
               var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
               var tanz = t.toFixed(1);
               dp = dp.toFixed(1);
               var rhanz = rh.toFixed(0);
              x = x.toFixed(2);
                setState(tid, t);
               setState(rhid, rh);
               setState(xid, x);
               setState(dpid, dp);
               setState(enth, h);
            function klima() {
              calc();
              anzeige();
            klima(); // Script start
            on(tsid, function (dp) {
               t = dp.state.val + toffset;
               setState(tid, t);
              klima();
            on(hsid, function (dp) {
               rh = dp.state.val + rhoffset;
               setState(rhid, rh);
              klima();
            calc();
            createState('Keller.Temperatur', 0);            // °C
            createState('Keller.rel_Feuchte', 0);           // %
            createState('Keller.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
            createState('Keller.Taupunkt', 0);              // °C
            createState('Keller.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
            // Ordner Keller/Keller
            // Offsets
            var tsid = "shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.tmp.temperatureC"; // Homematic Keller Temperatur
            var hsid = "shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.hum.value";    // Homematic Keller relative Feuchtigkeit
            var tid = "Keller.Temperatur";
            var rhid = "Keller.rel_Feuchte";
            var xid = "Keller.Feuchtegehalt";
            var dpid = "Keller.Taupunkt";
            var enth = "Keller.Enthalpie";
            // 36 m über NN (Meter über dem Meeresspiegel)
            function calc() {
               x = y.x;
               dp = y.dp;
               setState(xid, x);
               setState(dpid, dp);
               dp = dp.toFixed(1);
               x = x.toFixed(2);
                setState(tid, t);
               setState(rhid, rh);
               setState(xid, x);
               setState(dpid, dp);
               setState(enth, h);
            function klima() {
              calc();
              anzeige();
               setState(tid, t);
              klima();
               setState(rhid, rh);
              klima();
            calc();
            // Ordner Keller/Lueften
            // Prüft ob Lüften möglich ist
            //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A&start=20#p21506
            createState('Lueften.Lueften');
            var tiid = getIdByName("Keller.Temperatur");
            var taid = getIdByName("Aussen.Temperatur");
            var xiid = getIdByName("Keller.Feuchtegehalt");
            var xaid = getIdByName("Aussen.Feuchtegehalt");
            var lid  = getIdByName("Lueften.Lueften");
            var ti = getState(tiid).val;  // Raumtemperatur in °C
            var ta = getState(taid).val;  // Aussentemperatur in °C
            var xi = getState(xiid).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
            var xa = getState(xaid).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
            // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
              if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true);
              else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false);
            on(xiid, function (dp) {
               xi = dp.state.val;
              lueften();
            on(xaid, function (dp) {
               xa = dp.state.val;
              lueften();
            on(tiid, function (dp) {
               ti = dp.state.val;
              lueften();
            on(taid, function (dp) {
               ta = dp.state.val;
              lueften();
            • T TinoNikol
              // Offsets
              // 70 m über NN
              function calc() {
                 x = y.x;
                 dp = y.dp;
                 setState(xid, x);
                 setState(dpid, dp);
                 dp = dp.toFixed(1);
                x = x.toFixed(2);
                  setState(tid, t);
                 setState(rhid, rh);
                 setState(xid, x);
                 setState(dpid, dp);
                 setState(enth, h);
              function klima() {
                calc();
                anzeige();
                 setState(tid, t);
                klima();
                 setState(rhid, rh);
                klima();
              calc();
              // Offsets
              function calc() {
                 x = y.x;
                 dp = y.dp;
                 setState(xid, x);
                 setState(dpid, dp);
                 dp = dp.toFixed(1);
                 x = x.toFixed(2);
                  setState(tid, t);
                 setState(rhid, rh);
                 setState(xid, x);
                 setState(dpid, dp);
                 setState(enth, h);
              function klima() {
                calc();
                anzeige();
                 setState(tid, t);
                klima();
                 setState(rhid, rh);
                klima();
              calc();
                 xi = dp.state.val;
                lueften();
                 xa = dp.state.val;
                lueften();
                 ti = dp.state.val;
                lueften();
                 ta = dp.state.val;
                lueften();
              @TinoNikol sagte:
              Diese Skripte beinhalten das gleiche Prinzip, sind aber schon sehr alt. Damals gab es noch keine Alias-Datenpunkte und auch nicht den Standardordner "0_userdata.0". Außerdem ist ein Keller anders zu behandeln als ein Wohnraum.
                @TinoNikol sagte:
                TinoNikol
                schrieb am zuletzt editiert von TinoNikol
                @paul53 Aber geht zeigt mir schon mal die daten 😀!7560f3f8-688e-4cca-ba26-3f7ac886e4b5-image.png
                • T TinoNikol
                  @TinoNikol sagte:
                  Wobei die Datenpunkte nachlässig erzeugt wurden: Ohne Maßeinheit, falsche Rolle.
                    @TinoNikol sagte:
                    TinoNikol
                    @paul53 Versteh nur noch Bahnhof!
                    • T TinoNikol
                      @TinoNikol sagte:
                      Dann solltest Du mal eine Doku lesen, z.B. Rollen und Alias.
                        @TinoNikol sagte:
                        TinoNikol
                        @paul53 Du bist lustig 😁 hatte noch nie was mit Javascript am Hut bin gelernter Koch und Metzger! Hab jetzt das Script von dir am laufen und im Ordner 0_userdata.0 auch die drei Zuluft , Abluft, Klima
                        • T TinoNikol
                          @TinoNikol
                          Die eigenen Datenpunkte kann man manuell erzeugen oder mit einem Skript, das nur einmal kurz gestartet werden muss.
                          // Eigene Datenpunkte erzeugen
                          createState('0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften', false, {type: 'boolean', name: 'Lüften automatisch', role: 'switch', read: true, write: true});
                          createState('0_userdata.0.Haus.Zuluft.Modus', 1, {type: 'number', name: 'Modus Zuluft', role: 'level', states: {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}, read: true, write: true});
                          createState('0_userdata.0.Haus.Abluft.Modus', 1, {type: 'number', name: 'Modus Abluft', role: 'level', states: {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}, read: true, write: true});
                          createState('0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt', 8, {type: 'number', name: 'Feuchtegehalt Außen', role: 'value', unit: 'g/kg', read: true, write: false});
                          createState('0_userdata.0.Wohnen.Klima.Feuchtegehalt', 8, {type: 'number', name: 'Feuchtegehalt Wohnzimmer', role: 'value', unit: 'g/kg', read: true, write: false});
                          createState('0_userdata.0.Schlafen.Klima.Feuchtegehalt', 8, {type: 'number', name: 'Feuchtegehalt Schlafzimmer', role: 'value', unit: 'g/kg', read: true, write: false});
                          createState('0_userdata.0.Kueche.Klima.Feuchtegehalt', 8, {type: 'number', name: 'Feuchtegehalt Küche', role: 'value', unit: 'g/kg', read: true, write: false});
                          createState('0_userdata.0.Bad.Klima.Feuchtegehalt', 8, {type: 'number', name: 'Feuchtegehalt Bad', role: 'value', unit: 'g/kg', read: true, write: false});
                          createState('0_userdata.0.Aussen.Klima.Taupunkt', 10, {type: 'number', name: 'Taupunkt Außen', role: 'value', unit: '°C', read: true, write: false});
                          createState('0_userdata.0.Wohnen.Klima.Taupunkt', 10, {type: 'number', name: 'Taupunkt Wohnzimmer', role: 'value', unit: '°C', read: true, write: false});
                          createState('0_userdata.0.Schlafen.Klima.Taupunkt', 10, {type: 'number', name: 'Taupunkt Schlafzimmer', role: 'value', unit: '°C', read: true, write: false});
                          createState('0_userdata.0.Kueche.Klima.Taupunkt', 10, {type: 'number', name: 'Taupunkt Küche', role: 'value', unit: '°C', read: true, write: false});
                          createState('0_userdata.0.Bad.Klima.Taupunkt', 10, {type: 'number', name: 'Taupunkt Bad', role: 'value', unit: '°C', read: true, write: false});
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                            @TinoNikol
                            TinoNikol
                            @paul53 Ja jetzt versteh ich das auch!
                              @TinoNikol
                              TinoNikol
                              @paul53 Hi also läuft jetzt soweit die frage ist wenn ich jetzt Dusche sollte ja die Abluft starten! Und wie kann ich einstellen das er Automatisch eine bestimmte Luftfeuchte hält??? Und ganz wichtig Zeitsteuerung die frau rastet aus wenn nachts die Lüftung läuft.....
                              Danke schonmal 😁
                              • T TinoNikol
                                Danke schonmal 😁
                                @TinoNikol sagte:
                                wenn ich jetzt Dusche sollte ja die Abluft starten! ... Und ganz wichtig Zeitsteuerung
                                Habe compareTime() (2 Stellen), einen Datenpunkt für Duschen im Automodus und ein schedule() ergänzt.
                                // IDs anpassen !
                                const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
                                var lueft  = getState(idLueft).val && compareTime('07:00', '22:00', 'between');
                                var duschen = getState(idDusche).val;
                                function zuluft() {
                                    let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft;
                                function abluft() {
                                    let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen);
                                zuluft();
                                abluft();
                                schedule('0 7,22 * * *', function() { // täglich am Morgen und am Abend
                                    zuluft();
                                    abluft();
                                    lueft = dp.state.val && compareTime('07:00', '22:00', 'between');
                                    zuluft();
                                    abluft();
                                    zuluft();
                                    abluft();
                                on(idDusche, function(dp) {
                                    duschen = dp.state.val;
                                    abluft();
                                Das halte ich nicht für sinnvoll. Das Lüftungsskript dient zur Entfeuchtung durch die Außenluft und enthält einen Schutz vor zu trockener Luft.
                                  @TinoNikol sagte:
                                  // IDs anpassen !
                                  function zuluft() {
                                  function abluft() {
                                  zuluft();
                                  abluft();
                                      zuluft();
                                      abluft();
                                      zuluft();
                                      abluft();
                                      zuluft();
                                      abluft();
                                      abluft();
                                  TinoNikol
                                  @paul53 Ok aber wie funktioniert das mit dem Dusch Modus???
                                  T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T TinoNikol
                                    TinoNikol
                                    Luftfeuchte wäre klasse...
                                    • T TinoNikol
                                      @TinoNikol sagte :
                                      Das musst Du wissen, wie erkannt wird, dass geduscht wird. Gibt es einen Taster ? Oder über Anstieg Luftfeuchte ?
                                        @TinoNikol sagte :
                                        TinoNikol
                                        @paul53 Sensor Luftfeuchte
                                        • T TinoNikol
                                          @TinoNikol sagte:
                                          Sensor Luftfeuchte
                                          Welche Daten hat der Sensor (Auflösung, Zeitverhalten) ?
