  4. [gelöst] Instanz mit ungültigem Namen löschen
instanz löschen
18 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A asc-ii
    @MCU said in Instanz mit ungültigem Namen (Großschreibung) löschen:
    @adrian-schyja Und wenn man dem Adapter die Grundlage weg nimmt? Direktes löschen unter iobroker-Verzeichnis? Schon mal versucht?
    Habe den Adapter in /opt/iobroker/node_modules/... gelöscht.
    Der Adapter ist dann weg, aber die Instanzen bleiben.
    MCU
    @adrian-schyja Auch nach Neustart vom iobroker?
    • M MCU
      asc-ii
      Ja, habe 2 Instanzen zum Testen erstellt, bleiben beide drin. Wenn ich die löschen will, kommt wie beim löschen des Adapters die iobroker Hilfe Ausgabe.
      • A asc-ii
        MCU
        @adrian-schyja
        iobroker del AdapterName.0
        funktioniert auch nicht mehr?
        • M MCU
          @adrian-schyja
          asc-ii
          @adrian-schyja
          Nein, es kommt nur die Hilfe von iobroker - das selbe wie beim Löschen des Adapters per admin Oberfläche.
          • A asc-ii
            @adrian-schyja
            MCU
            @adrian-schyja Und den fixer laufen lassen? Vielleicht erkennt er das Problem?
            AlCalzoneA A 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @MCU sagte in Instanz mit ungültigem Namen (Großschreibung) löschen:
              Der
              fixer
              arbeitet auf Betriebssystemebene und biegt Berechtigungen, User-Account, etc. gerade. Mit dem was in ioBroker ist, hat er nichts am Hut.
              • AlCalzoneA AlCalzone
                Der
                fixer
                MCU
                @AlCalzone Ok. Danke. Eine Idee für das Problem von @adrian-schyja ? Ich habe nämlich keine mehr.
                • M MCU
                  asc-ii
                  Fixer hat auch nicht geholfen. Irgendwo in einer Konfig muss doch eingetragen sein, dass es diese 2 Instanzen gibt 🤔
                  • A asc-ii
                    MCU
                    @adrian-schyja https://forum.iobroker.net/topic/37209/wo-liegt-die-statistik/19
                    Hab was gefunden von @AlCalzone
                    iobroker object del objekt-id
                    Hab es nur gefunden, kenne die Auswirkungen nicht!!
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Instanz- und Adapter-Objekt in der Objekt-Ansicht (Expertenmodus an!) manuell löschen, am besten per Admin, dann werden auch alle darunter liegenden Objekte mit entfernt:
                      system.adapter.AdapterName.0
                      Außerdem meta-Objekte, die den Adapter im Namen haben.
                        asc-ii
                        schrieb am zuletzt editiert von asc-ii
                        👍 @AlCalzone und @MCU Das hat geholfen - "einfach" die Objekte löschen. Dann sind die Instanzen weg. Danke für die super Hilfe!!!
                        • A asc-ii
                          MCU
                          @adrian-schyja Bitte im 1. Post [gelöst] vor die Überschrift. Danke.
