  4. ioBroker unter Debian buster geht nicht
debianbusterinstallation
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S ssk215
    ich versuche gerade ioBroker auf dem Debian Buster zu installieren, leider erfolglos.
    Ich habe bereits die "Lösungsmöglichkeiten" aus dem Forum versucht aber auch ohne Erfolg.
    Nach der Installation kommt zwar unter "IP-Adresse":8081 kann man nun den ioBroker erreichen aber es funktioniert nicht.
    Unter "iobroker status" in der Konsole komt folgendes:
    internal/modules/cjs/loader.js:638
    throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
    at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
    at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
    at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
    Kann mir jemand helfen oder eine Anleitung geben wie ich den ioBroker unter Debian Buster erfolgreich installieren kann?
    Vielen Dank schonmal im Vorraus!
    MCU
    @ssk215 https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
    • S ssk215
      throw err;
      @ssk215
      Wenn man wüsste was du da gemacht hast (oder auch nicht gemacht hast).
      Eigentlich reicht es das Installerskript aufzurufen.
      • M MCU
        ssk215
        @MCU habe nochmals alle schritte ausgeführt, leider mit dem selben ergebins...
          @ssk215
          ssk215
          @Thomas-Braun frische Installation von Debian Buster, Installationsskript wurde ausgeführt(von Download-Seite des ioBrokers),
          Was hätte ich noch machen sollen(müssen)?
          • S ssk215
            @ssk215 sagte in ioBroker unter Debian buster geht nicht:
            Welche Download-Seite?
            Das wird per curl auf der Kommandozeile ausgeführt. Debian Buster installieren,
            curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
            in die Konsole kopieren, fertig.
            • S ssk215
              @ssk215
              • welches Debian (genaue Versionsangabe!) hast du genommen?
              • passend zu welcher Hardware?
                @ssk215
                ssk215
                @Homoran verwendet wurde Debian 10.6 auf einer VmWare 15 Workstation.
                • S ssk215
                  @ssk215 Und was war jetzt das Ergebnis der von mir geposteten Eingabe?
                  • S ssk215
                    Das ist genau die Antwort, die ich befürchtet hatte :-(
                    @Homoran sagte in ioBroker unter Debian buster geht nicht:
                    Da erwartete ich etwas wie AMD64 oder x86 oder.....
                    und da:
                    hast du überhaupt nichts zu der verwendeten (virtuellen) Hardware geschrieben.
                      Schub1986
                      schrieb am zuletzt editiert von Schub1986
                      ich habe genau das gleiche Problem wie ssk215.
                      Ich versuche seit einigen Tagen vergeblich den Iobroker in einem, ESXI 6.5 Container zum laufen zubekommen.
                      Installiert habe ich das Debian 10.6.0 amd64 netinst installiert mit SSH Server und Standartwerkzeugen.
                      Anschließend habe ich alles nach der Linux Anleitung von Iobroker installiert.
                      Also Sudo und Curl installert und danach die Befehle
                      sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                      sudo apt install -y nodejs
                      sudo reboot
                      node -v = 12.19.0
                      nodejs -v = 12.19.0
                      npm -v = 6.14.8
                      Dann kam die Meldung Iobroker wurde erfolgreich installiert.
                      Dann öffne ich den broker mit der IP:8081 und es kommt die Lizenzbestätigung.
                      Diese wähle ich aus und bestätige und dann kommt nur doch der drehende Kreis und das System reagiert gar nicht mehr, nicht mal mehr auf eine Ping abfrage.
                      Starte ich das System neu kann ich das Webinterface gar nicht mehr öffnen. Es kommt nur die Meldung die Seite ist nicht erreichbar. Über Putty reagiert das System aber wieder.
                      Das ganze Prozedere habe ich auch mit Debian 9.5 versucht, gleiche Ergebnis.
                      Ebenso habe ich es auch mit der Node V10 und V14 versucht. Gleiches Ergebnis.
                      Selbstversändlich habe ich jedesmal den Container gelöscht und komplett neu angefangen.
                      Systemressurcen hat der Broker 4xCPU 3,5Ghz, 4 GB RAM und 32GB HDD bekommen.
                      Der Host ist ein Dell T20 der auch keine Engpässe aufweist.
                      Die Probleme mit der Installation habe ich erst ab der Iobroker.admin V4 und dem zugehörigen Js-Controller >3.
                      Auf der alten Version V3 und Js-Controller < 3 habe ich auf der gleichen Maschine nie Probleme mit der Installation gehabt.
                      Hat jemand noch eine Idee woran das liegen kann bzw was ich machen kann?
                      wenn ich den Befehl ioboker status eingebe bekomme ich folgende Meldung:
                      iobroker@iobroker2:~$ iobroker status
                      internal/modules/cjs/loader.js:834
                      throw err;
                      at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:831:15)
                      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:687:27)
                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                      at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: []
