  4. [Gelöst] scenes adapter 2.3 funkioniert bei mir nicht.
scenes adapter
7 Beiträge 3 Kommentatoren 289 Aufrufe 3 Beobachtet
    Beowolf
    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
    wenn ich auf scenes adapter 2.3 update, funktioniert er nicht. Es passiert einfach nichts. Gehe ich zurück auf z.B. 2.1.7 funktionieren die "Scenen" wieder.
    Muß ich da noch etwas zusätzlich ändern?
    Manfred
    • B Beowolf
      Manfred
      @Beowolf Log file sagt?
      Sonstige Adapter aktuell?
      iobroker update
      iobroker upgrade
      nodeJS aktuell und sauber installiert?
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
        iobroker update
        iobroker upgrade
        v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        geht bei mir auch nicht, die szenen werden nicht mehr geschalten. komplettes system auf neuestem stand. habe ein downgrade auf die vorige version gemacht, dann läuft es wieder
        Gruß Chris
        • v522533V v522533
          @v522533
          Auch hier würden Versionsnummern (und auch ein Issue beim Adapter mit den entsprechenden Daten) weiterhelfen.
            @v522533
            v522533V Offline
            v522533V Offline
            v522533
            @Thomas-Braun
            iobroker@iobroker:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which        npm && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            v12.19.0
            /usr/bin/node
            v12.19.0
            /usr/bin/npm
            6.14.8
            nodejs:
              Installiert:           12.19.0-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 12.19.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                 10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64        Packages
            scenes version 2.3.0
            ansonsten alles aktuell.
            Gruß Chris
            • v522533V v522533
              @Thomas-Braun
              /usr/bin/nodejs
              v12.19.0
              /usr/bin/node
              v12.19.0
              /usr/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
                Versionstabelle:
              @v522533 sagte in scenes adapter 2.3 funkioniert bei mir nicht.:
              iobroker@iobroker
              Ist jetzt auch nicht der geschickteste username für einen normalen User, so am Rande.
              Ich habe den Adapter gerade mal flugs installiert, hier funktioniert so weit ich sehen kann alles. Szene angelegt und schalten kann ich die auch.
              In die Issues habt ihr schon mal geschaut? Insbesondere in die beiden geschlossenen zur Version 2.3?
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.scenes/issues?q=is%3Aissue+is%3Aclosed
                Beowolf
                Das war der entscheidene Hinweis.
                "vielen Dank für die beiden Hinweise ! Nach Setzen von true und false scheinen alle Szenen wieder zu funktionieren."
                Soetwas sollte aber bei einem Update nicht passieren, oder? Die Zustände waren ja vorher gesetzt.
                Grüße und danke für die Hilfe.
