  4. mein aktuelles VISv7
    6.6k
vis
142 Beiträge 30 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 55 Beobachtet
  • G Grantlhaua
    @dos1973
    Das hab ich schon gelesen. Aber wie krieg ich das mit dem Datenpunkt hin, dass sich das Bild in der VIS ändert? Das krieg ich leider nicht hin :( Der Wetteradapter läuft soweit und ich hab auch Temperatur usw. eingepflegt.
    dos1973
    #70
    @Grantlhaua
    zeig doch mal was du hast/ nicht geht...
    G 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dos1973
      @FlohOn3
      Du meinst die Kachel x von x Lampen eingeschaltet?
      Das ist ein „zähleLichter“ Script aus dem Forum, kann es heute abend bereitstellen.
      FlohOn3
      #71
      @dos1973 said in mein aktuelles VISv7:
      @FlohOn3
      Ja genau , weil du hast unter Heizung und unter Licht auf dem Button ja jeweils ein Script laufen.
      Dank dir
      • F FlohOn3
        @FlohOn3
        Dank dir
        dos1973
        #72
        @FlohOn3
        hier die Licht/ beleuchtungsscripte.
        du brauchst folgende Datenpunkte als ZAHL
        0_userdata.0.Wohnung.Status.Beleuchtung.Lampen_ein
        0_userdata.0.Wohnung.Status.Beleuchtung.Lampen_aus
        0_userdata.0.Wohnung.Status.Beleuchtung.manuell_alle_verfügbaren_Lampen
        du brauchst folgenden Datenpunkt als Zeichenkette
        0_userdata.0.Wohnung.Status.Beleuchtung.Text_Lampen_ein
        Im DP " manuell_alle_verfügbaren_Lampen" musst du manuell deine Anzahl Lampen eintragen, welche du als "alle Lampen ein" definieren möchtest. die eingeschalteten Lampen werden dann vom Script davon subtrahiert.
        Lichtstatus:
        (Das ist ein Javascript, kein Blockly)
        function countOpenWindowsDoors() {
           var openWindows = 0;
           var openDoors = 0;
           var lights_on = 0;
           var listWindows = [];
           var listDoors = [];
           var listlights = [];
           // Lichter
           var windows = getObject("enum.functions.light").common.members;
           for(let i = 0; i < windows.length; i++) {
               var Status = getState(windows[i]).val;
               if ( Status ) {
                   lights_on++;
                   let id = windows[i].substring(0, windows[i].lastIndexOf('.')); // Device ID
                    listlights.push(getObject(id).common.name); // Device Name
           // Fenster
           //var windows = getObject("enum.functions.windowstatus").common.members;
           //for(let i = 0; i < windows.length; i++) {
              // var Status = getState(windows[i]).val;
              // if ( Status ) {
                //   openWindows++;
                //   let id = windows[i].substring(0, windows[i].lastIndexOf('.')); // Device ID
                //    listWindows.push(getObject(id).common.name); // Device Name
           // Türen
           //var doors = getObject("enum.functions.doorstatus").common.members;
           //for(let i = 0; i < doors.length; i++) {
            //   var Status = getState(doors[i]).val;
            //   if ( Status ) {
            //       openDoors++;
            //        listDoors.push(getObject(id).common.name); // Device Name
           // var openWindowsText = "Kein Fenster geöffnet";
           // var openDoorsText = "Keine Tür geöffnet";
           var lights_onText = "Keine Lampe eingeschaltet";
           //if(listWindows.length) openWindowsText = '' + listWindows.join((', '));
           //if(listDoors.length) openDoorsText = 'Offene Türen: ' + listDoors.join((',<br>'));
           if(listlights.length) lights_onText = 'Lampen ein' + listlights.join((',<br>'));
           if(listlights.length) lights_onText = '' + listlights.join((',<br> '));
           //setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Fenster.Text_Fenster_offen', openWindowsText, true);
           //setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Türen.Text_Tür_offen', openDoorsText, true);
           setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Beleuchtung.Text_Lampen_ein', lights_onText, true);
           //setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Fenster.Fenster_offen', openWindows, true );
           //setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Türen.Tür_offen', openDoors, true );
           setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Beleuchtung.Lampen_ein', lights_on, true );
        $('state(functions=light)').on(function(obj) {
           countOpenWindowsDoors();
        $('state(functions=windowstatus)').on(function(obj) {
        $('state(functions=doorstatus)').on(function(obj) {
         //  countOpenWindowsDoors();
        Licht zählen
        (Blockly)
         <block type="on_ext" id="99s9l:(A=3g8kc/LuFJn" x="-212" y="63">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="}/wxT}B=.B!dkfzO.(wr">
               <field name="oid">0_userdata.0.Wohnung.Status.Beleuchtung.Lampen_ein</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="update" id=",7fup!S+KMsF4xh;U2LG">
               <field name="OID">0_userdata.0.Wohnung.Status.Beleuchtung.Lampen_aus</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="math_arithmetic" id="A%wB^X_I_0dE9eqpsiK!">
                   <value name="A">
                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="cF]!55F.93(*=g82Zpu7">
                       <field name="NUM">1</field>
                     </shadow>
                     <block type="get_value" id="*DS4s#7gulTkC6`;1+/`">
                       <field name="OID">0_userdata.0.Wohnung.Status.Beleuchtung.manuell_alle_verfügbaren_Lampen</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="=U!/1Y{C)?r)/Q+G]Wj2">
                     </shadow>
                     <block type="get_value" id=",!NB1vR_uIU,6wzRNMo`">
                       <field name="OID">0_userdata.0.Wohnung.Status.Beleuchtung.Lampen_ein</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        • D dos1973
          auf Wunsch entstanden aus dem Thread.
          https://forum.iobroker.net/topic/37439/vorstellung-meine-vis-work-in-progess/35
          ich zitiere mich mal selbst aus dem anderen Thread
          "vorab eine Info, ich bin kein Programmierer, vieles ist bestimmt umständlich erreicht. Es ist noch nicht alles fertig, und ich habe auch hier und da noch Fehler. (Meine interne Issue und WunschListe ist noch lang, aber derzeit habe ich nur wenig Zeit...) ich habe bestimmt vieles umständlich erreicht und es gibt dafür bestimmt bessere und einfachere Wege, aber es erfüllt meinen Zweck.
          Das meiste habe ich hier aus dem Forum mit der Hilfe vieler freundlicher und hilfsbereiter User erreicht und hier und da für meine Zwecke angepasst."
          Dann hier die Bilder,
          die Inhalte der Boxen zeigen den aktuellen Status.
          Manche Bilder werden via "Screenshot" Funktion aus dem Fully nicht sauber angezeigt, insbesondere wenn Charts enthalten sind. Die habe ich manuell aus dem Browser ausgeschnitten... also nicht wundern wenn da mal ein Rand zu sehen ist.
          Startseite
          Licht gruppiert
          Licht detail
          Heizung
          Fenster
          Klima Übersicht
          alle Temperaturen
          alle Humidity
          Rolladen
          Harmony aus
          harmony TV
          Harmony Kodi
          Kino Control gesperrt
          Kino Control frei
          ich habe bei mir die Harmony Activities abgekoppelt von der Kino Steuerung.
          Mich hatte genervt, dass ich für jede Aktivity noch eine Aktivity mit "Leinwand" erstellen muss. das waren dann irgendwann mal 10 Aktionen. Ich setze einen Wert auf True und unabhängig welche Harmony Activity läuft, wird der Beamer und Leinwand dazu oder weggeschaltet und der TV aus oder eingeschaltet.
          Da ich bei FireV und Bluray keine Inhalte bekomme ist dort nur die linke Steuerungsseite aktiv.
          Batterie
          Anruferlisten
          Corona
          wie gesagt, vieles ist nicht fertig habe noch viele Ideen aber teilweise scheitert es an Zeit und natürlich wissen.
          benötigt wird auf jedenfalls die @Scrounger Material Design, is fast ganzheitlich damit erstellt. Auch die meisten Icons stammen daher. Die Wetter Icons sind nochmals separat.
          Scripte:
          Habe ich jetzt hier nicht dran, da bin ich ein Schlamper ;-) da müssten wir dann schauen was gebraucht wird...
          Wetter Icons
          underground_icon.zip
          damit das Menü und Navigation funktioniert sind diese DP erforderlich. (Zahl)
          0_userdata.0.VIS.07.Menue_Material_Design_vis_home07
          0_userdata.0.VIS.07.harmony_view.Harmony_Auswahl_Kino_Steuerung
          0_userdata.0.VIS.07.harmony_view.Harmony_Kino_Steuerung_sperren
          0_userdata.0.VIS.07.harmony_view._Harmony_zeige_Hauptinhalte
          VIS 07 Export
          2020-10-22-Home7.zip
          viel Spaß damit.
          Bin für weitere Ideen und Anregungen dankbar und würde mich freuen auch euere Ergebnisse zu sehen. Wenn Fragen sind helfe ich gerne.
          Das ganze ist "HardCoded" auf mein Huawei Tablet angepasst und sieht dann so in Echt aus :-)
          der Rahmen aus Holz mit einer Plexi Scheibe in die Wand eingelassen. Gibt hier auch im Forum ein Bericht darüber.
          EDIT: ICON nachgeliefert
          aktiver Rolladen
          EDIT: 31.10.20, Blockly Script für die Steuerung der Harmony Datenpunkte
            <block type="comment" id="M0Je-klUDD[]Un~(*]:C" x="51" y="-3">
              <field name="COMMENT">schaltet die VIS Anzeige in Abhängigkeit</field>
              <next>
                <block type="comment" id="{mC(.g~bi01Pqf;e8DL%">
                  <field name="COMMENT">der Harmony Aktivität</field>
                  <next>
                    <block type="on_ext" id="#2J(?l2eSl2/ohPuW:%v">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="O9yJYYt/1b^15[Y4N!8X">
                          <field name="oid">harmony.0.Elite.activities.currentActivity</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id="um{2kCUa@B-Z^gYT+HjU">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="Xt[8Ws.WQ1j=Acm$wFQS">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="rH@V*I*t4G1Hb4EpxRru">
                                  <field name="OID">harmony.0.Elite.activities.currentActivity</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="text" id="#_aR*mv`(-,P0],$u?~v">
                                  <field name="TEXT">Licht</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="update" id="!w;{YD4}Q0w5`wdS`p-S">
                              <field name="OID">0_userdata.0.VIS.07.harmony_view._Harmony_zeige_Hauptinhalte</field>
                                <block type="math_number" id="..P4|SvxKZPHX5S(_VD;">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="-/}Us[+}!X/13N;g^XSr">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="[%;{/IMM/S%hNYKjFuW0">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="DWP@AbAg:d+Zsg8CQPA/">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="`V*hwcMZ:9xZpywK4RW#">
                                      <field name="TEXT">Fernsehen</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="update" id="+P[T,!7k=rPK*2%bnqy2">
                                    <block type="math_number" id="tP_SHjv|w!J$XS]Nd)2H">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="0EOmZ6,p)CGsQ2)NjNB,">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="q33g*kv*mycV(x}3FBK$">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="t8L!25vAKzdoM@#4!kYV">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="text" id="/i25Q@48~*DSBe4HKb[1">
                                          <field name="TEXT">HTPC/_Kodi</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="update" id="h/Ec77.wBGHPlCdAKBlP">
                                        <block type="math_number" id="DqYzw@oX!/5),r)1DlK:">
                                          <field name="NUM">2</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="g{GX_M$-6ZNjRG$+OA$G">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="`LPI{Zs/*gS@8,`PSvu0">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="~-#7yoGJBaW%o.~TD{}a">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="AL(,!ZWx-dpI)4k8Ib=V">
                                              <field name="TEXT">Fire_TV</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="update" id="@c]1y02us.B`FLT9}6I[">
                                            <block type="math_number" id="k)Rn?OD!^;@#Bo(aj!-:">
                                              <field name="NUM">3</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="U6Nf}x+--UbcEznbTj{[">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="K4C=%0BShw_1A$BK`F+I">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="7VoA.0%DerHuty$7(hg=">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="RJ-HK|j/u6jk9{jXS5C3">
                                                  <field name="TEXT">Bluray</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="update" id="hn#w~k)BE|ss3L$HWY1;">
                                                <block type="math_number" id="z[}c+*Wj5#(!UG@sMkE4">
                                                  <field name="NUM">4</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          EDIT: 05.11.20 - Wettericons für die Tagesvorschau (Darksky Zugang notwendig)
          wetter-underground_icon.zip
          eMd
          #73
          @dos1973
          Wo kann ich die Icons herunterladen für den Status am rechten Rand? Finde die nicht im System...
          Z. B. Alpha i Box usw.
          MfG
          eMd
          Master: Intel NUC 16GB/500GB
          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
          • D dos1973
            @Grantlhaua
            Grantlhaua
            #74
            @dos1973
            ich hab die aktuelle Temperatur mit meiner Wetterstation verknüpft, auch die nächsten 2 Tage funktionieren von den Werten her.
            was ich nicht hinbekomme ist, dass zur aktuellen Wetterlage immer das richtige Icon angezeigt wird.
            Ich mach asap nen Screenshot sobald ich ein paar Minuten Zeit hab.
            • E eMd
              @dos1973
              MfG
              eMd
              dos1973
              #75
              @eMd
              die icons kommen direkt aus dem "Material Design" Adapter.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dos1973
                @eMd
                eMd
                #76
                @dos1973
                Hm ja ich suche die im Filesystem und finde die einfach nicht 🤔😂
                • D dos1973
                  Startseite
                  Licht gruppiert
                  Licht detail
                  Heizung
                  Fenster
                  Klima Übersicht
                  alle Temperaturen
                  alle Humidity
                  Rolladen
                  Harmony aus
                  harmony TV
                  Harmony Kodi
                  Kino Control frei
                  Batterie
                  Anruferlisten
                  Corona
                  Scripte:
                  Wetter Icons
                  VIS 07 Export
                  viel Spaß damit.
                  aktiver Rolladen
                      <next>
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  smarthome2020
                  #77
                  @dos1973
                  Richtig geil gemacht. Ist sehr übersichtlich und dezent. Bestes VIS bisher für mich :)
                  • E eMd
                    @dos1973
                    dos1973
                    #78
                    @eMd
                    Einfach in das Textfeld tippen, dann kommt die Auswahl der icons. Nicht rechts auf den „Button“ drücken.
                    E L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D dos1973
                      @eMd
                      eMd
                      #79
                      @dos1973
                      Alles gut, habe jetzt eine online Quelle gefunden, will die in iqontrol nutzen, daher hatte ich danach gesucht.
                      Ergebnis :
                      MfG
                      eMd
                      • D dos1973
                        @Grantlhaua
                        Grantlhaua
                        #80
                        @dos1973
                        Servus,
                        die "wolke" und die 2 fehlenden Bilder unten sollen das aktuelle Wetter darstellen und isch entsprechend ändern. Ich weiß, dass ich das mit dem Datenpunkt aus das Wetter machen muss, aber wie kriege ich die verknüpfung mit einem Bild hin?
                        • G Grantlhaua
                          @dos1973
                          Servus,
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #81
                          @Grantlhaua
                          • sigi234S sigi234
                            @Grantlhaua
                            Grantlhaua
                            #82
                            @sigi234
                            welches Widget nimmst du da?
                            • G Grantlhaua
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #83
                              @Grantlhaua sagte in mein aktuelles VISv7:
                              @sigi234
                              Basic String Image src
                              • D dos1973
                                @eMd
                                Lanki1302
                                #84
                                @dos1973
                                Kannst du mir das Skript für die Klima-Aufzählung und Heizung Aufzählung auf der Startseite zur Verfügung stellen? Ich suche mir einen Wolf um diese Aufzählungen hinzubekommen...
                                Vielen Dank schonmal!
                                LG
                                D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Lanki1302
                                  @dos1973
                                  LG
                                  dos1973
                                  schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                  #85
                                  @Lanki1302
                                  hier das Heizung Script.
                                  Zählt die aktiven Heizkörper und schreibt eine eigene Bezeichnung in einen Datenpunkt.
                                  Blockly
                                   <variables>
                                     <variable id=",nLvY^8IA2e98:P/=pVO">Heizung_zaehlen</variable>
                                     <variable id="F]UC+_zu6.cVglox:DR*">var_TEXT_Heizung_EIN</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="comment" id="}TlH(x^rFvDV9mF(Ilw0" x="13" y="-62">
                                     <field name="COMMENT">prüfe alle 30 sekunden</field>
                                     <next>
                                       <block type="schedule" id="II|WEml5,a*Gt;c..ZK9">
                                         <field name="SCHEDULE">*/30 * * * * *</field>
                                           <block type="comment" id="gvfTk`@D8)VV{l?M[V1~">
                                             <field name="COMMENT">leere Variable</field>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="A@FqFYm[qka+^9lTt0pl">
                                                 <field name="VAR" id=",nLvY^8IA2e98:P/=pVO">Heizung_zaehlen</field>
                                                   <block type="math_number" id="SZCcUnQsq+m,R98;(bv+">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="2U!x*,!87HrLvll}tods">
                                                     <field name="VAR" id="F]UC+_zu6.cVglox:DR*">var_TEXT_Heizung_EIN</field>
                                                       <block type="text" id="3KPa*^Hd_d*N*+rUT}J7">
                                                         <field name="TEXT"></field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="comment" id="{H4#K4a:W1#l#-}.O]{?">
                                                         <field name="COMMENT">prüfe Badezimmer</field>
                                                         <next>
                                                           <block type="controls_if" id="?N}b^nzfi013@ALo,o?_">
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="logic_compare" id="x|^scs3J*}1GjyA;1~Gh">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="N1~?J@#lbg)aAN-0mCB1">
        <field name="OID">hm-rpc.1.000A18A99427CD.1.LEVEL</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="xlo~H{-7k)MG@Zry{*JJ">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="math_change" id="N*U-vhLNZ1FE_7OyuG=V">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="JLPC;Aqrj4zy@j,R[oEh">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="text_append" id="Rz~z^u_v}~=BP/fyC3f;">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="T}sg-f?4lN!Ycr#aTDcX">
        <field name="TEXT">Bad, </field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
                                                               <block type="comment" id="P8`,-*0|m7HFhz;z6o39">
        <field name="COMMENT">prüfe Gästebad</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="6%HgZ2S09RwaC@1uN^^]">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="2|,qIGnE0sJuaI(Y}#z+">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="~XWYQxNsgG??7Tad1ZlL">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1874694.4.VALVE_STATE</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="{t5bSWcLKY9wn?=!;HVi">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="=@Q^41+S6%(I+pG,tm/C">
        <shadow type="math_number" id="5Yy@,2*qh(|uJ-]8M2J%">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="text_append" id="ipUY#PT*H=r1#ye_yMRu">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="03ORB,1)8{PZ,:)1m-QQ">
        <field name="TEXT">Dusche, </field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control" id="jUubfa*_e%,+5l-)0dM,">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wohnung.Status.Heizung.Heizung_zählen</field>
        <block type="variables_get" id="7;nz::|@xS2_=RL]|b!-">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="(@Z_/^8|ZWl(b:BpV2mJ" inline="true">
        <field name="TYPE">true</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="/e32S1**f@L?U|NP?#a:">
        <field name="oid">0_userdata.0.Wohnung.Status.Heizung.Text_Heizung_EIN</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean">
        </shadow>
        <block type="text_getSubstring" id="z*%A}55ri0l@-Xwp}ETl">
        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <field name="WHERE2">FROM_END</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="QkG4o@YOy/Gf;DRz*PPK">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="s1R;D#SI~l`7#sfr-J/b">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="L$L]kWW/E;#!@#KmxR,}">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  Das Blockly prüft alle 30 Sekunden den DP "Level" der Heizungsthermostate und schreibt dann den Namen in den unten stehenden DP. Der Trigger könnte durchaus angepasst werden...
                                  folgenden Datepunkte müssen angelegt werden.
                                  als Zahl, ethält die Anzahl der aktuellen eingeschalteter Heizkörper. den Wert benutze ich derzeit nicht, hatte ich mal Anfangs genommen
                                  als Zeichenfolge
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L Lanki1302
                                    @dos1973
                                    LG
                                    dos1973
                                    #86
                                    @Lanki1302
                                    hier das Klima Script.
                                    es wertet die Luftfeuchtigkeit aller Räume aus und gruppiert diese in 3 Kategorien.
                                    unter 62% Luftfeuchtigkeit = grün
                                    über 62% Luftfeuchtigkeit = gelb, Lüften optional
                                    über 70% Luftfeuchtigkeit = rot, dringend Lüften
                                    Ja, der eine wird bestimmt sagen, es kommt auch auf die Luftfeuchtigkeit aussen an, aber so habe ich jetzt ;-)
                                    Du brauchst folgenden DP als zahl
                                    0_userdata.0.Wohnung.Status.Klima.Anzahl_Humidity_ueber_62P
                                    0_userdata.0.Wohnung.Status.Klima.Anzahl_Humidity_ueber_70P
                                    0_userdata.0.Wohnung.Status.Klima.Anzahl_Humidity_unter_62P
                                    Du brauchst folgenden DP als Zeichenfolge,
                                    hier werden dann wirklich die Namen der Räume aufgeführt.
                                    Aktuell nutze ich diese DP nicht, habe da etwas rumgespielt - mit html Formatierung, aber damit das Script funktioniert muss du diese erstmal anlegen.
                                    0_userdata.0.Wohnung.Status.Klima.Text_Humidity_ueber_62P
                                    0_userdata.0.Wohnung.Status.Klima.Text_Humidity_ueber_70P
                                    0_userdata.0.Wohnung.Status.Klima.Text_Humidity_unter_62P
                                    die werden für die Anzeige der Symbole im unteren Eck benötigt, also die grünen Haken, gelb und rote Ausrufezeichen.
                                    0_userdata.0.Wohnung.Status.Klima.VIS_Ausgabe_Humidity_Rote_und_gelbe_Werte
                                    0_userdata.0.Wohnung.Status.Klima.VIS_Ausgabe_Symbole_Humidity
                                    Das Blockly Script, musste als TXT hochgeladen...
                                    klima-humidity.txt
                                    ich versuche etwas Erklärung ;-)
                                    ich triggere auf alle Räume und den Wert Humidity und setze alle Variablen für Anzahl und Raumnamen
                                    Ich prüfe jeden Raum und schreibe die DP
                                    jeder Raum sieht so aus,
                                    ich prüfe pro Raum die Humidity und Abhängig davon wie hoch der Wert ist fällt er in einer der Kategorien ü62%/ u62% /u70% und die Variablen werden gefüllt
                                    im letzen Punkt setze ich mir in Abhängigkeit noch das notwendige Info für das Icon.
                                    die Unterscheidung erfolgt hierüber, ü62% und u62% sind beide nicht =0, also brauche ich gelbe und rote Icons
                                    hier werden nur rote Symbole angezeigt, weil ü70% ist nicht=0 und ü62%=0
                                    die anderen sind analog dazu aufgebaut.
                                    ich hoffe es ist einigermaßen verständlich, ich glaube wenn @paul53 das sieht bekommt er graue Haare, aber irgendwie habe ich mir das so zurechtgebogen... ;-)
                                    Wenn was unklar ist, versuche ich zu helfen...
                                    • D dos1973
                                      @Lanki1302
                                      Blockly
                                       <variables>
                                       </variables>
                                         <next>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      als Zeichenfolge
                                      Lanki1302
                                      #87
                                      @Lanki1302
                                      Blockly
                                       <variables>
                                       </variables>
                                         <next>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      als Zeichenfolge
                                      Super!!!! Vielen Dank.
                                      Funktioniert!!!
                                      • D dos1973
                                        @Lanki1302
                                        klima-humidity.txt
                                        Lanki1302
                                        #88
                                        @dos1973
                                        Ja, das hatte ich auch immer wieder gelesen - aber ich denke: frische Luft tut immer gut :-D
                                        Ich mache das noch nicht lange mit ioBroker, aber das Blockly ist schonmal ne Hausnummer....
                                        Hat auch wieder alles auf Anhieb geklappt.
                                        Erklärung dazu ist auch gut.
                                        Danke dafür....
                                        • L Lanki1302
                                          @dos1973
                                          Danke dafür....
                                          dos1973
                                          #89
                                          @Lanki1302
                                          Freut mich, dass es klappt
