  4. [Gelößt]Probleme beim Einbinden von iframe
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G G4l4h4d
    @crunchip
    Die grafana.ini hatte ich schon angepasst. Daran kann es nicht liegen.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @G4l4h4d
    Grafana auch neu gestartet?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • G G4l4h4d
      @crunchip
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @G4l4h4d said in Probleme beim einbinden von iframe:
      @crunchip
      LOL, sag das nicht! ich hab auch 3 anläufe gebraucht bis es geklappt hat... ;)
      • G G4l4h4d
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @G4l4h4d
        service grafana-server restart bzw. systemctl restart grafana-server
          @G4l4h4d ok, dann den Hinweisen von oben folgen
          und entsprechend die grafana.ini anpassen
          G4l4h4d
          schrieb am zuletzt editiert von G4l4h4d
          @crunchip
          So habe die grafana.ini nochmal kontrolliert und nun läuft es.
          Allerdings kann ich mich auf der Grafana Seite jetzt nicht mehr anmelden? Muss ich in der grafana.ini noch etwas bearbeiten?
          • G G4l4h4d
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @G4l4h4d warum sollte das jetzt nicht mehr funktionieren?
            was kommt als Fehler?
            default login ist
            USER:admin
            PW:admin
            hast du hier was verändert?
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              default login ist
              USER:admin
              PW:admin
              G4l4h4d
              @crunchip
              Es kommt keine Fehlermeldung.
              Nein da habe ich nichts geändert.
              Wenn ich mich mit meinen Login Daten bei Grafana anmelde, geht der zwar das Programm auf aber ich kann keine Änderungen vornehmen. Unten links kommen nicht die Einstellungen sondern immer nur Login.
              • G G4l4h4d
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @G4l4h4d dann bist du als "viewer" angemeldet
                  G4l4h4d
                  @crunchip
                  Und wo kann ich das umstellen? Ich logge mich seit der Installation so ein und war nie "Viewer". Erst seit ich die grafana.ini geändert habe um iframes einzubetten.
                  • G G4l4h4d
                    @crunchip
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @G4l4h4d da wo du in dem bild mit dem pfeil hindeutest, sieht man das du nicht eingeloggt bist! das sollt so aussehn.
                    logisch das du auf die login seite kommst.
                    wenn du nichts anderes angegeben hast ist admin / admin dein zugang. oder eben admin / deinpass, oder deiname / deinpass.
                    • da_WoodyD da_Woody
                      G4l4h4d
                      @da_Woody Hi und Danke. Es ist mir schon klar das ich nicht angemeldet bin. Aber ich kann mich, nach der Bearbeitung der grafana.ini, nicht mehr anmelden. Wenn ich die Eingaben der grafana.ini rückgängig mache kann ich mich auch wieder einloggen.
                      Ich finde leider das Problem nicht.
                      • G G4l4h4d
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @G4l4h4d dann logge dich doch mit admin admin ein und vergebe einen Benutzer mit admin Rechten, ausloggen und dann mit den neuen Daten einloggen
                        das ändern der ini, sollte da eigentlich keinen Einfluss haben, zumindest nicht bei den Einstellungen, die du anpassen solltest.
                          G4l4h4d
                          @crunchip Hab einfach Grafana gelöscht und neu installiert, jetzt funktioniert es. Vielleicht habe ich irgendwo ein Fehler erzeugt und ihn nicht mehr gefunden.
                          Danke für die Unterstützung an alle!👍
                          • G G4l4h4d
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @G4l4h4d hehe, erinnerst du dich?
