  4. [Gelößt]Probleme beim Einbinden von iframe
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @G4l4h4d ok, dann den Hinweisen von oben folgen
    und entsprechend die grafana.ini anpassen
    G4l4h4d
    @crunchip
    Die grafana.ini hatte ich schon angepasst. Daran kann es nicht liegen.
    OliverIOO da_WoodyD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • G G4l4h4d
      @crunchip
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @G4l4h4d
      Grafana auch neu gestartet?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • G G4l4h4d
        @crunchip
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @G4l4h4d said in Probleme beim einbinden von iframe:
        @crunchip
        LOL, sag das nicht! ich hab auch 3 anläufe gebraucht bis es geklappt hat... ;)
        • G G4l4h4d
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @G4l4h4d
          service grafana-server restart bzw. systemctl restart grafana-server
            G4l4h4d
            schrieb am zuletzt editiert von G4l4h4d
            @crunchip
            So habe die grafana.ini nochmal kontrolliert und nun läuft es.
            Allerdings kann ich mich auf der Grafana Seite jetzt nicht mehr anmelden? Muss ich in der grafana.ini noch etwas bearbeiten?
            • G G4l4h4d
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @G4l4h4d warum sollte das jetzt nicht mehr funktionieren?
              was kommt als Fehler?
              default login ist
              USER:admin
              PW:admin
              hast du hier was verändert?
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                default login ist
                USER:admin
                PW:admin
                G4l4h4d
                @crunchip
                Es kommt keine Fehlermeldung.
                Nein da habe ich nichts geändert.
                Wenn ich mich mit meinen Login Daten bei Grafana anmelde, geht der zwar das Programm auf aber ich kann keine Änderungen vornehmen. Unten links kommen nicht die Einstellungen sondern immer nur Login.
                • G G4l4h4d
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @G4l4h4d dann bist du als "viewer" angemeldet
                    G4l4h4d
                    @crunchip
                    Und wo kann ich das umstellen? Ich logge mich seit der Installation so ein und war nie "Viewer". Erst seit ich die grafana.ini geändert habe um iframes einzubetten.
                    • G G4l4h4d
                      @crunchip
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @G4l4h4d da wo du in dem bild mit dem pfeil hindeutest, sieht man das du nicht eingeloggt bist! das sollt so aussehn.
                      logisch das du auf die login seite kommst.
                      wenn du nichts anderes angegeben hast ist admin / admin dein zugang. oder eben admin / deinpass, oder deiname / deinpass.
                      • da_WoodyD da_Woody
                        G4l4h4d
                        @da_Woody Hi und Danke. Es ist mir schon klar das ich nicht angemeldet bin. Aber ich kann mich, nach der Bearbeitung der grafana.ini, nicht mehr anmelden. Wenn ich die Eingaben der grafana.ini rückgängig mache kann ich mich auch wieder einloggen.
                        Ich finde leider das Problem nicht.
                        • G G4l4h4d
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @G4l4h4d dann logge dich doch mit admin admin ein und vergebe einen Benutzer mit admin Rechten, ausloggen und dann mit den neuen Daten einloggen
                          das ändern der ini, sollte da eigentlich keinen Einfluss haben, zumindest nicht bei den Einstellungen, die du anpassen solltest.
                            G4l4h4d
                            @crunchip Hab einfach Grafana gelöscht und neu installiert, jetzt funktioniert es. Vielleicht habe ich irgendwo ein Fehler erzeugt und ihn nicht mehr gefunden.
                            Danke für die Unterstützung an alle!👍
                            • G G4l4h4d
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @G4l4h4d hehe, erinnerst du dich?
