  4. Kein Javascript update möglich wegen echo@0.1.9
installadapternpmechoscript engine javascriptscript engine
10 Beiträge 2 Kommentatoren 957 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Agria4800A Offline
    Agria4800A Offline
    Agria4800
    Hi zusammen, mal wieder mit nem Problemchen hier...
    Leider verhindert die Fehlermeldung im log das updaten vom javascript adapter...
    Verfügbare Version:4.8.4
    Installierte Version:4.6.17
    - iobroker npm ERR! notsup Unsupported engine for echo@0.1.9: wanted: {"node":"0.2.6"} (current: {"node":"12.18.4","npm":"6.14.8"})npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: echo@0.1
    und debug vom install:
    - $ ./iobroker upgrade javascript
    Update javascript from @4.6.17 to @4.8.4
    NPM version: 6.14.8
    npm install iobroker.javascript@4.8.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
    ERR! code ENOTSUP
    npm
     ERR! notsup Unsupported engine for echo@0.1.9: wanted: {"node":"0.2.6"} (current: {"node":"12.18.4","npm":"6.14.8"})npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: echo@0.1.9npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: echo@0.1.9npm ERR! notsup Required: {"node":"0.2.6"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.8","node":"12.18.4"}
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-08T19_17_12_715Z-debug.log
    Update "system.adapter.javascript.0"
    upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/php/php.js vs/basic-languages/php/php.js application/javascript
    upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/html/html.js vs/basic-languages/html/html.js application/ja
    Versucht habe ich schon folgendes:
    /opt/iobroker$ npm uninstall echo --force
    /opt/iobroker$ npm uninstall echo --save
    $npm cache clean --force
    Ich bin leider kein Experte, habe durch googlen die befehle gefunden uns ausgeführt... einiges weitere noch versucht, aber immer ohne Erfolg.
    Hat jemand einen Tip für mich ?
    • Agria4800A Agria4800
      NPM version: 6.14.8
      npm
      ERR! code ENOTSUP
      npm
      @Agria4800 Ist im Javascript Adapter evtl. echo als feste Dependency (zusätzliche Module) eingetragen?
      Und besser nicht mit npm direkt im iobroker rummachen. Ersetze npm durch iobroker als wrapper.
      Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
        Agria4800A Offline
        Agria4800A Offline
        Agria4800
        @Thomas-Braun :
        das echo hatte ich noch von früher im adapter drin, beim "aufräumen" dann für nicht mehr nötig erachtet und gelöscht (im JS adapter) --> ist also weg
        weiß meinst du damit ? --> Ersetze npm durch iobroker als wrapper.
          @Thomas-Braun :
          @Agria4800 Dann müßte das eigentlich auch jetzt updaten.
          npm sollte man durch den Befehl 'iobroker' ersetzen. Also z. B. nicht per npm uninstall xyz sondern per iobroker uninstall xyz
          Funktioniert nicht immer, aber das nimmt die richtigen Optionen noch mit, wenn es funktioniert. Also immer erst per iobroker probieren.
          iobroker update
          iobroker upgrade
          liefert?
          Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
            iobroker update
            iobroker upgrade
            liefert?
            Agria4800A Offline
            Agria4800A Offline
            Agria4800
            @Thomas-Braun leider geht das so auch nicht:
            iobroker uninstall echo --force bringt mir nur die Auswahlliste der gültigen Befehle.
            Hast du noch ne Idee ?
            Ich habe auch schon viel ausprobiert... alle anderen Adapter kann ich mittlerweile updaten/installieren (gib vorher auch nicht), nur Javascript mag noch nicht... es wird zwar geschrieben, das es erfolgreich war, ist es aber nicht...
            Bildschirmfoto 2020-11-08 um 20.46.19.png Bildschirmfoto 2020-11-08 um 20.47.04.png
              @Agria4800
              cd /opt/iobroker
              npm list echo
                @Agria4800
                cd /opt/iobroker
                npm list echo
                Agria4800A Offline
                Agria4800A Offline
                Agria4800
                @Thomas-Braun sagte in Kein Javascript update möglich wegen echo@0.1.9:
                iobroker del echo
                Leider auch ohne Erfolg...
                 iobroker del echo
                Delete adapter "echo"
                Error deleting adapter echo from disk: Error: Cannot find module 'iobroker.echo/io-package.json'
                Require stack:
                - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js
                - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                You might have to delete it yourself!
                  @Agria4800
                  cd /opt/iobroker
                  npm list echo
                  Agria4800A Offline
                  Agria4800A Offline
                  Agria4800
                  @Agria4800
                  cd /opt/iobroker
                  npn list echo
                  npm list echo
                  [sudo] Passwort für nuc1:
                  iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                  └─┬ iobroker.javascript@4.6.17
                    └── echo@0.1.9
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    liefert?
                    Agria4800A Offline
                    Agria4800A Offline
                    Agria4800
                    schrieb am zuletzt editiert von Agria4800
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    hier der Auszug
                    iobroker update
                    Used repository: default
                    hash unchanged, use cached sources
                    update done
                    Adapter    "admin"         : 4.0.10   , installed 4.0.10
                    Adapter    "alarm"         : 1.2.4
                    Adapter    "alexa2"        : 3.3.1    , installed 3.3.1
                    Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                    Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                    Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                    Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                    Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                    Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                    Adapter    "backitup"      : 1.6.7    , installed 1.6.7
                    Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                    Adapter    "benq"          : 0.2.0
                    Adapter    "binance"       : 1.1.3
                    Adapter    "ble"           : 0.11.8
                    Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                    Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                    Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                    Adapter    "bring"         : 1.7.2
                    Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                    Adapter    "bsblan"        : 0.1.5
                    Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                    Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                    Adapter    "cloud"         : 3.0.4    , installed 3.0.4
                    Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                    Adapter    "contactid"     : 1.0.1
                    Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3   , installed 0.6.3
                    Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                    Adapter    "cul"           : 1.2.1
                    Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                    Adapter    "daswetter"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
                    Adapter    "deconz"        : 1.3.11
                    Adapter    "denon"         : 1.7.7
                    Adapter    "devices"       : 0.3.6
                    Adapter    "digitalstrom"  : 0.5.5
                    Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                    Adapter    "discovery"     : 2.3.7    , installed 2.3.7
                    Adapter    "doorio"        : 1.1.0
                    Adapter    "ds18b20"       : 1.1.5
                    Adapter    "dwd"           : 2.4.10   , installed 2.4.10
                    Adapter    "ebus"          : 2.1.1
                    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.3
                    Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                    Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                    Adapter    "email"         : 1.0.7
                    Adapter    "emby"          : 1.0.2
                    Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                    Adapter    "enet"          : 1.0.1
                    Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                    Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                    Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.0.4   , installed 1.0.4
                    Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                    Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                    Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                    Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                    Adapter    "flot"          : 1.9.2    , installed 1.9.2
                    Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                    Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                    Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4    , installed 0.2.4
                    Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                    Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                    Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1
                    Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                    Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                    Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                    Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                    Adapter    "haier"         : 1.0.2
                    Adapter    "ham"           : 1.1.2
                    Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                    Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                    Adapter    "heatingcontrol": 1.0.0
                    Adapter    "heytech"       : 1.0.0
                    Adapter    "hid"           : 0.1.17
                    Adapter    "history"       : 1.9.10   , installed 1.9.10
                    Adapter    "hm-rega"       : 2.6.21
                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.24
                    Adapter    "hmip"          : 1.3.1
                    Adapter    "homeconnect"   : 0.0.30
                    Adapter    "homee"         : 1.0.7
                    Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                    Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                    Adapter    "hs100"         : 2.0.1
                    Adapter    "hue"           : 3.3.8    , installed 3.3.8
                    Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                    Adapter    "ical"          : 1.7.4    , installed 1.7.4
                    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                    Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                    Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                    Adapter    "influxdb"      : 1.9.1
                    Adapter    "info"          : 1.7.2    , installed 1.7.2
                    Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                    Adapter    "iogo"          : 0.5.10
                    Adapter    "iot"           : 1.5.3    , installed 1.5.3
                    Adapter    "iqontrol"      : 1.3.3
                    Adapter    "jarvis"        : 1.0.9
                    Adapter    "javascript"    : 4.8.4    , installed 4.6.17 [Updateable]
                    Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                    Controller "js-controller" : 3.1.6    , installed 3.1.6
                    Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                    Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                    Adapter    "km200"         : 1.1.6
                    Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                    Adapter    "knx"           : 1.0.39
                    Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                    Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.1
                    Adapter    "kress"         : 2.5.5
                    Adapter    "lametric"      : 0.0.9
                    Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                    Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                    Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                    Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                    Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                    Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                    Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                    Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                    Adapter    "link"          : 0.5.9
                    Adapter    "linkeddevices" : 1.2.2
                    Adapter    "linux-control" : 1.0.1    , installed 1.0.1
                    Adapter    "logparser"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                    Adapter    "loxone"        : 2.0.2
                    Adapter    "luftdaten"     : 0.0.17
                    Adapter    "lupusec"       : 1.2.9
                    Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.2
                    Adapter    "material"      : 0.13.9
                    Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                    Adapter    "maxcul"        : 1.3.0
                    Adapter    "mbus"          : 2.3.0
                    Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                    Adapter    "megad"         : 1.2.1
                    Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                    Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                    Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                    Adapter    "mercedesme"    : 0.0.21
                    Adapter    "mercury"       : 0.1.1
                    Adapter    "meross"        : 1.5.0
                    Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                    Adapter    "midea"         : 0.0.6
                    Adapter    "miele"         : 0.1.5
                    Adapter    "mielecloudservice": 2.0.0
                    Adapter    "mihome"        : 1.3.0    , installed 1.3.5
                    Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                    Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                    Adapter    "mihome-vacuum" : 2.0.7    , installed 2.2.4
                    Adapter    "mikrotik"      : 1.0.11
                    Adapter    "milight"       : 0.3.6
                    Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                    Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                    Adapter    "modbus"        : 3.1.6
                    Adapter    "moma"          : 1.2.6
                    Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                    Adapter    "mqtt"          : 2.1.9
                    Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                    Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                    Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
                    Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                    Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                    Adapter    "nello"         : 2.0.6
                    Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                    Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                    Adapter    "nina"          : 0.0.22
                    Adapter    "node-red"      : 1.17.2
                    Adapter    "nuki"          : 1.3.1
                    Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                    Adapter    "nut"           : 1.1.3
                    Adapter    "octoprint"     : 1.0.0
                    Adapter    "odl"           : 1.0.7
                    Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                    Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                    Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                    Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                    Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                    Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                    Adapter    "opi"           : 0.1.1
                    Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                    Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                    Adapter    "owntracks"     : 0.6.3
                    Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                    Adapter    "parser"        : 1.0.7
                    Adapter    "paw"           : 0.0.7
                    Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                    Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                    Adapter    "piface"        : 1.0.0
                    Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                    Adapter    "ping"          : 1.4.8    , installed 1.4.8
                    Adapter    "places"        : 1.0.0
                    Adapter    "plex"          : 0.8.11
                    Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                    Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
                    Adapter    "proxmox"       : 1.0.1
                    Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                    Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                    Adapter    "pushover"      : 2.0.2
                    Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                    Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                    Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                    Adapter    "rflink"        : 2.0.0
                    Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                    Adapter    "ring"          : 1.1.3
                    Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                    Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                    Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                    Adapter    "s7"            : 1.1.8
                    Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                    Adapter    "sayit"         : 1.9.8
                    Adapter    "sbfspot"       : 4.0.2
                    Adapter    "scenes"        : 2.3.0
                    Adapter    "schoolfree"    : 0.6.3
                    Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                    Adapter    "shelly"        : 4.0.3    , installed 4.0.3
                    Adapter    "shuttercontrol": 0.8.6
                    Adapter    "sia"           : 1.0.4
                    Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                    Adapter    "simple-api"    : 2.4.6    , installed 2.4.8
                    Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                    Adapter    "smartgarden"   : 1.0.1
                    Adapter    "smartmeter"    : 3.1.5
                    Adapter    "snips"         : 1.5.1
                    Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                    Adapter    "socketio"      : 3.0.13   , installed 3.0.13
                    Adapter    "solarlog"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                    Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                    Adapter    "sonnen"        : 1.6.0
                    Adapter    "sonoff"        : 2.3.3    , installed 2.3.3
                    Adapter    "sonos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                    Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                    Adapter    "sql"           : 1.15.2
                    Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                    Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.0.0
                    Adapter    "starline"      : 1.0.0
                    Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                    Adapter    "stiebel-isg"   : 1.5.1
                    Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                    Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                    Adapter    "synology"      : 0.1.18
                    Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                    Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                    Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5    , installed 2.0.6
                    Adapter    "telegram"      : 1.5.9    , installed 1.5.9
                    Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                    Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                    Adapter    "text2command"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                    Adapter    "tr-064"        : 4.0.9    , installed 4.1.0
                    Adapter    "tradfri"       : 2.6.3
                    Adapter    "trashschedule" : 0.0.11   , installed 0.0.11
                    Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                    Adapter    "tuya"          : 3.3.15   , installed 3.3.12 [Updateable]
                    Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4    , installed 2.0.1
                    Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                    Adapter    "upnp"          : 1.0.16   , installed 1.0.16
                    Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                    Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
                    Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                    Adapter    "velux"         : 0.0.5
                    Adapter    "viessmann"     : 1.3.2
                    Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1
                    Adapter    "vis"           : 1.2.12   , installed 1.3.4
                    Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                    Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                    Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                    Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "vis-icontwo"   : 0.31.0
                    Adapter    "vis-inventwo"  : 1.3.8    , installed 2.4.3
                    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                    Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2    , installed 0.0.2
                    Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                    Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.1.1
                    Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                    Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                    Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                    Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                    Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2    , installed 2.5.2
                    Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                    Adapter    "vw-connect"    : 0.0.15
                    Adapter    "weatherunderground": 3.2.1   , installed 3.2.1
                    Adapter    "web"           : 3.0.13   , installed 3.0.13
                    Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                    Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6
                    Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                    Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                    Adapter    "windows-control": 0.1.5
                    Adapter    "wled"          : 0.5.2
                    Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                    Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                    Adapter    "worx"          : 1.2.3    , installed 1.2.3
                    Adapter    "xbox"          : 0.6.8
                    Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                    Adapter    "yahka"         : 0.11.0
                    Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                    Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                    Adapter    "youtube"       : 1.0.0
                    Adapter    "yr"            : 2.0.3
                    Adapter    "zigbee"        : 1.2.1
                    Adapter    "zont"          : 0.5.3
                    Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                    Adapter    "zwave2"        : 1.7.5
                    nuc1@nuc1:/opt/iobroker$ iobroker upgrade
                    Adapter "admin"          is up to date.
                    Adapter "alarm"          is not installed.
                    Adapter "alexa2"         is up to date.
                    Adapter "alpha2"         is not installed.
                    Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                    Adapter "artnet"         is not installed.
                    Adapter "asterisk"       is not installed.
                    Adapter "asuswrt"        is not installed.
                    Adapter "b-control-em"   is not installed.
                    Adapter "backitup"       is up to date.
                    Adapter "beckhoff"       is not installed.
                    Adapter "benq"           is not installed.
                    Adapter "binance"        is not installed.
                    Adapter "ble"            is not installed.
                    Adapter "bmw"            is not installed.
                    Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                    Adapter "botvac"         is not installed.
                    Adapter "bring"          is not installed.
                    Adapter "broadlink2"     is not installed.
                    Adapter "bsblan"         is not installed.
                    Adapter "bshb"           is not installed.
                    Adapter "chromecast"     is not installed.
                    Adapter "cloud"          is up to date.
                    Adapter "comfoair"       is not installed.
                    Adapter "contactid"      is not installed.
                    Adapter "coronavirus-statistics" is up to date.
                    Adapter "countdown"      is not installed.
                    Adapter "cul"            is not installed.
                    Adapter "daikin"         is not installed.
                    Adapter "daswetter"      is up to date.
                    Adapter "deconz"         is not installed.
                    Adapter "denon"          is not installed.
                    Adapter "devices"        is not installed.
                    Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                    Adapter "discovergy"     is not installed.
                    Adapter "discovery"      is up to date.
                    Adapter "doorio"         is not installed.
                    Adapter "ds18b20"        is not installed.
                    Adapter "dwd"            is up to date.
                    Adapter "ebus"           is not installed.
                    Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                    Adapter "egigeozone"     is not installed.
                    Adapter "ekey"           is not installed.
                    Adapter "email"          is not installed.
                    Adapter "emby"           is not installed.
                    Adapter "energymanager"  is not installed.
                    Adapter "enet"           is not installed.
                    Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                    Adapter "exchangerates"  is not installed.
                    Adapter "fakeroku"       is not installed.
                    Adapter "fb-checkpresence" is up to date.
                    Adapter "feiertage"      is not installed.
                    Adapter "fhem"           is not installed.
                    Adapter "find-my-iphone" is not installed.
                    Adapter "firetv"         is not installed.
                    Adapter "flot"           is up to date.
                    Adapter "foobar2000"     is not installed.
                    Adapter "fritzbox"       is not installed.
                    Adapter "fritzdect"      is up to date.
                    Adapter "fronius"        is not installed.
                    Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                    Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                    Adapter "g-homa"         is not installed.
                    Adapter "geofency"       is not installed.
                    Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                    Adapter "habpanel"       is not installed.
                    Adapter "haier"          is not installed.
                    Adapter "ham"            is not installed.
                    Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                    Adapter "harmony"        is not installed.
                    Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                    Adapter "heytech"        is not installed.
                    Adapter "hid"            is not installed.
                    Adapter "history"        is up to date.
                    Adapter "hm-rega"        is not installed.
                    Adapter "hm-rpc"         is not installed.
                    Adapter "hmip"           is not installed.
                    Adapter "homeconnect"    is not installed.
                    Adapter "homee"          is not installed.
                    Adapter "homepilot"      is not installed.
                    Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                    Adapter "hs100"          is not installed.
                    Adapter "hue"            is up to date.
                    Adapter "hue-extended"   is not installed.
                    Adapter "ical"           is up to date.
                    Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                    Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                    Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                    Adapter "icons-material-png" is not installed.
                    Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                    Adapter "icons-mfd-png"  is up to date.
                    Adapter "icons-mfd-svg"  is up to date.
                    Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                    Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                    Adapter "influxdb"       is not installed.
                    Adapter "info"           is up to date.
                    Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                    Adapter "iogo"           is not installed.
                    Adapter "iot"            is up to date.
                    Adapter "iqontrol"       is not installed.
                    Adapter "jarvis"         is not installed.
                    NPM version: 6.14.8
                    npm ERR! code ENOTSUP
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-08T20_29_37_230Z-debug.log
                    upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/html/html.js vs/basic-languages/html/html.js application/javascript
                    upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/bat/bat.js vs/basic-languages/bat/bat.js application/javascript
                    upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/2.df84d04d.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.df84d04d.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                    upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/de.js google-blockly/own/msg/de.js application/javascript
                    upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_sendto.js google-blockly/own/blocks_sendto.js application/javascript
                    upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/it.js google-blockly/msg/js/it.js application/javascript
                    upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handopen.cur google-blockly/media/handopen.cur null
                    upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handdelete.cur google-blockly/media/handdelete.cur null
                    upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur null
                    upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/dropdown-arrow.svg google-blockly/media/dropdown-arrow.svg image/svg+xml
                    upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/wav
                    upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
                    upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
                    upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                    upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
                    upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
                    upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/wav
                    upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
                    upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
                    upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
                    upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application/javascript
                    upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascript
                    upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript
                    upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                    upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                    upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                    upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                    Adapter "javascript" updated
                    Adapter "jeelink"        is not installed.
                    Adapter "kecontact"      is not installed.
                    Adapter "klf200"         is not installed.
                    Adapter "km200"          is not installed.
                    Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                    Adapter "knx"            is not installed.
                    Adapter "kodi"           is not installed.
                    Adapter "kostal-piko-ba" is not installed.
                    Adapter "kress"          is not installed.
                    Adapter "lametric"       is not installed.
                    Adapter "landroid"       is not installed.
                    Adapter "lcn"            is not installed.
                    Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                    Adapter "lgtv"           is not installed.
                    Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                    Adapter "lgtv11"         is not installed.
                    Adapter "lifx"           is not installed.
                    Adapter "lightify"       is not installed.
                    Adapter "link"           is not installed.
                    Adapter "linkeddevices"  is not installed.
                    Adapter "linux-control"  is up to date.
                    Adapter "logparser"      is up to date.
                    Adapter "lovelace"       is not installed.
                    Adapter "loxone"         is not installed.
                    Adapter "luftdaten"      is not installed.
                    Adapter "lupusec"        is not installed.
                    Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                    Adapter "material"       is not installed.
                    Adapter "maxcube"        is not installed.
                    Adapter "maxcul"         is not installed.
                    Adapter "mbus"           is not installed.
                    Adapter "mclighting"     is not installed.
                    Adapter "megad"          is not installed.
                    Adapter "megadd"         is not installed.
                    Adapter "megaesp"        is not installed.
                    Adapter "melcloud"       is not installed.
                    Adapter "mercedesme"     is not installed.
                    Adapter "mercury"        is not installed.
                    Adapter "meross"         is not installed.
                    Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                    Adapter "midea"          is not installed.
                    Adapter "miele"          is not installed.
                    Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                    Adapter "mihome"         is up to date.
                    Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                    Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                    Adapter "mihome-vacuum"  is up to date.
                    Adapter "mikrotik"       is not installed.
                    Adapter "milight"        is not installed.
                    Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                    Adapter "mobile"         is not installed.
                    Adapter "modbus"         is not installed.
                    Adapter "moma"           is not installed.
                    Adapter "mpd"            is not installed.
                    Adapter "mqtt"           is not installed.
                    Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                    Adapter "musiccast"      is not installed.
                    Adapter "mydlink"        is not installed.
                    Adapter "mysensors"      is not installed.
                    Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                    Adapter "nello"          is not installed.
                    Adapter "netatmo"        is not installed.
                    Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                    Adapter "nina"           is not installed.
                    Adapter "node-red"       is not installed.
                    Adapter "nuki"           is not installed.
                    Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                    Adapter "nut"            is not installed.
                    Adapter "octoprint"      is not installed.
                    Adapter "odl"            is not installed.
                    Adapter "oilfox"         is not installed.
                    Adapter "onkyo"          is not installed.
                    Adapter "onvif"          is not installed.
                    Adapter "openhab"        is not installed.
                    Adapter "openligadb"     is not installed.
                    Adapter "openweathermap" is not installed.
                    Adapter "opi"            is not installed.
                    Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                    Adapter "owfs"           is not installed.
                    Adapter "owntracks"      is not installed.
                    Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                    Adapter "parser"         is not installed.
                    Adapter "paw"            is not installed.
                    Adapter "phantomjs"      is not installed.
                    Adapter "pi-hole"        is not installed.
                    Adapter "piface"         is not installed.
                    Adapter "pimatic"        is not installed.
                    Adapter "ping"           is up to date.
                    Adapter "places"         is not installed.
                    Adapter "plex"           is not installed.
                    Adapter "plexconnect"    is not installed.
                    Adapter "pollenflug"     is up to date.
                    Adapter "proxmox"        is not installed.
                    Adapter "proxy"          is not installed.
                    Adapter "pushbullet"     is not installed.
                    Adapter "pushover"       is not installed.
                    Adapter "pushsafer"      is not installed.
                    Adapter "radar2"         is not installed.
                    Adapter "radiohead"      is not installed.
                    Adapter "rflink"         is not installed.
                    Adapter "rickshaw"       is not installed.
                    Adapter "ring"           is not installed.
                    Adapter "robonect"       is not installed.
                    Adapter "roomba"         is not installed.
                    Adapter "rpi2"           is not installed.
                    Adapter "s7"             is not installed.
                    Adapter "samsung"        is up to date.
                    Adapter "sayit"          is not installed.
                    Adapter "sbfspot"        is not installed.
                    Adapter "scenes"         is not installed.
                    Adapter "schoolfree"     is not installed.
                    Adapter "schwoerer-ventcube" is not installed.
                    Adapter "shelly"         is up to date.
                    Adapter "shuttercontrol" is not installed.
                    Adapter "sia"            is not installed.
                    Adapter "siegenia"       is not installed.
                    Adapter "simple-api"     is up to date.
                    Adapter "smappee"        is not installed.
                    Adapter "smartgarden"    is not installed.
                    Adapter "smartmeter"     is not installed.
                    Adapter "snips"          is not installed.
                    Adapter "snmp"           is not installed.
                    Adapter "socketio"       is up to date.
                    Adapter "solarlog"       is up to date.
                    Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                    Adapter "solarwetter"    is not installed.
                    Adapter "sonnen"         is not installed.
                    Adapter "sonoff"         is up to date.
                    Adapter "sonos"          is up to date.
                    Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                    Adapter "spotify-premium" is not installed.
                    Adapter "sql"            is not installed.
                    Adapter "squeezebox"     is not installed.
                    Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                    Adapter "starline"       is not installed.
                    Adapter "statistics"     is not installed.
                    Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                    Adapter "sunnyportal"    is not installed.
                    Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                    Adapter "synology"       is not installed.
                    Adapter "systeminfo"     is not installed.
                    Adapter "tahoma"         is not installed.
                    Adapter "tankerkoenig"   is up to date.
                    Adapter "telegram"       is up to date.
                    Adapter "terminal"       is not installed.
                    Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                    Adapter "text2command"   is up to date.
                    Adapter "tinker"         is not installed.
                    Adapter "tr-064"         is up to date.
                    Adapter "tradfri"        is not installed.
                    Adapter "trashschedule"  is up to date.
                    Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                    Update tuya from @3.3.12 to @3.3.15
                    NPM version: 6.14.8
                    npm install iobroker.tuya@3.3.15 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-08T20_30_01_618Z-debug.log
                    upload [3] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/words.js words.js application/javascript
                    Update "system.adapter.tuya.0"
                    upload [2] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/warning.png warning.png image/png
                    upload [1] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/tuya.png tuya.png image/png
                    upload [0] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    Adapter "tuya" updated
                    Adapter "tvspielfilm"    is up to date.
                    Adapter "unifi"          is not installed.
                    Adapter "upnp"           is up to date.
                    Adapter "vaillant"       is not installed.
                    Adapter "valloxmv"       is not installed.
                    Adapter "vcard"          is not installed.
                    Adapter "velux"          is not installed.
                    Adapter "viessmann"      is not installed.
                    Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                    Adapter "vis"            is up to date.
                    Adapter "vis-bars"       is not installed.
                    Adapter "vis-canvas-gauges" is up to date.
                    Adapter "vis-colorpicker" is not installed.
                    Adapter "vis-fancyswitch" is up to date.
                    Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                    Adapter "vis-history"    is up to date.
                    Adapter "vis-hqwidgets"  is up to date.
                    Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                    Adapter "vis-inventwo"   is up to date.
                    Adapter "vis-jqui-mfd"   is up to date.
                    Adapter "vis-justgage"   is up to date.
                    Adapter "vis-keyboard"   is up to date.
                    Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                    Adapter "vis-map"        is up to date.
                    Adapter "vis-material-advanced" is not installed.
                    Adapter "vis-metro"      is up to date.
                    Adapter "vis-players"    is up to date.
                    Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                    Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                    Adapter "vis-timeandweather" is up to date.
                    Adapter "vis-weather"    is up to date.
                    Adapter "vr200"          is not installed.
                    Adapter "vw-connect"     is not installed.
                    Adapter "weatherunderground" is up to date.
                    Adapter "web"            is up to date.
                    Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                    Adapter "whatsapp-cmb"   is not installed.
                    Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                    Adapter "wifilight"      is not installed.
                    Adapter "windows-control" is not installed.
                    Adapter "wled"           is not installed.
                    Adapter "wm-bus"         is not installed.
                    Adapter "wolf"           is not installed.
                    Adapter "worx"           is up to date.
                    Adapter "xbox"           is not installed.
                    Adapter "xs1"            is not installed.
                    Adapter "yahka"          is not installed.
                    Adapter "yamaha"         is not installed.
                    Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                    Adapter "youtube"        is not installed.
                    Adapter "yr"             is not installed.
                    Adapter "zigbee"         is not installed.
                    Adapter "zont"           is not installed.
                    Adapter "zwave"          is not installed.
                    Adapter "zwave2"         is not installed.
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      hier der Auszug
                      iobroker update
                      update done
                      NPM version: 6.14.8
                      NPM version: 6.14.8
                      Agria4800A Offline
                      Agria4800A Offline
                      Agria4800
                      @Agria4800 Hab die Lösung gefunden:
                      1.) cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                      2.) sudo npm uninstall echo
                      danach wurde javascript aktualisiert :-)
                      @Thomas-Braun: Danke dir für deine Unterstützung
