  4. Thermostat für Zigbee CC2531 USB Stick
cc2531 zigbeethermostatsps
7 Beiträge 3 Kommentatoren 830 Aufrufe 2 Beobachtet
    mosgetter
    ich bin neu hier und hab den Überblick noch nicht was die Hardware betrifft.
    Aufgrund meiner beruflichen Herkunft gehe ich wohl andere Wege bei der Hausautomation als die meisten hier.
    Ich nutzte zum Dateneinsammeln einen PI 3b mit Iobroker. Über den Node-Red Adapter schiebe ich mir die EA's in eine SPS, in der die komplette Programmierung abläuft.
    Ein Grossteil meiner EA's sammele ich über ModbusTCP Module. Zur Visu nutze ich HTML basierte Oberfläche .
    Nun brauch ich noch Thermostate für die Heizkörper.
    Diese möchte ich über meinen CC2531 USB Stick über den Zigbee Adapter an die SPS anbinden.
    Daten die ich vom Thermostat brauche wäre die Ventilstellung. Senden mochte ich den Temperatursollwert.
    Istwerte in Räumen erfasse ich mit einem Aqara Sensorn.
    Könnt ihr mir einen Thermostat empfehlen. Bei die meisten Geraten ist die Beschreibung auf ein geschlossenes System mit APP ausgelegt.
    Das brauch ich nicht, bzw. will ich es komplett umgehen. Ich brauche nur die Roddaten von und zu dem Thermostat.
    Passt der Homamtic IP themostat.?
    Danke euch.
    • M mosgetter
      Danke euch.
      @mosgetter sagte:
      Dann wird der interne Regler verwendet und die Ventilstellung ist nur lesbar.
      @mosgetter sagte in Thermostat für Zigbee CC2531 USB Stick:
      Wenn darauf geregelt werden soll, kann nicht der interne Regler verwendet werden.
        @mosgetter sagte:
        mosgetter
        @paul53, danke für deine Antwort. Den internen Regler verwenden ist ok. Lesen der Ventilstellung reicht mir.
        Mir geht es hauptsächlich darum die Pumpe vom Heizkreislauf abzustellen, wenn alle Ventile zu sind.
        Derzeit drückt die Pumpe dann immer gegen einen den geschlossenen Kreislauf.
        Kannst du eine Empfehlung abgeben die für meine Hardware passt ?
        paul53P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mosgetter
          @mosgetter sagte:
          Nein, ich verwende kein Zigbee.
          Nein, der verwendet ein anderes Protokoll und eine andere Frequenz (868 MHz).
          • M mosgetter
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @mosgetter
            Aktuell ist das etwas schwierig. Die bisher besten Zigbee Thermostate (von Eurotronic) haben ein Problem, da bin ich an einer Lösung dran.
            Eine elegante Alternative von Danfoss ist gerade bei mir um es im Zigbee Adapter zu integrieren - das wird aber wohl noch ein paar Tage dauern. Bisher ist das Verhalten aber vielversprechend.
            Von TuYa gibt es auch Zigbee Thermostate, die zum Teil wohl gehen. Bei denen ist die Unterstützung allerdings kritisch.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              @mosgetter
              A.
              mosgetter
              @Asgothian said in Thermostat für Zigbee CC2531 USB Stick:
              @mosgetter
              Eine elegante Alternative von Danfoss ist gerade bei mir um es im Zigbee Adapter zu integrieren - das wird aber wohl noch ein paar Tage dauern. Bisher ist das Verhalten aber vielversprechnd.
              A.
              Danke für die Antwort. Ist das der Danfoss ECO.
              Der wäre ja sogar noch recht günstig.
              Wie muss ich mir das vorstellen. Update vom IOBroker Adapter oder Update Firmware vom Thermostat.
              • M mosgetter
                @mosgetter
                A.
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @mosgetter
                Nein, das ist leider nicht der korrekte Thermostat. Dieser kann nur Bluetooth, kein Zigbee.
                Es geht um diesen hier: Danfoss 014G2460 Ally Radiator Thermostat
                A.
