  4. Alles Licht aus bei verlassen des Hauses
    5.6k
29 Beiträge 13 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    @SirMiker:
    ok danke…muss ich mich da wohl reinfuchsen in java...denke das dauert ne weile, aber man lernt ja nie aus :D `
    Ist kein Problem als Trigger deinen Schalter vom Vis rein, und eine Funktion anlegen und deine ganzen Lichter rein packen.
      SirMiker
      vielen dank für deinen optimismus…aber da überschätzt du meine fähigkeiten in java bei weitem...keine ahnung wo ich den schalter finde das ich ihn in java da rein machen kann...ich finde zwar die switch die in die funktion rein sollen...aber wo das in dem script rein muss leider keinen plan...deswegen war ich ja so froh das man mit blockly sowas für uns windos plug and play verpeilten hier im iobroker hat :oops:
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        Blockly wäre für den Fall zu aufwendig. Man müsste da jedes Gerät einzeln reinpacken, da ist das javascript von Homer1976 besser.
        Ich habe es etwas angepasst, damit du damit direkt loslegen kannst. Jetzt wird zusätzlich eine Variable angelegt mit dem Namen "alle_lichter". (dazu einmal das Script starten und aktiv lassen).
        Variablen findest du unter Objekte beim javascript-Adapter, in meinem Fall Instanz 0. Du kannst es übersichtlicher in Ordner packen, in diesem Fall: Variablen -> Lichter -> alle_Lichter.
        Jetzt probiere mal aus es auf true zu stellen. Dann gehen "alle" Lichter an. Es gehen nur die Lichter an, die mit .STATE enden (also meistens HM Komponente) und die Lichter müssen der Rolle "Licht" zugeordnet sein. Probiere mal ob es erstmal geht.
        Anschließend könnte man das Script erweitern um Lichter mit der Endung .on (hue-Adapter).
        //Trigger Variable anlegen:
        createState('javascript.0.Variablen.Licht.alle_Lichter', false,
        {type: 'boolean', name: 'Trigger', min: false, max: true, read: true, write: true, role: 'javascript' });
        on('javascript.0.Variablen.Licht.alle_Lichter'/*Trigger*/, function(obj){
            $('state[state.id=*.STATE](functions=Licht)').each(function(id,i) {
                setState(id,obj.state.val);
                log('alle Lichter aus:'+obj.state.val);
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
          SirMiker
          so hab da einiges gefunden…das meiste sind leider weiter böhmische dörfer für mich :roll: hab glaube ich deinen script am laufen...aber ich versuche damit shellys zu steuern die in meine lichter eingebaut sind...die haben zwar .STATE sind aber nichr der Rolle LICHT zugeordnet sondern switch(jedenfalls da wo ich sie schalten will unter objekte)
          • H Offline
            hannoi
            Hast du eine Zuordnung unter den Objekten zu einer Rolle bei deinen Shelly Adaptern?
            In dem o.g. Beispiel ist es die Rolle LICHT, du kannst das Skript auch anpassen indem du bei functions=XXXX einfach den Namen deiner Rolle einträgst.
              SirMiker
              so habe jetzt den script gestartet und anstatt "Licht" "switch" in der Funnction angegeben...habe den scribt dem widget "hqwidgets checkbox" zugeordnet...leider tut sich nichts wenn ich den schalter betätige
                SirMiker
                Bin ich den so auf dem richtigen Weg? Oder kann ich "Licht" nicht einfach in "Switch" ändern und deswegen funktioniert es nicht?!
                • Homer.J.H Homer.J.
                  Moin,
                  probier es mal so ich habe alle Lichter in eine Funktion gepackt und nehme dieses Script dazu.
                  Kannst dann sowohl an und aus schalten.
                  on('Trigger', function(obj){
                  pcone
                  schrieb am zuletzt editiert von pcone
                  @Homer-J said in Alles Licht aus bei verlassen des Hauses:
                  Moin,
                  Hallo an alle. Ich muss mich hier mal einklinken, denn ich komme alleine einfach nicht weiter.
                  Ich versuche seit Tagen mit Hilfe diverser Forenbeiträge (z.B. Quelle: https://forum.iobroker.net/topic/1694/frage-zu-licht-aus-script/20) und der ioBroker Hilfe Seite (Quelle: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector)ein eigenes Javascript für meinen ioBroker anzupassen, aber es will einfach nicht funktionieren.
                  Es sollen alle Geräte (Dimmer & Steckdosen) abgeschaltet werden, wenn der Trigger "AlleLichterAus" auf "true" ist. Ich habe ausschließlich Homematic IP Geräte (nur Dimmer & Steckdosen / keine Schalter!) im Einsatz. Egal was ich versuche, es wird nichts getriggert, sobald ich mehr als 1 Gerät steuern will (via $ - Selector).
                  Anbei mal mein Skript. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, denn ich bin irgendwie zu doof...
                  // Variable
                  createState('variables.AlleLichterAus',false);
                  var idTrigger = "javascript.0.variables.AlleLichterAus"/*AlleLichterAus*/;
                  // Trigger
                  on(
                      val: true
                  // Aktion
                      function (obj)
                          var idx = 0;
                          var interval = 300;
                       //  HmIP BDT - HomeMatic IP Dimmer ausschalten (0 = Aus) die eingeschaltet sind (> 0 bis  100)
                           $('channel[role=level.dimmer][state.id=*.4.LEVEL](functions=Licht)').each(function(id, i) {
                              if (getState(id).val > 0) setStateDelayed(id, 0, (idx++) * interval);
                      //  Alle Steckdosen ausschalten (false) die AN (true) sind
                          $('channel[state.id=*.3.STATE](functions=Steckdose)').each(function(id,i) {
                            if (getState(id).val) setStateDelayed(id, false, (idx++) * interval);
                          setTimeout(function () {
                              setState(idTrigger, false, true);
                          }, 2000);
                          log('Bsp.Text: Alle Schalter und Dimmer aus der Gruppe Licht ausgeschaltet');
                  MicM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P pcone
                    Moin,
                    // Variable
                    // Trigger
                    on(
                        val: true
                    // Aktion
                        function (obj)
                            var idx = 0;
                            var interval = 300;
                            }, 2000);
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    Hey @pcone
                    Schau dir mal den Smart Control Adapter an, damit solltest du das gut und sehr einfach umsetzen können.
                    Du kannst da unter "1. ZIELGERÄTE" deine Zielgeräte anlegen und in "4. ZONEN" diese aktivieren, sobald "AlleLichterAus" (definiert in "3. AUSLÖSER") ausgelöst wird.
                    P 3 Antworten Letzte Antwort
                    • MicM Mic
                      Hey @pcone
                      pcone
                      @Mic said in Alles Licht aus bei verlassen des Hauses:
                      Danke Dir! Schaue ich mir auf jeden Fall an! Sieht wirklich vielversprechend aus.
                      Um aber meine JS Kenntnisse zu verbessern, wäre ich dennoch für Feedback zum Skript dankbar. Es macht mich verrückt, dass ich den Fehler nicht finde, bzw. es nicht verstehe ;-/
                      • P pcone
                        Moin,
                        // Variable
                        // Trigger
                        on(
                            val: true
                        // Aktion
                            function (obj)
                                var idx = 0;
                                var interval = 300;
                                }, 2000);
                        @pcone sagte:
                        Du meinst, dass die Selektoren nichts finden ? Stimmt die Schreibweise der Gewerke "Licht" und "Steckdose" ? Die Schreibweise muss identisch mit der in der ID sein, nicht mit der des Namen.
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • MicM Mic
                          Hey @pcone
                          pcone
                          @Mic irgendwie bin ich scheinbar sogar für deinen Adapter zu :man-facepalming: denn ich bekomme es nicht hin. Ich will eigentlich nur, dass alle Lichter aus der Gruppe "Lichter" (= Zielgeräte Aufzählung siehe #1) ausgeschaltet werden, wenn der Trigger Pete Anwesend = "false" (siehe #2) ausgelöst wird. Es sollten ja alle Lichter ausgeschaltet werden. Unter #4 kannst du sehen, dass ich den Trigger auf "false" gesetzt habe, aber die Lichter (Bsp. #5) nicht auf false schalten. Was habe ich hier denn falsch gemacht? alt text
                          MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                            @pcone sagte:
                            pcone
                            @paul53 hi, also eigentlich sollten die passen. siehe Bsp. für Dimmer.
                            alt text
                            • MicM Mic
                              Hey @pcone
                              pcone
                              @Mic servus, kannst du mir hierzu vielleicht kurz Feedback geben, damit ich meinen Fehler verstehe und etwas weiter mit deinem Adapter "spielen" kann? Wäre super ;-)
                              • P pcone
                                MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                @pcone sagte in Alles Licht aus bei verlassen des Hauses:
                                Zeige am besten mal Debug Log.
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  Wenn Alex im Spiel ist, ist das sehr einfach, da über den Alexa Adapter alle Gruppen inklusive der Gruppe Lichter als DP den man schalten kann zur Verfügung stehen.
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    LogSeb
                                    schrieb am zuletzt editiert von LogSeb
                                    Hi zusammen,
                                    ich nutze im Grunde dasselbe Skript wie pcone weiter oben.
                                     // Variable
                                     var idTrigger = "hm-rega.0.xyz"/*Alle Lampen aus*/;
                                     // Trigger
                                     on(
                                         val: true
                                     // Aktion
                                         function (obj)
                                             var idx = 0;
                                             var interval = 300;
                                            log($('channel(functions=Light)[state.id=*.STATE](rooms=LivingRoom)'));
                                             $('channel(functions=Light)[state.id=*.STATE](rooms=LivingRoom)').each(function(id,i) {
                                                 setState(idTrigger, false);
                                             }, 2000);
                                             log('Licht im Wohnzimmer ausgeschaltet.');
                                    Das Skript schaltet zuverlässig und setzt auch die Variable "Alle Lampen aus" wieder zurück, nachdem alles durchgelaufen ist. Mein Problem ist, dass das Skript nicht nur alle Lichter schaltet, sondern auch die Steckdosen im jeweiligen Raum.
                                    Ich habe die Selektion mal geloggt:
                                    2020-12-31 13:31:55.547 - info: javascript.0 (446) script.js.Homematic_Programme.Beleuchtung.Alle_Lampen_aus: {'0':'hm-rpc.0.OEQ016xyz.13.STATE','1':'hm-rpc.0.OEQ016xyz.14.STATE','2':'hm-rpc.0.OEQ016xyz.15.STATE','3':'hm-rpc.0.OEQ016xyz.16.STATE','4':'hm-rpc.0.OEQ016xyz.17.STATE','5':'hm-rpc.0.OEQ016xyz.18.STATE','6':'hm-rpc.0.OEQ016xyz.19.STATE','length':7}
                                    Das Skript scheint sämtliche Geräte mit .STATE-Kanälen im Wohnzimmer zu schalten, unabhängig von Functions=Light. Schränke ich hingegen auf "Esszimmer" ein, werden dort korrekt nur die Lichter ausgeschaltet. Steckdosen bleiben an.
                                    Im ioBroker ist im Wohnzimmer soweit ich das sehen kann alles korrekt hinterlegt. Steckdosen sind unter Funktion korrekt angelegt und nicht dem Gewerk "Licht" zugeordnet. Dennoch werden sie über das Skript geschaltet.
                                    Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
                                    Danke euch und beste Grüße!
                                    • machs-smart.deM Offline
                                      machs-smart.de
                                      Alle Geräte einer Aufzählung auf einmal steuern
                                      Ich zeige dir in diesem Artikel, wie du alle Geräte einer Aufzählung auf einmal steuern kannst. Diese Anleitung lässt sich auf alle Datenpunkte anwenden, wie beispielsweise Steckdosen, Lichter, Aktoren, Steuerungen usw.
                                      https://www.machs-smart.de/iobroker-blockly-alle-gerate-einer-aufzahlung-steuern/
                                      www.machs-smart.de
                                      Anleitungen und Tutorials rund um ioBroker
                                      • machs-smart.deM machs-smart.de
                                        Jan1
                                        @mxbr
                                        Wenn ne Alexa im Spiel ist, ist das sehr einfach. Einfach den DP Licht im Alexa Adapter schalten und alle Lichter gehen aus ;)
                                          Michi_Pi
                                          Ist auch eine elegante Lösung mit dem Skript.
                                          Ich habe das bei mir recht einfach über den Szenen Adapter gelöst. Da ich bei mir ohnehin ja für jeden Raum verschiedene Szenen hab, (auch jeweils eine Szene für alle Lichter pro Raum) hab ich eine Szene erstellt, die einfach dann alle Räume beinhaltet. (Nicht nur Lichter, sondern auch Steckdosen und Geräte werden hier geschalten)
                                          Da unterscheide ich dann aber nochmal ob ich es per Sprache oder über die Vis steueren möchte oder an der Haustür per Taster ausschalte. Denn wenn ich das Haus verlasse, möchte ich die Außenbeleuchtung zeitversetzt zu allen anderen Geräte ausschalten.
