    6.5k
  • ZefauZ Zefau
    @Sempre ok, sehr gut. Dann werde ich dem mal nachgehen. Danke dir
    pandor
    #1416
    @Zefau @sempre Gleiches Problem tritt auch bei mir auf
    • P Offline
      Phil82
      #1417
      @Zefau
      ich habe in der Aktuellen Version Probleme mit dem Trigger Toggle.
      Es lässt sich hier nicht umschalten.
      Mit klick darauf im Popup Menü gehts, aber der state wird nicht auf false gesetzt.
      Den richtigen Trigger habe ich aber gesetzt.
      LG Philipp
      • B Bloody
        @Sempre said in jarvis - just another remarkable vis:
        @Zefau ich kann es ohne Fully mit iOS nachstellen, denn bei mir ist es auch. Ich habe den Adapter auch schon auf debugg gestellt gehabt aber nichts gefunden was irgendwie einen Hinweis gibt. Wenn du noch eine Idee hast helfe ich gerne die notwendigen Infos zu sammeln.
        @Zefau
        Ich habe eben von 71 auf 76 geupdatet und ich hatte und habe aktuell keine Probleme Jarvis mit einer Apple iOS HomeScreen Verknüpfung aufzurufen.
        Hilft das irgendwie weiter, soll ich irgendetwas prüfen?
        Wahrscheinlich kommt die Frage, welchen Link ich hinterlegt habe... Den kann ich im Nachgang nicht mehr anschauen.
        Edit: Notfalls könnte ich via Wireshark schauen, dort müsste es ja zu sehen sein, wenn gewünscht?
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1418
        @Bloody @pandor wie ist denn eure Web Adapter und Socket-io Adapter Konfiguration?
        B P 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Phil82
          @Zefau
          LG Philipp
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #1419
          @Phil82 ist bekannt, wird in den nächsten betas behoben
          • W Offline
            W Offline
            WW1983
            schrieb am zuletzt editiert von WW1983
            #1420
            Kann ich eigentlich auf eine ältere Version downgraden?
            Habe gerade ein iPad an der Wand der keine Verbindung zu Jarvis hat
            • ZefauZ Zefau
              Bloody
              #1421
              @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
              Von Socket io hab ich keine Instanz laufen.
              • ZefauZ Zefau
                pandor
                #1422
                @Zefau Bildschirmfoto 2020-11-05 um 21.24.04.png Bildschirmfoto 2020-11-05 um 21.24.16.png
                • P Offline
                  pandor
                  schrieb am zuletzt editiert von pandor
                  #1423
                  Folgendes Problem:
                  Der Chart für alle Klima-Werte, die als CuxD-Gerät mittels history gespeichert und in Jarvis dargestellt werden, ist seit heute Mittag (zu unterschiedlichen Zeitpunkten) abgerissen.
                  Die Klima-Werte der "Deconz-Geräte" werden weiterhin dargestellt.
                  Die CuxD-Geräte liefern weiterhin Werte an history:
                  Auch an InfluxDB werden die Werte weitergeleitet und mittels korrekt Grafana dargestellt.
                  Jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
                  Ich habe das Widget mal testweise neu angelegt, iobroker und jarvis neu gestartet, aber nichts half bislang.
                  • P pandor
                    Folgendes Problem:
                    DerTorsten
                    #1424
                    @pandor Das Problem habe ich auch. Temperaturen werden vollständig angezeigt, Power-Werte von Steckdosen aber nicht. Manche hören zu unterschiedlichen Zeiten auf. In Flut/History sind aber Werte da. Dort funktioniert die grafische Anzeige.Habe einige Charts neu angelegt. Geräte neu angelegt, hilft aber nichts.
                    • hssteuerungH Offline
                      hssteuerung
                      #1425
                      @Zefau mir ist gerade beim Kalender erstellen aufgefallen, das er mir nur 1 Termin anzeigt, obwohl ich 30 Tage eingegeben habe. Kannst du bitte dies kontrollieren? Danke
                      • D DerTorsten
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #1426
                        @pandor @DerTorsten sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Probiert mal bitte v1.1.0-beta.78.
                        P D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • hssteuerungH hssteuerung
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #1427
                          @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Kannst du einen Screenshot der Widget Konfig. machen (nur der obere Teil; nicht die Kalender-Liste).
                          In der Kalender-Vorschau wird auch mehr als 1 Termin (mit den kleinen Kreisen / Badges) dargestellt? Nur die Liste enthält diese nicht? Bitte etwas spezifischer.
                          M hssteuerungH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ZefauZ Zefau
                            pandor
                            #1428
                            Super !
                            Klappt wieder!
                            • ZefauZ Zefau
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1429
                              @Zefau Gibt es irgendwo eine Liste von den Tab-Icons (home, monitor-dashboard...)?
                              coyoteC F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                #1430
                                @Zefau in Beta-79 kann ich keine Datenpunkte in der Gerätekonfig löschen
                                • M MCU
                                  FuXXz2
                                  #1431
                                  @MCU
                                  https://materialdesignicons.com/
                                  https://cdn.materialdesignicons.com/5.4.55/
                                  • F Offline
                                    FuXXz2
                                    #1432
                                    Aktuell habe ich 1.1.0-beta.79 und beim Smartphone kommt Connection failed.
                                    Mache ich etwas falsch?
                                      DarkDevil
                                      #1433
                                      Wurde eigentlich schonmal gefragt ob man die datumsanzeige in einer Chart editieren kann? Mir würden zb die Uhrzeiten vollkommen reichen.
                                      Jetzt steht dort immer das Datum und die Uhrzeit.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        DerTorsten
                                        #1434
                                        @Zefau
                                        Prima. Die Temperaturen und Steckdosen-Charts funktionieren wieder.
                                        Ich habe ein Objekt definiert, in dem der Stromverbrauch pro Stunde abgelegt wird. Dieser lässt sich mit Chart leider nicht darstellen. Über den history Adapter sind aber Daten verfügbar und dort wird die Grafik auch korrekt angezeigt.
                                        Was mache ich falsch, dass es in Jarvis nicht angezeigt wird?
                                        StromproStunde.png Gerätedefinition.png WidgetDefinition.png iobrokerObjekt.png iobrokerChart.png
                                        • ZefauZ Zefau
                                          hssteuerung
                                          #1435
                                          Also ich habe mehrere Termine in meinem CalDav Kalender angelegt.
                                          Von deinem Widget wird aber immer nur der nächste Termin angezeigt, ubd nicht die restlichen die angelegt sind, obwohl ich 120 Tage angegeben habe.
                                          Screenshots kann ich dir gerne heute abend schicken.
                                          hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
