    6.5k
  • hssteuerungH Offline
    hssteuerung
    #1408
    @Zefau Bitte kontrolliere nach, warum Einstellungen nach update der Beta verschwinden. Es werden dann andere Farben angezeigt und es fehlen Code-Schnipsel, wenn ich im Expertenmodus gehe.
    • hssteuerungH hssteuerung
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #1409
      @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      du meinst mit der Aktualisierung des Adapters ist das passiert? Oder als du Einstellungen in jarvis gespeichert hast?
      Was genau ist denn verschwunden und was genau hast du gemacht?
      Ich muss es bei mir ja irgendwie nachstellen.
      hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        hssteuerung
        #1410
        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
        Also ich habe geupdatet und das theme Einstellung wurde gelöscht. diesen musste ich dann erneut einfügen, wenn das nun bei jeder Update ist, wäre das blöd.
        Noch was. Ist es normal, das die Termine in deinem eingebauten Kalender 2 mal angezeigt werden?
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #1411
          @hssteuerung mit der letzten beta ist das Kalender Modul final, dann ist dies nicht mehr so.
          • ZefauZ Zefau
            hssteuerung
            #1412
            @Zefau welche beta?
              @Zefau welche beta?
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #1413
              welche beta?
              v1.1.0-beta.76
              • ZefauZ Zefau
                welche beta?
                v1.1.0-beta.76
                hssteuerung
                #1414
                welche beta?
                v1.1.0-beta.76
                So hab jetzt geupdatet, mein Theme ist wieder nicht, das was ich manuel eingegeben habe :/ ich muss jetzt wieder alles erneut eintragen.
                • S Sempre
                  @Zefau ich kann es ohne Fully mit iOS nachstellen, denn bei mir ist es auch. Ich habe den Adapter auch schon auf debugg gestellt gehabt aber nichts gefunden was irgendwie einen Hinweis gibt. Wenn du noch eine Idee hast helfe ich gerne die notwendigen Infos zu sammeln.
                  Bloody
                  schrieb am zuletzt editiert von Bloody
                  #1415
                  @Sempre said in jarvis - just another remarkable vis:
                  @Zefau
                  Ich habe eben von 71 auf 76 geupdatet und ich hatte und habe aktuell keine Probleme Jarvis mit einer Apple iOS HomeScreen Verknüpfung aufzurufen.
                  Hilft das irgendwie weiter, soll ich irgendetwas prüfen?
                  Wahrscheinlich kommt die Frage, welchen Link ich hinterlegt habe... Den kann ich im Nachgang nicht mehr anschauen.
                  Edit: Notfalls könnte ich via Wireshark schauen, dort müsste es ja zu sehen sein, wenn gewünscht?
                  • ZefauZ Zefau
                    @Sempre ok, sehr gut. Dann werde ich dem mal nachgehen. Danke dir
                    pandor
                    #1416
                    @Zefau @sempre Gleiches Problem tritt auch bei mir auf
                    • P Offline
                      Phil82
                      #1417
                      @Zefau
                      ich habe in der Aktuellen Version Probleme mit dem Trigger Toggle.
                      Es lässt sich hier nicht umschalten.
                      Mit klick darauf im Popup Menü gehts, aber der state wird nicht auf false gesetzt.
                      Den richtigen Trigger habe ich aber gesetzt.
                      LG Philipp
                      • B Bloody
                        @Zefau
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #1418
                        @Bloody @pandor wie ist denn eure Web Adapter und Socket-io Adapter Konfiguration?
                        B P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P Phil82
                          @Zefau
                          LG Philipp
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #1419
                          @Phil82 ist bekannt, wird in den nächsten betas behoben
                          • W Offline
                            W Offline
                            WW1983
                            schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                            #1420
                            Kann ich eigentlich auf eine ältere Version downgraden?
                            Habe gerade ein iPad an der Wand der keine Verbindung zu Jarvis hat
                            • ZefauZ Zefau
                              Bloody
                              #1421
                              Von Socket io hab ich keine Instanz laufen.
                              • ZefauZ Zefau
                                pandor
                                #1422
                                @Zefau Bildschirmfoto 2020-11-05 um 21.24.04.png Bildschirmfoto 2020-11-05 um 21.24.16.png
                                • P Offline
                                  pandor
                                  schrieb am zuletzt editiert von pandor
                                  #1423
                                  Folgendes Problem:
                                  Der Chart für alle Klima-Werte, die als CuxD-Gerät mittels history gespeichert und in Jarvis dargestellt werden, ist seit heute Mittag (zu unterschiedlichen Zeitpunkten) abgerissen.
                                  Die Klima-Werte der "Deconz-Geräte" werden weiterhin dargestellt.
                                  Die CuxD-Geräte liefern weiterhin Werte an history:
                                  Auch an InfluxDB werden die Werte weitergeleitet und mittels korrekt Grafana dargestellt.
                                  Jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
                                  Ich habe das Widget mal testweise neu angelegt, iobroker und jarvis neu gestartet, aber nichts half bislang.
                                  • P pandor
                                    Folgendes Problem:
                                    DerTorsten
                                    #1424
                                    @pandor Das Problem habe ich auch. Temperaturen werden vollständig angezeigt, Power-Werte von Steckdosen aber nicht. Manche hören zu unterschiedlichen Zeiten auf. In Flut/History sind aber Werte da. Dort funktioniert die grafische Anzeige.Habe einige Charts neu angelegt. Geräte neu angelegt, hilft aber nichts.
                                      hssteuerung
                                      #1425
                                      @Zefau mir ist gerade beim Kalender erstellen aufgefallen, das er mir nur 1 Termin anzeigt, obwohl ich 30 Tage eingegeben habe. Kannst du bitte dies kontrollieren? Danke
                                      • D DerTorsten
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #1426
                                        @pandor @DerTorsten sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Probiert mal bitte v1.1.0-beta.78.
                                        P D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #1427
                                          Kannst du einen Screenshot der Widget Konfig. machen (nur der obere Teil; nicht die Kalender-Liste).
                                          In der Kalender-Vorschau wird auch mehr als 1 Termin (mit den kleinen Kreisen / Badges) dargestellt? Nur die Liste enthält diese nicht? Bitte etwas spezifischer.
                                          M hssteuerungH 2 Antworten Letzte Antwort
