    6.5k
  • W WW1983
    Kann es an dem Link liegen der erstellt wird? Im Browser habe ich den vollen Link. Wenn ich es aber auf dem Hombildschirm ablegen will, wird ein kürzerer Link angezeigt:
    Sempre
    schrieb am zuletzt editiert von Sempre
    #1402
    @Zefau Als Info habe gerade mal die Einstellungen und diverse Sachen geprüft, was mir auffällt. Ich habe den Web-Adapter folgend konfiguriert:
    Bedeutet ich habe nich den zusätzlichen socketio in Betrieb und sollte laut deiner Anleitung auf Github also auch kene Auswirkungen haben wenn ich diesen Stoppe richtig?
    Stoppe ich den socketio-Adapter kommt im Browser folgendes:
    Es scheint also seit der Beta70 oder Beta71 irgendwas in der Prüfung/Verbindung zu Jarvis "kaputt" zu sein wenn der socketio installiert ist. Wäre zumindest meine aktuelle Analyse und scheint sich zumindest Laut dem Fehler auch "beweisen".
    Edit: Das ist übrigens die Verbindung von meinem Browser am PC auf dem es ja eigentlich immer geht. Die Prüfung ob socketio oder integrierter scheint hier nicht mehr sauber zu funktionieren
    • S Sempre
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #1403
      @Sempre liegt aber in diesem konkreten Fall glaube ich daran, dass jarvis den Port 8084 intern gespeichert hat. Ruf jarvis mal vom ioBroker Dashboard neu auf, dann wird der korrekte Port mitgegeben (bzw. musst du jarvis dafür ggf. zunächst durchstarten).
      Dann wird es in deinem Szenario wohl wieder funktionieren.
      • ZefauZ Zefau
        Sempre
        #1404
        @Zefau leider nicht, hatte ich aber auch schon probiert. Socketio gestoppt, jarvis restartet und anschließend vom Dashboard aufgerufen, ergebnis bleibt gleich. Selbst im Browser keine Verbindung mehr, ist also komplett "kaputt".
        • S Sempre
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #1405
          @Sempre ok, sehr gut. Dann werde ich dem mal nachgehen. Danke dir
          S P 2 Antworten Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            Sempre
            #1406
            @Zefau Gerne, danke dir :)
            Freut mich helfen zu können, wenn du die Programmierarbeit machst kann ich mein Wissen im Bereich Administration/Netzwerk einbringen
            • ZefauZ Zefau
              @UncleB siehe auch https://forum.iobroker.net/post/513967
              U Offline
              U Offline
              UncleB
              #1407
              @Zefau Doch klappt..
              Hab dein Zitat übersehen, heute von Beta72 auf 74 hochgezogen..
              Perfekt, danke :)
              • hssteuerungH Offline
                hssteuerung
                #1408
                @Zefau Bitte kontrolliere nach, warum Einstellungen nach update der Beta verschwinden. Es werden dann andere Farben angezeigt und es fehlen Code-Schnipsel, wenn ich im Expertenmodus gehe.
                • hssteuerungH hssteuerung
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #1409
                  @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  du meinst mit der Aktualisierung des Adapters ist das passiert? Oder als du Einstellungen in jarvis gespeichert hast?
                  Was genau ist denn verschwunden und was genau hast du gemacht?
                  Ich muss es bei mir ja irgendwie nachstellen.
                  hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    hssteuerung
                    #1410
                    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                    Also ich habe geupdatet und das theme Einstellung wurde gelöscht. diesen musste ich dann erneut einfügen, wenn das nun bei jeder Update ist, wäre das blöd.
                    Noch was. Ist es normal, das die Termine in deinem eingebauten Kalender 2 mal angezeigt werden?
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #1411
                      @hssteuerung mit der letzten beta ist das Kalender Modul final, dann ist dies nicht mehr so.
                      • ZefauZ Zefau
                        hssteuerung
                        #1412
                        @Zefau welche beta?
                          @Zefau welche beta?
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #1413
                          welche beta?
                          v1.1.0-beta.76
                          • ZefauZ Zefau
                            welche beta?
                            v1.1.0-beta.76
                            hssteuerung
                            #1414
                            welche beta?
                            v1.1.0-beta.76
                            So hab jetzt geupdatet, mein Theme ist wieder nicht, das was ich manuel eingegeben habe :/ ich muss jetzt wieder alles erneut eintragen.
                            • S Sempre
                              @Zefau ich kann es ohne Fully mit iOS nachstellen, denn bei mir ist es auch. Ich habe den Adapter auch schon auf debugg gestellt gehabt aber nichts gefunden was irgendwie einen Hinweis gibt. Wenn du noch eine Idee hast helfe ich gerne die notwendigen Infos zu sammeln.
                              Bloody
                              schrieb am zuletzt editiert von Bloody
                              #1415
                              @Sempre said in jarvis - just another remarkable vis:
                              @Zefau
                              Ich habe eben von 71 auf 76 geupdatet und ich hatte und habe aktuell keine Probleme Jarvis mit einer Apple iOS HomeScreen Verknüpfung aufzurufen.
                              Hilft das irgendwie weiter, soll ich irgendetwas prüfen?
                              Wahrscheinlich kommt die Frage, welchen Link ich hinterlegt habe... Den kann ich im Nachgang nicht mehr anschauen.
                              Edit: Notfalls könnte ich via Wireshark schauen, dort müsste es ja zu sehen sein, wenn gewünscht?
                              • ZefauZ Zefau
                                pandor
                                #1416
                                @Zefau @sempre Gleiches Problem tritt auch bei mir auf
                                • P Offline
                                  Phil82
                                  #1417
                                  @Zefau
                                  ich habe in der Aktuellen Version Probleme mit dem Trigger Toggle.
                                  Es lässt sich hier nicht umschalten.
                                  Mit klick darauf im Popup Menü gehts, aber der state wird nicht auf false gesetzt.
                                  Den richtigen Trigger habe ich aber gesetzt.
                                  LG Philipp
                                  • B Bloody
                                    @Zefau
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #1418
                                    @Bloody @pandor wie ist denn eure Web Adapter und Socket-io Adapter Konfiguration?
                                    B P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P Phil82
                                      @Zefau
                                      LG Philipp
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #1419
                                      @Phil82 ist bekannt, wird in den nächsten betas behoben
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                                        #1420
                                        Kann ich eigentlich auf eine ältere Version downgraden?
                                        Habe gerade ein iPad an der Wand der keine Verbindung zu Jarvis hat
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Bloody
                                          #1421
                                          Von Socket io hab ich keine Instanz laufen.
