    6.5k
  • hssteuerungH hssteuerung
    @Zefau Screenshot_20201102-222949_Fully Kiosk Browser.jpg über fullybrowser nicht mehr erreichbar
    CruziX
    #1395
    @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Hab das mittlerweile auch.
    Musste leider mein ganzes Proxmoxsystem neuinstallieren und beim letzten iobroker Backup war jarvis noch nicht drin.
    • C CruziX
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #1396
      @CruziX sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      ist das mit fully oder ohne?
      hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        hssteuerungH Offline
        hssteuerung
        #1397
        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
        mit fully hat er geschrieben, ist bei mir auch so
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #1398
          Ich kann es mit fully auch nachstellen, aber nicht ohne. Ich wüsste nicht, was ich ändern kann, weil ich nicht weiß, woran es liegen könnte. Insbesondere, weil's im Browser geht?
          hssteuerungH S 2 Antworten Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            hssteuerung
            #1399
            @Zefau ja im Browser klappt alles
            • ZefauZ Zefau
              Sempre
              #1400
              @Zefau ich kann es ohne Fully mit iOS nachstellen, denn bei mir ist es auch. Ich habe den Adapter auch schon auf debugg gestellt gehabt aber nichts gefunden was irgendwie einen Hinweis gibt. Wenn du noch eine Idee hast helfe ich gerne die notwendigen Infos zu sammeln.
              • W Offline
                W Offline
                WW1983
                #1401
                Kann es an dem Link liegen der erstellt wird? Im Browser habe ich den vollen Link. Wenn ich es aber auf dem Hombildschirm ablegen will, wird ein kürzerer Link angezeigt:
                • W WW1983
                  Sempre
                  schrieb am zuletzt editiert von Sempre
                  #1402
                  @Zefau Als Info habe gerade mal die Einstellungen und diverse Sachen geprüft, was mir auffällt. Ich habe den Web-Adapter folgend konfiguriert:
                  Bedeutet ich habe nich den zusätzlichen socketio in Betrieb und sollte laut deiner Anleitung auf Github also auch kene Auswirkungen haben wenn ich diesen Stoppe richtig?
                  Stoppe ich den socketio-Adapter kommt im Browser folgendes:
                  Es scheint also seit der Beta70 oder Beta71 irgendwas in der Prüfung/Verbindung zu Jarvis "kaputt" zu sein wenn der socketio installiert ist. Wäre zumindest meine aktuelle Analyse und scheint sich zumindest Laut dem Fehler auch "beweisen".
                  Edit: Das ist übrigens die Verbindung von meinem Browser am PC auf dem es ja eigentlich immer geht. Die Prüfung ob socketio oder integrierter scheint hier nicht mehr sauber zu funktionieren
                  • S Sempre
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #1403
                    @Sempre liegt aber in diesem konkreten Fall glaube ich daran, dass jarvis den Port 8084 intern gespeichert hat. Ruf jarvis mal vom ioBroker Dashboard neu auf, dann wird der korrekte Port mitgegeben (bzw. musst du jarvis dafür ggf. zunächst durchstarten).
                    Dann wird es in deinem Szenario wohl wieder funktionieren.
                    • ZefauZ Zefau
                      Sempre
                      #1404
                      @Zefau leider nicht, hatte ich aber auch schon probiert. Socketio gestoppt, jarvis restartet und anschließend vom Dashboard aufgerufen, ergebnis bleibt gleich. Selbst im Browser keine Verbindung mehr, ist also komplett "kaputt".
                      • S Sempre
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #1405
                        @Sempre ok, sehr gut. Dann werde ich dem mal nachgehen. Danke dir
                        S P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          Sempre
                          #1406
                          @Zefau Gerne, danke dir :)
                          Freut mich helfen zu können, wenn du die Programmierarbeit machst kann ich mein Wissen im Bereich Administration/Netzwerk einbringen
                          • ZefauZ Zefau
                            @UncleB siehe auch https://forum.iobroker.net/post/513967
                            U Offline
                            U Offline
                            UncleB
                            #1407
                            @Zefau Doch klappt..
                            Hab dein Zitat übersehen, heute von Beta72 auf 74 hochgezogen..
                            Perfekt, danke :)
                            • hssteuerungH Offline
                              hssteuerung
                              #1408
                              @Zefau Bitte kontrolliere nach, warum Einstellungen nach update der Beta verschwinden. Es werden dann andere Farben angezeigt und es fehlen Code-Schnipsel, wenn ich im Expertenmodus gehe.
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #1409
                                du meinst mit der Aktualisierung des Adapters ist das passiert? Oder als du Einstellungen in jarvis gespeichert hast?
                                Was genau ist denn verschwunden und was genau hast du gemacht?
                                Ich muss es bei mir ja irgendwie nachstellen.
                                • ZefauZ Zefau
                                  hssteuerung
                                  #1410
                                  Also ich habe geupdatet und das theme Einstellung wurde gelöscht. diesen musste ich dann erneut einfügen, wenn das nun bei jeder Update ist, wäre das blöd.
                                  Noch was. Ist es normal, das die Termine in deinem eingebauten Kalender 2 mal angezeigt werden?
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #1411
                                    @hssteuerung mit der letzten beta ist das Kalender Modul final, dann ist dies nicht mehr so.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      hssteuerung
                                      #1412
                                      @Zefau welche beta?
                                        @Zefau welche beta?
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #1413
                                        welche beta?
                                        v1.1.0-beta.76
                                        • ZefauZ Zefau
                                          welche beta?
                                          v1.1.0-beta.76
                                          hssteuerung
                                          #1414
                                          welche beta?
                                          v1.1.0-beta.76
                                          So hab jetzt geupdatet, mein Theme ist wieder nicht, das was ich manuel eingegeben habe :/ ich muss jetzt wieder alles erneut eintragen.
