  4. JavaScript
  5. Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer
    6.3k
javascript
94 Beiträge 10 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    Script wurde upgedatet -
    möchte man das script nur als übersetzer von koordinaten zu einer adresse nutzen, ist das auch möglich - wenn die const myLATITUDE_START=[] (also leer ist) wird keine route berechnet, aber das script wartet auf koordinaten zur adressübersetzung
    falls das alte script schon lief, alle datenpunkte löschen - habe sie unbenannt
    grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      grrfieldG Offline
      grrfieldG Offline
      grrfield
      Danke - Funktioniert super! Hat beim Installieren auch gleich einen Blitzer auf meinem Weg gemeldet. Könntest Du vielleicht noch einen State vorsehen, in dem steht, ob auf irgendeinem der Wege ein Blitzer erkannt wurde oder auch die Gesamtzahl der erkannten Blitzer - z. B. "CheckRadar.BlitzerErkannt" {type: 'boolean'} oder {type: 'number'}'? Damit ließe sich in Vis einfach ein eine View anzeigen oder verbergen, wenn auf einem der Wege Blitzer sind. Ich könnte das auch selbst einbauen, müßte dann Dein Skript aber bei jeder Änderung neu anpassen.
      • grrfieldG grrfield
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @grrfield
        bisher habe ich so eine übersicht
        ich habe noch ein wenig probleme zu erkennen, was es eigentlich anzeigt
        • einmal zeigte es mir nur einen blitzer an, wenn die richtige richtung im script angegeben war (nur bei hin - nicht bei zurück)
        • gestern zeigte es einen blitzer in beiden routen (hin und zurück) an
        • wenn mehrere blitzer auf einer tour angezeigt werden (was bisher nur einmal war), ist das im moment nicht berücksichtigt - arbeite dran
        • die routen von blitzer sind eher seltsam - es kommen blitzer vor, die eigentlich eher im umkreis der routen liegen - wie im beispielbild - 2te zeile - von freising zu mir nachhause komme ich niemals in Oberding vorbei - ich kannte das nicht mal - auf der karte sieht es so aus
        ich schau mal wegen dem datenpunkt
        grrfieldG 2 Antworten Letzte Antwort
          @grrfield
          grrfieldG Offline
          grrfieldG Offline
          grrfield
          @liv-in-sky Ich habe mich auch schon gefragt, wie die Routen berechnet werden - es gibt ja immer mehrere Möglichkeiten, zum Ziel zu kommen. Wenn mal ein Blitzer in der Umgebung zuviel gefunden wird, ist das ja nicht so schlimm ;-) Bei mir wurden heute zweimal Blitzer in beiden Richtungen angezeigt.
          Ich habe in meiner Vis auf einem Tablet neben der Haustür ein "Service"-Feld, das normalerweise leer ist und in dem Karten zu Störungsmeldungen (z. B. Homematic-Servicemeldungen, Duty-Cycle usw.) priorisiert angezeigt werden können. Dort möchte ich eine Radarwarnung einblenden, wenn auf meiner Strecke Störungen sind - für eine Strecke habe ich das jetzt bereits angepaßt.
            @grrfield
            grrfieldG Offline
            grrfieldG Offline
            grrfield
            @liv-in-sky Was mir gerade noch eingefallen ist: Bei einer Radarwarnung könnte noch eine Telegram-Message abgesendet werden: z. B. unter
            if(myBlitzer[0]!="empty") {
            in Zeile 120 etwas wie
            sendTo("telegram.0", {
            text: "Blitzer entdeckt: "+myRes[0]
            einfügen.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @grrfield letztlich kommt es darauf an, wieviele routen man selbst oder evtl noch für den partner anzeigen möchte
              daher habe ich die tabelle oben gemacht - die sehr viel platz braucht - man könnte auch das table script ändern und nur felder mit blitzer anzeigen lassen - ohne von und zu - vileicht von un zu nur mit stadt namen - dann ist alles viel kleiner
              ich mach mal eine kleine version
              das mit dem telegram ist sicher gut - aber das mussman über ein eigenes blockly machen- es gibt ja so viele melde-geber: mail, echo, whatsapp, sayit, ..... - da werd ich nicht mehr fertig -)
                einfügen.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @grrfield
                was hälst du von sowas - minimal ansicht - im moment habe ich die keine blitzer eingeblendet, weil keiner da ist - normal sollen nur zeilen angezeigt werden, die blitzer haben
                das ganze ist dann ziemlich klein und kann in einer ecke angezeigt werden
                  @grrfield
                  grrfieldG Offline
                  grrfieldG Offline
                  grrfield
                  @liv-in-sky Sieht gut aus, aber die Spalte für die Blitzer (wo die eigentliche Information steht) ist im Verhältnis zu den anderen ziemlich klein. Ich habe das jetzt erstmal so gelöst:
                  (Die Farben kommen auf dem Tablet etwas anders raus)
                  Die Strecke wollte ich noch in der Überschrift Radarkontrolle unterbringen, und bei Blitzern auf mehreren Strecken erscheint der nächste dann darunter.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @grrfield im ersten post sind noch neue tabellen scripte - aber du hast ja schon eine lösung gefunden
                      grrfieldG Offline
                      grrfieldG Offline
                      grrfield
                      @liv-in-sky Danke, schaue ich mir. Die hatte ich noch gar nicht gesehen.
                        liv-in-skyL Offline
                        jetzt habe ich wieder so einen "wirren" fall - die gelben striche ist: daheim
                        daheim - freising nix
                        freising - daheim - blitzer
                        daher der rat , immer beide richtungen als route eintragen
                        obwohl - in keiner route würde man über Volkenschwand fahren - in einer route könne man das . die 2te route müßte man 15km nach norden fahren um dann 35 km nach süden zu fahren
                        aber besser eine meldung zu viel - als zu wenig
                          grrfieldG Offline
                          grrfieldG Offline
                          grrfield
                          @liv-in-sky Bei mir auch gerade: ein Blitzer wird nur auf dem Hinweg angezeigt, und der ist auch noch in vollkommen anderer Richtung 9 km von meiner Route entfernt. Ist aber nicht so schlimm, Hauptsache man bekommt eine Warnung und kann dann selbst einschätzen, ob man da langfährt. Die einzige Gefahr ist, daß mehrere Blitzer da sind und nur der "falsche" angezeigt wird.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @grrfield check ich nochmal im script
                              liv-in-skyL Offline
                              script im ersten post upgedatet!
                              @grrfield - habe einen zusätzlichen datenpunkt, der zusätzliche blitzer pro route anzeigt - habe bis jetzt keine - wäre gut, wenn du das testen könntest und den dp beobachtest - ob überhaupt mal etwas reingeschrieben wird
                              @ALL
                              landkarte mit blitzer und heimatkoordinaten
                              mit dem open street map widget kann man sich das ganze auf karte angezeigt werden - es gibt dafür neue datenpunkte, die marker dafür schreiben. grundsätzlich werden routen, die keinen blitzer haben auf den heimatstandort anzeigen, daher muss im script jetzt auch die variable myStandardMarker angegebene werden (heimstandort!)
                              hier mal mein setting des widgets:
                              • ich habe 5 routen und daher brauche ich 5 marker im widget
                              • in jedem marker wird der dp StandardMarker der route eingetragen
                                zb: javascript.0.CheckRadar.0.StandardMarker, javascript.0.CheckRadar.1.StandardMarker, javascript.0.CheckRadar.2.StandardMarker, .... bis 4
                              • Tausche Längengrat mit Breitengrad muss angeklickt sein!
                              das ganze sieht dann so aus:
                              • schwarz daheim
                              • rot blitzer
                              das widget zum download gibt es hier https://forum.iobroker.net/post/520890 - einfach unbenötigte marker löschen und wer mehr benötigt : dazufügen
                              • noch ein kleiner zusatztrick:
                                wenn man einfach einen marker zusätzlich am ende angibt, kann man dort ein eigenes bild setzen für den marker - als dp nimmt man javascript.0.CheckRadar.Daheim
                                sieht dann so aus:
                                roter punkt: blitzer
                                iobroker symbol: daheim
                              grrfieldG efxzE 2 Antworten Letzte Antwort
                                @ALL
                                • schwarz daheim
                                • rot blitzer
                                  sieht dann so aus:
                                grrfieldG Offline
                                grrfieldG Offline
                                grrfield
                                @liv-in-sky Danke - ich beobachte das und gebe Bescheid, sobald mehrere Blitzer gemeldet werden.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @grrfield
                                  finde eigentlich die karte am besten - habe sie 5*5cm in der vis - freu mich immer, wenn ein neuer blitzer auftaucht :-)
                                    @ALL
                                    • schwarz daheim
                                    • rot blitzer
                                      sieht dann so aus:
                                    efxzE Offline
                                    efxzE Offline
                                    efxz
                                    @liv-in-sky
                                    moin, cooles feature, dass du dir da ausgedacht hast..
                                    nur mit dem Trick Marker 0. am Ende verstehe ich nicht. an welchem Ende meinst du?
                                    • efxzE efxz
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @efxz du hast für jeden datenpunkt standardmarker einen marker im widget eingetragen - die zeigen etwas an, wenn ein blitzer drin steht - wenn kein blitzer drin ist, werden deine standardmarker mit deiner heimadresse überschrieben - dann machst du noch einen marker im script und dieser liegt dann auch ÜBR deiner heimadrese und allen ohne blitzer - damit ist daheim immer ein eigenes symbol
                                      efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                                        efxzE Offline
                                        efxzE Offline
                                        efxz
                                        @liv-in-sky
                                        kann dir immer noch nicht folgen.. den extra Datenpunkt mit meinen Heimatkoord. unter 1. oder 2. hinzufügen?
                                        ![Bild Text](52d71a09-7a14-4044-9c01-a8c9d0e54cb2-image.png Bild Link)
                                        • efxzE efxz
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @efxz
                                          mittlerweile gibt es eine neue version im ersten post - da werden die heimkoordinaten deines systems genutzt.
                                          ich versuche es nochmal
                                          • im karten widget bekommt jeder blitzer einen eigenen marker ( marker= ist ein punkt in der karte) - datenpunkt: standardmarker für jede route
                                          • (lasse ich die marker leer, hat das widget ein problem daher muss ich den dp mit etwas füllen
                                          • ist kein blitzer da, setzt das script den marker auf daheim. es können also bei mehreren routen viele blitzer-marken auf daheim zeigen, wenn keine blitzer da sind - die sind alle übereinander
                                          • da ich aber gerne für daheim ein eigenes bild im marker haben möchte , muss das widget am ende einen marker über alle marker setzen, die auf daheim zeigen, um das daheim-bild zu bekommen
                                          • mit dem ende meine ich also, das im widget als letztes ein marker definiert wird, der auf daheim (datenpunkt) zeigt - dieser legt sich über alle anderen, die auf daheim zeigen
                                          rote pfeile: ist pro eingegeber route ein marker (im bild also 7 routen - 7 marker (von 0-6=7)
                                          grüner pfeil: zeigt auf daheim mit eigenem bild - als 8ter marker!
                                          als bilder verwende ich die hier - kannst du aber frei wählen
                                          z.b
                                          ist ein svg - wird im forum nicht angezeigt https://www.rockantenne.de/verkehr/blitzer
                                          hoffe - das es klarer ist - es geht eigentlich um das widget - im script musst du nur die routen definieren, der rest wird gemacht
