  4. Frage zum Shelly Adapter
shelly adapter
1 Beiträge 1 Kommentatoren 157 Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    Langer
    ich habe Probleme mit Shelly 1 und Shelly 1PM.
    Als erstes, ich bin absoluter Anfänger was Raspberry, IOBroker und Vis angeht, also Entschuldigung, wenn manche Fragen oder Erklärungen von meiner Seite nicht State oft the Art sind.
    Ich habe im IoBroker den Shelly Adapter Vers. 4.0.3 installiert.
    Alle Shelly 1 bzw. 1PM werden erkannt und unter Shelly.0 aufgelistet.
    Nun mein Problem:
    Die Shelly’s sind hinter dem Lichtschalter eingebaut, das heißt Anschluß „SW“ am Shelly ist mit dem Ausgang des Schalters und Anschluß „O“ von Shelly wird mit der Lampe verbunden.
    Soweit so gut.
    Unter Vis habe ich nun das Widget „Checkbox“ gewählt und die Aus- An-Werte auf „false“ für Aus und „true“ für An gewählt.
    Die Lampe lässt sich nun über den Lichtschalter ein- und ausschalten sowie über die Checkbox.
    Für die Checkbox nehme ich als Objekt-ID den Eintrag „Switch“ vom Objekt Shelly.0.Relay0
    ButtonType steht auf „toggle“.
    Der Wert von Switch ändert sich auch immer wenn ich über Vis das Licht ein- oder ausschalte nur wenn ich den Lichtschalter betätige bleibt der Wert immer auf „false“.
    Wenn ich dann mit einem Browser unter Eingabe der IP des Shelly auf die Einstellungs-App gehe, ist oben rechts ein kleiner runder Button. Dieser ändert seinen Zustand immer, egal ob per Vis oder per Lichtschalter das licht eingeschaltet wird.
    Also meine Frage:
    Was mache ich für einen oder mehrere Fehler?
    Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
