<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Frage zum Shelly Adapter]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
ich habe Probleme mit Shelly 1 und Shelly 1PM.<br />
Als erstes, ich bin absoluter Anfänger was Raspberry, IOBroker und Vis angeht, also Entschuldigung, wenn manche Fragen oder Erklärungen von meiner Seite nicht State oft the Art sind.</p>
<p dir="auto">Ich habe im IoBroker den Shelly Adapter Vers. 4.0.3 installiert.</p>
<p dir="auto">Alle Shelly 1 bzw. 1PM werden erkannt und unter Shelly.0 aufgelistet.</p>
<p dir="auto">Nun mein Problem:<br />
Die Shelly’s sind hinter dem Lichtschalter eingebaut, das heißt Anschluß „SW“ am Shelly ist mit dem Ausgang des Schalters und Anschluß „O“ von Shelly wird mit der Lampe verbunden.</p>
<p dir="auto">Soweit so gut.<br />
Unter Vis habe ich nun das Widget „Checkbox“ gewählt und die Aus- An-Werte auf „false“ für Aus und „true“ für An gewählt.<br />
Die Lampe lässt sich nun über den Lichtschalter ein- und ausschalten sowie über die Checkbox.<br />
Für die Checkbox nehme ich als Objekt-ID den Eintrag „Switch“ vom Objekt Shelly.0.Relay0<br />
ButtonType steht auf „toggle“.</p>
<p dir="auto">Der Wert von Switch ändert sich auch immer wenn ich über Vis das Licht ein- oder ausschalte nur wenn ich den Lichtschalter betätige bleibt der Wert immer auf „false“.</p>
<p dir="auto">Wenn ich dann mit einem Browser unter Eingabe der IP des Shelly auf die Einstellungs-App gehe, ist oben rechts ein kleiner runder Button. Dieser ändert seinen Zustand immer, egal ob per Vis oder per Lichtschalter das licht eingeschaltet wird.</p>
<p dir="auto">Also meine Frage:<br />
Was mache ich für einen oder mehrere Fehler?</p>
<p dir="auto">Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/38358/frage-zum-shelly-adapter</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 14:30:58 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/38358.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 05 Nov 2020 13:53:59 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
