  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter todoist2 v0.9 Latest/GitHub
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
testertodoist
145 Beiträge 19 Kommentatoren 26.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @rde-master Ich bins mal wieder. Nutzt du die Funktion, Aufgaben über den Button abzuhaken, bei dir? Kann ich es irgendwie einstellen, dass eine Aufgabe, wenn ich sie abhake, gleich in der VIS verschwindet? Aktuell verschwindet sie ja glaub ich erst, wenn der Sync läuft.
    rde-master
    @jackblackson
    Ja, dafür suche ich auch schon eine Lösung.
    Das Problem aktuell dabei ist, dass der Button nicht weis, welche Tabelle es ist. Und somit eigenltich alle aktualisiert werden müssten, und da wird es schwirig.
    Und einen neuen API Call will ich nicht machen, hier versuche ich die Anzahl so gering wie möglich, pro Minute zu halten, da diese auf 50 Begrenzt sind.
    Ich baue gerade ein bisschen mehr um, und auch die anderen Punkte ein.
    Evtl. fällt mir dazu noch was ein,... ist aber auch mein Wunsch.... :-)
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R rde-master
      @jackblackson
      rde-master
      Update auf 0.8.0:
      So, nach mehreren Wochen, habe ich nun endlich das Update auf 0.8.0 fertig.
      Neue Funktionen gibt es hier erstmal noch nicht.
      (die kommen dann als nächstes)
      Ich habe hier jetzt erstmal die alten request Funktionen durch die moderen axios funktionen erstetzt.
      In meinen Tests hat alles funktioniert.
      Ich hoffe das klappt bei euch auch alles.
      Viel spaß beim Testen
      • R rde-master
        Update auf 0.8.0:
        rde-master
        Update auf 0.8.1
        @jackblackson
        Ich habe nun alle deine Wünsche in Update 0.8.1 eingebaut.
        Leider konnte ich nicht alles testen, aber da es ja deine Wünsche sind, testest du es ja sicherlich :-)
        Bzgl. dass sich das Vis aktualisiert.
        Ich hab das jetzt mal als Experimental eingebaut.
        Hier brauch ich Rückmeldung ob es zur Überschreitung der API Calls bei Todoist kommt.
        Wenn ja, muss ich einen sehr viel aufwendigeren weg fahren
        Hier bitte ich also um Rückmeldung.
        Die aktualisierung in VIS braucht bei mir ca 1-2 Sekunden.
        Viel Spaß beim Testen!
        jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • R rde-master
          Update auf 0.8.1
          @jackblackson
          jackblacksonJ Offline
          jackblackson
          @rde-master Werd ich gleich testen, danke!
          • R rde-master
            Update auf 0.8.1
            @jackblackson
            jackblackson
            @rde-master Das Abhaken und aktualisieren funktioniert super. Auch das die Tabelle weg ist, wenn keine Aufgaben vorhanden sind.
            Kann man diesen Text auch übersetzen?
            Das Icon schaut noch nicht optimal aus:
            Vermute aber das könnte am Beispiel im Zusammenspiel mit meinem CSS für den Button liegen?
            R 2 Antworten Letzte Antwort
              rde-master
              @jackblackson
              Ja, das "noTodos" werd ich noch so Konfigurieren, dass man da Reinschreiben kann was man will :-)
              Beim ICON kannst du ja jedes SVG verwenden was du willst.
              Der Hacken soll nur ein Beispiel sein.
              Mit dem CSS kannst du dann alles so einstellen wie du willst.
              Hier einfach ein bisschen rumprobieren,.. hab auch ein bisschen gebraucht bis ich das Muster so hatte :-)
              jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                rde-master
                @jackblackson
                Update 0.8.2 is da, hab die Funktion eingebaut, dass du jetzt selbst schreiben kannst wie es heißen soll.
                Jeweils extra für JSON, HTML oder Text.
                • R rde-master
                  @jackblackson
                  jackblackson
                  @rde-master sagte in Test Adapter todoist2 v0.8.2 GitHub:
                  @jackblackson
                  Funktioniert gut. Danke für all die coolen Funktionen die du hier eingebaut hast (für mich), ich hoffe, es wird auch für viele Andere hilfreich sein!
                  • R rde-master
                    @jackblackson
                    jackblackson
                    @jackblackson
                    Meinst du nicht, es wäre einfacher, wenn man einfach ein Icon auswählen könnte, das man in den Dateien abgelegt hat? Oder ist das kompliziert zum integrieren?
                      @jackblackson
                      rde-master
                      @jackblackson
                      Ich werde einbauen, dass es ein paar Muster geben wird.
                      Einen Hacken oder ein Kreutz, welche ich direkt vorgebe, Es wird aber keine Möglichkeit geben Dateien auszuwählen.
                      • jackblacksonJ Offline
                        jackblackson
                        schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                        Ich hab grad versucht, in der VIS die Möglichkeit anzulegen, Aufgaben hinzuzufügen. Ohne sie dem Projekt zuzuweisen, geht das auch gut. Wenn ich aber den Projektnamen als Parameter hinzufüge, erscheint es trotzdem im Eingang. Über die ID passiert nichts:
                        Es scheint einen Fehler zu erzeugen:
                          rde-master
                          @jackblackson
                          Ich hab den gleichen fehler heute morgen gehabt,..
                          auf Github lieg schon eine neue Version (nur noch ohne neue Nummer), dieser sollte den Fehler beheben..
                          (Neue Versionnummer kommt, wenn ich ein paar Minuten Zeit hab :_))
                          • R rde-master
                            @jackblackson
                            jackblackson
                            @rde-master Schnell wie der Blitz - läuft :)
                            • R Offline
                              rde-master
                              Es gibt eine neue Version 0.8.3.
                              Hier hab ich die Admin Einstellung etwas Aufgeräumt, bzw. übersichtlicher genacht.
                              Bzgl. das Einfügen von Bildern in den Button bin ich noch dran.
                              Evtl. gibts da eine einfache Möglichkeit, muss das aber noch ausführlicher testen.
                              Ebenfalls plane ich noch eine weitere Option für HTML:
                              Material Design.
                              Mehr dazu wenn es fertig ist :-)
                              • R Offline
                                rde-master
                                #66
                                In Version 0.8.4 gibt es jetzt die Möglichkeit ein Image in die HTML Ansicht anzuzeigen.
                                Ein Beispiel für den Code gibt es auf Github.
                                Viel Spaß beim Testen.
                                Ebenfalls hoffe ich dass ich den Adapter demnächst ins latest Repositorie einfügen kann.
                                Somit ist die Installation auch einfacher.
                                • R Offline
                                  rde-master
                                  #67
                                  Todoist2 ist ab sofort im latest Repository enthalten und kann damit direkt installiert werden.
                                  Viel Spaß.
                                  • R rde-master
                                    Viel Spaß.
                                    dkerkow
                                    schrieb am zuletzt editiert von dkerkow
                                    #68
                                    Hi @rde-master,
                                    vielen Dank für Deine Arbeit mit ToDoIst!
                                    Habe mir gestern den Adapter installiert und ausgiebig getestet.
                                    Folgendes ist mir aufgefallen:
                                    • Filter JSON fehlen die schließenden Brackets
                                    • Filter Abfrage mit & führt zu Fehler (bspw. "(today | overdue) & ##ProjectX), siehe nachfolgendes Snippet
                                    todoist2.0	2020-12-29 10:32:02.398	warn	(20094) {"message":"Request failed with status code 400","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 400\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist2/node_modul
                                    todoist2.0	2020-12-29 10:32:02.396	warn	(20094) received error 400 response from todoist with content: "Bad Request\n"
                                    Gibt es die Möglichkeit, die Uhrzeit noch mit auszugeben?
                                    Gerne bin ich beim Testen dabei, sag mir, wenn ich etwas helfen kann.
                                    BG
                                      jackblackson
                                      #69
                                      Servus! Mir ist aufgefallen, das ich diese gelben Einträg ziemlich oft bei mir im Log habe: 787a0ce1-30c0-4390-803e-47ddf2f7a88a-grafik.png
                                      todoist2.0	2021-01-27 06:46:53.579	warn	(3335) Checks before you need to restatd the Adapter: 9
                                      todoist2.0	2021-01-27 06:46:53.578	warn	(3335) Check again in 60000 seconds!
                                      Interessanterweise in unterschiedlichen Abständen, aber meistens alle 3 Minuten - der Zähler geht aber nicht nach unten.
                                        rde-master
                                        #70
                                        @jackblackson
                                        Hey, das passiert wenn er den Server von Todoist nicht erreichen kann.
                                        Wenn du den Poll auf z.B. eine Minute (Standard) gesetzt hast passiert folgendes:
                                        06:42 --> API erreicht, Zähler ist auf 10
                                        06:43 --> nicht erreicht noch 9 Versuche (eben jeden Minute) bis er aufhört und du den Adapter Manuell neu starten musst
                                        06:44 --> API erreicht, damit Zähler wieder auf 10
                                        06:45 --> API erreicht, Zähler bleibt bei 10
                                        06:46 --> API nicht erreicht --> Zähler geht auf 9
                                        06:47 --> API erreicht --> Zähler geht wieder auf 10
                                        Dies habe ich eingebaut, dass der Adapter bei einem Internetausfall nicht ständig weiter läuft und fehler auswirft.
                                        Das scheint also, dass es Probleme bei dir mit der Verbindung zur Todoist Api gibt.
                                        Kann ein DNS Server problem sein, aber auch Internetprobleme / Netzwerkprobleme können es sein.
                                        Der Adapter macht aber genau was er soll. :-)
                                        • R rde-master
                                          @jackblackson
                                          jackblackson
                                          #71
                                          @rde-master Ok, danke :) Ich passe es mal an auf 5 Minuten, vielleicht taucht es dann weniger oft auf.
