  4. Wassertemperatur Teisch
teich temperatur
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S StefanW
    @Homoran
    Sorry, hab gelesen steht (N)irgendwo 😕
    Hab gerade auch geschaut, Ersatzsensor kostet ca. 3€
    Da gibt es ja zwei verschiedene, mit einem oder 2 Fühlern.
    76922 HM-WDS30-T-O
    HM-WDS30-OT2-SM-2
    welchen hast Du im Einsatz?
    @StefanW sagte in Wassertemperatur Teisch:
    ich habe den Bausatz, des Diff-Sensors. Für den Preis bekommst du nicht mal den fertigen Einkanal-Sensor.
    Und so habe ich im Moment den zweiten Kanal im Trockenen liegen, und kann ihn wenn denn der andere den Geist aufgibt ins Wasser hängen
      StefanW
      @Homoran
      ich werde mir vermutlich den Einkanal holen, weil Bausatz ist nicht so meins.
      Dank Dir für die Info 👍
      • S StefanW
        @Homoran
        @StefanW Vielleicht gönnst du dem Sensor dann noch das hier:
        https://www.amazon.de/Plasti-Dip-61001023-Flüssiggummi-Schwarz/dp/B00307HRQ0/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=Plasti+Dip&qid=1602236508&s=diy&sr=1-3
        Habe das für diverse andere Zwecke schon ewig im Haus, das brauchst du niemals auf ;-)
          StefanW
          schrieb am zuletzt editiert von StefanW
          Habe heute den Sensor bekommen.
          In der Bedienungsanleitung steht sogar explizit drin, das er für das Messen von Temperaturen im Gartenteich benutzt werden kann.
          Steht aber nix davon das er nicht permanent drin sein darf, der Fühler hat allerdings auch einen Überzug aus Gummi.
          Stefan
            StefanW
            Der Sensor funktioniert super im Teich, ich will mir jetzt noch einen für die Gefriertruhe holen 😁
            Aber eine Frage hätte ich, kann ich das Kabel zum Sensor um 1-2 Meter verlängern oder ändert sich dann der Temperaturwert durch einen anderen Wiederstand?
            Stefan
            • S StefanW
              Stefan
              Das längere Kabel wird den Widerstand deutlich geringer ändern als die Messungenauigkeit.
              Allerdings werden eventuelle elektromagnetische Störungen dann noch besser epfangen (Antennenprinzip)
                StefanW
                @Homoran
                Bei der Wassertemperatur im Teich kommt es mir auf eine Ungenauigkeit von unter einem Grad eigentlich nicht an.
                Oder meinst Du das es mehr sein wird?
                • S StefanW
                  @Homoran
                  eher nicht messbar 😊
                    StefanW
                    @Homoran
                    Danke!!
                    • S saeft_2003
                      @StefanW
                      Nimm doch einfach einen ds18b20 (wasserdicht) und schließe den an einen wemos mini an. So messe ich die Wassertemperatur meiner Zisterne...
                      0 Offline
                      0 Offline
                      0018
                      @saeft_2003 sagte in Wassertemperatur Teisch:
                      @StefanW
                      Kann ich bestätigen. Messe seit einen knappen Jahr ohne Probleme die Wassertemperatur meiner Zisterne und von meinem Teich. Vorteil hier es ist kostengünstig und individuell erweiterbar. Habe dann gleich jeweils noch einen weiteren Sensor angeschlossen um die Umgebung mit aufzuzeichnen.
                      Mfg
                      0018
                      • 0 0018
                        @StefanW
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @0018 ich hab auch einen d1-mini mit 3x 18b20. salzwasserpool boden, oberfläche und sonne. einfach in heisses wachs eintauchen und rein damit.
