  4. CC2531 Routerfunktionen
zigbee cc2531 router
3 Beiträge 2 Kommentatoren 478 Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    valbuz
    schrieb am zuletzt editiert von valbuz
    Habe zu Testzwecken einen CC2531 geflasht und einige Zigbee Komponenten (Batterie und Netz) angelernt.
    Soweit so gut. Funzt auch alles.
    Frage:
    • Kann ich selbst beeinflussen wie sich das Mesh-Netz aufbaut? Also, welche Geräte (Netzkomponenten) als Router fungieren?
    • Ist ein Endgerät nicht erreichbar und ich schalte dessen Stauts auf ON, wird dieser Status am Endgerät gesetzt sobald dieses wieder erreichbar ist?
    • Gibt es die Möglichkeit Endgeräte (Bsp. HUE) mit der HUE-Bridge und dem CC2531 gekopplet zu haben?
    Danke für die Klärung oder allenfalls ein guter Link/Tutorial
    pat
    2xProxmox auf NUC
    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
    • V valbuz
      Frage:
      pat
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @valbuz sagte in CC2531 Routerfunktionen:
      Frage:
      Nein. Ob ein Gerät als Router arbeiten kann oder nicht legt der Hersteller des Gerätes fest. Ob es als Router genutzt wird legt "das Netz" selbstständig nach vorgegebenen Regeln fest.
      Jein. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab:
      • Wenn ein Gerät nur kurzfristig (wenige Sekunden) nicht erreichbar ist dann kann es sein das die Nachricht verzögert zugestellt wird und dann der Status des Gerätes angepasst wird.
      • Sobald ein Gerät lange genug nicht erreichbar ist kann im Koordinator hinterlegt werden das es für dieses Gerät aktuell keine "Route" gibt. Das gilt aber soweit ich das erinnere nur für geräte die über einen Router angebunden sind und keine direkte Funkverbindung zum Koordinator haben. Wenn das einmal geschehen ist muss sich das Gerät explizit im Netz wieder anmelden (Passiert normalerweise automatisch wenn das Gerät versucht mit dem Netz zu kommunizieren)
      • Ansonsten bekommt der Zigbee Adapter eine Fehlermeldung und verweigert das "ack" auf den Datenpunkt (der Datenpunkt bleibt rot).
      Wichtig: Es gibt keine 100% Lösung zur Erkennung ob ein Gerät verfügbar ist oder nicht. Der entsprechende Datenpunkt wird vom Zigbee-Adapter nach bestem Wissen und Gewissen auf Stand gehalten.
      Einfache Antwort: Nein. Frei nach Highlander: Es kann nur einen geben. (Koordinator im Zigbee Netz)
      Komplizierte Antwort: Es geht trotzdem. Je nach Methode hast Du
      • allerlei seltsames verhalten da das Netz sich nicht an die Zigbee Spielregeln hält
      • einen cc2531 mit sniffer Firmware und einer eigenen Auswertelogik, so das du den Funkverkehr mitschneiden und manipulieren kannst
      pat
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        Frage:
        pat
        V Offline
        V Offline
        valbuz
        @Asgothian Hey, Danke für die Ausführungen!
        Noch ne Zusatzfrage😊
        Können den Router auch untereinander das Netz erweitern oder kann jeder Router nur direkt mit dem Koordinator kommunizieren?
        2xProxmox auf NUC
