  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.
    6.4k
120 Beiträge 11 Kommentatoren 23.7k Aufrufe 17 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @David-Froebus sagte in Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.:
    @smartboart
    Wenn ich die Werte in den beiden Zeilen tausche wär dann OK?
    Schaue heut Mittag wenn ich zu hause bin...
    ja wäre ok..
    und wegen der Zugriffsrechte...
    sudo chmod -R 777 /home/pi/Tasmota
    Auf deinen Fall...
    on(idAuswahl,function(dp){
        if(dp.state.val>0 && dp.state.val <5){
            Sensor=true;
            Tasmota=false;
        if(dp.state.val>=5){
            Sensor=false;
            Tasmota=true
    Dragon
    @smartboart Danke dir!
    • D Dragon
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      Ich habe das Script oben um im 1. Post um ein paar Kommentare erweitert um weiteren Missverständnissen vorzubeugen. Ebenfalls habe ich noch geändert , dass beiScriptstart nun auch bei negativer Updateabfrage also es liegen keine Updates vor die bins runtergeladen werden, so dass immer Dateien fürs Update zur Verfügung stehen.
      03.11.2020
      V0.0.3 Kommentare ergänzt um mölichen Missverständnissen entgegen zu wirken.
      Beim Scriptstart immer die bins runterladen, auch wenn kein Update verfügbar ist um sicher zu stellen, dass immer was aktuelles im Download Ordner liegt.
      To do....Wenn es die Zeit zulässt..
      Mehrere Geräte mittels oneclick update nacheinander autoatisch abspulen und alle Geräte mittels oneclick update automatisch abspulen
        03.11.2020
        Muchul
        Hallo @smartboart,
        Kennst du Tasmoadmin?
        Aktuell nutze ich das.
        Aber aus iobroker heraus updates zu fahren hat definitiv Charme.
        Werde dein Script bei Gelegenheit auch testen.
        Falls du Tasmoadmin nicht kennst, schau es dir mal an, eventuell hilft es dir bei der Umsetzung deines Vorhabens.
        • M Muchul
          Hallo @smartboart,
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          @Muchul Hi, danke für den link..nein kannte ich nicht, das ging völlig an mir vorbei...Habe mir gerade das Video dazu angeschaut..
          Coole Sache...Dazu sollte es ein Iobroker adapter geben...
            Dragon
            @smartboart Huhu
            Funktioniert leider nicht. Schade....
            • D Dragon
              @smartboart Huhu
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              @David-Froebus was funktioniert nicht?
                Dragon
                @smartboart kein Download der Dateien obwohl die Rechte geändert wurden
                • D Dragon
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  @David-Froebus Fehler im log?
                  fs, request und node - ssh im Java Adapter setup hinzugefügt?
                    Dragon
                    schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                    @smartboart von request hatte ich noch nichts gelesen. Das hinzugefügt und mal schauen sieht aber schon mal gut aus...
                    Top! Dateien geladen! Großes Lob! Updaten kann ich erst ausprobieren wenn eine neue Version kommt... Gestern alle Geräte zu Fuß geupdated...
                    • D Dragon
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      @David-Froebus sehr gut... Kannst das Update an einem testobjekt überwachen indem du die console des upzudatenden Geraetes öffnnest und den Prozess verfolgst..
                        Dragon
                        @smartboart Das versuche ich. Vielen Dank!
                          Dragon
                          Habe meinen Broker neu aufgesetzt. Die vorbereitet Vis wird nicht mehr angezeigt. Die Widgets werden nicht mehr angezeigt. Selbst wenn ich sie neu einfüge wird nur das blaue i angezeigt. Den Rest kann ich nicht sehen. Ich habe aber alle Adapter installiert welche auch vorher installiert waren. Haste eine gute Idee?
                          LG
                          Ich kann mir das ganze einfach selber basteln, wenn du mir einfach sagen könntest welche widgets du verwendet hast...
                          • D Dragon
                            LG
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            @David-Froebus Widgets sind oben im threat
                            smartboartS D 2 Antworten Letzte Antwort
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              heute neue Tasmota Version released. 9.1.0.
                                Dragon
                                @smartboart Das stimmt. Ich füge sie ein aber sie sind nicht zu sehen. Deswegen würde ich gern wissen welche es sind, damit ich evtl benötigte Dinge nachinstallieren kann
                                Wie du siehst, sagt er drei Widgets sind ausgewählt, er zeigt aber nur den Punkt an...Screenshot 2020-11-05 at 14.54.25.png
                                Und hier ist der Punkt allgemein, der das widget definiert einfach leer...
                                • D Dragon
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  @David-Froebus
                                  material design widgets installieren
                                    @David-Froebus
                                    Dragon
                                    @smartboart habe ich schon, hat nicht geholfen. Naja egal habe mir was eigenes gebaut. Funktioniert super! Großes Kompliment! Perfekt! Die beiden todos auf der agenda wären super, aber es funktioniert schon jetzt besser und stressfreier, dank der lokalen Speicherung des Updates, als die Updatefunktion der eigentlichen tasmota von der Webseite.
                                    PS habe das Problem gefunden. Es wirkt als wären zwei Widgets vertauscht worden. Der Typ den du verwendest ist jetzt ein anderes Widget iwie. Warum keine Ahnung. Aber der verwendete Typ heißt jetzt anders... Zumindest in meiner Installation des Material Design...
                                    smartboartS M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D Dragon
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      Ja ich arbeite an dem Todo weiter...ich möchte zusätzlich zur Versionsinfo noch den changelog in den state schreiben..Mir fehlt dazu noch die zündende Idee.
                                      vlt. hat ja einer hier einen Ansatz dazu..Ansosnten tüftle ich daran wenn es die Zeit zulässt...
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        so habe heute Abend erfolgreich alle Geräte per one click button upgedatet. Werde morgen das aktualisierte script hochladen wenn ich die Kommentare alle ergänzt habe...
                                        • C Offline
                                          CruziX
                                          Mal ne Frage, ist für sowas nicht auch Tasmoadmin ganz gut geeignet?
                                          Kann man das auch irgendwie über Iobroker steuern?
