  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.
    6.4k
120 Beiträge 11 Kommentatoren 23.7k Aufrufe 17 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @FlohOn3 sagte in Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.:
    @smartboart super Arbeit, würdest du dein View/Widget dafür auch zur Verfügung stellen als Grundlage ?
    Vielen Dank
    thumpsup
    Habe die Widgets exportiert und zusammen mit den icons im 1. Beitrag eingestellt.
    FlohOn3
    @smartboart said in Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.:
    Vielen Dank
    thumpsup
    Leider kann ich das nicht nutzen, kommt immer Fehler beim importieren :-(
    • F FlohOn3
      Vielen Dank
      thumpsup
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      @FlohOn3 hast es als widget importiert? Es ist keine view....
      Hab es zusätzlich als txt datei hochgeladen..
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Dragon
        Was muss denn zu Fuß eingestellt werden und was wird automatisch eingestellt?
        • D Dragon
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          @David-Froebus es muss nur einmal der konfigteil auf deine Bedingungen angepasst werden.. Dann geht alles automatisch... In vis Geraet auswählen und auf Update klicken fertig..
            Dragon
            @smartboart Heist von allen Geräten Namen und ip Adressen eingeben richtig?
              FlohOn3
              @smartboart Danke mit der Textdatei ging es jetzt ohne Probleme als Widget.
              • F FlohOn3
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                @David-Froebus ja auch... arbeite das Script einfach bis Zeile 140 ab.. Und lies die Kommentare...
                  Dragon
                  @smartboart
                  Habe es am laufen gehabt. Die Benachrichtigung funktioniert. Das Update funktioniert nicht. Auf normale Geräte versucht er die sensors Version aufzuspielen. Funktionieren tut das Update gar nicht, also es wird der OTA Link geändert aber das update nicht gestartet. Weder das minimal noch das normale landen auf den Geräten. Alle Geräte haben den OTA Link vom Sensors hinterher... Habe es erst einmal wieder ausgeschaltet...
                  von Smartboart / ioBroker Forum
                  https://forum.iobroker.net/topic/38118/tasmota-one-click-firmware-update-vis-javascript
                  31.10.2020
                  Tasmota One Click Firmware Update Vis.extra auch für Geräte die für das internet gesperrt sind.
                  automatischer Download der firmware / minimal , sensors, tasmota und speichern auf dem file system.
                  Starten eines lokalen http: Servers (python) per ssh und einleiten des OTA download der Tasmota Firmware.
                  für selektierbare Geräte über Vis.
                  Nötige Addons im javascript adapter: node-ssh und fs
                  inspiriert durch das script um auf neue Tasmota Version zu prüfen von forummitglied Machinima..
                  https://forum.iobroker.net/topic/22389/skript-um-auf-neue-tasmota-version-zu-pr%C3%BCfen/11
                  31.10.2020 Beta release
                  V0.0.1  Automatisches Tasmota Firmwaredownload bei Update Benachrichtigung:
                          onclickupdate mit http Server Start (python) über ssh inkl Vorwahl des abzudatenden Teilnehmers.
                  {1}
                  31.10.2020
                  V0.0.2  Konfigurationsteil überarbeitet http source.
                  createState('javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Update',{ def: false,  type: 'boolean', name: 'Tasmota Update verfügbar'});
                  createState('javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Version',{ type: 'string', read: true, write: true, desc: 'Tasmota Firmware Version online', name: 'Tasmota Firmware Update Version'});
                  createState('javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Updatestart',{ def: false,  type: 'boolean', name: 'Tasmota Firmware Update starten'});
                  const fc = true; // force creation zum aktualisieren des Auswahl state
                  createState('javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Auswahl', 0 , fc ,{ def: 0,  type: 'number', name: 'Auswahl Teilnehmer fuer Tasmota Firmware Update', min: 0, max: 50, role: 'value',states: {
                  0:'keine Vorwahl',
                  1:'Sensoren Schlafzimmer',
                  2:'Sensoren Wohnzimmer',
                  3:'Flur Deckenlampe',
                  4:'Helligkeitssensor',
                  5:'Wohnzimmer Deckenlampe',
                  6:'Schlafzimmer Deckenlampe',
                  7:'Badezimmer Deckenlampe',
                  8:'Küche Deckenlampe',
                  9:'LED Stripe TV Regal',
                  10:'LED Stripe Bett',
                  11:'Warsteinerlampe',
                  12:'Leselampe',
                  13:'Leuchtstoffröhre',
                  14:'Steckdose Schublade',
                  15:'Steckdose GUI',
                  16:'Steckdose Smart Mirror',
                  17:'Steckdose Waschmaschine',
                  18:'Steckdose USV',
                  19:'Spiegeltechnik',
                  20:'Steckdose Xbox',
                  21:'Steckdose Computer',
                  22:'Steckdose Ladegerät',
                  23:'Steckdose Kamera Wohnzimmer',
                  24:'Steckdose Kamera Flur',
                  25:'Steckdose Kamera Schlafzimmer',
                  26:'Verlängerungsschnur',
                  27:'Luftentfeuchter',
                  28:'Nachttischlampe links',
                  29:'Nachttischlampe rechts',
                  30:'RF Bridge',
                  31:'Türöffner',
                  32:'Klingel',
                  33:'Button Shutdown Mirror',
                  34:'Button Shutdown GUI',
                  35:'Button Computer'
                  // User konfig
                  var timeout = 60*1000; // Wartezeit zwischen dem upgrade von minimal auf sensors oder tasmota
                  var timeout2 = 1000; // Wartezeit zwischen URL Set und Upgrade bzw. http start und URL minimal set
                  var download = true; // automatischer Firmware download wenn update verfügbar
                  var logging = true;
                  var debug = false;
                  var sendtelegram = true;
                  var sendmail = true;
                  // ssh Konfigbereich
                  var sshIP = '192.168.178.3';
                  var sshUSR = 'pi';
                  var sshPWD = 'Passwort'; //ja das war geändert... Datenschutz
                  var sshCMD = 'python3 -m http.server 8000';
                  // Ordner müssen angelegt werden unter dem ssh Benutzer home/pi und muss schreibrechte für iobroker haben
                  var destpath1 = 'home/pi/Tasmota/tasmota-sensors.bin.gz';
                  var destpath2 = 'home/pi/Tasmota/tasmota.bin.gz';
                  var destpath3 = 'home/pi/Tasmota/tasmota-minimal.bin.gz';
                  //http IP
                  var sourceSensors = '192.168.178.3:8000/Tasmota/tasmota-sensors.bin.gz';
                  var sourceMinimal = '192.168.178.3:8000/Tasmota/tasmota-minimal.bin.gz';
                  var sourceTasmota = '192.168.178.3:8000/Tasmota/tasmota.bin.gz';
                  // download Quelle der tasmota firmware
                  var downloadlink1 = 'http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-sensors.bin.gz'; //downloadlink für bin file
                  var downloadlink2 = 'http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota.bin.gz'; //downloadlink für bin file
                  var downloadlink3 = 'http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-minimal.bin.gz'; //downloadlink für bin file
                  //Sensors Tasmota Firmware
                  var Device1 = '192.168.178.95';//SensorenSchlafzimmer
                  var Device2 = '192.168.178.74';//SensorenWohnzimmer
                  var Device3 = '192.168.178.41';//DeckenlampeFlur
                  var Device4 = '192.168.178.74';//Helligkeitssensor
                  // Tasmota Firmware
                  var Device5 = '192.168.178.67';//DeckenlampeWohnzimmer
                  var Device6 = '192.168.178.31';//DeckenlampeSchlafzimmer
                  var Device7 = '192.168.178.39';//DeckenlampeBadezimmer
                  var Device8 = '192.168.178.38';//DeckenlampeKüche
                  var Device9 = '192.168.178.97';//LEDStripeTVRegal
                  var Device10 = '192.168.178.100';//LEDStripeBett
                  var Device11 = '192.168.178.51';//Warsteinerlampe
                  var Device12 = '192.168.178.36';//Leselampe
                  var Device13 = '192.168.178.28';//Leuchtstoffröhre
                  var Device14 = '192.168.178.43';//SteckdoseSchublade
                  var Device15 = '192.168.178.30';//SteckdoseGUI
                  var Device16 = '192.168.178.26';//SteckdoseSmartMirror
                  var Device17 = '192.168.178.32';//SteckdoseWaschmaschine
                  var Device18 = '192.168.178.44';//SteckdoseUSV
                  var Device19 = '192.168.178.53';//Spiegeltechnik
                  var Device20 = '192.168.178.45';//SteckdoseXBox
                  var Device21 = '192.168.178.48';//SteckdoseComputer
                  var Device22 = '192.168.178.46';//SteckdoseLadegerät
                  var Device23 = '192.168.178.75';//SteckdoseKameraWohnzimmer
                  var Device24 = '192.168.178.76';//SteckdoseKameraFlur
                  var Device25 = '192.168.178.47';//SteckdoseKameraSchlafzimmer
                  var Device26 = '192.168.178.104';//Verlängerungsschnur
                  var Device27 = '192.168.178.52';//Luftentfeuchter
                  var Device28 = '192.168.178.50';//NachttischlampeLinks
                  var Device29 = '192.168.178.25';//NachttischlampeRechts
                  var Device30 = '192.168.178.42';//rfBridge
                  var Device31 = '192.168.178.27';//Türöffner
                  var Device32 = '192.168.178.37';//Klingel
                  var Device33 = '192.168.178.61';//ButtonShutdownMirror
                  var Device34 = '192.168.178.63';//ButtonShutdownGUI
                  var Device35 = '192.168.178.57';//ButtonComputer
                  // User States / Objekte
                  const idUpdate = 'javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Update';
                  const id_Version_Internet = 'javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Version';
                  const idUpdatestart = 'javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Updatestart';
                  const idAuswahl = 'javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Auswahl';
                  // ab hier muss nichts geändert werden
                  var cacheSelectorTasmotaVersions = $('channel[state.id=sonoff.0.*.Version]');
                  var fs      = require('fs');
                  var request = require('request');
                  var node_ssh = require('node-ssh').NodeSSH;
                  var select = '';
                  var sshcommand = false;
                  var Sensor = null;
                  var Tasmota = null;
                  let _message;
                  let _message_tmp;
                  function func_Version() {
                      var options = {
                          url: 'https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/latest',
                          headers: {
                              'User-Agent': 'ioBroker Tasmota Firmware Check'
                      request(options, function (error, response, body) {
                          const availableFirmware = getState(id_Version_Internet).val;
                          if(error) {
                              log('error: ' + error);
                          } else {
                              var tasmotaJson = JSON.parse(body);
                              var tasmotaTagName = tasmotaJson.tag_name;
                              var tasmotaVersion = tasmotaTagName.replace(/v/i, "").trim();
                              if(availableFirmware == ''){
                                  if(logging){
                                      log('ausgewähltes Objekt leer. Firmware wird erstmalig gesetzt. Firmware: '+ tasmotaVersion);// +' Zentrale: ' +Version[3]);
                                  setState(id_Version_Internet, tasmotaVersion);
                              var devices = [];
                              cacheSelectorTasmotaVersions.each(function (id, i) {
                                  var installedFirmware = getState(id).val.trim();
                                  installedFirmware = installedFirmware.replace('(sonoff)', '').trim();
                                  installedFirmware = installedFirmware.replace('(tasmota)', '').trim();
                                  installedFirmware = installedFirmware.replace('(sensors)', '').trim();
                                  //var obj = getObject(id);
                                  var infoId = id.substring(0, id.lastIndexOf("."));
                                  var hostName = getState(infoId + '.Hostname').val;
                                  if(installedFirmware == tasmotaVersion){
                                      if(logging){
                                          log('Tasmota: Installierte Firmware für Gerät ' + hostName  + ' ist aktuell.');
                                  } else {
                                      if(logging){
                                          log('Tasmota: Installierte Firmware für Gerät ' + hostName  + ' (' + installedFirmware + ') ist nicht aktuell. Aktuell verfügbare Version: ' + tasmotaVersion);
                                      if(availableFirmware == tasmotaVersion){
                                          setState(idUpdate,false,true);
                                          if(debug){
                                              log('[DEBUG] ' + 'Tasmota: Version Internet hat sich nicht verändert');
                                      } else {
                                          setState(idUpdate,true,true);
                                          if(debug){
                                              log('[DEBUG] ' + 'Tasmota: Installierte Firmware ist nicht aktuell.');
                                          devices.push(hostName + ' (' + installedFirmware + ')');
                              if(devices.length > 0) {
                                  _message_tmp = 'Neue Tasmota-Firmware ' + tasmotaVersion + ' für folgende Geräte verfügbar:\n' + devices.join('\n');
                                  if(sendtelegram){
                                      _message = _message_tmp;
                                      send_telegram();
                                  if(sendmail){
                                      send_mail();
                  function send_telegram () {
                      sendTo('telegram.0', { text: _message});
                  function send_mail () {
                      sendTo("email", { subject: "Servicemeldung", text: _message });
                  // um 10:00 Uhr prüfen
                  schedule({hour: 12, minute: 1}, func_Version);
                  //beim Starten
                  func_Version();
                  // Update starten oder Firmware automatisch herunter laden
                  on({id: idUpdate, val: true, change: 'ne'},function(dp){
                  if(download){
                  download1();
                  download2();
                  download3();
                  function download1(){
                  request.get({ url: downloadlink1, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                          fs.writeFile(destpath1, body, 'binary', function(err){
                  if(logging)log('Tasmota: Firmwaredownload tasmota-sensors.bin gestartet ');
                  if (err){log('Fehler beim  speichern: ' + err);
                  function download2(){
                  request.get({url: downloadlink2, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                          fs.writeFile(destpath2, body, 'binary', function(err){
                  if(logging)log('Tasmota: Firmwaredownload tasmota.bin gestartet ');
                  if (err && logging){ log('Fehler beim  speichern: ' + err);
                  function download3(){
                  request.get({url: downloadlink3, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                          fs.writeFile(destpath3, body, 'binary', function(err){
                  if(logging)log('Tasmota: Firmwaredownload tasmota-minimal.bin gestartet ');
                  if (err && logging){log('Fehler beim  speichern: ' + err);
                  on({id: idUpdatestart, val: true, change:'ne'},function (){
                      setTimeout(function(){
                      minimalURLset();
                      setState(idUpdatestart,false,true);
                      },timeout2);
                      if(sshcommand === false){
                          sshcommand = true;
                  var ssh = new node_ssh();
                  ssh.connect({
                    host: sshIP,
                    username: sshUSR,
                    password: sshPWD
                  }).then(() => {
                    ssh.execCommand(sshCMD);
                  on(idAuswahl,function(dp){
                      if(dp.state.val>0 && dp.state.val <30){
                          Sensor=true;
                          Tasmota=false;
                      if(dp.state.val>30){
                          Sensor=false;
                          Tasmota=true;
                      if(dp.state.val===1)select = Device1;
                      if(dp.state.val===2)select = Device2;
                      if(dp.state.val===3)select = Device3;
                      if(dp.state.val===4)select = Device4;
                      if(dp.state.val===5)select = Device5;
                      if(dp.state.val===6)select = Device6;
                      if(dp.state.val===7)select = Device7;
                      if(dp.state.val===8)select = Device8;
                      if(dp.state.val===9)select = Device9;
                      if(dp.state.val===10)select = Device10;
                      if(dp.state.val===11)select = Device11;
                      if(dp.state.val===12)select = Device12;
                      if(dp.state.val===13)select = Device13;
                      if(dp.state.val===14)select = Device14;
                      if(dp.state.val===15)select = Device15;
                      if(dp.state.val===16)select = Device16;
                      if(dp.state.val===17)select = Device17;
                      if(dp.state.val===30)select = Device30;
                      if(dp.state.val===31)select = Device31;
                      if(dp.state.val===32)select = Device32;
                      if(dp.state.val===33)select = Device33;
                      if(logging)log('Tasmota: Folgende IP wurde für das Update vorgewählt: ' + select);
                  // minimal URL setzen und update
                  function minimalURLset(){
                  var Auswahl = getState(idAuswahl).val;
                  if(download && Auswahl >0)
                  request('http://'+select+'/cm?cmnd=OtaUrl%20http://'+sourceMinimal, function (error, response,body){
                  if (error){
                  if(logging)log('Tasmota: Fehler beim  setzen der OTA Minimal URL für: ' + select+ ' ' + error);
                  }else{
                  if(logging)log('Tasmota: OTA Firmware URL auf Minimal gesetzt für IP: ' +select);
                  setTimeout(minimalUpgrade,timeout2);
                  function minimalUpgrade(){
                  request('http://'+select+'/cm?cmnd=upgrade%201', function (error, response){
                  if (error){
                  if(logging)log('Tasmota: Fehler beim setzen des Minimal Upgrade Befehl für: ' + select+ ' ' + error);
                  }else{
                  if(logging)log('Tasmota: OTA Firmware upgrade Minimal für IP: ' +select);
                  setTimeout( function(){
                      if(Sensor)sensorURLset();
                      if(Tasmota)TasmotaURLset();
                      },timeout);
                  // Sensor URL setzen und update
                  function sensorURLset(){
                  request('http://'+select+'/cm?cmnd=OtaUrl%20http://'+sourceSensors, function (error, response){
                  if (error){
                  if(logging)log('Fehler beim  setzen der OTA Sensor URL für: '+select+ ' ' + error);
                  }else{
                  if(logging)log('Tasmota: OTA Firmware URL auf Sensor gesetzt für IP: ' +select);
                  setTimeout(sensorUpgrade,timeout2);
                  function sensorUpgrade(){
                  if (error){
                  if(logging)log('Tasmota: Fehler beim setzen des Sensor Upgrade Befehl für: ' + select+ ' ' + error);
                  }else{
                  if(logging)log('Tasmota: OTA Firmware upgrade Sensors für IP: ' +select);
                  // Tasmota URL setzen und update
                  function TasmotaURLset(){
                  request('http://'+select+'/cm?cmnd=OtaUrl%20http://'+sourceTasmota, function (error, response){
                  if (error){
                      if(logging)log('Fehler beim  setzen der OTA Tasmota URL: ' + error);
                  }else{
                  if(logging)log('Tasmota: OTA Firmware URL auf Tasmota gesetzt für IP: ' +select);
                  setTimeout(tasmotaUpgrade,timeout2);
                  function tasmotaUpgrade(){
                  request('http://'+select+'/cm?cmnd=upgrade%201', function (error,respnsoe){
                  if (error){
                      if(logging)log('Tasmota: Fehler beim setzen des Tasmota Upgrade Befehl für: ' + select+ ' ' + error);
                  }else{
                  if(logging)log('Tasmota: OTA Firmware upgrade Tasmota für IP: ' +select);
                  • D Dragon
                    @smartboart
                    31.10.2020
                    {1}
                    31.10.2020
                    0:'keine Vorwahl',
                    12:'Leselampe',
                    15:'Steckdose GUI',
                    18:'Steckdose USV',
                    30:'RF Bridge',
                    31:'Türöffner',
                    32:'Klingel',
                    // User konfig
                    var logging = true;
                    var debug = false;
                    var sshUSR = 'pi';
                    //http IP
                    // Tasmota Firmware
                    var select = '';
                    var Sensor = null;
                    var Tasmota = null;
                    let _message;
                    let _message_tmp;
                        var options = {
                            headers: {
                            if(error) {
                            } else {
                                    if(logging){
                                var devices = [];
                                        if(logging){
                                    } else {
                                        if(logging){
                                            if(debug){
                                        } else {
                                            if(debug){
                                    if(sendtelegram){
                                        send_telegram();
                                    if(sendmail){
                                        send_mail();
                    //beim Starten
                    func_Version();
                    if(download){
                    download1();
                    download2();
                    download3();
                        minimalURLset();
                        },timeout2);
                            sshcommand = true;
                    ssh.connect({
                      host: sshIP,
                      username: sshUSR,
                      password: sshPWD
                    }).then(() => {
                            Sensor=true;
                            Tasmota=false;
                            Sensor=false;
                            Tasmota=true;
                    if (error){
                    }else{
                    if (error){
                    }else{
                        },timeout);
                    if (error){
                    }else{
                    if (error){
                    }else{
                    if (error){
                    }else{
                    if (error){
                    }else{
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    @David-Froebus sagte in Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.:
                    0 - 29 ist auch für sensors reserviert und > 29 für Tasmota.
                            Sensor=true;
                            Tasmota=false;
                            Sensor=false;
                            Tasmota=true;
                    und was passiert wenn du das in deinem browser eingibst?
                    Funktioniert der downloadlink?
                              Sensor=true;
                              Tasmota=false;
                              Sensor=false;
                              Tasmota=true;
                      Dragon
                      schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                      @smartboart
                      Wenn ich die Werte in den beiden Zeilen tausche wär dann OK?
                      Schaue heut Mittag wenn ich zu hause bin...
                      smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D Dragon
                        @smartboart
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        @David-Froebus und kontrollieren ob die Bin Dateien in deinem Ordner liegen. Wenn nicht liegt es wahrscheinlich daran dass iobroker keine Zugriffsrechte auf diesen Ordner hat.
                          Dragon
                          @smartboart Oki!!! Vielen Dank. Melde mich heut Mittag...
                          • D Dragon
                            @smartboart
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            @smartboart
                            ja wäre ok..
                            und wegen der Zugriffsrechte...
                            sudo chmod -R 777 /home/pi/Tasmota
                            Auf deinen Fall...
                                if(dp.state.val>0 && dp.state.val <5){
                                    Sensor=true;
                                    Tasmota=false;
                                if(dp.state.val>=5){
                                    Sensor=false;
                                    Tasmota=true
                              @smartboart
                              ja wäre ok..
                              Auf deinen Fall...
                                      Sensor=true;
                                      Tasmota=false;
                                      Sensor=false;
                                      Tasmota=true
                              Dragon
                              @smartboart Danke dir!
                              • D Dragon
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                Ich habe das Script oben um im 1. Post um ein paar Kommentare erweitert um weiteren Missverständnissen vorzubeugen. Ebenfalls habe ich noch geändert , dass beiScriptstart nun auch bei negativer Updateabfrage also es liegen keine Updates vor die bins runtergeladen werden, so dass immer Dateien fürs Update zur Verfügung stehen.
                                03.11.2020
                                V0.0.3 Kommentare ergänzt um mölichen Missverständnissen entgegen zu wirken.
                                Beim Scriptstart immer die bins runterladen, auch wenn kein Update verfügbar ist um sicher zu stellen, dass immer was aktuelles im Download Ordner liegt.
                                To do....Wenn es die Zeit zulässt..
                                Mehrere Geräte mittels oneclick update nacheinander autoatisch abspulen und alle Geräte mittels oneclick update automatisch abspulen
                                  03.11.2020
                                  Muchul
                                  Hallo @smartboart,
                                  Kennst du Tasmoadmin?
                                  Aktuell nutze ich das.
                                  Aber aus iobroker heraus updates zu fahren hat definitiv Charme.
                                  Werde dein Script bei Gelegenheit auch testen.
                                  Falls du Tasmoadmin nicht kennst, schau es dir mal an, eventuell hilft es dir bei der Umsetzung deines Vorhabens.
                                  • M Muchul
                                    Hallo @smartboart,
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    @Muchul Hi, danke für den link..nein kannte ich nicht, das ging völlig an mir vorbei...Habe mir gerade das Video dazu angeschaut..
                                    Coole Sache...Dazu sollte es ein Iobroker adapter geben...
                                      Dragon
                                      @smartboart Huhu
                                      Funktioniert leider nicht. Schade....
                                      • D Dragon
                                        @smartboart Huhu
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        @David-Froebus was funktioniert nicht?
                                          Dragon
                                          @smartboart kein Download der Dateien obwohl die Rechte geändert wurden
